  3. Einsteigerfragen
  4. Raspberry Pi 4 8GB an Leistungsgrenze für IOB? [gel.]
54 Beiträge 13 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @oliverio
    Vielen dank für Deine Mühe. Ich habe trotzdem noch einige Fragen.
    Worin unterscheiden sich Barebones von den Komplettstemen? Ausser dem Preis sehe ich keinen wirklichen Unterschied wenn man deinen Vergleich anschaut und die technischen Daten vergleichbar sind. (CPU Ram). So richtig im Detail kann ich das aber auch nicht beurteilen.
    Wo ist der unterschied zwischen Barebones und dem Raspberry abgesehen vom Preis, je nach Gerät?
    OK der Pi braucht noch Gehäuse Netztteil Kühler zusätzlich.
    Ist der von @paul53 genannte auch ein Barbone? Ich hatte mal den Link angeschaut und bin dann auf den Rechner gestoßen.
    Ist halt auch schon wieder relativ teuer aber billiger wars halt mal ;-)
    Mit dem bisschen was ich nur hin bekomme wird es vermutlich keine Rakete sein müssen aber er sollte doch zumindest Leistungsreserven habe.
    Wäre es vielleicht der einfachste Weg einfach in den sauren Apfel zu beißen und mit einem Pi5 16 GB weiter zu machen wenn der aktuelle Pi 4 8 GB an die Grenzen kommt?
    Du merkst, ich habe keine Ahung welche Anforderungen ein Smart home an die Hardware stellt :-( .
    Gruß Duffy
    paul53P
    paul53P
    @Duffy [sagte]: Ist der von @paul53 genannte auch ein Barbone?
    Nein, das ist ein kompletter Mini-PC mit RAM (8 / 16 GB) und 500 GB NVMe.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      Danke für die Ergänzung, top.
      @oliverio
      Ok du wolltest mir sagen das ich für das Geld eines Pi bessere Rechner bekommen kann mit mehr Leistung und besseren Komponenten. Eigentlich ist ja der einzigste "Nachteil" der etwas höhere Stromverbrauch der eigentlich nicht ins Gewicht fällt.
      Aber da kamen ja auch schon die Begriffe Docker wo mir Ki sagt:
      Docker ist eine weit verbreitete Open-Source-Software zur Containerisierung. Sie ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen inklusive aller benötigten Abhängigkeiten, Bibliotheken und Einstellungen in ein standardisiertes, isoliertes Paket – einen sogenannten Container – zu verpacken.
      Das Hauptziel von Docker ist es, das Problem „Bei mir auf dem PC hat es aber funktioniert!“ zu lösen. Da ein Container alle benötigten Ressourcen selbst mitbringt, läuft die Software auf dem Laptop eines Entwicklers exakt genauso wie auf einem Testserver oder in einer Cloud-Umgebung.
      Wie bitte ??????????? 😟
      Ich war ja schon froh das ich mit dem Pi Image Maker das Linux auf den PC gebracht habe aber denn noch mehr Software, da sehe ich schwarz.
      Mein erster iob Rechner war für die ersten 2 Wochen ein alter Laptop auf den ich irgend ein Linux mit Grafischer Oberfläche installiert hatte aber da brauchte ich nicht so komplizierte Sachen wie Container und Docker. (Und schon das war ein Kampf ;-) )
      Geht das nicht auch wie mit dem Pi Imager einfach auf die SSD und dann rein in den PC?
      Ist vermutlich wieder naiv gedacht würde bei Win vermutlich auch nicht gehen.
      Aber auf einen PC Linux installieren und dann iob hinterher sollte doch gehen oder?
      @OliverIO sagte:
      Nachteil: Du musst RAM und M2 Festplatte selbst einsetzen. Ist aber nicht so schwer.
      Das könnte noch klappen habe früher meine PCs auch selber zusammen gebaut aber seit ich nur noch Laptops habe ist das auch weitestgehend erledigt.
      VG Duffy
      Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
      Node.js: v24.22.2
      NPM: 11.19.1
      js-controller 7.2.5
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @oliverio
        @OliverIO sagte:
        VG Duffy
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @Duffy
        docker ist kein muss
        du kannst den mini pc genauso benutzen wie einen raspi (ok, bis auf die GPIO, also die Steckerleiste, mit der man dann eigene Releais und sensoren anstöpseln könnte)
        ja docker muss man lernen.
