ioBroker Visu iPhone Native App
@Matis hast du deine Daten dann unter Remote mit http:// usw gemacht?und bei Anwendung dann vis-2 und das Projekt?
@Gabe ja, https://IP:port, die App zeigt dann auch untern grün "verbunden" und bei remote: https://sub.domain.de und dann bekomme ich auch eine Verbindung, aber eben nur Remote. Es wird auch oben rechts "remote" eingeblendet. Wenn ich die Remote-Einträge leer lasse und nur Lokal eintrage, geht es gar nicht. Trotz "verbunden". "Aktuelles WLAN hinzufügen" geht auch nicht und wenn ich es manuell eintrage, wird es ignoriert.
@Bluefox jupp tut nichts 😔
Ok. Das beweist, dass App Wifi nicht lesen darf. Eigentlich das ist ziemlich wichtige Anmerkung. Schade dass es von keinem Berichtet wurde. Im Simulator lassen sich Wifi Einstellungen nicht simulieren.
Bei mir erkennt die App, ob mein Wifi läuft oder nicht…
Allerdings funktioniert der Remote Zugriff bei abgeschalteten WLAN leider nicht. Fehlermeldung: Server nicht erreichbar. -
Für mich ist die Funktion, dass nach x sekunden der standard-screen gezeigt wird wichtig, leider friert die App ein, sobald ich eine Zeit eintrage und speichere, geladen wird die Anzeige noch, dann ist aber nicht mehr bedienbar. Ich komme erst wieder an die Einstellungen, wenn ich wlan abschalte.
Heute die aktuelle Version installiert, ich bekomme lokal immer noch keine Verbindung zum Laufen. Ich habe http und https getestet, im Web funktioniert der Zugriff mit https auf die Vis. User und Passwort werden nicht benötigt oder was kommt da rein??
Muss Remote ausgefüllt werden?
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert. -
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert.Heute die aktuelle Version installiert, ich bekomme lokal immer noch keine Verbindung zum Laufen. Ich habe http und https getestet, im Web funktioniert der Zugriff mit https auf die Vis. User und Passwort werden nicht benötigt oder was kommt da rein??
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert.Welche App Version?
@bluefox
Geofence - Radius?Hi, der max Radius ist nun 1000m. In der vorherigen App hatte ich aufgrund von Geräte einschalten über GF Home=100m, Klima_aus=3000m und Klima_ein=10000m. Das ist nun leider nicht mehr möglich?
Oder hab ich was übersehen?
Danke für eine Info.
JoelEdit:
https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/9 -
Prima, jetzt geht WLan und Lokale Adressierung und auch Standardscreen nach x Sekunden klappt.
Nur eines habe ich noch gefunden: der Aufruf von echarts klappt mit der remote Verbindung mit der lokal-Verbindung dreht sich das logo 10x bis unendlich so lang, es kommt teilweise gar kein chart.
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert.WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe.
Wenn WLAN eintragen nicht geht, dann kann APP nicht erkennen, ob über lokal oder remote zu gehen und geht immer über remote. Welche OS Version?
Man kann aber trotzdem getrennt testen, ob lokale Kommunikation funktioniert, wenn man die Remote Einstellungen komplett löscht (dann wird app versuchen immer lokal zu gehen) und entsprechend wenn die Lokale Einstellungen löscht, dann geht app immer über remote.
@bluefox
JoelEdit:
https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/9von Geräte einschalten über GF Home=100m, Klima_aus=3000m und Klima_ein=10000m.
Ich verstehe gar nicht worüber du redest.
Zur Info, die neue Application würde von null neu native geschrieben, weil die alte App gar nicht wartbar war, weil nicht von mir entwickelt wurde. Ich versuche jetzt die neue App zum laufen zu bekommen, allerdings, ich habe wegen Allergie :) kein echten iOS Gerät und muss mit Simulator arbeiten. Bitte nimmt das im Kauf und denkt daran, dass ich ziemlich blind bin. Deswegen solche Aussagen, wie "bei mir geht es nicht", klingt für mich, wie für Mechaniker, "mein Auto fährt nicht"....Bitte OS Version, am besten auch ob eigene Remote URL (im Form https://my-domain.com:8082, natürlich my-domain durch xxx ersetzen) oder iobroker.pro, dann ob WLAN erkannt wird und und, so viel info wie nur möglich, mitgeben
Bei mir geht's jetzt. Es bleibt aber irgendwelches Zeug im cache oder so, ich habe alles eingestellt: keine Verbindung lokal, nach 10Min gibs ohne Änderung.
Was unter IOs17 immer noch nicht geht ist zurück zum Startscreen nach x Sekunden. Da ist nichts bedienbar, GUI eingefroren.
Moin,
ich habe die App Version 2.2.9 (13) und damit funktioniert der Zugriff wieder. Auch Wlan wurde erkannt.
Was nicht funktioniert ist das Einstellen von Geofence. Ich kann keine Koordinaten eingeben und der Button für aktuellen Standort verwenden reagiert nicht.
Das zweite Problem ist das Speichern der Telemetrie Daten und dann "Werte ablegen in cloud-Adapter" dort kommt nichts an. In "vis (wie früher)" das funktioniert.
Gruß, Johannes
EDIT:
IOS Version 26.6.2 -
@bahnuhr über die url: https://sub.domain..... so, dass es intern und extern erreichbar ist, denn sonst würde meine VIS ja nicht im Browser von extern funktionieren. Das war bisher auch noch nie ein Problem. Weder in der alten APP noch in der "iobroker"-App, nur eben jetzt. ALso irgendwas stimmt da mit dem Netzwerk noch nicht.
Ich kann das aber umgehen, indem ich immer extern nutze, das läuft dann trotzdem intern direkt über die NAS und reverse-proxy.
@Matis
meine Links sehen alle so aus:
/echarts/index.html?preset=echarts.0.xxxUnd dies funktioniert intern und auch extern über iob.pro
Moin,
Gruß, Johannes
EDIT:
IOS Version 26.6.2JoJo58 sagte:
Moin,
Gruß, Johannes
EDIT:
IOS Version 26.6.2Daten werden jetzt unter Cloud.0 angezeigt. Bleibt nur das Problem mit den Geofence Daten.
