  4. Error beim Backup InfluxDB
12 Beiträge 3 Kommentatoren 357 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I
    I
    io2345
    Habe eben festgestellt, dass wohl schon länger ein Authorisierungsproblem besteht beim Backup der InfluxDB.
    Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker_influx failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    Kann mich dumpf erinnern, dass ich vor etlichen Wochen mal den Adapter aktualisiert hatte. Wo fange ich denn da mit der Suche an?
    • S
      S
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      Den Token von influxdb wieder eintragen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • I
        I
        io2345
        Das ist der gleiche, der auch bei den Adaptereinstellungen der InfluxDB drin ist, richtig?
        • I
          I
          io2345
          Habe ich bei beiden eingetragen, Fehler kam aber heute wieder. Was nun?
          • I io2345
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @io2345 was heisst bei beiden?
            Und welchen Token hast du benutzt?
            • I
              I
              io2345
              Der Token ist beim Adapter InfluxDB und in den Einstellungen von Backitup unter "Influx" drin. So ein ewig langer Key mit Sonderzeichen.
              • I
                I
                io2345
                Soll ich ein Bild hierzu einstellen?
                • I io2345
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @io2345 schon klar, frage ist ob es der richtige ist, mit den passenden Rechten(Operator)
                  • I
                    I
                    io2345
                    Beim Einrichten hatte ich zwei Keys erstellt bekommen: einen OperatorAPI und einen iobrokerAPI. Bislang war immer letzterer im Einsatz und das hatte auch viele Monate funktioniert.
                    Muss man nun den OperatorAPI-Key verwenden?
                    • I io2345
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @io2345 sagte:
                      so steht es hier geschrieben
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                      • I
                        I
                        io2345
                        Key eingetragen (nur in den Backitup-Einstellungen). Warten auf nächtliches Backup.
                        • I
                          I
                          io2345
                          Sieht so aus, als ob es geklappt hat - zumindest heute keine Fehlermeldung mehr. Manchmal ist die Lösung ganz einfach :-)
                          84.2k
