KNX Adapter überholt
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Lösung mit dem knxd muss ich mal ausprobieren. Leider habe ich dazu noch nicht viel im Netz gefunden. Meine Recherchen haben jedoch ergeben, dass ich Docker auf dem Win 2012 R2 nicht nutzen kann. Da die Suchergebnisse bzgl. ioBroker innerhalb des Windows-Universums eher dürftig ausfallen, werde ich wohl wieder in die Linux-Welt abtauchen müssen. ;)
@chriswest: Kannst du mir sagen wie ich knxd mit dem ioBroker verknüpfe bzw. was zu konfigurieren ist?
@nibblerrick: Kannst du deine Konfiguration näher beschreiben? Evtl. können wir noch weitere Unterschiede aufdecken. (Abgesehen von der IP-Router Firmware)
Hallo @all,
ich habe soeben die neue Adapter Version herausgebracht. ! V1.0.2 ! :D Ein besonders grosses Dankeschön geht dabei wieder an unseren bluefox.
Dabei möchte ich ich allen fleissigen Testern und Reportern für das Feedback und die Geduld danken und würde mich über ebenso rege Rückmeldungen zu der neuen Version freuen.
Die grundlegendeste Änderung ist die KNX-Anbindung selbst. Bitte testet sie auf Herz und Nieren.
Ich befürchte, jetzt werden auch die Gira's und Babtec unter uns laufen. Aber dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer.
Der nächste Schritt ist das Herstellen der Kompatibilität zur Schemaänderung im ETS5.6 update.
Viel Spass beim Testen
chefkoch009
Danke für deine Zeit und Mühe :) , bin gespannt.
Hoffentlich finde ich die Zeit am Wochenende zu testen.
Gruß Christian
Ich habe den Adapter mal auf den neusten Stand gebracht. Er läuft auch sowei mit einem Weinzierl Interface, allerdings regelmäßig mit folgendem Fehler:
host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:35.243 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:35.243 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:34.777 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 7120 host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:12.236 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.769 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.769 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.315 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 7110 host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.311 info object change system.adapter.knx.0 -
hallo fuchs1978,
diese Meldung erscheint, wenn er versucht neu zustarten, aber im Hintergrund noch nicht beendet wurde. Das muss ich mir noch einmal anschauen. Die Kernfrage ist aber an dieser Stelle, warum möchte er neu starten. Es gibt einen definierten Neustart und der läuft nachdem Parameter geändert wurden, oder ein knxproj hochgeladen wurde.
chefkoch009
Ich hatte ein Update gemacht, danach kam die Meldung. Ich habe iobroker neu gestartet nun folgende Meldung:
knx.0 2018-02-27 10:53:12.893 error No license found for knx. Please get one on https://iobroker.net/accountLicenses ! knx.0 2018-02-27 10:53:12.893 error No license found for knx. Please get one on https://iobroker.net/accountLicenses ! knx.0 2018-02-27 10:53:12.865 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.13.0 knx.0 2018-02-27 10:53:12.851 debug statesDB connected knx.0 2018-02-27 10:53:12.832 debug objectDB connected host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:12.395 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 8200 host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.905 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK) knx.0 2018-02-27 10:53:09.894 info terminating knx.0 2018-02-27 10:53:09.889 debug Adapter close host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.886 info stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 8189 host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.886 info stopInstance system.adapter.knx.0 host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.884 info object change system.adapter.knx.0Eine Lizens habe ich aber muss ich die irgendwo eintragen?
Bin jetzt zurück auf den 0.8.3, dieser läuft erstmal wieder. Allerdings wundere ich mich über folgende Zeile:
iobroker 2018-02-27 10:54:27.387 info npm WARN iobroker.knx@0.8.3 No license field.Ich muss sagen ich habe das über die Cloud gemacht, da war der alte Admin drauf. Sehe ich da vielleicht das license field nicht? Oder wie wird die Lizenz überprüft?
Was mir noch auffällt:
knx.0 2018-02-27 11:16:19.092 info Connected!dieser Eintrag kommt auch regelmäßig. Das hatte ich bislang nicht bei der 0.8.3
in der Adapterkonfiguration des knx Adapters gibt es einen Reiter "Lizens". Da wird die Lizens eingetragen.
chefkoch009
chefkoch009 `
Im alten Adapter mit Fernzugriff gabe es dieses Feld nicht, vielleicht auch ein Cache Problem. Ich werde es mal vor Ort mit dem neuen Admin Adapter testen.
