Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
@bolliy
Hallo kann man irgend wie Daten die nicht gestimmt haben löschen.
Ich habe versehentlich den gesamten Verbrauch meiner Wärmepumpe (sourceanalytix.0.alias__0__Viessmann__Gesamte Wärmepumpen Energie kWh.cumulativeReading "type": "delta" ) hergenommen und jetzt habe ich überall bei Monat; Jahr usw. 13365,9 kWh drin stehen was ja nicht stimmt.
Ich habe dann auf Tagesbericht (sourceanalytix.0.alias__0__Viessmann__Gesamte Wärmepumpen Energie kWh.currentYear.consumed.01_currentDay "type": "deltaReset") umgestellt aber der Wert den es da mal hergenommen hat bleibt.
Ich hoffe du verstehst was ich meine. MfG Jürgen -
@bolliy
Ich hoffe du verstehst was ich meine. MfG JürgenIch habe versehentlich den gesamten Verbrauch
Datensicherung von gestern einspielen.
Dann hast du wieder den alten Stand. -
@bolliy
@juggi1962 einfach einen neuen "targetPath" eintragen.
Also anstatt
"targetPath": "waermepumpe"
trägst du z.B.
"targetPath": "waermepumpe_neu",
ein.LG Stephan
Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.6.1 released.
Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
ich habe einen Bug behoben, der bei der Verwendung von consumptionBreakdown (z.B. für Wallbox, Wärmepumpe usw.) dafür gesorgt hat, dass in
statistics.jsonTodaynicht der Tageswert, sondern der komplette (Lebenszeit-)Zählerstand eingeflossen ist. Das konnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass der consumption-Wert dort komplett auf 0 gefallen ist. Betroffen sind nur Nutzer, die den Consumption Breakdown konfiguriert haben.Außerdem gibt es ab jetzt ein neues Feld
baseValuebei consumption in allen Statistik-States (jsonLive, jsonHourly, jsonDaily, jsonWeekly, jsonMonthly, jsonAnnual, jsonToday). Damit könnt ihr sehen, wie hoch der Gesamtverbrauch vor Abzug der Breakdown-Anteile war – value bleibt weiterhin der Restwert danach.Kleiner Hinweis dazu: Bei den aggregierten Werten (daily/weekly/monthly/annual) wird baseValue erst ab den Zeiträumen befüllt, die nach dem Update neu berechnet wurden. Für ältere, bereits abgeschlossene Zeiträume fehlt das Feld einfach – das füllt sich mit der Zeit von selbst.
Alle Details dazu findet ihr wie gewohnt im Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
Viele Grüße
Stephan -
Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.6.2 released.
Ich habe ein Fehler bei der Verwendung von consumptionBreakdown zur Berechnung des statistics.jsonToday States behoben. Beim "type": "deltaReset" wurde der Tageszähler nicht zuverlässig korrekt berechnet bzw. der Startwert nicht korrekt gesetzt.
Changelog
2.6.2 (2026-08-23)- (bolliy) update devDependencies to latest versions
- (bolliy) fix: update day-start baseline handling of consumption breakdown
Vg Stephan
zuerst ein template aus dem built-in-chart erstellen:
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#template-generation-from-built-in-charts
danach das template nach belieben anpassen:
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#data-placeholdersStephan
