Steigender Ram/Swap nach update auf nodejs24
Mein Hauptsystem schaut momentan so aus:
echad@chet:~ $ free -h gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 7,6Gi 6,2Gi 640Mi 238Mi 1,1Gi 1,4Gi Swap: 2,0Gi 533Mi 1,5Gi echad@chet:~ $Und das macht mir gerade gar keine Kopfschmerzen. Gut, die Basis ist da mit 8GB auch erstmal für 'Stand heute' groß genug. Irgendwann wird da aber auch mal ein Hardware-Upgrade fällig werden. Aber das ist ja überall so. Eine ausreichende Ausstattung von vor einigen Jahren reicht heute auch nicht mehr aus. Wie viele eigentlich gut ausgestatte Computer sind z. B. nicht mehr mit Windows 11 kompatibel?
Edit: Die KI bekommt da auch keine Kopfschmerzen, zumal SWAP ja als ZRAM angelegt ist und daher das Speichermedium nicht physisch belastet:
Aktueller Zustand
• Arbeitsspeicher (RAM): Das System verfügt über 8 GB Gesamtspeicher (7,6 GiB netto). Davon sind aktuell rund 80 % ausgelastet (6,2 GiB benutzt). Es verbleibt eine absolut ausreichende Reserve von 1,4 GiB verfügbarem Speicher für Lastspitzen.
• Auslagerungsspeicher (Swap): Es sind 2,0 GiB Swap eingerichtet, wovon derzeit 533,8 MiB (ca. 25 %) aktiv genutzt werden.
Besonderheit & Hardware-Schonung
• Reines ZRAM-Setup: Die Überprüfung hat gezeigt, dass der Swap exklusiv als zram0 im Arbeitsspeicher läuft.
• Keine SSD-Belastung: Daten werden nicht physisch auf die verbaute Transcend-SSD geschrieben, sondern hochkomprimiert im RAM abgelegt. Dies verhindert jeglichen SSD-Verschleiß durch Auslagerungsprozesse.
• Optimale Performance: Durch die Auslagerung in den komprimierten RAM bleibt das System trotz der hohen RAM-Auslastung extrem schnell und effizient.
Gesamtfazit: Das System läuft unter spürbarer, aber völlig gesunder Last.Es ist optimal konfiguriert, nutzt die Hardware perfekt aus und erfordert aktuell keinerlei administrativen Handlungsbedarf.
@Thomas-Braun für unraid/docker läuft das allerdings nicht so, da gibt es keinen swap, letztendlich muss ich dann in Kauf nehmen, das mein System nun 2GB mehr RAM benötigt. Zum Glück auf 64Gb aufgerüstet als die Preise noch human waren
Wenn ich das mit meinen Englischkentnissen richtig verstehe geht es doch hier genau um mein Problem und das dort auch noch keine Lösung gefunden wurde.
https://github.com/nodejs/node/issues/63863
https://github.com/nodejs/node/issues/61967#issuecomment-3983391832
(V8 has since enabled that accounting by default, not yet in any Node release)
In V8 ist es wohl schon drin, das ist aber noch nicht in ein neues nodejs-Release geflossen.
Wie immer gilt: Keep updating. -
Der swap wird vom os des Host System verwaltet.
Docker kapselt zwar die Prozesse, aber alle Prozesse müssen wegen Speicher den Host fragen. Der Host lagert dann nach gewissen Regeln aus. Egal ob der Prozess auf dem Host oder in einem Container läuft. -
Docker kapselt zwar die Prozesse, aber alle Prozesse müssen wegen Speicher den Host fragen. Der Host lagert dann nach gewissen Regeln aus. Egal ob der Prozess auf dem Host oder in einem Container läuft.@OliverIO Unraid hat nativ aber kein swap, wollte ich oben damit sagen. Man kann sich allerdings das zram plugin installieren
Wie immer gilt: Keep updating.(V8 has since enabled that accounting by default, not yet in any Node release)
Wie immer gilt: Keep updating.Verstehe ich das so richtig, dass es sich also doch um einen Fehler handelt. Dieser wurde bemerkt/gefixt, ist aber noch nicht in einem neuen Release von node erschienen ?
noch nicht gefixt, aktuell noch in Untersuchung.
