[Neuer Adapter] Reolink Kamera
muss jetzt mal nachfragen.
Der Reolink kann doch garkeine Streams?
Der kann doch nur Infos auslesen und Steuern (PTZ, ...). -
Ich kann leider nicht nachvollziehen weshalb der Stream bei dir nicht funktioniert.
Bei mir funktioniert es einwandfrei.Lediglich die Erstverbindung kann bis zu 15sek Dauern, das liegt daran das Neolink erst gestartet werden muss.
Ich gehe davon aus, das du die Anleitung zur Einrichtung der Instanz auch gelesen hast...
Ansonsten musst du den Umweg über go2rtsc nehmen.
ja, aber genau dies klappt ja nicht !
Hatte ich aber oben schon geschrieben.Mit Umweg über go2rtc habe ich wie folgt gemeint:
- Den RTSC Stream aus dem Reolink Adapter in go2rtc einfügen.
- die von go2rtc erhaltene URL in ein iframe einfügen.
Den Stream kannst du dann mittels Switch triggern.
ggf. muss jedoch die Seite nachgeladen werden. Kann ich nicht bestätigen. -
ich auch nicht
das weißt du doch !
Weiter oben hatten wir das doch schon mit dem snapshotDen RTSC Stream aus dem Reolink Adapter in go2rtc einfügen.
auch das siehst du oben.
auch das ist klar.
Habe ich bei meinen anderen 10 cams von foscam genau so gemacht.
Nur mit dem reolink adapter klappt dies nicht im Zusammenhang mit go2rtc. -
ich auch nicht
das weißt du doch !
auch das ist klar.
Nur mit dem reolink adapter klappt dies nicht im Zusammenhang mit go2rtc.@bahnuhr
Sry ich komme mit deiner Art und Weise der Kommunikation nicht klar... und versuche dir lediglich zu helfen.Mit einen "Stream funktioniert nicht" und "wie stelle ich wo was ein" kommen wir nicht weiter.
- Schon mal mit VLC probiert den Stream nach dem triggern zu öffnen?
- Wie sieht denn dein Stream aus? Fehlermeldung oder einfach nur rauschen?
- Sind Kamera und ioBroker im selben Subnetz/VLAN? Läuft ioBroker in Docker?
Eventuell liegt es auch an der Kamera selbst...
Sollte das nicht klappen:
Debug-Log von neolink direkt, ohne den Adapter dazwischen.
1. neolink mit der vorhandenen Adapter-Config starten (Terminal 1)
cd /opt/iobroker/iobroker-data/reolink_0 CFG=$(ls -t neolink-rtsp-*.toml | head -1) sudo env RUST_LOG=info,neolink=debug,neolink_core=debug /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/lib/neolink* rtsp --config "$CFG" 2>&1 | tee /tmp/neolink-debug.logLaufen lassen und warten, bis
Avaliable at /...erscheint (ca. 5 Sekunden).2. Stream abrufen (zweites Terminal, während neolink läuft)
cd /opt/iobroker/iobroker-data/reolink_0 CAM=$(ls -t neolink-rtsp-*.toml | head -1 | sed 's/neolink-rtsp-//; s/\.toml//') ffprobe -hide_banner -rtsp_transport tcp rtsp://127.0.0.1:8554/$CAM/subStream 2>&1 | tee /tmp/ffprobe.log ffmpeg -hide_banner -y -rtsp_transport tcp -i rtsp://127.0.0.1:8554/$CAM/subStream -t 10 -an -c:v copy /tmp/test.mp4 2>&1 | tee /tmp/ffmpeg.logFalls
ffprobeoderffmpegfehlen:sudo apt install ffmpeg3. Beenden
In Terminal 1 neolink mit
Strg+Cbeenden, dann Log schwärzen:cd /opt/iobroker/iobroker-data/reolink_0 CFG=$(ls -t neolink-rtsp-*.toml | head -1) export PW=$(sudo sed -n "s/^password = '\(.*\)'$/\1/p" "$CFG") perl -pe 's/\Q$ENV{PW}\E/PASSWORT/g if length $ENV{PW}; s/UID: [A-Z0-9]+/UID: XXXX/g; s/success [A-Z0-9]+ at/success XXXX at/g; s/<userName>[^<]*/<userName>XXXX/g; s/\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b/x.x.x.x/g' /tmp/neolink-debug.log > /tmp/neolink-debug-clean.log4. Per PN an mich schicken
/tmp/neolink-debug-clean.log(UID, IP, PW ist darin bereits geschwärzt)/tmp/ffprobe.log/tmp/ffmpeg.log
Hallo alle zusammen,
Ich habe z.Z. 3 Reolink Kameras ( 2x RLC 810A und eine E1 Outdoor )sowie ein NVR alles ist per Lan verbunden.
