  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.4k Beiträge 101 Kommentatoren 602.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • B
    B
    bolliy
    #1320
    @lub104
    zuerst ein template aus dem built-in-chart erstellen:
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#template-generation-from-built-in-charts
    danach das template nach belieben anpassen:
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#data-placeholders
    Stephan
    • L
      L
      lub104
      #1321
      Danke ich glaube ich habe es jetzt verstanden und versuche es mal
      • K
        K
        kogomonier
        #1322
        Hi, danke für die Bereitstellung des Adapters! Ich benutze ihn für meine Shuttercontrol und zur Steuerung von evcc.
        Für die Nutzung von EVCC habe ich leider einen kleinen Bug, und zwar passt die Bilanzierung nicht.
        Beispielszenario:
        Der WR erzeugt 2,3 kW
        in die Batterie fließen 2kW
        Hausverbrauch sind 0,3kW
        EVCC sieht 2,3 kW erzeugt werden (korrekt)
        EVCC sieht Batterieladen mit 1,7kW (korrekt)
        EVCC sieht dass 2,3 kW eingspeist werden (falsch)
        Kann es sein dass ein Register mit falschen Daten gefüttert wird?
        Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kogomonier
          Beispielszenario:
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #1323
          @kogomonier sagte:
          Da Du bisher scheinbar wohl der Einzige mit dieser Art von Problem bist, vermutlich eher nein. Ist ja auch die Frage was genau und warum EVCC "sieht". Solange die Daten im ioBroker richtig ankommen, sehe ich das Problem eher bei EVCC.
          Markus
          Bitte beachten:
          • K kogomonier
            Beispielszenario:
            B
            B
            bolliy
            #1324
            @kogomonier hallo, hast du eine emma oder sDongle?
            • B
              B
              bolliy
              #1325
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.7.1 released.
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Die neue sun2000 Version 2.7.1 ist verfügbar. Sie behebt eine Einschränkung bei den Steuer-Datenpunkten und betrifft vor allem alle, die Werte per Skript, Blockly oder VIS in die control-Datenpunkte schreiben.
              Was war das Problem?
              Bisher hat der Adapter jeden Wert, den du in einen control-Datenpunkt geschrieben hast, auf eine ganze Zahl gerundet, bevor er an den Inverter bzw. den EMMA geschickt wurde. Bei Datenpunkten in kW war das ein Problem:
              • Du wolltest 0,5 kW Einspeiselimit setzen, der Adapter hat daraus 1 kW (oder 0 kW) gemacht.
              • Werte wie 3,7 kW oder 4,6 kW waren nicht möglich.
              Was ist jetzt anders?
              Die betroffenen kW-Datenpunkte nehmen jetzt Dezimalwerte mit bis zu 3 Nachkommastellen an (also auf 1 W genau). Das gilt aktuell für die maximale Netzeinspeiseleistung (control.grid.maximumFeedGridPower), beim Inverter und beim EMMA.
              Du schreibst Ergebnis
              0.5 0,5 kW (500 W)
              4.6014 4,6 kW (4601 W)
              -1 kein Limit (Sonderwert, wie bisher)
              Was muss ich tun?
              Nichts. Die Einheit bleibt kW, bestehende Skripte und Blockly-Blöcke funktionieren unverändert weiter. Du musst keine Werte umrechnen.
              Datenpunkte mit Prozent oder Watt (z. B. SOC-Grenzen, Lade- und Entladeleistung der Batterie) arbeiten weiterhin mit ganzen Zahlen.
              Hinweis: Wer zwischendurch die Version 2.7.0 erwischt hat, sollte auf 2.7.1 aktualisieren. 2.7.0 wurde zurückgezogen und ist nicht mehr installierbar.
              Bei Fragen meldet euch gerne hier im Thread.
              Viele Grüße
              Stephan
              • P
                P
                Plotter123
                #1326
                Hallo zusammen, hoffentlich wurde die Frage nicht schon gestellt, auf Anhieb habe ich nichts gefunden.