Aber beachte mal dazu auch meinen nächsten Post -
Ich habe mal den iobroker identisch einmal mit node22 und node24 (beides trixie) laufen lassen. Beides auf einem 64GB NUC System
Genutzt habe ich das buanet docker image, da es bis gestern (heute noch nicht nachgeschaut) noch kein node24 image gab, habe ich mir ein skript geschrieben (lassen) mit dem ich parametrisiert mit container images für verschiedene node und auch debian versionen erstellen kann.Zum aufzeichnen der Werte hab ich jeweils noch den history Adapter installiert.
Bei den folgenden Werte habe ich die Starteffekte abgeschnitten und die container jeweils ca 30 Minuten laufen lassen. Allerdings waren die Werte schon kurz nach den Starteffekten relativ stabil.
Hier die jeweiligen min/max Werte für die DatenpunktememAvailable memHeapTotal memHeapUsed memRss all in MB min max min max min max min max n22 52.019 52.378 70 77 66 73 284 291 n24 51.657 52.368 70 76 67 74 215 223 Die Werte sind auch ziemlich ähnlich
aber sind 30min für so einen Test aussagekräftig. Mir ging es ja gerade darum das im laufe der Zeit der Ram bei 24 immer weiter anwächst und scheinbar nicht mehr oder nicht mehr komplett freigegeben wird. Bei gleicher Nutzung ist der js-controller auf 30% Ram angewachsen bei 24. Jetzt läuft 22 und der ist schon die ganze Zeit auf 10% Ram.
Als nur noch ca 350mb Ram available waren bin ich wieder auf 22. Was würde denn dann passieren wenn wieder eine "Spitze" kommt und die 350mb reichen nicht ? Da könnte doch das System wenn gerade geschrieben wird Schaden nehmen oder ?
Hier nochmal mein Log, bei 24 war besonders auffällig das beim "Updating repository" der JS Controller in die Höhe schnellte und dann fast gar nicht mehr freigegeben wird.
1.10.2026 20:50:07;Node=24.21.0;RSS=791.9MB;HeapUsed=142.55MB;HeapTotal=152.27MB;MemAvail=705MB;Mem%=82 1.10.2026 21:00:00;Node=24.21.0;RSS=792.4MB;HeapUsed=142.32MB;HeapTotal=154.34MB;MemAvail=766MB;Mem%=81 1.10.2026 21:30:00;Node=24.21.0;RSS=728.76MB;HeapUsed=138.84MB;HeapTotal=151.39MB;MemAvail=858MB;Mem%=78 1.10.2026 22:00:00;Node=24.21.0;RSS=730.2MB;HeapUsed=142.13MB;HeapTotal=152.09MB;MemAvail=829MB;Mem%=79 1.10.2026 22:30:00;Node=24.21.0;RSS=735.24MB;HeapUsed=141.24MB;HeapTotal=153.39MB;MemAvail=946MB;Mem%=76 1.10.2026 23:00:00;Node=24.21.0;RSS=723.14MB;HeapUsed=141.21MB;HeapTotal=153.04MB;MemAvail=896MB;Mem%=77 1.10.2026 23:30:00;Node=24.21.0;RSS=733.27MB;HeapUsed=145.16MB;HeapTotal=154.39MB;MemAvail=890MB;Mem%=78 1.10.2026 23:41:09;Node=24.21.0;RSS=752.94MB;HeapUsed=154.67MB;HeapTotal=208.59MB;MemAvail=842MB;Mem%=79 2.10.2026 00:00:00;Node=24.21.0;RSS=723.12MB;HeapUsed=142.58MB;HeapTotal=152.1MB;MemAvail=891MB;Mem%=78 2.10.2026 00:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.03MB;HeapUsed=141.06MB;HeapTotal=154.7MB;MemAvail=858MB;Mem%=78 2.10.2026 01:00:00;Node=24.21.0;RSS=737.15MB;HeapUsed=145.48MB;HeapTotal=152.37MB;MemAvail=869MB;Mem%=78 2.10.2026 01:30:00;Node=24.21.0;RSS=745.77MB;HeapUsed=147.16MB;HeapTotal=178.8MB;MemAvail=884MB;Mem%=78 2.10.2026 