  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.8k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 501.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • J Offline
    juggi1962
    #1309
    @bolliy sagte:
    Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen
    Mit dem Consumption Breakdown lässt sich der gemessene Hausverbrauch in beliebig viele Unterkategorien aufteilen — zum Beispiel Wärmepumpe, Wallbox, Waschmaschine oder sonstige Verbraucher.
    Die Breakdown-Werte werden als zusätzliche gestapelte Balken/Linien im unteren Panel jedes Charts angezeigt.
    Wie funktioniert es?
    Der Adapter liest die konfigurierten Quell-States (Verbrauchszähler) aus ioBroker (auch aus anderen Adaptern, mqtt, Tibberlink usw.) und zieht deren Werte vom Gesamtverbrauch ab. Im Chart erscheinen dann:
    die einzelnen Breakdown-Kategorien (z.B. Wärmepumpe, Wallbox)
    ein Restverbrauch (Consumption) — das ist der Hausverbrauch minus alle Breakdown-Werte
    Die Summe aller Verbräuche im unteren Panel entspricht dem gemessenen Gesamtverbrauch.
    Konfiguration
    Die Konfiguration erfolgt über den State statistics.dataDef.consumptionBreakdown (beschreibbar,
    Typ string, Rolle json). Dort wird ein JSON-Array eingetragen, das die Unterkategorien beschreibt.
    Ein Beispiel mit zwei Einträgen:
    Copy to Clipboard
    "sourceId": "hm-rpc.0.OEQ1234567.1.ENERGY_COUNTER",
    "targetPath": "washingMachine",
    "name": "Waschmaschine",
    "gain": 1000,
    "color": "#e91e63",
    "type": "delta"
    "sourceId": "0_userdata.0.heatpump.energyToday",
    "targetPath": "heatPump",
    "name": "Wärmepumpe",
    "color": "#3f51b5",
    "type": "deltaReset"
    Hallo kann man da auch fortlaufende Werte hernehmen wie zb. von meiner Zappi Wallbox, die schickt mir in kurzen abständen immer den Wert der gerade ins Auto geladen wurde. Gehen tut es mir eigentlich um die Tages, Wochen, Monats, und Jahresstatistiken wenn es bei Live auch funktionieren würde wäre das natürlich auch toll. Wenn ja, was muss da dann bei type eingetragen werden. ich hab es mit deltaReset versucht aber da stimmt nichts zusammen.
        "sourceId": "alias.0.Myenergi.Diversion amount Watts",
        "targetPath": "wallbox",
        "name": "Zappi Wallbox",
        "gain": 1000,
        "color": "#3f51b5",
        "sourceId": "alias.0.Shelly Strommessung Heizraum.Momentanverbrauch Heizung",
        "targetPath": "waermepumpe",
        "gain": 1000,
        "color": "#08eaf7",
        "sourceId": "alias.0.Waschmaschine.power",
        "targetPath": "waschmaschine",
        "gain": 1000,
        "color": "#08f7c7",
        "type": "delta"
    Danke für diesen Super Adapter und alles was dazu gehört.
    Gruß aus TIROL Jürgen
    • J juggi1962
      @bolliy sagte:
      Konfiguration
      Copy to Clipboard
      "gain": 1000,
      "color": "#e91e63",
      "type": "delta"
      "color": "#3f51b5",
          "gain": 1000,
          "color": "#3f51b5",
          "gain": 1000,
          "color": "#08eaf7",
          "gain": 1000,
          "color": "#08f7c7",
          "type": "delta"
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #1310
      @juggi1962 bei Leistungswerten musst du diesen über den Adapter SourceAnalytix aufsummieren lassen und diesen hier verwenden.
      • B bolliy
        juggi1962
        #1311
        @bolliy danke für die schnelle Antwort muss ich dann den Tageswert hernehmen?
          bolliy
          #1312
          bei dem Tageswert muss der "type": "deltaReset" sein; bei dem Gesamtverbrauch sonst "type": "delta"
          • J Offline
            juggi1962
            #1313
            @bolliy
            Hallo kann man irgend wie Daten die nicht gestimmt haben löschen.