        Hat dann aber die möglichkeit auf der gleichen Hardware mehrere iobroker instanzen laufen zu lassen (bspw habe ich einen produktions iobroker und einen test iobroker auf dem ich neue dinge und meine adapter teste ohne die eigentliche produktion zu stören)
        auch kann man relativ einfach zusätzliche Applikationen zu starten, ohne das sie Einfluss auf die anderen Dinge haben, die noch auf dem Rechner installiert sind.
        Für docker benötigt man daher eher mehr RAM. Aber mit 16GB wäre da genügend Luft für experimente.
        Aber wie gesagt: docker ist optional.
        Ich habe vor über 10 Jahren ungefähr so wie du angefangen. Nur mit Windows Kenntnissen meine ersten Versuche in Linux unternommen, wie der Ochs vorm Berg gestanden, die etwas anderen Grundkonzepte von Linux kaum verstanden. Aber mit der Zeit dazu gelernt und verbessert.
        docker habe ich auch erst später dazu genommen, aber auch hier ist die Lernkurve etwas steil.
        Heute habe ich einen Server, bei dem ALLES in docker containern läuft. Das eigentliche Betriebssystem ist bis auf die linux updates sogut wie nicht verändert.
        Die Aktualisierung eines Programms/container ist nur ein (oder 2) Klicks.
        Das einzige Programm das da läuft ist der docker host.
        Alle volatilen Daten aus den docker containern befinden sich in einem Verzeichnis (mit vielen Unterverezichnissen je container. Was es auch sehr einfach macht, die regelmäßig zu sichern. Aber das ist auch wieder ein separates Thema.
        Daher ist der nächste Major Betriebssystem update (bis auf Zeit) ebenfalls relativ einfach und ich muss nicht daran denken, was ich da alles angepasst habe.
        In die KI-Antwort ist wahrscheinlich zuviel aus dem memory von mir mit eingeflossen.
        Die generellen Aussagen zur Hardware passen aber.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          @oliverio
          Klasse das lässt wieder hoffen das man keine ZUsatzprogramme braucht .
          Die GPIO Steckplätze habe ich bisher auch nicht gebraucht und werde sie daher bestimmt nicht vermissen.
          Danke erst einmal bis an die Stelle.
          Ich melde mich noch mal zu dem Thema.
          VG Duffy
          Node.js: v24.22.2
          NPM: 11.19.1
          js-controller 7.2.5
          Linux: Trixie
          • DuffyD
            DuffyD
            Duffy
            Für alle die es interessieren sollte, ich habe mich jetzt dafür entschieden.
            Danke für Eure Beratung.
            VG Duffy
            Node.js: v24.22.2
            NPM: 11.19.1
            js-controller 7.2.5
            Linux: Trixie
            haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              VG Duffy
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @Duffy
              Wirklich ? 385€ ?
              Und knapp die Hälfte sind 1 Sterne Bewertungen.
              Dann dürfte Dein nächster Problem Post nur eine Frage der Zeit sein....
              OliverIOO DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @Duffy
                Wirklich ? 385€ ?
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @haselchen
                hast du den ein alternativ Angebot?
                Der Rechner wird dort als Mini PC mit Windows und einem N100 angeboten.
                Für Desktop-Dinge ist der wahrscheinlich etwas lahm.
                Für einen SmartHome-Server aber gut. Insbesondere dann wenn man von einem Pi4 kommt.
                Leider sind die Preise aktuell jenseits von allem
                Links im Profil
                  @Duffy
                  Wirklich ? 385€ ?
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  @haselchen
                  Die 1 Stern Bewertungen beziehen sich häufig auf den Zustand der Lieferung wie schon gebraucht. Dann kann ich den immer noch zurückschicken. Ein Raspi 5 mit 16 GB kommt mit Zubehör bei Amazon auch auf 400 Euro. Ist gerade eine ungünstige Zeit zum kaufen.
                  Node.js: v24.22.2
                  NPM: 11.19.1
                  js-controller 7.2.5
                  Linux: Trixie
                  • OliverIOO OliverIO
                    @haselchen
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @OliverIO
                    Hab nen paar Fujitsu Esprimo Q556/2 geschossen . Meistens für 35€.
                    SSD und Speicher war oft mit dabei .
                    Selbst das Nachkaufen von NVME oder Speicher oder noch ner SSD war nicht die Welt .
                    Die Dinger langweilen sich mit Proxmox , Unraid….
                    Reicht völlig aus für Smart Home oder weitergehende Dinge .
                    400€ für die Kiste von @duffy ist komplett (k)irre.
