  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.8k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 377.9k Aufrufe 89 Beobachtet
    tippy88
    #1037
    Verlangt die myBMW App nicht bei jedem Start eine Authentifizierung per Biometrie oder PIN?
    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tippy88
      vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      #1038
      @tippy88 Offenbar nicht - solange die App auf dem Tablet nicht geschlossen wird.
      Ich habe die Einrichtung gestern Nachmittag fertig gestellt und heute Morgen erneut das Skript gestartet. vis bzw. Fully haben dann die myBMW-App wie gewünscht in den 'Foreground' geholt, über ADB wurde der Button gedrückt - und die Standheizung lief 😊 .
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      • L Offline
        Linedancer
        #1039
        Hallo Gemeinde,
        bei mir hat ein Mini Electric Einzug gehalten. hab den Adapterthread von vorn bis hinten diagonal lesen und komme klar, Danke an den Ersteller des Adapters.
        Was mir fehlt sind Infos welche Werte die Datenpunkte für den Zustand der Türen, Fenster und Hauben annehmen können. Das würde die VIS integration erleichtern.
        Was mir aber fast noch wichtiger ist sind die möglichen zustände der Datenpunkte rund ums Laden. Da gibt es neben CHARGING, CONNECTED und DISCONNECTED bestimmt noch mehr mögliche Infos.
        Konkret bin ich grade an einem Blockly um zu erkennen ob und wieviel Unterwegs ausserhalb der heimischen Wallbox geladen wird.
        Ciao, Gerhard
        • J Offline
          juergi
          #1040
          ich habe mir inzwischen auch den Adapter installiert, das hat soweit auch gut geklappt.
          Die Einrichtung und Verbindung hat grundsätzlich funktioniert, ich bekomme auch zumindest schonmal die Basisdaten des Wagens.
          Allerdings bekomme ich beim Abruf der Telematikdaten einen Fehler (siehe Log).
          Ich habe alles doppelt geprüft, ich finde keinen Fehler.
          Ich hoffe jemand kann mir den richtigen Tipp geben.
          2026-08-10 14:14:41.493 - info: bmw.0 (359658) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
          2026-08-10 14:14:41.504 - info: bmw.0 (359658) Initialized 293 descriptions, 143 states
          2026-08-10 14:14:41.521 - debug: bmw.0 (359658) Restored 21 API call timestamps from history
          2026-08-10 14:14:41.568 - info: bmw.0 (359658) Found stored BMW CarData session
          2026-08-10 14:14:41.568 - debug: bmw.0 (359658) Refreshing BMW CarData tokens
          2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh token URL: https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token
          2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Client ID: ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6xxxxx4f5c
          2026-08-10 14:14:41.569 - debug: bmw.0 (359658) Refresh request data: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"D4z0nLGxa9ibjo1r-04Uu9470Z8","client_id":"ec3e8bee-b685-4627-b02e-2e6dbe694f5c"}
          2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Tokens refreshed successfully - MQTT will auto-reconnect with new credentials
          2026-08-10 14:14:41.779 - info: bmw.0 (359658) Starting BMW CarData vehicle discovery...
          2026-08-10 14:14:41.779 - debug: bmw.0 (359658) Fetching BMW CarData vehicle mappings
          2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) ✓ fetch vehicle mappings completed successfully
          2026-08-10 14:14:42.365 - debug: bmw.0 (359658) [{"vin":"WBY31HDxxxxxxxxxx","mappedSince":"2026-05-18T13:03:36.139Z","mappingType":"PRIMARY"}]
          2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Found 1 BMW vehicles
          2026-08-10 14:14:42.365 - info: bmw.0 (359658) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx
          2026-08-10 14:14:44.458 - info: bmw.0 (359658) Setting up telematic container...