02:00:00;Node=24.21.0;RSS=831.37MB;HeapUsed=194.1MB;HeapTotal=275.73MB;MemAvail=763MB;Mem%=81 2.10.2026 02:30:00;Node=24.21.0;RSS=752.71MB;HeapUsed=141.73MB;HeapTotal=151.05MB;MemAvail=866MB;Mem%=78 2.10.2026 03:00:00;Node=24.21.0;RSS=724.37MB;HeapUsed=143.07MB;HeapTotal=154.64MB;MemAvail=867MB;Mem%=78 2.10.2026 03:30:00;Node=24.21.0;RSS=737.82MB;HeapUsed=143.14MB;HeapTotal=149.56MB;MemAvail=835MB;Mem%=79 2.10.2026 04:00:00;Node=24.21.0;RSS=727.24MB;HeapUsed=139.55MB;HeapTotal=145.39MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 04:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.53MB;HeapUsed=145.72MB;HeapTotal=151.17MB;MemAvail=849MB;Mem%=79 2.10.2026 05:00:00;Node=24.21.0;RSS=722.84MB;HeapUsed=144.9MB;HeapTotal=152.48MB;MemAvail=832MB;Mem%=79 2.10.2026 05:30:00;Node=24.21.0;RSS=732.61MB;HeapUsed=143.88MB;HeapTotal=148.14MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 06:00:00;Node=24.21.0;RSS=730.51MB;HeapUsed=139.77MB;HeapTotal=154.05MB;MemAvail=841MB;Mem%=79 2.10.2026 06:30:00;Node=24.21.0;RSS=722.63MB;HeapUsed=143.9MB;HeapTotal=152.82MB;MemAvail=835MB;Mem%=79 2.10.2026 07:00:00;Node=24.21.0;RSS=729.11MB;HeapUsed=141.64MB;HeapTotal=150.04MB;MemAvail=839MB;Mem%=79 2.10.2026 07:30:00;Node=24.21.0;RSS=736.28MB;HeapUsed=142.95MB;HeapTotal=149.89MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 08:00:00;Node=24.21.0;RSS=735.44MB;HeapUsed=142.05MB;HeapTotal=153.54MB;MemAvail=803MB;Mem%=80 2.10.2026 08:30:00;Node=24.21.0;RSS=734.91MB;HeapUsed=141.51MB;HeapTotal=148.95MB;MemAvail=803MB;Mem%=80 2.10.2026 09:00:00;Node=24.21.0;RSS=721.85MB;HeapUsed=141.05MB;HeapTotal=150.86MB;MemAvail=846MB;Mem%=79 2.10.2026 09:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.73MB;HeapUsed=144.47MB;HeapTotal=152.27MB;MemAvail=832MB;Mem%=79 2.10.2026 10:00:00;Node=24.21.0;RSS=732.49MB;HeapUsed=141.79MB;HeapTotal=154.93MB;MemAvail=806MB;Mem%=80 2.10.2026 10:30:00;Node=24.21.0;RSS=896.13MB;HeapUsed=149.12MB;HeapTotal=272.88MB;MemAvail=625MB;Mem%=84 2.10.2026 11:00:00;Node=24.21.0;RSS=875.22MB;HeapUsed=145.17MB;HeapTotal=155.52MB;MemAvail=677MB;Mem%=83 2.10.2026 11:30:00;Node=24.21.0;RSS=744.49MB;HeapUsed=145.48MB;HeapTotal=152.14MB;MemAvail=781MB;Mem%=80 2.10.2026 12:00:00;Node=24.21.0;RSS=757.24MB;HeapUsed=144.07MB;HeapTotal=154.34MB;MemAvail=768MB;Mem%=81 2.10.2026 12:30:00;Node=24.21.0;RSS=774.14MB;HeapUsed=144.11MB;HeapTotal=162.55MB;MemAvail=787MB;Mem%=80 2.10.2026 13:00:00;Node=24.21.0;RSS=765.51MB;HeapUsed=142.85MB;HeapTotal=151.32MB;MemAvail=765MB;Mem%=81 admin.0 2026-10-02 13:21:49.140 info Repository received successfully. host.Raspberry 2026-10-02 13:21:27.169 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" admin.0 2026-10-02 13:21:25.774 info Request actual repository... 