Die Lizenz kann du auf der ioBroker Seite beantragen, dort auch es auch die Lizenz für den vis Adapter gibt
von IOBroker habe ich jetzt mehrfach eine neue Installation gemacht. Der KNX Adapter funktioniert nicht richtig, ich bekomme keine Daten. Bei dem Adapter ist die KNX Verbindung falsch. Auf einer zweiten Installation mit einem zweiten Rapi funktioniert der Zugang zu den KNX Daten mit der gleichen Einstellung einwandfrei.
Den neuen 1.0.2 habe ich jetzt auch installiert, immer noch keine Daten.
Hier ein paar Screenshots, hat jemand vielleicht eine Idee, bitte.
Hallo Mac,
was für ein KNX/Lan GW verwendest Du?
Welche Versionsstände hast Du vom js-controller, admin, knx-adapter? In deinen Bildern sieht das ziemlich gemischt aus.
chefkoch009
Also bei mir wollter nach nach upgrade auf 1.x auch die Lizenz neu eingegeben haben und manche Sachen kann ich anscheinend nicht mehr schalten von IOBroker aus (Direkt in den Objekten Status aendern oder ueber Yahka, da mecker er ueber den Inputvalue, schalte ich aber von einem KNX-Schalter aus wird der Status in IOBroker uebernommen).
Allerdings ist mein KNX-Projekt ja sowieso Mist und ich habe zusaetzlich am letzten WE angefangen die Hinterlassenschaft neu zu strukturieren, so dass ich dem Fehler keine Bedeutung beimesse bis ich das KNX-Projekt an sich in Ordnung habe und dann einmal komplett neu importiere. Denn manche anderen Sachen gehen einwandfrei, das ist jetzt ein Mischmasc aus vorhandenen GAs an denen nichts geaendert wurde die zum Teil zu funktionieren scheinen und zum Teil nicht und neuen, die zur Haelfte nicht richtig abgebildet sind…
hallo nibblerrick,
danke für Deine Rückmeldung, aber leider lässt sich aus Deiner Beschreibung nicht viel ableiten. :(
chefkoch009
Bis auf das ich die Lizenz neu eingeben muss nein.
Ist auch nur ein Anhaltspunkt wenn wer anders sowas aehnliches hat kann es vielleicht ein Hinweis sein, von meinem System eben gerade nicht, da da an zu vielen anderen Stellen gerade gebaut wird. Wenn ich das ordentlich habe teste ich auch und gebe Rueckmeldung mit verwertbaren Daten.
Wenn es hilft kann ich noch diesen Fehler hier posten, aber wie gesagt, wenn kein anderer da ein Problem hat wuerde ich erstmal keine Zeit investieren, da es auch an anderen Dingen liegen kann:
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error Error: unkown Inputvalue!
! knx.0 2018-02-28 10:05:28.995 error message knx.0.Beleuchtung_OG_Wohnen-Treppenhaus.Wohnen.Deckenleuchte_1_E/A [object Object] unkown Inputvalue!Eine Frage habe ich aber, weil eben gerade beim ueberholen bin:
Soweit ich der Readme entnehme wird bei einem Paerchen angenommen erste GA schalten, zweite Status. Ich habe beim Zwischenstand jetzt neue Objekte anlegen lassen und da ist das bei herausgekommen (Screenshot).
Sollte value und indicator nicht genau andersherum sein? 1/0/23 ist Betriebsmodus und 1/0/24 Betriebsmodus_Status. Also so wie ich es verstanden habe so wie es gemacht werden soll. Oder mache ich da was falsch oder ist die Bezeichnung nicht zu gebrauchen? Wenn ich jetzt dabei bin will ich es auch zumindest halbwegs richtig machen.
3803_firefox_2018-02-28_10-06-54.png -
Was macht man, wenn der Reiter "Lizenz" nicht auftaucht?
Bin von 0.8.x auf die 1.0.4 `
Versuche mal den Inkognito Modus des Browsers vielleicht liegt da noch etwas im Cache?
Versuche mal den Inkognito Modus des Browsers vielleicht liegt da noch etwas im Cache? `
Hat leider auch nicht geholfen.
Kann ich die ggf. manuell in nem Konfig File eintragen, damit das zumindest läuft?
Sonst muss ich erst mal wieder ein downgrade machen.
Man kann das Update ja machen ohne den Adapter zu deinstallieren, oder? Das würde ich gerne vermeiden, um die Scripte nicht ändern zu müssen….
Jetzt hab ich doch mal den Adapter gelöscht, neu installiert, Lizenzkey eingetragen, Projektdatei hochgeladen….
