Offizielle Empfehlung: nodejs 24
Ich muss mein Kommentar etwas korrigieren ,
Bei mir lief Node.js 24.21.0 grundsätzlich stabil, allerdings ist der RAM-Verbrauch des ioBroker/js-controller deutlich angestiegen. Unter Node 24 lag der Prozess zeitweise bei ca. 1–2 GB RSS. Nach dem Wechsel zurück auf Node 22.23.3 liegt er wieder bei rund 400 MB RSS. Funktionale Probleme hatte ich dabei keine, auffällig war vor allem der deutlich höhere Speicherverbrauch.
Danke für die Erklärung. Performance-Probleme hatte ich unter Node 24 ebenfalls nicht. Mein Pi 5 hat 16 GB RAM, Swap wurde nicht benutzt und es waren noch rund 11 GB verfügbar. Auffällig war für mich nur der Unterschied beim js-controller: Unter Node 24.21.0 lag der RSS zeitweise bei ca. 2 GB, nach dem Wechsel zurück auf Node 22.23.3 nach rund 24 Stunden bei ca. 400 MB. Ist so ein Unterschied zwischen Node 22 und 24 aus deiner Sicht noch normal bzw. durch das geänderte Speichermanagement erklärbar? -
Aktueller Vergleichswert unter Node 22.23.3 nach knapp 46 Stunden Laufzeit: js-controller RSS ca. 453 MB, 12 GiB RAM verfügbar, Swap 0 B. Unter Node 24.21.0 lag der js-controller bei mir dagegen zeitweise bei etwa 1–2 GB RSS. Performance-Probleme gab es trotzdem nicht, aber der Unterschied ist deutlich. -
unter iobroker allgemein im Forum wird noch die 22 Version empfohlen. Ist angeheftet.
https://forum.iobroker.net/category/5/iobroker-allgemein -
S Samson71 hat dieses Thema am angepinnt
Danke für die Erklärung. Performance-Probleme hatte ich unter Node 24 ebenfalls nicht. Mein Pi 5 hat 16 GB RAM, Swap wurde nicht benutzt und es waren noch rund 11 GB verfügbar. Auffällig war für mich nur der Unterschied beim js-controller: Unter Node 24.21.0 lag der RSS zeitweise bei ca. 2 GB, nach dem Wechsel zurück auf Node 22.23.3 nach rund 24 Stunden bei ca. 400 MB. Ist so ein Unterschied zwischen Node 22 und 24 aus deiner Sicht noch normal bzw. durch das geänderte Speichermanagement erklärbar?@Krisiun https://forum.iobroker.net/post/1357713 hab hier mal mein Produktivsystem verglichen
Eine Bemerkung am Rande: Das Verhalten von Node 24 könnte in Leichtsinnig konfigurierten Proxmox Systemen zu Probleme führen.
Das Regularium ist, dass man in Summe seinen gleichzeitig laufenden Containern / Virtuellen Maschinen nur so viel RAM verpassen darf, wie das System hergibt ...
Wenn man da einen Container hinzufügt, muss man anderen Containern RAM abzweigen, wenn man schon alles vergeben hat - da habe ich in der Vergangenheit leider geschludert ...
Beispiel - ich bin so ein Fall der gesagt hat "passt schon" und BISHER damit gut gefahren bin...
PVE: RAM 7,61 GiB, 7,6 GiB Swap
Darunter
Debian Test (LXC) 2+2 GIB
Iobroker (LXC) 6+6 GIB
Fileserver (LXC) 512+512 MiB
Non - Privileged Docker LXC 2 GiB + 512 MiB
Privileged Docker LXC 3 GIB + 512 MiB
OpenCCU VM 2 GiBAlso insgesamt 15,5 GiB zugewiesen, trotzdem nur 8 GIB verfügbar sind ...
Aktuell dümpelt der iobroker LXC bei etwa 2,5 GIB mit Ausschlägen bis 3,5 GiB herum...
Hier noch der PVE
Darunter
Hier noch der PVE
@MartinP sagte:
Das Regularium ist, dass man in Summe seinen gleichzeitig laufenden Containern / Virtuellen Maschinen nur so viel RAM verpassen darf, wie das System hergibt ...Muss man nicht aber man sollte schon "sinnvoll überbelegen", d.h. Systeme parallel laufen zu lassen die relativ häufig den max. zugeteilten Speicher auch voll ausnutzen ist sicher nicht gut.
Wer aber ein System mit nur 8GB Speicher quasi komplett doppelt "überbelegt", wo 8GB für einen ioBroker alleine bei dem einen oder anderen System schon manchmal knapp werden können, dem ist - salopp gesagt - aber auch nicht wirklich zu helfen. Das sollte man schon bei der Vergabe im Blick haben. -
Darunter
Hier noch der PVE
falsch, dein Betriebssystem braucht ja auch noch was.
kann gut gehen, im Zweifelsfall kann es aber sehr dumm laufen
Hab jetzt auch mal von 22 trotz der ganzen Unkenrufe hochgezogen. Kann aber keinen Unterschied feststellen
@warp735 [sagte]: Ist ja ein Container.
Es wird die System-Betriebszeit des js-controllers gezeigt. Der läuft bereits seit 85 Tagen, also noch nicht unter node24. Die Kompilierung erfolgte noch mit der V8-Engine aus node22.EDIT: Was steht unter "system.host.Hostname.uptime"?
Offenbar wird unter "System-Betriebszeit" die Uptime des OS angezeigt. -