2.10.2026 13:30:00;Node=24.21.0;RSS=998.18MB;HeapUsed=143.34MB;HeapTotal=146.93MB;MemAvail=730MB;Mem%=82 2.10.2026 13:43:00;Node=24.21.0;RSS=1159.45MB;HeapUsed=149.15MB;HeapTotal=208.55MB;MemAvail=416MB;Mem%=90 2.10.2026 13:50:00;Node=24.21.0;RSS=1018.55MB;HeapUsed=144.81MB;HeapTotal=152.34MB;MemAvail=570MB;Mem%=86 2.10.2026 14:00:00;Node=24.21.0;RSS=1024.71MB;HeapUsed=143.33MB;HeapTotal=150.27MB;MemAvail=509MB;Mem%=87 2.10.2026 14:10:00;Node=24.21.0;RSS=1028.86MB;HeapUsed=147.14MB;HeapTotal=154.01MB;MemAvail=489MB;Mem%=88 2.10.2026 14:20:00;Node=24.21.0;RSS=1027.05MB;HeapUsed=145.43MB;HeapTotal=160.46MB;MemAvail=492MB;Mem%=88 2.10.2026 14:30:00;Node=24.21.0;RSS=1022.54MB;HeapUsed=141.1MB;HeapTotal=148.8MB;MemAvail=538MB;Mem%=86 2.10.2026 14:40:00;Node=24.21.0;RSS=1028.2MB;HeapUsed=142.64MB;HeapTotal=155.54MB;MemAvail=528MB;Mem%=87 2.10.2026 14:50:00;Node=24.21.0;RSS=1028.37MB;HeapUsed=146.78MB;HeapTotal=163.39MB;MemAvail=528MB;Mem%=87 2.10.2026 15:00:00;Node=24.21.0;RSS=1028.23MB;HeapUsed=146.81MB;HeapTotal=153.39MB;MemAvail=525MB;Mem%=87 2.10.2026 15:10:00;Node=24.21.0;RSS=1029.37MB;HeapUsed=142.57MB;HeapTotal=149.64MB;MemAvail=496MB;Mem%=88 2.10.2026 15:20:00;Node=24.21.0;RSS=1029.36MB;HeapUsed=143.58MB;HeapTotal=151.39MB;MemAvail=508MB;Mem%=87 2.10.2026 15:30:00;Node=24.21.0;RSS=1026.9MB;HeapUsed=142.01MB;HeapTotal=163.89MB;MemAvail=525MB;Mem%=87 2.10.2026 15:40:00;Node=24.21.0;RSS=1023.64MB;HeapUsed=144.23MB;HeapTotal=152.14MB;MemAvail=512MB;Mem%=87 2.10.2026 15:50:00;Node=24.21.0;RSS=1157.29MB;HeapUsed=145.58MB;HeapTotal=154.64MB;MemAvail=354MB;Mem%=91 2.10.2026 15:52:50;Node=22.23.3;RSS=483.38MB;HeapUsed=216.9MB;HeapTotal=243.74MB;MemAvail=1849MB;Mem%=54 2.10.2026 15:58:57;Node=22.23.3;RSS=560.63MB;HeapUsed=260.97MB;HeapTotal=304.48MB;MemAvail=1826MB;Mem%=54 2.10.2026 16:00:00;Node=22.23.3;RSS=549.11MB;HeapUsed=187.82MB;HeapTotal=218.71MB;MemAvail=892MB;Mem%=78 2.10.2026 16:10:00;Node=22.23.3;RSS=401.5MB;HeapUsed=145.98MB;HeapTotal=186.21MB;MemAvail=1288MB;Mem%=68 2.10.2026 16:20:00;Node=22.23.3;RSS=406.07MB;HeapUsed=139.66MB;HeapTotal=161.64MB;MemAvail=1259MB;Mem%=68 2.10.2026 16:30:00;Node=22.23.3;RSS=398.19MB;HeapUsed=143.67MB;HeapTotal=150.38MB;MemAvail=1200MB;Mem%=70 2.10.2026 16:40:00;Node=22.23.3;RSS=398.12MB;HeapUsed=142.82MB;HeapTotal=158.8MB;MemAvail=1206MB;Mem%=70 2.10.2026 16:50:00;Node=22.23.3;RSS=409.72MB;HeapUsed=149.05MB;HeapTotal=159.14MB;MemAvail=1181MB;Mem%=70 2.10.2026 17:00:00;Node=22.23.3;RSS=411.2MB;HeapUsed=142.77MB;HeapTotal=150.89MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:10:00;Node=22.23.3;RSS=411.36MB;HeapUsed=141.34MB;HeapTotal=151.8MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:20:00;Node=22.23.3;RSS=411.21MB;HeapUsed=140.72MB;HeapTotal=155.89MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:25:30;Node=22.23.3;RSS=412.51MB;HeapUsed=165.74MB;HeapTotal=180.33MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 2.10.2026 17:30:00;Node=22.23.3;RSS=422.32MB;HeapUsed=168.03MB;HeapTotal=183MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 2.10.2026 18:00:00;Node=22.23.3;RSS=420.95MB;HeapUsed=167.07MB;HeapTotal=189.58MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 2.10.2026 18:30:00;Node=22.23.3;RSS=434.73MB;HeapUsed=166.89MB;HeapTotal=191.58MB;MemAvail=1078MB;Mem%=73 2.10.2026 18:52:05;Node=22.23.3;RSS=439.62MB;HeapUsed=171.04MB;HeapTotal=205MB;MemAvail=1000MB;Mem%=75 2.10.2026 