            Ich habe versehentlich den gesamten Verbrauch meiner Wärmepumpe (sourceanalytix.0.alias__0__Viessmann__Gesamte Wärmepumpen Energie kWh.cumulativeReading "type": "delta" ) hergenommen und jetzt habe ich überall bei Monat; Jahr usw. 13365,9 kWh drin stehen was ja nicht stimmt.
            Ich habe dann auf Tagesbericht (sourceanalytix.0.alias__0__Viessmann__Gesamte Wärmepumpen Energie kWh.currentYear.consumed.01_currentDay "type": "deltaReset") umgestellt aber der Wert den es da mal hergenommen hat bleibt.
            Ich hoffe du verstehst was ich meine. MfG Jürgen
            bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
            • J juggi1962
              @bolliy
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1314
              @juggi1962 sagte:
              Datensicherung von gestern einspielen.
              Dann hast du wieder den alten Stand.
              Danke.
              • J juggi1962
                @bolliy
                bolliy
                #1315
                @juggi1962 einfach einen neuen "targetPath" eintragen.
                Also anstatt
                trägst du z.B.
                "targetPath": "waermepumpe_neu",
                ein.
                LG Stephan
                • B bolliy
                  Also anstatt
                  trägst du z.B.
                  ein.
                  LG Stephan
                  juggi1962
                  #1316
                  @bolliy Super, Danke. So einfach kann es gehen 👍
                    bolliy
                    #1317
                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.6.1 released.
                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                    ich habe einen Bug behoben, der bei der Verwendung von consumptionBreakdown (z.B. für Wallbox, Wärmepumpe usw.) dafür gesorgt hat, dass in statistics.jsonToday nicht der Tageswert, sondern der komplette (Lebenszeit-)Zählerstand eingeflossen ist. Das konnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass der consumption-Wert dort komplett auf 0 gefallen ist. Betroffen sind nur Nutzer, die den Consumption Breakdown konfiguriert haben.
                    Außerdem gibt es ab jetzt ein neues Feld baseValue bei consumption in allen Statistik-States (jsonLive, jsonHourly, jsonDaily, jsonWeekly, jsonMonthly, jsonAnnual, jsonToday). Damit könnt ihr sehen, wie hoch der Gesamtverbrauch vor Abzug der Breakdown-Anteile war – value bleibt weiterhin der Restwert danach.
                    Kleiner Hinweis dazu: Bei den aggregierten Werten (daily/weekly/monthly/annual) wird baseValue erst ab den Zeiträumen befüllt, die nach dem Update neu berechnet wurden. Für ältere, bereits abgeschlossene Zeiträume fehlt das Feld einfach – das füllt sich mit der Zeit von selbst.
                    Alle Details dazu findet ihr wie gewohnt im Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                    Viele Grüße
                    Stephan
                      bolliy
                      #1318
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.6.2 released.
                      Ich habe ein Fehler bei der Verwendung von consumptionBreakdown zur Berechnung des statistics.jsonToday States behoben. Beim "type": "deltaReset" wurde der Tageszähler nicht zuverlässig korrekt berechnet bzw. der Startwert nicht korrekt gesetzt.
                      Changelog
                      2.6.2 (2026-08-23)
                      • (bolliy) update devDependencies to latest versions
                      • (bolliy) fix: update day-start baseline handling of consumption breakdown
                      Vg Stephan
                      • L Offline
                        lub104
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #1319
                        Hallo zusammen , ich würde Gerne mit Flexcharts arbeiten und würde es gerne selber weiter anpassen z.b. auf deutsch anpassen und Farbe und was angezeigt werden soll und nicht. Geht das überhaupt und wenn ja wie! Danke für eure Hilfe!!!
                          bolliy
                          #1320
                          @lub104
                          zuerst ein template aus dem built-in-chart erstellen:
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#template-generation-from-built-in-charts
                          danach das template nach belieben anpassen:
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#data-placeholders
                          Stephan
                          • L Offline
                            lub104
                            #1321
                            Danke ich glaube ich habe es jetzt verstanden und versuche es mal
