  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.0k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 476.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • L Offline
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #1307
    Hallo Stephan. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht - gibt es einen Datenpunkt mit der Gesamterzeugung im aktuellen Jahr?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      bolliy
      #1308
      Eigentlich über das Statistik-Modul im Datenpunkt sun2000.0.statistics.jsonAnnual unter dem key solarYield.value
      Da das Statistik-Modul noch nicht seit Januar läuft - halt der aufgelaufener SolarErtrag.
      Über modbus werden nur tägliche und gesamt aufgelaufene Werte bereitgestellt.
      Deshalb gibt es nun die Möglichkeit über das Statistik-Modul allerlei Daten abzurufen.
      Falls du also einzelne Werte aus einem json-array in dein vis (vis-2) darstellen möchtest, kann ich dir den JSONTemplate - Adapter empfehlen.
      LG Stephan
      • J Online
        J Online
        juggi1962
        #1309
        @bolliy sagte:
        Consumption Breakdown — Hausverbrauch runterbrechen
        Mit dem Consumption Breakdown lässt sich der gemessene Hausverbrauch in beliebig viele Unterkategorien aufteilen — zum Beispiel Wärmepumpe, Wallbox, Waschmaschine oder sonstige Verbraucher.
        Die Breakdown-Werte werden als zusätzliche gestapelte Balken/Linien im unteren Panel jedes Charts angezeigt.
        Wie funktioniert es?
        Der Adapter liest die konfigurierten Quell-States (Verbrauchszähler) aus ioBroker (auch aus anderen Adaptern, mqtt, Tibberlink usw.) und zieht deren Werte vom Gesamtverbrauch ab. Im Chart erscheinen dann:
        die einzelnen Breakdown-Kategorien (z.B. Wärmepumpe, Wallbox)
        ein Restverbrauch (Consumption) — das ist der Hausverbrauch minus alle Breakdown-Werte
        Die Summe aller Verbräuche im unteren Panel entspricht dem gemessenen Gesamtverbrauch.
        Konfiguration
        Die Konfiguration erfolgt über den State statistics.dataDef.consumptionBreakdown (beschreibbar,
        Typ string, Rolle json). Dort wird ein JSON-Array eingetragen, das die Unterkategorien beschreibt.
        Ein Beispiel mit zwei Einträgen:
        Copy to Clipboard
        "sourceId": "hm-rpc.0.OEQ1234567.1.ENERGY_COUNTER",
        "targetPath": "washingMachine",
        "name": "Waschmaschine",
        "gain": 1000,
        "color": "#e91e63",
        "type": "delta"
        "sourceId": "0_userdata.0.heatpump.energyToday",
        "targetPath": "heatPump",
        "name": "Wärmepumpe",
        "color": "#3f51b5",
        "type": "deltaReset"
        Hallo kann man da auch fortlaufende Werte hernehmen wie zb. von meiner Zappi Wallbox, die schickt mir in kurzen abständen immer den Wert der gerade ins Auto geladen wurde. Gehen tut es mir eigentlich um die Tages, Wochen, Monats, und Jahresstatistiken wenn es bei Live auch funktionieren würde wäre das natürlich auch toll. Wenn ja, was muss da dann bei type eingetragen werden. ich hab es mit deltaReset versucht aber da stimmt nichts zusammen.
            "sourceId": "alias.0.Myenergi.Diversion amount Watts",
            "targetPath": "wallbox",
            "name": "Zappi Wallbox",
            "gain": 1000,
            "color": "#3f51b5",
            "sourceId": "alias.0.Shelly Strommessung Heizraum.Momentanverbrauch Heizung",
            "targetPath": "waermepumpe",
            "gain": 1000,
            "color": "#08eaf7",
            "sourceId": "alias.0.Waschmaschine.power",
            "targetPath": "waschmaschine",
            "gain": 1000,
            "color": "#08f7c7",
            "type": "delta"
        Danke für diesen Super Adapter und alles was dazu gehört.
        Gruß aus TIROL Jürgen
        • J juggi1962
          @bolliy sagte:
          Konfiguration
          Copy to Clipboard
          "gain": 1000,
          "color": "#e91e63",
          "type": "delta"
          "color": "#3f51b5",
              "gain": 1000,
              "color": "#3f51b5",
              "gain": 1000,
              "color": "#08eaf7",
              "gain": 1000,
              "color": "#08f7c7",
              "type": "delta"
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #1310
          @juggi1962 bei Leistungswerten musst du diesen über den Adapter SourceAnalytix aufsummieren lassen und diesen hier verwenden.
          • B bolliy
            J Online
            J Online
            juggi1962
            #1311
            @bolliy danke für die schnelle Antwort muss ich dann den Tageswert hernehmen?
              bolliy
              #1312
              bei dem Tageswert muss der "type": "deltaReset" sein; bei dem Gesamtverbrauch sonst "type": "delta"
              • J Online
                J Online
                juggi1962
                #1313
                @bolliy
                Hallo kann man irgend wie Daten die nicht gestimmt haben löschen.
                Ich habe versehentlich den gesamten Verbrauch meiner Wärmepumpe (sourceanalytix.0.alias__0__Viessmann__Gesamte Wärmepumpen Energie kWh.cumulativeReading "type": "delta" ) hergenommen und jetzt habe ich überall bei Monat; Jahr usw. 13365,9 kWh drin stehen was ja nicht stimmt.
                Ich habe dann auf Tagesbericht (sourceanalytix.0.alias__0__Viessmann__Gesamte Wärmepumpen Energie kWh.currentYear.consumed.01_currentDay "type": "deltaReset") umgestellt aber der Wert den es da mal hergenommen hat bleibt.
                Ich hoffe du verstehst was ich meine. MfG Jürgen
                bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                • J juggi1962
                  @bolliy
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  schrieb zuletzt editiert von
                  #1314
                  @juggi1962 sagte:
                  Datensicherung von gestern einspielen.
                  Dann hast du wieder den alten Stand.
                  Danke.
                  • J juggi1962
                    @bolliy
                    bolliy
                    #1315
                    @juggi1962 einfach einen neuen "targetPath" eintragen.
                    Also anstatt
                    trägst du z.B.
                    "targetPath": "waermepumpe_neu",
                    ein.
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      Also anstatt
                      trägst du z.B.
                      ein.
                      LG Stephan
                      J Online
                      J Online
                      juggi1962
                      #1316
                      @bolliy Super, Danke. So einfach kann es gehen 👍
