ioBroker Visu iPhone Native App
vielleicht macht Ihr das schon, aber bei mir hat die lokale Verbindung (bspw. zu Aura) nur funktioniert, wenn:
- ich in der App unter Lokal>Host eingetragen habe: http://IP:PORT
- unter Anwendung "Jarvis" gewÀhlt habe und erst dort bei URL-Zusatz den weiteren Pfad zur View/Tab
geht auch mit Wireguard VPN von unterwegs
@Bluefox was auch immer passiert ist: nach circa 100 Meldungen, das der Server nicht erreichbar wÀre, funktioniert jetzt auch ein zweiter Account. Ich habe nichts am System geÀndert.
Remote Zugriff ĂŒber eigene URLfunktioniert leider noch nicht
@Matis hast du deine Daten dann unter Remote mit http:// usw gemacht?und bei Anwendung dann vis-2 und das Projekt?
@Gabe ja, https://IP:port, die App zeigt dann auch untern grĂŒn "verbunden" und bei remote: https://sub.domain.de und dann bekomme ich auch eine Verbindung, aber eben nur Remote. Es wird auch oben rechts "remote" eingeblendet. Wenn ich die Remote-EintrĂ€ge leer lasse und nur Lokal eintrage, geht es gar nicht. Trotz "verbunden". "Aktuelles WLAN hinzufĂŒgen" geht auch nicht und wenn ich es manuell eintrage, wird es ignoriert.
@Bluefox jupp tut nichts đ
Ok. Das beweist, dass App Wifi nicht lesen darf. Eigentlich das ist ziemlich wichtige Anmerkung. Schade dass es von keinem Berichtet wurde. Im Simulator lassen sich Wifi Einstellungen nicht simulieren.
Bei mir erkennt die App, ob mein Wifi lĂ€uft oder nichtâŠ
Allerdings funktioniert der Remote Zugriff bei abgeschalteten WLAN leider nicht. Fehlermeldung: Server nicht erreichbar. -
FĂŒr mich ist die Funktion, dass nach x sekunden der standard-screen gezeigt wird wichtig, leider friert die App ein, sobald ich eine Zeit eintrage und speichere, geladen wird die Anzeige noch, dann ist aber nicht mehr bedienbar. Ich komme erst wieder an die Einstellungen, wenn ich wlan abschalte.
Heute die aktuelle Version installiert, ich bekomme lokal immer noch keine Verbindung zum Laufen. Ich habe http und https getestet, im Web funktioniert der Zugriff mit https auf die Vis. User und Passwort werden nicht benötigt oder was kommt da rein??
Muss Remote ausgefĂŒllt werden?
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert. -
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert.Heute die aktuelle Version installiert, ich bekomme lokal immer noch keine Verbindung zum Laufen. Ich habe http und https getestet, im Web funktioniert der Zugriff mit https auf die Vis. User und Passwort werden nicht benötigt oder was kommt da rein??
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert.Welche App Version?
@bluefox
Geofence - Radius?Hi, der max Radius ist nun 1000m. In der vorherigen App hatte ich aufgrund von GerĂ€te einschalten ĂŒber GF Home=100m, Klima_aus=3000m und Klima_ein=10000m. Das ist nun leider nicht mehr möglich?
Oder hab ich was ĂŒbersehen?
Danke fĂŒr eine Info.
JoelEdit:
https://github.com/ioBroker/Android-And-iPhone-Apps/issues/9 -
Prima, jetzt geht WLan und Lokale Adressierung und auch Standardscreen nach x Sekunden klappt.
Nur eines habe ich noch gefunden: der Aufruf von echarts klappt mit der remote Verbindung mit der lokal-Verbindung dreht sich das logo 10x bis unendlich so lang, es kommt teilweise gar kein chart.
WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe. Der add Button wird nicht aktiviert.WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe.
Wenn WLAN eintragen nicht geht, dann kann APP nicht erkennen, ob ĂŒber lokal oder remote zu gehen und geht immer ĂŒber remote. Welche OS Version?
Man kann aber trotzdem getrennt testen, ob lokale Kommunikation funktioniert, wenn man die Remote Einstellungen komplett löscht (dann wird app versuchen immer lokal zu gehen) und entsprechend wenn die Lokale Einstellungen löscht, dann geht app immer ĂŒber remote.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
