Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
@tombox Danke; habe ich installiert & läuft. Für meinen Benziner sehe ich allerdings keine Änderung in den Datenpunkten.
Frage in die Runde:
Bei meinem neuen iX3 werden nur 112 Datenpunkte geladen und 180 DPs werden wegen "null timestamp" gelöscht. Leider liefert der Adapter den State of Charge nicht, sondern nur die Restkilometer (immerhin!). Damit kann ich das so einigermaßen umrechnen, aber der Wert des SoC wird dadurch ziemlich ungenau.
Kann jemand sagen, ob das am Adapter liegt, oder ob der iX3 einfach falsche oder zu wenige Werte sendet?
Habe eben die aktuelle Version von github installiert, keine Verbesserung. -
@tombox Seit gestern gibt es öfter am Tag Fehlermeldungen:
16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) get telematic data for WBAxxx failed: Request failed with status code 400 16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) Response status: 400 16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Bad request","exveErrorRef":"fK4#1Pf%RaEB3DMc&gS7","exveNote":"This error is raised when the request is wrong."} 16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) Failed to retrieve telematic data for WBAxxxx with container O00K005R542DC: Request failed with status code 400 16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) Response status: 400 16.10.2026 20:36:05: bmw.0 (483) Response data: {"exveErrorId":"CU-400","exveErrorMsg":"Bad request","exveErrorRef":"fK4#1Pf%RaEB3DMc&gS7","exveNote":"This error is raised when the request is wrong."}Über das Handy ist das Fahrzeug gleichzeitig ganz normal erreichbar.
Ist das nur ein lokales Problem oder evtl. schon bekannt? -
@tombox @derdominik Ich glaube ich habe die Lösung gefunden: Auf der myBMW-Webseite warteten für den API-Zugriff wieder einige Checkboxen für Einverständniserklärungen etc. auf ein Häkchen. Gleich darauf sind die ersten Daten wieder eingetroffen.
Ich melde mich, wenn es doch wieder Fehlermeldungen geben sollte... -
@vowill das scheint der Volltreffer gewesen zu sein. Auf der BMW CarData Seite gab es beim mir zwei davon zum Abhaken. Ging dann nicht unmittelbar danach aber nach ~5 Minuten gingen die Requests wieder problemlos durch.
Danke für den Hinweis!
Ich melde mich, wenn es doch wieder Fehlermeldungen geben sollte...@tombox @derdominik Ich glaube ich habe die Lösung gefunden: Auf der myBMW-Webseite warteten für den API-Zugriff wieder einige Checkboxen für Einverständniserklärungen etc. auf ein Häkchen. Gleich darauf sind die ersten Daten wieder eingetroffen.
Ich melde mich, wenn es doch wieder Fehlermeldungen geben sollte...Hat bei mir leider nichts gebracht. Ich hatte aber auch nur eine Box zum Anklicken gehabt.
Also ich habe den selben Fehler seit ein paar Tagen.
Wenn ich mich aber bei MyBMW anmelde und auf BMW CarData klicke kommt nichts zum abhaken.
Könnt ihr mal einen Screenshot machen oder sagen wo das zu anklicken sein soll?Danke im Voraus.
@vowill
Also ich log mich unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview ein:Klicke dann auf BMW CarData:
Und dort kommt nur das:
Jawoll, läuft wieder, dickes Dankeschön
Kann ich bestätigen, mit der GitHub-Version läuft es bei mir wieder. Vielen Dank!
Bei mir hatten beide Instanzen (bmw.0 BMW, bmw.1 Mini) seit 16.10. vormittags bei jedem stündlichen Abruf den Fehler
CU-400 Bad requestbei den Telematik-Daten. Der MQTT-Stream lief die ganze Zeit weiter.Heute auf 5.0.4 aus GitHub aktualisiert (
iobroker url TA2k/ioBroker.bmw) und beide Instanzen neu gestartet. Danach:- beide Container
ACTIVE, „Existing container is valid and working“ - BMW: 33 Telematik-Datenpunkte, Mini: 55
lastStreamViaAPIUpdatewird wieder aktualisiert, keine CU-400-Fehler mehr
Umgebung: js-controller 7.2.5, Node.js 24.22.0, Debian (Proxmox-VM)
- beide Container
@tombox Leider scheint BMW erneut eine Änderung am Interface durchgeführt zu haben. Ich habe eben auf Github ein Issue eingestellt.
Echt schade, dass wir dich hier ständig belästigen müssen ...