18:55:00;Node=22.23.3;RSS=419.56MB;HeapUsed=169.95MB;HeapTotal=181.58MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 2.10.2026 18:59:16;Node=22.23.3;RSS=422.33MB;HeapUsed=167.91MB;HeapTotal=204.75MB;MemAvail=1066MB;Mem%=73 2.10.2026 19:00:00;Node=22.23.3;RSS=433.75MB;HeapUsed=172.16MB;HeapTotal=204.91MB;MemAvail=1087MB;Mem%=73 2.10.2026 19:10:00;Node=22.23.3;RSS=439.68MB;HeapUsed=166.82MB;HeapTotal=197.83MB;MemAvail=1107MB;Mem%=72 2.10.2026 19:20:00;Node=22.23.3;RSS=439.93MB;HeapUsed=169.89MB;HeapTotal=184.33MB;MemAvail=1078MB;Mem%=73 2.10.2026 19:30:00;Node=22.23.3;RSS=439.72MB;HeapUsed=165.99MB;HeapTotal=182.33MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 2.10.2026 19:40:00;Node=22.23.3;RSS=440.18MB;HeapUsed=168.15MB;HeapTotal=183.25MB;MemAvail=1091MB;Mem%=73 2.10.2026 19:50:00;Node=22.23.3;RSS=439.68MB;HeapUsed=174.39MB;HeapTotal=185.08MB;MemAvail=1088MB;Mem%=73 2.10.2026 20:00:00;Node=22.23.3;RSS=418.19MB;HeapUsed=168.68MB;HeapTotal=179.83MB;MemAvail=1104MB;Mem%=72 2.10.2026 20:10:00;Node=22.23.3;RSS=426.04MB;HeapUsed=165.89MB;HeapTotal=190.83MB;MemAvail=1094MB;Mem%=73 2.10.2026 20:20:00;Node=22.23.3;RSS=438.57MB;HeapUsed=174.68MB;HeapTotal=188.39MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 2.10.2026 20:30:00;Node=22.23.3;RSS=439.28MB;HeapUsed=174.76MB;HeapTotal=187.79MB;MemAvail=1066MB;Mem%=73 2.10.2026 20:40:00;Node=22.23.3;RSS=438.5MB;HeapUsed=167.48MB;HeapTotal=182.33MB;MemAvail=1063MB;Mem%=73 2.10.2026 20:50:00;Node=22.23.3;RSS=438.7MB;HeapUsed=173.71MB;HeapTotal=189.75MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 21:00:00;Node=22.23.3;RSS=440.41MB;HeapUsed=172.33MB;HeapTotal=188.41MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 2.10.2026 21:10:00;Node=22.23.3;RSS=439.88MB;HeapUsed=167.54MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 21:20:00;Node=22.23.3;RSS=439.79MB;HeapUsed=165.43MB;HeapTotal=191.58MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 2.10.2026 21:30:00;Node=22.23.3;RSS=440.23MB;HeapUsed=174.45MB;HeapTotal=186.86MB;MemAvail=1059MB;Mem%=73 2.10.2026 21:40:00;Node=22.23.3;RSS=439.83MB;HeapUsed=172.35MB;HeapTotal=183.83MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 2.10.2026 21:50:00;Node=22.23.3;RSS=440.2MB;HeapUsed=173.4MB;HeapTotal=180.41MB;MemAvail=1056MB;Mem%=73 2.10.2026 22:00:00;Node=22.23.3;RSS=412.88MB;HeapUsed=171.16MB;HeapTotal=181.83MB;MemAvail=1084MB;Mem%=73 2.10.2026 22:10:00;Node=22.23.3;RSS=425.49MB;HeapUsed=171.75MB;HeapTotal=184.82MB;MemAvail=1088MB;Mem%=73 2.10.2026 22:20:00;Node=22.23.3;RSS=425.92MB;HeapUsed=168.35MB;HeapTotal=178.5MB;MemAvail=1089MB;Mem%=73 2.10.2026 22:30:00;Node=22.23.3;RSS=425.8MB;HeapUsed=166.3MB;HeapTotal=192.08MB;MemAvail=1086MB;Mem%=73 2.10.2026 22:40:00;Node=22.23.3;RSS=425.96MB;HeapUsed=167.76MB;HeapTotal=181.58MB;MemAvail=1087MB;Mem%=73 2.10.2026 22:50:00;Node=22.23.3;RSS=426.72MB;HeapUsed=168.81MB;HeapTotal=192.83MB;MemAvail=1085MB;Mem%=73 2.10.2026 23:00:00;Node=22.23.3;RSS=426.84MB;HeapUsed=168.9MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 2.10.2026 