          2026-08-10 14:14:44.465 - info: bmw.0 (359658) Creating container with 293 technical identifiers from telematic.json
          2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) create telematic container failed: Request failed with status code 403
          2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response status: 403
          2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
          2026-08-10 14:14:44.495 - error: bmw.0 (359658) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403
          2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
          2026-08-10 14:14:44.496 - error: bmw.0 (359658) Failed to setup telematic container
          2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) Connecting to BMW MQTT: mqtts://customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
          2026-08-10 14:14:44.579 - debug: bmw.0 (359658) MQTT Username: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce
          2026-08-10 14:14:44.628 - info: bmw.0 (359658) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
          2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) BMW CarData adapter startup complete
          2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) MQTT streaming: enabled
          2026-08-10 14:14:44.629 - info: bmw.0 (359658) API quota: 27/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
          2026-08-10 14:14:44.690 - info: bmw.0 (359658) BMW MQTT stream connected
          2026-08-10 14:14:44.709 - debug: bmw.0 (359658) Subscribed to MQTT topic: f8aa4928-7d1f-46cd-9e9a-0d15ab1200ce/+
          2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker "system.adapter.bmw.0" disabled
          2026-08-10 14:16:19.408 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 (force=false, process=true)
          2026-08-10 14:16:19.411 - info: bmw.0 (359658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2026-08-10 14:16:19.412 - info: bmw.0 (359658) terminating
          2026-08-10 14:16:19.413 - debug: bmw.0 (359658) Plugin sentry destroyed
          2026-08-10 14:16:19.413 - info: bmw.0 (359658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-08-10 14:16:19.423 - info: bmw.0 (359658) MQTT connection closed
          2026-08-10 14:16:19.452 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.bmw.0 send kill signal
          2026-08-10 14:16:19.913 - info: bmw.0 (359658) terminating
          • J juergi
            tombox
            #1041
            @juergi GitHub version testen
            • J Offline
              juergi
              #1042
              Okay, hab die 5.0.1 probiert, leider im Ergebnis das gleiche:
              2026-08-10 21:59:59.598 - info: bmw.0 (374181) starting. Version 5.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
              2026-08-10 21:59:59.609 - info: bmw.0 (374181) Initialized 294 descriptions, 143 states
              2026-08-10 21:59:59.676 - info: bmw.0 (374181) Found stored BMW CarData session
              2026-08-10 21:59:59.858 - info: bmw.0 (374181) Starting BMW CarData vehicle discovery...
              2026-08-10 22:00:00.237 - info: bmw.0 (374181) Found 1 BMW vehicles
              2026-08-10 22:00:00.237 - info: bmw.0 (374181) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx
              2026-08-10 22:00:02.333 - info: bmw.0 (374181) Setting up telematic container...
              2026-08-10 22:00:02.544 - info: bmw.0 (374181) Found 0/10 existing containers (0 ACTIVE) before creating a new one
              2026-08-10 22:00:02.546 - info: bmw.0 (374181) Creating container with 294 technical identifiers from telematic.json
              2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) create telematic container failed: Request failed with status code 403
              2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) Response status: 403
              2026-08-10 22:00:02.580 - error: bmw.0 (374181) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
              2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Failed to create telematic container: Request failed with status code 403
              2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Response status: 403
              2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
              2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Token scope on this session: cardata:api:read openid cardata:streaming:read authenticate_user
              2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) HTTP 403 (CU-403) on container creation although the token has 'cardata:api:read'. This is a BMW-side authorization refusal on the container endpoint, not a data problem. Known checklist: (1) both CarData API AND CarData Streaming subscribed to this Client ID, (2) you are the PRIMARY user of the VIN, (3) fewer than 10 containers exist on the account. If all apply, this is likely a BMW backend/entitlement issue - report it with this log.
              2026-08-10 22:00:02.581 - error: bmw.0 (374181) Failed to setup telematic container
              2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
              2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) BMW CarData adapter startup complete
              2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) MQTT streaming: enabled
              2026-08-10 22:00:02.783 - info: bmw.0 (374181) API quota: 29/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
              2026-08-10 22:00:02.884 - info: bmw.0 (374181) BMW MQTT stream connected
              • J juergi
                tombox
                #1043
                @juergi nochmal GitHub version testen
                • J Offline
                  juergi
                  #1044
                  @tombox
                  Vielen Dank, das hat schonmal geholfen, ich habe jetzt Daten bekommen.
                  Allerdings sind im Log noch einige Fehler/Warnungen drin, kann ich die ignorieren?
                  2026-08-11 20:51:41.537 - info: bmw.0 (416058) starting. Version 5.0.2-beta.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.bmw) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                  2026-08-11 20:51:41.550 - info: bmw.0 (416058) Initialized 294 descriptions, 143 states
                  2026-08-11 20:51:41.671 - info: bmw.0 (416058) Found stored BMW CarData session
                  2026-08-11 20:51:41.873 - info: bmw.0 (416058) Starting BMW CarData vehicle discovery...
                  2026-08-11 20:51:42.299 - info: bmw.0 (416058) Found 1 BMW vehicles
                  2026-08-11 20:51:42.299 - info: bmw.0 (416058) Added vehicle: WBY31HDxxxxxxxxxx
                  2026-08-11 20:51:44.389 - info: bmw.0 (416058) Setting up telematic container...
                  2026-08-11 20:51:44.595 - info: bmw.0 (416058) Found 0/10 existing containers (0 ACTIVE) before creating a new one
                  2026-08-11 20:51:44.597 - info: bmw.0 (416058) Creating container (tier 1/3) with 294 technical identifiers - Container
                  2026-08-11 20:51:44.627 - error: bmw.0 (416058) create telematic container failed: Request failed with status code 403
                  2026-08-11 20:51:44.628 - error: bmw.0 (416058) Response status: 403
                  2026-08-11 20:51:44.628 - error: bmw.0 (416058) Response data: {"exveErrorId":"CU-403","exveErrorMsg":"Bad Request. Forbidden","exveErrorRef":"","exveNote":"This application error is raised when an invalid resource is invoked, or a valid resource is invoked incorrectly."}
                  2026-08-11 20:51:44.628 - warn: bmw.0 (416058) Container creation with 294 keys refused by BMW (CU-403). Trying a smaller set (245 keys).