Leider kommt beim Versuch was zu schalten nur ein Fehler :(
knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069) knx.0 2018-02-28 16:32:28.500 error Error: unkown Inputvalue! knx.0 2018-02-28 16:32:28.496 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] unkown Inputvalue! knx.0 2018-02-28 16:32:15.120 info on WRITE update of actGARefId : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1 knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069) knx.0 2018-02-28 16:32:10.245 error Error: unkown Inputvalue! knx.0 2018-02-28 16:32:10.170 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] unkown Inputvalue! hue.0 2018-02-28 16:31:17.720 info final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0} hue.0 2018-02-28 16:31:17.718 info final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":0,"on":false,"level":0} hue.0 2018-02-28 16:31:17.709 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0} knx.0 2018-02-28 16:31:17.670 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-31 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_OG to 1 knx.0 2018-02-28 16:31:17.656 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1 hue.0 2018-02-28 16:31:17.621 info final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0} knx.0 2018-02-28 16:31:17.460 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-5 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_WC to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:17.400 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-6 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Lilly to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:17.359 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-7 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Marleen to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:17.295 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-8 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Bad to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:17.255 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-9 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:17.215 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-10 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Bad_Spiegel to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:17.174 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-11 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küchenzeile to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:17.134 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1 knx.0 2018-02-28 16:31:17.093 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-31 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_OG to 1 knx.0 2018-02-28 16:31:16.695 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-20 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Wohnzimmer to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.635 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-22 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Esszimmer to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.591 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-23 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Küche to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.525 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-24 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Küche_Tür to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.497 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-25 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Bad to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.468 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-26 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Marleen to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.426 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-27 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Eltern to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.385 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-28 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Lilly to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.343 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-29 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Lilly_Tür to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:16.281 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-125 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Treppenhaus to 0 knx.0 2018-02-28 16:31:14.201 info update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-173 of knx.0.Geräte.Sonstiges.Tag-Nacht to 1 knx.0 2018-02-28 16:31:13.182 info Connected! knx.0 2018-02-28 16:31:13.178 info DPP erstellt für : 0/2/1 Licht KNX WCmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.171 info DPP erstellt für : 0/2/2 Licht KNX Lillymit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.170 info DPP erstellt für : 0/2/3 Licht KNX Marleenmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.169 info DPP erstellt für : 0/2/4 Licht KNX Badmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.168 info DPP erstellt für : 0/2/5 Licht KNX Küchemit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.168 info DPP erstellt für : 0/2/6 Licht KNX Bad Spiegelmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.166 info DPP erstellt für : 0/2/7 Licht KNX Küchenzeilemit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.163 info DPP erstellt für : 0/3/1 LichtHue Flur EGmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.162 info DPP erstellt für : 0/3/2 LichtHue Flur OGmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.161 info DPP erstellt für : 0/3/4 LichtHue Wohnzimmermit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.160 info DPP erstellt für : 0/3/6 LichtHue Esszimmermit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.159 info DPP erstellt für : 0/3/7 LichtHue Elternmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.158 info DPP erstellt für : 0/3/8 LichtHue Dekolampemit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.157 info DPP erstellt für : 0/3/10 Hue Szene Wohnzimmerlichtmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.156 info DPP erstellt für : 0/3/11 Hue Szene Fernsehlichtmit DPT1.001 knx.0 2018-02-28 16:31:13.137 info DPP erstellt für : 1/1/1 Rolladen Wohnzimmermit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.137 info DPP erstellt für : 1/1/2 Rolladen Esszimmermit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.136 info DPP erstellt für : 1/1/3 Rolladen Küchemit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.136 info DPP erstellt für : 1/1/4 Rolladen Küche Türmit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.135 info DPP erstellt für : 1/1/5 Rolladen Badmit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.135 info DPP erstellt für : 1/1/6 Rolladen Marleenmit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.134 info DPP erstellt für : 1/1/7 Rolladen Elternmit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.134 info DPP erstellt für : 1/1/8 Rolladen Lillymit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.133 info DPP erstellt für : 1/1/9 Rolladen Lilly Türmit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.133 info DPP erstellt für : 1/1/20 Rolladen zentralmit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.132 info DPP erstellt für : 1/1/10 Rolladen Treppenhausmit DPT1.008 knx.0 2018-02-28 16:31:13.104 info DPP erstellt für : 3/1/2 Tag-Nachtmit DPT1.002 knx.0 2018-02-28 16:31:12.968 info /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller knx.0 2018-02-28 16:31:12.967 info Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.242 knx.0 2018-02-28 16:31:12.958 info knx license is OK. knx.0 2018-02-28 16:31:12.595 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.13.0 -