23:10:00;Node=22.23.3;RSS=427.25MB;HeapUsed=174.03MB;HeapTotal=187.96MB;MemAvail=1064MB;Mem%=73 2.10.2026 23:20:00;Node=22.23.3;RSS=427.59MB;HeapUsed=174.41MB;HeapTotal=179.33MB;MemAvail=1064MB;Mem%=73 2.10.2026 23:30:00;Node=22.23.3;RSS=428.34MB;HeapUsed=166.81MB;HeapTotal=180.08MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 23:40:00;Node=22.23.3;RSS=428.26MB;HeapUsed=166.86MB;HeapTotal=193.08MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 2.10.2026 23:50:00;Node=22.23.3;RSS=428.34MB;HeapUsed=174.18MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 3.10.2026 00:00:00;Node=22.23.3;RSS=419.65MB;HeapUsed=169.36MB;HeapTotal=177.08MB;MemAvail=1070MB;Mem%=73 3.10.2026 00:10:00;Node=22.23.3;RSS=426.42MB;HeapUsed=168.48MB;HeapTotal=183.8MB;MemAvail=1083MB;Mem%=73 3.10.2026 00:20:00;Node=22.23.3;RSS=427.32MB;HeapUsed=171.28MB;HeapTotal=183MB;MemAvail=1084MB;Mem%=73 3.10.2026 00:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.63MB;HeapUsed=170.28MB;HeapTotal=178.83MB;MemAvail=1081MB;Mem%=73 3.10.2026 00:40:00;Node=22.23.3;RSS=375.04MB;HeapUsed=167.91MB;HeapTotal=175.08MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 3.10.2026 00:50:00;Node=22.23.3;RSS=417.55MB;HeapUsed=191.43MB;HeapTotal=216.89MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 3.10.2026 01:00:00;Node=22.23.3;RSS=411.12MB;HeapUsed=189.81MB;HeapTotal=202.14MB;MemAvail=1176MB;Mem%=70 3.10.2026 01:10:00;Node=22.23.3;RSS=418.27MB;HeapUsed=188.75MB;HeapTotal=202.14MB;MemAvail=1154MB;Mem%=71 3.10.2026 01:20:00;Node=22.23.3;RSS=418.27MB;HeapUsed=187.05MB;HeapTotal=204.89MB;MemAvail=1136MB;Mem%=71 3.10.2026 01:30:00;Node=22.23.3;RSS=418.93MB;HeapUsed=194.79MB;HeapTotal=208.03MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 01:40:00;Node=22.23.3;RSS=418.61MB;HeapUsed=194.05MB;HeapTotal=202.54MB;MemAvail=1141MB;Mem%=71 3.10.2026 01:50:00;Node=22.23.3;RSS=419.55MB;HeapUsed=192.15MB;HeapTotal=203.04MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 02:00:00;Node=22.23.3;RSS=402.02MB;HeapUsed=187.2MB;HeapTotal=203.45MB;MemAvail=1143MB;Mem%=71 3.10.2026 02:10:00;Node=22.23.3;RSS=415.69MB;HeapUsed=192.3MB;HeapTotal=199.2MB;MemAvail=1138MB;Mem%=71 3.10.2026 02:20:00;Node=22.23.3;RSS=418.88MB;HeapUsed=194.59MB;HeapTotal=200.78MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 02:30:00;Node=22.23.3;RSS=420.09MB;HeapUsed=194.78MB;HeapTotal=201.79MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 02:40:00;Node=22.23.3;RSS=420.64MB;HeapUsed=195.58MB;HeapTotal=208.14MB;MemAvail=1148MB;Mem%=71 3.10.2026 02:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.95MB;HeapUsed=190.4MB;HeapTotal=206.54MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:00:00;Node=22.23.3;RSS=421.94MB;HeapUsed=187.69MB;HeapTotal=200.54MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:10:00;Node=22.23.3;RSS=422.05MB;HeapUsed=191.07MB;HeapTotal=215.29MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:20:00;Node=22.23.3;RSS=422.14MB;HeapUsed=192.97MB;HeapTotal=202.2MB;MemAvail=1144MB;Mem%=71 3.10.2026 03:30:00;Node=22.23.3;RSS=422.27MB;HeapUsed=187.98MB;HeapTotal=202.54MB;MemAvail=1145MB;Mem%=71 