                  2026-08-11 20:51:44.628 - info: bmw.0 (416058) Creating container (tier 2/3) with 245 technical identifiers - Streaming container (auto-fallback)
                  2026-08-11 20:51:44.628 - warn: bmw.0 (416058) API quota for api data exhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                  2026-08-11 20:51:44.628 - warn: bmw.0 (416058) API quota exhausted for create telematic container - continuing anyway
                  2026-08-11 20:51:45.001 - info: bmw.0 (416058) Container created successfully with ID: N00Z040M074TO
                  2026-08-11 20:51:45.011 - info: bmw.0 (416058) Fetching initial telematic data for WBY31HDxxxxxxxxxx using new container
                  2026-08-11 20:51:45.011 - warn: bmw.0 (416058) API quota for api data exhausted: 50/50 calls used in last 24h. Stream data still working.
                  2026-08-11 20:51:45.011 - warn: bmw.0 (416058) API quota exhausted for get telematic data for WBY31HDxxxxxxxxxx - continuing anyway
                  2026-08-11 20:51:45.385 - info: bmw.0 (416058) Telematic data retrieved for WBY31HDxxxxxxxxxx: 79 relevant data points (165 null timestamp entries filtered out)
                  2026-08-11 20:51:46.974 - info: bmw.0 (416058) ✓ Initial telematic data fetched for WBY31HDxxxxxxxxxx: 79 data points
                  2026-08-11 20:51:46.975 - info: bmw.0 (416058) Telematic container setup completed. Container ID: N00Z040M074TO
                  2026-08-11 20:51:47.156 - info: bmw.0 (416058) Setting up periodic telematic data updates every 60 minutes for 1 vehicle(s)
                  2026-08-11 20:51:47.156 - info: bmw.0 (416058) BMW CarData adapter startup complete
                  2026-08-11 20:51:47.156 - info: bmw.0 (416058) MQTT streaming: enabled
                  2026-08-11 20:51:47.156 - info: bmw.0 (416058) API quota: 0/50 calls remaining for API calls. Updates via MQTT do not count against quota.
                  2026-08-11 20:51:47.222 - info: bmw.0 (416058) BMW MQTT stream connected
                  • J juergi
                    @tombox
                    tombox
                    #1045
                    @juergi nochmal
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1046
                      Hallo zusammen, habe den Adapter das erste mal in Benutzung, läuft super gut, vielen Dank dafür.
                      Eine Frage noch: Den Durchschnittsverbrauch gibt die API nicht durch oder?
                      Weil in der App sehe ich diesen, aber ich finde dazu kein Objekt.
                      • nik82N nik82
                        vowillV Offline
                        vowillV Offline
                        vowill
                        #1047
                        @nik82 Einen Datenpunkt für den Durchschnittsverbrauch habe ich auch schon vermisst. Aktuell behelfe ich mir mit dem Skript aus Beitrag #990 - und freue mich, wenn es dazu eine Alternative geben sollte.
                        nik82N T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • vowillV vowill
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1048
                          @vowill
                          Cool, danke dir 👍
                          • vowillV vowill
                            tombox
                            #1049
                            @vowill die GitHub version mal testen
                            • T tombox
                              vowillV Offline
                              vowillV Offline
                              vowill
                              #1050
                              @tombox Danke; habe ich installiert & läuft. Für meinen Benziner sehe ich allerdings keine Änderung in den Datenpunkten.
                              • vowillV vowill
                                tombox
                                #1051
                                @vowill wieviele Datenpunkt hast du ca über 200?
                                • T tombox
                                  vowillV Offline
                                  vowillV Offline
                                  vowill
                                  #1052
                                  @tombox Unter bmw.0.WBAxxx.* sind es 1.377 DPs.
                                    badsnoopy667
                                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                    #1053
                                    Frage in die Runde:
                                    Bei meinem neuen iX3 werden nur 112 Datenpunkte geladen und 180 DPs werden wegen "null timestamp" gelöscht. Leider liefert der Adapter den State of Charge nicht, sondern nur die Restkilometer (immerhin!). Damit kann ich das so einigermaßen umrechnen, aber der Wert des SoC wird dadurch ziemlich ungenau.
                                    Kann jemand sagen, ob das am Adapter liegt, oder ob der iX3 einfach falsche oder zu wenige Werte sendet?
                                    Habe eben die aktuelle Version von github installiert, keine Verbesserung.