Wie nutze ich nun die Reolink Instanz genau was muß ich einstellen und was muss ich bei den Kameras einstellen damit diese erkannt werden. Die Kameras an sichh liegen auf dem NVR auf Kanal 1 - 3 dort wird auch ein Bild angezeigt.
Brauche ich für jede Kamera eine Instanz und eine vierte dann für den NVR?
Mico -
Mico@Mico hast du dir mal den Thread angesehen?
https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/1159
oder
https://github.com/aendue/ioBroker.reolink -
Das hatte ich in der suche auch gefunden Beiträge sind allerdings in die Jahre gekommen und eine Erklärung wie ich die Kameras in die Instanz bekomme und soweiter ist für mich nicht erkennbar. und bei Gitup stant was von MQTT das kann ich aber schon gar nicht in der Instanz finden.
Es wäre schön wenn es zu solchen Insatnaz eine in Deutsch verfasste Anleitung gäbe wo drin steht was ich wo eintragen muß im Iobroker und Kamera damit diese erkannt wird und nicht ich nehme am Test teil bei mir funktoniert Kamera XY bei mir funktioniert Kamera XX nicht oder auch XY nicht.
Mico@Mico Eine Instanz vom reolink-Adapter spricht genau ein Gerät an: In den Einstellungen gibt es nur eine IP, Protokoll, Kanal, Benutzer und Passwort. Für 3 Kameras brauchst du also 3 Instanzen (reolink.0, .1, .2). Eine eigene Instanz für den NVR brauchst du nicht, außer du willst z. B. die Festplatteninfo vom NVR haben.
Du hast zwei Möglichkeiten:
- Direkt auf die Kamera (würde ich nehmen): IP der Kamera eintragen, Kanal
0, Benutzer und Passwort der Kamera. - Über den NVR: In jeder Instanz die IP vom NVR eintragen und nur den Kanal ändern. In der API wird normalerweise ab 0 gezählt, Kanal 1 bis 3 im NVR wären dann
0,1und2.
An den Kameras bzw. am NVR muss HTTP oder HTTPS aktiviert sein. Bei neueren Firmwares ist das oft ab Werk aus. Das findest du in der Reolink-App oder im Web-Interface bei den Netzwerk- bzw. Port-Einstellungen. Das Protokoll in der Instanz muss dazu passen (https oder http).
Ob die Zugangsdaten stimmen, kannst du vorher im Browser testen:
http://IP-DER-KAMERA/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=BENUTZER&password=PASSWORTWenn dort JSON mit den Geräteinfos zurückkommt, klappt es auch mit der Instanz. Im Passwort am besten keine Sonderzeichen verwenden, lieber ein längeres Passwort. Die Checkbox "Battery-powered camera" bleibt bei dir aus, die ist nur für Akku-Kameras.
Die RLC-810A steht in der README als getestet. Ob die E1 Outdoor die API unterstützt, weiß ich nicht sicher. Das zeigt dir der Test oben. @oelison weißt du das?
Falls eine Instanz nicht grün wird, poste bitte das Log der Instanz.
Ich habe nur die RLC-810A und die RLC-823A. Die E1 Outdoor habe ich nicht. In der Readme habe ich alle Kameras aufgenommen die mir als gesichert funktional eingestuft und mitgeteilt wurden.
Da ist die E1 Outdoor nicht bei. Es gehen bestimmt eine Menge, aber wenn ich keine Rückmeldung habe, kann ich die nicht eintragen.
HTTP API (Standard)
RLC-420-5MP, E1 Zoom, RLC-522, RLC-810A, RLC-823A, Duo 3 PoE -
Danke für Eure Hilfe
Ich scheine das mit http: Ip der Kamera:port hinbekommen zu haben.
allerdings von den 3 Reolink instanzen zeigen mir 0 und 1 diese Meldung an
reolink.1
2026-10-27 13:42:53.306 info State value to set for "reolink.0.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
reolink.1
2026-10-27 13:42:42.921 info State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
Nicht aber die Instanz reolink.2Ist es besser das ganze über http zu realiesieren oder sollte ich https nehmen um auch wenn ich nicht zu Hause bin Meldungen über Personen zu bekommen.
Kann ich mir wenn der DP Person oder KFZ erkannt ein Bild direkt aufs Handy senden lassen? mit Blockly ? -
reolink.1
reolink.1