3.10.2026 03:40:00;Node=22.23.3;RSS=416.07MB;HeapUsed=189.91MB;HeapTotal=202.59MB;MemAvail=1139MB;Mem%=71 3.10.2026 03:50:00;Node=22.23.3;RSS=417.6MB;HeapUsed=195.88MB;HeapTotal=208.7MB;MemAvail=1135MB;Mem%=71 3.10.2026 04:00:00;Node=22.23.3;RSS=405.77MB;HeapUsed=193.1MB;HeapTotal=198.37MB;MemAvail=1151MB;Mem%=71 3.10.2026 04:10:00;Node=22.23.3;RSS=418.77MB;HeapUsed=191.31MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1138MB;Mem%=71 3.10.2026 04:20:00;Node=22.23.3;RSS=419.14MB;HeapUsed=192.54MB;HeapTotal=207.37MB;MemAvail=1137MB;Mem%=71 3.10.2026 04:30:00;Node=22.23.3;RSS=419.19MB;HeapUsed=193.12MB;HeapTotal=202.2MB;MemAvail=1139MB;Mem%=71 3.10.2026 04:40:00;Node=22.23.3;RSS=421.52MB;HeapUsed=189.26MB;HeapTotal=204.2MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 04:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.44MB;HeapUsed=188.24MB;HeapTotal=200.79MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:00:00;Node=22.23.3;RSS=421.6MB;HeapUsed=189.25MB;HeapTotal=207.54MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:10:00;Node=22.23.3;RSS=421.74MB;HeapUsed=192.44MB;HeapTotal=207.29MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.73MB;HeapUsed=195.99MB;HeapTotal=207.7MB;MemAvail=1128MB;Mem%=72 3.10.2026 05:30:00;Node=22.23.3;RSS=421.73MB;HeapUsed=193.93MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 05:40:00;Node=22.23.3;RSS=421.9MB;HeapUsed=196.55MB;HeapTotal=201.7MB;MemAvail=1129MB;Mem%=72 3.10.2026 05:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.69MB;HeapUsed=191.01MB;HeapTotal=199.2MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 06:00:00;Node=22.23.3;RSS=410.27MB;HeapUsed=190.5MB;HeapTotal=195.04MB;MemAvail=1142MB;Mem%=71 3.10.2026 06:10:00;Node=22.23.3;RSS=419.93MB;HeapUsed=194.73MB;HeapTotal=217.45MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 3.10.2026 06:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.83MB;HeapUsed=193.75MB;HeapTotal=210.95MB;MemAvail=1128MB;Mem%=72 3.10.2026 06:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.25MB;HeapUsed=188.97MB;HeapTotal=202.79MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 06:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.3MB;HeapUsed=194MB;HeapTotal=215.09MB;MemAvail=1122MB;Mem%=72 3.10.2026 06:50:00;Node=22.23.3;RSS=424.66MB;HeapUsed=197.36MB;HeapTotal=204.37MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 07:00:00;Node=22.23.3;RSS=424.29MB;HeapUsed=189.26MB;HeapTotal=203.04MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 07:10:00;Node=22.23.3;RSS=424.15MB;HeapUsed=188.49MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1125MB;Mem%=72 3.10.2026 07:20:00;Node=22.23.3;RSS=424.29MB;HeapUsed=188.58MB;HeapTotal=209.29MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 07:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.64MB;HeapUsed=194.71MB;HeapTotal=206.31MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 07:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.28MB;HeapUsed=188.19MB;HeapTotal=200.29MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 