ioBroker Visu iPhone Native App
@Matis bei mir geht es weiterhin nicht. Hast du nur die lokale Verbindung eingegeben oder noch mehr?
vielleicht macht Ihr das schon, aber bei mir hat die lokale Verbindung (bspw. zu Aura) nur funktioniert, wenn:
- ich in der App unter Lokal>Host eingetragen habe: http://IP:PORT
- unter Anwendung "Jarvis" gewählt habe und erst dort bei URL-Zusatz den weiteren Pfad zur View/Tab
geht auch mit Wireguard VPN von unterwegs
@Bluefox was auch immer passiert ist: nach circa 100 Meldungen, das der Server nicht erreichbar wäre, funktioniert jetzt auch ein zweiter Account. Ich habe nichts am System geändert.
Remote Zugriff über eigene URLfunktioniert leider noch nicht
@Matis hast du deine Daten dann unter Remote mit http:// usw gemacht?und bei Anwendung dann vis-2 und das Projekt?
@Gabe ja, https://IP:port, die App zeigt dann auch untern grün "verbunden" und bei remote: https://sub.domain.de und dann bekomme ich auch eine Verbindung, aber eben nur Remote. Es wird auch oben rechts "remote" eingeblendet. Wenn ich die Remote-Einträge leer lasse und nur Lokal eintrage, geht es gar nicht. Trotz "verbunden". "Aktuelles WLAN hinzufügen" geht auch nicht und wenn ich es manuell eintrage, wird es ignoriert.
@Bluefox jupp tut nichts 😔
Ok. Das beweist, dass App Wifi nicht lesen darf. Eigentlich das ist ziemlich wichtige Anmerkung. Schade dass es von keinem Berichtet wurde. Im Simulator lassen sich Wifi Einstellungen nicht simulieren.
Bei mir erkennt die App, ob mein Wifi läuft oder nicht…
Allerdings funktioniert der Remote Zugriff bei abgeschalteten WLAN leider nicht. Fehlermeldung: Server nicht erreichbar. -
Für mich ist die Funktion, dass nach x sekunden der standard-screen gezeigt wird wichtig, leider friert die App ein, sobald ich eine Zeit eintrage und speichere, geladen wird die Anzeige noch, dann ist aber nicht mehr bedienbar. Ich komme erst wieder an die Einstellungen, wenn ich wlan abschalte.
Heute die aktuelle Version installiert, ich bekomme lokal immer noch keine Verbindung zum Laufen. Ich habe http und https getestet, im Web funktioniert der Zugriff mit https auf die Vis. User und Passwort werden nicht benötigt oder was kommt da rein??
Muss Remote ausgefüllt werden?
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert. -
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert.Heute die aktuelle Version installiert, ich bekomme lokal immer noch keine Verbindung zum Laufen. Ich habe http und https getestet, im Web funktioniert der Zugriff mit https auf die Vis. User und Passwort werden nicht benötigt oder was kommt da rein??
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert.Welche App Version?
@bluefox
Geofence - Radius?Hi, der max Radius ist nun 1000m. In der vorherigen App hatte ich aufgrund von Geräte einschalten über GF Home=100m, Klima_aus=3000m und Klima_ein=10000m. Das ist nun leider nicht mehr möglich?
Oder hab ich was übersehen?
Danke für eine Info.
JoelEdit:
https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/9 -
Prima, jetzt geht WLan und Lokale Adressierung und auch Standardscreen nach x Sekunden klappt.
Nur eines habe ich noch gefunden: der Aufruf von echarts klappt mit der remote Verbindung mit der lokal-Verbindung dreht sich das logo 10x bis unendlich so lang, es kommt teilweise gar kein chart.
