  4. Multimode Slave ersetzen
12 Beiträge 6 Kommentatoren 476 Aufrufe 6 Beobachtet
  • B
    B
    Bert 0
    ich muss meinen alten RasPI 3 ersetzen, worauf ein Iobroker Slave ( 2 Instanzen: Backitup und Zigbee ) laufen.
    Wie kann ich diesen ohne Verlust der Daten auf dem RasPI 5 einrichten? Der Neue RasPI bekommt den gleichen Hostnamen und das gleiche Multimode Passwort.
    Aktuell stelle ich mir das so vor:
    Auf dem RaPI 5:
    • gleiche IP Adresse ( vorher natürlich den alten RasPI vom Netz nehmen und eventuell den Multimode beenden?)
    • iobroker installieren, die 2 Adapter installieren, dann den Multimode wieder für das neue Gerät einrichten und ds Backup für beide einspielen.
    Gibt es da einen anderen/einfacheren Weg?
    Danke Bert
    • crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      https://www.iobroker.com/docs/config/multihost.md
      warum möchtest du die zwei Adapter installieren und anschließend dein Backup drüberbügeln?
      • B
        B
        Bert 0
        Den Artikel kenne ich, verstehe den Sinn der Frage nicht. Wo du Recht hast, das ich erst nach dem Verbinden mit dem MAster die Instanzen einrichte.
        Beantwortet trotzdem nicht meine Frage nach einem einfacheren Weg.
        • MartinPM
          MartinPM
          MartinP
          Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss man keine Adapter installieren.
          Beim Einspielen des Backups werden auch die notwendigen Adapter-Instanzen installiert und die Konfiguration restauriert
          • MartinPM MartinP
            B
            B
            Bert 0
            @MartinP : Ganz doofe Frage, was für ein Backup? Das von dem Slave mit Backitup?🤪
            Danke Bert
            • B Bert 0
              Auf dem RaPI 5:
              Danke Bert
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @Bert-0 sagte:
              ja.. copy des iobroker-data Ordner von alt auf neu starten fertig
              • arteckA arteck
                @Bert-0 sagte:
                Meister MopperM
                Meister MopperM
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @arteck sagte:
                @Bert-0 sagte:
                @bert-0
                Ich würde vor dem Neustart noch iob fix drüberjagen, weil beim Kopieren zumeist falsche Rechte mitkopiert werden
                Proxmox und HA ...
                  @arteck sagte:
                  @Bert-0 sagte:
                  @bert-0
                  B
                  B
                  Bert 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                  @Meister-Mopper:
                  Danke, aber ich ändere nur den Slave, der Master bleibt ja gleich.
                  Wieso soll ich da den iobroker-data Ordner kopieren? Oder habe ich da einen Denkfehler?
                  Jetzt bin ich verwirrt.
                  Ich weiß immer noch nicht, wie ich den alten Slave gegen einen neuen Slave ersetze, ohne die Daten zu verlieren.😒
                  Bert
                  • FernetMentaF
                    FernetMentaF
                    FernetMenta
                    Der Slave speichert seine Daten ja beim Master. Alles was der wissen muss, ist wie er sich mit dem Master verbindet. Das steht in iobroker-data. Darum das alte iobroker-data vom Slave sichern und auf den neuen Slave kopieren. Den Slave starten, der wird sich mit dem Master verbinden und wissen was los ist.
                    • B Bert 0
                      @Meister-Mopper:
                      Bert
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      @Bert-0 sagte:
                      machs einfach
                      der zigbee adapter speichert die Daten nicht bei master.. sondern lokal
                      • arteckA arteck
                        @Bert-0 sagte:
                        machs einfach
                        B
                        B
                        Bert 0
                        @arteck
                        @fernetmenta
                        und die anderen Antworten. Danke das probiere ich am Montag und gebe eine Rückmeldung.
                        • B Bert 0
                          @arteck
                          @fernetmenta
                          B
                          B
                          Bert 0
                          Das kopieren hat super geklappt. Hatte dummerweise bei den neuen Raspi einen anderen Hostnamen genommen, so dass ich plötzlich 2 hatte.
                          Umbenannt, iobroker abgestoppt und den falschen Host gelöscht, danach war alles ok.
                          Das eigentliche Problem war aber pivccu unter dem neuen Betriebssystem Triexi mit eigener IP zum Laufen zu bringen. Da stimmt die Beschreibung auf Github ( https://github.com/alexreinert/piVCCU ) gar nicht mehr.
                          Danke für die Hilfe
                          84.2k