                Gibt es die Möglichkeit weitere Register zu lesen? Bisher frage ich meinen Wechselrichter mit NodeRed ab und logge dort zum Beispiel auch die PV Spannungen und Ströme mit, die entsprechenden Registernummern sind mir also bekannt.
                In Zukunft möchte ich gerne auch die Akkuladung steuern, traue mir das mit NodeRed nicht wirklich zu und wollte gerne auf diesen Adapter wechseln.
                Ich würde aber ungern auf die bisherigen Messwerte verzichten.
                • P Plotter123
                  B
                  B
                  bolliy
                  #1327
                  @Plotter123 kann man nicht, da dadurch ggf. die Stabilität des Adapters beienträchtig werden könnte. Um welche Register handelt es sich?
                  • P
                    P
                    Plotter123
                    #1328
                    Danke für die schnelle Reaktion.
                    Wie schon gesagt PV Spannungen und Ströme (32016, 32017, 32018, 32019)
                    und dann noch Ertrag Heute, Monat und Jahr (32114, 32116, 32118)
                    • P Plotter123
                      B
                      B
                      bolliy
                      #1329
                      @Plotter123 du kannst alternativ den sun2000 und NodeRed gleichzeitig laufen lassen. Der Adapter hat einen modbus proxy. Du richtest dein NodeRed script gegen den modbus-proxy des Adapters. Der Adapter stellt deine Anfragen an den inverter/Emma und gibt die Antwort (Response) über den modbus-proxy zurück an NodeRed. Voilà ;)
                      • P Plotter123
                        B
                        B
                        bolliy
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #1330
                        @Plotter123 außerdem werden einige Werte ausgelesen und als States gespeichert. Einfach mal ausprobieren ....
                        und hier
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B
                          B
                          bolliy
                          #1331
                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.7.2 released.
                          Die neue beta Version 2.7.2 ist verfügbar. Leider ist mir ein Fehler in der 2.7.1 unterlaufen. Vor der Installation wurde eine Popup-Fenster mit einer unzutreffenden Message angezeigt.
                          Changelog
                          2.7.2 (2026-10-04)
                          (bolliy) fix: disabled the adapter install/update pop-up message
                          (bolliy) fix control.externalPower: prevent negative values
                          LG Stephan
                          • B bolliy
                            und hier
                            P
                            P
                            Plotter123
                            #1332
                            @bolliy
                            Danke für die Tipps. Leider finde ich die Felder aus den Screenshots (das sind ja genau die Größen die mir fehlen) nicht. Den Ordner Inverter/0/string habe ich zwar, wenn ich ihn aufklappe ist er aber leer. Was mache ich falsch?
                            Im IO Broker Log gibt es bei mir alle 2 Minuten eine Warnung, hat die etwas damit zu tun? Und ist mit Adapter Log die IO Broker Logdatei gemeint oder gibt es noch woanders ein Log?
                            WarnmeldungenSun2000Log.txt
                            Und dann ist mir noch aufgefallen, dass auf der Github Seite für den SDongle die Firmware
                            V200R022C10SPC126 empfohlen wird. Vor etwa 3 Jahren hatte ich mir extra notiert meine Firmware
                            V200R022C10SPC114 nicht upzudaten, weil sonst evtl. der Modbus nicht mehr funktionieren würde.
                            Es läuft bei mir flüssig, sollte ich updaten?
                            • B
                              B
                              bolliy
                              #1333
                              siehe unten...
                              • P Plotter123
                                @bolliy
                                B
                                B
                                bolliy
                                #1334
                                @Plotter123 Das log (Protokolle) vom Adapter. Der Modbus-autoadjust-Vorgang dauert etwas - dann startet der Adapter neu.
                                Dann bitte das ganze Info-Log (nicht debug) nach dem Neustart hier posten.