                      @OliverIO
                      Samson71S
                      Samson71S
                      Samson71
                      @haselchen sagte:
                      Das ist aber dann schon länger her. Die aktuellen Preise sagen da etwas anderes. Mit 8GB und 256er SSD (keine M.2) sind mind. 150€ fällig.
                      Mit ner 500er M.2 und 32GB musst Du auch den Preis inzwischen locker verdoppeln dank der aktuellen Speicherpreise.
                      Ich habe schon so einige MiniPC's (6-7) bei amso.eu gekauft, weil die immer günstig, schnell und zuverlässig waren, aber auch da sind inzwischen die Preise explodiert.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        paul53P
                        paul53P
                        @Duffy [sagte]: dafür entschieden.
                        32 GB RAM: Anscheinend hast du noch viel vor?
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          Der Tipp kam von mir.
                          Vergleiche mal den Preis 500 GB Ssd mit 16 und mit 32 GB ram
                          Links im Profil
                          • DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            ..... und haben ist besser als brauchen :-)
                            Node.js: v24.22.2
                            NPM: 11.19.1
                            js-controller 7.2.5
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              An alle Zweifler, @haselchen ;-) der kleine Rechner läuft echt gut und hat im Vergleich zum Raspberry ausreichend Reserver, er läuft sozusagen im Leerlauf.
                              Ich kann ihn im Preis Leistungsvergleich zum Pi nur empfehlen (Bei den aktuellen Preisen)
                              Danke an @paul53 für die Anregung und @oliverio für die ergänzende Beratung und Unterstüttzung.
                              Es Grüßt Euch Duffy
                              Node.js: v24.22.2
                              NPM: 11.19.1
                              js-controller 7.2.5
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Es Grüßt Euch Duffy
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @Duffy
                                Die Hardware sagt noch nichts zur Anwendung der Software 😉
                                Wir warten mal auf Deinen ersten Thread wegen der neuen Kiste 😎
                                Edit:
                                Verrückt , da ist er schon
                                https://forum.iobroker.net/topic/85585/nach-rechnerumzug-keine-verbindung-zu-sainlogic
                                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                -1
                                  @Duffy
                                  Edit:
                                  Michael SchmittM
                                  Michael SchmittM
                                  Michael Schmitt
                                  @haselchen sagte:
                                  @Duffy
                                  Edit:
                                  Willst du das jetzt bei jedem Beitrag von Duffy machen ? wow wahnsinns Leistung
                                  • DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    @haselchen
                                    Was kann der Rechner dafür das ich es nicht bringe oder es vielleicht ein anderes Problem gibt? Bitte sachlich bleiben.
                                    Node.js: v24.22.2
                                    NPM: 11.19.1
                                    js-controller 7.2.5
                                    Linux: Trixie
                                    • CephalopodC
                                      CephalopodC
                                      Cephalopod
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                                      Leute, ihr werft hier mit Hardware um euch, als ob ein Windows darauf laufen muss.
                                      Aktuell gibt es jede Menge völlig ausreichender ThinClients bei den Kleinanzeigen, die viele Unternehmen mangels Win 11 Kompatibilität verschrotten.
                                      Ich empfehle z.B. einen HP T630 den es dort für etwa 40-50€ gibt. Dazu eine 128 GB M.2 SSD rein.
                                      Mehr braucht es für den iOBroker gar nicht.
                                      Die Installation geht um einiges einfacher als beim Raspi: Debian Trixie vom USB Stick installieren und dann den iOB.
                                      Anschließen Backup einspielen und das Teil ist in einem halben Nachmittag lauffähig.
                                      haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • CephalopodC Cephalopod
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        @Cephalopod
                                        Mein Reden ….
                                        • CephalopodC
                                          CephalopodC
                                          Cephalopod
                                          Und auch noch meine persönliche Meinung zu Proxmox, Docker, Container, VM, usw. :
                                          Braucht in diesem Zusammenhang KEIN MENSCH. Macht die ganze Sache nur unnötig kompliziert.
                                          Auf einem Hausautomatisierungssystem, das zuverlässig 24/7 durchlaufen muss, hat nichts anderes was verloren, was Probleme machen könnte.
                                          Also nur nacktes Linux ohne Desktop und den iOB. Fertig.
                                          Zum Testen und Herumspielen habe ich mir einen zweiten ThinClient geholt, der auch als Reserve für den Produktivserver dient. Bei den Preisen für die Hardware muss man nicht lange überlegen.
                                          84.2k