                                Dann zeig mal deine "Allgemeine Einstellung" und "modbus-timing" .
                                Ich würde erstmal die SPC114 nicht updaten! Die SPC126 bekommt man auf der Huawei Seite nicht mehr.
                                Ansonsten mal hier lesen: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                                • B bolliy
                                  P
                                  P
                                  Plotter123
                                  #1335
                                  @bolliy
                                  Ich kenne nur das IO Broker Log, anbei die Zeilen die auf der Stufe Info den Sun 2000 Adapter betreffen. Gibt es noch ein anderes Log?
                                  Sun2000Log.txt
                                  Und die beiden Screenshots mit den Einstellungen
                                  • P Plotter123
                                    @bolliy
                                    Sun2000Log.txt
                                    B
                                    B
                                    bolliy
                                    #1336
                                    @Plotter123 deine Einstellungen sind soweit ok.
                                    Es tauchen keine TimeOuts auf - allerdings schafft der Adapter nicht alle Register im Intervall zu lesen. Das ist ungewöhnlich. Dann hast du sicher einen alten sDongle siehe: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22534 -
                                    oder ein langsames WLAN?
                                    Dann musst du den Intervall successive erhöhen bis die Meldung nicht mehr auftaucht. Ich habe auch einen sDongle und kann den mit einem Intervall 5Sekunden ohne Probleme lesen.
                                    Vielleicht sollte ich Log-Meldung etwas anpassen ...
                                    Stephan
                                    • P Plotter123
                                      @bolliy
                                      Sun2000Log.txt
                                      B
                                      B
                                      bolliy
                                      #1337
                                      @Plotter123 und installiere mal die beta v2.7.2
                                      • J
                                        J
                                        juggi1962
                                        #1338
                                        @bolliy
                                        Hallo bei mir stürzt der Adapter mit der V2.7.2
                                        Immer ab wenn ich in die 2 Datenpunkte
                                        sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
                                        sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
                                        die Werte ändere, das war bei der v2.6.2 nicht der fall.
                                        Bin wieder zurück auf 2.6.2
                                        Bis jetzt habe ich die Werte immer in W angegeben max 5000 oder 500 wie ich es halt im Skript angelegt hatte.
                                        Weiß da jemand was muss ich es jetzt anders eintragen?
                                        MfG Jürgen
                                        • B bolliy
                                          Stephan
                                          P
                                          P
                                          Plotter123
                                          schrieb am zuletzt editiert von Plotter123
                                          #1339
                                          @bolliy
                                          Ja, ich habe den alten Dongle 005. WLAN nutze ich nicht, der Dongle ist per LAN angeschlossen. Der Wechselrichter hat keinen Zugang zum Internet, auch eine Fusion App nutze ich nicht.
                                          Auch mit NodeRed kommen die Daten sehr langsam. Darum habe ich bei evcc auch nicht den Wechselrichter zur Steuerung hinterlegt, sondern den am Stromzähler angeschlossenen Lesekopf.
                                          Nachdem ich das Intervall auf 20 Sekunden verlängert hatte kamen auch keine Fehlermeldungen mehr, alle Ordner enthalten Werte und ich vermisse nichts mehr.
                                          Mit der Beta Version 2.7.2 bekomme ich aber auch bei 25 Sekunden vereinzelt Meldungen dass nicht alles gelesen werden kann.
                                          Eigentlich plane ich aber keine zeitkritischen Aktionen. Ich wollte mich nur (ab der nächsten Saison) netzdienlicher verhalten und bei guter Wetterprognose den Akku nicht schon am frühen Morgen laden sondern erst ab der Mittagszeit. Das geht doch über das Setzen von
                                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.chargingCutoffCapacity
                                          Im Moment ist das bei mir Rot und nicht änderbar. Muss ich da noch etwas am WR konfigurieren damit ich nicht nur lesen sondern auch schreiben kann?
                                          84.2k