07:50:00;Node=22.23.3;RSS=424.49MB;HeapUsed=196.41MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 08:00:00;Node=22.23.3;RSS=412.71MB;HeapUsed=192.46MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 3.10.2026 08:10:00;Node=22.23.3;RSS=421.34MB;HeapUsed=191.33MB;HeapTotal=207.79MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 08:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.52MB;HeapUsed=188.1MB;HeapTotal=213.54MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 08:30:00;Node=22.23.3;RSS=421.68MB;HeapUsed=195.62MB;HeapTotal=207.45MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 08:40:00;Node=22.23.3;RSS=422.39MB;HeapUsed=191.58MB;HeapTotal=206.45MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 08:50:00;Node=22.23.3;RSS=422.28MB;HeapUsed=189.36MB;HeapTotal=208.7MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 09:00:00;Node=22.23.3;RSS=424.89MB;HeapUsed=189.69MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 3.10.2026 09:10:00;Node=22.23.3;RSS=424.73MB;HeapUsed=190.38MB;HeapTotal=204.29MB;MemAvail=1112MB;Mem%=72 3.10.2026 09:20:00;Node=22.23.3;RSS=425.05MB;HeapUsed=191.22MB;HeapTotal=202.45MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 09:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.79MB;HeapUsed=189.73MB;HeapTotal=201.04MB;MemAvail=1117MB;Mem%=72 3.10.2026 09:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.8MB;HeapUsed=192.21MB;HeapTotal=208.54MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 09:50:00;Node=22.23.3;RSS=455.18MB;HeapUsed=210.45MB;HeapTotal=216.94MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 10:00:00;Node=22.23.3;RSS=454.05MB;HeapUsed=209.4MB;HeapTotal=228.3MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 10:10:00;Node=22.23.3;RSS=458.26MB;HeapUsed=205.44MB;HeapTotal=224.02MB;MemAvail=1110MB;Mem%=72 3.10.2026 10:20:00;Node=22.23.3;RSS=460.38MB;HeapUsed=206.69MB;HeapTotal=222.69MB;MemAvail=1102MB;Mem%=72 3.10.2026 10:30:00;Node=22.23.3;RSS=460.11MB;HeapUsed=207.37MB;HeapTotal=222.02MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 10:40:00;Node=22.23.3;RSS=461.56MB;HeapUsed=210.87MB;HeapTotal=232.94MB;MemAvail=1093MB;Mem%=73 3.10.2026 10:50:00;Node=22.23.3;RSS=461.89MB;HeapUsed=211.51MB;HeapTotal=217.1MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 11:00:00;Node=22.23.3;RSS=461.96MB;HeapUsed=207.17MB;HeapTotal=220.69MB;MemAvail=1096MB;Mem%=72 3.10.2026 11:10:00;Node=22.23.3;RSS=461.85MB;HeapUsed=211.83MB;HeapTotal=232.77MB;MemAvail=1096MB;Mem%=72 3.10.2026 11:20:00;Node=22.23.3;RSS=461.56MB;HeapUsed=207.14MB;HeapTotal=225.33MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 11:30:00;Node=22.23.3;RSS=461.66MB;HeapUsed=211.97MB;HeapTotal=224.1MB;MemAvail=1076MB;Mem%=73 3.10.2026 11:40:00;Node=22.23.3;RSS=461.62MB;HeapUsed=212.77MB;HeapTotal=233.94MB;MemAvail=1075MB;Mem%=73 3.10.2026 11:50:00;Node=22.23.3;RSS=461.66MB;HeapUsed=212.46MB;HeapTotal=219.52MB;MemAvail=1077MB;Mem%=73 3.10.2026 12:00:00;Node=22.23.3;RSS=453.11MB;HeapUsed=212.04MB;HeapTotal=228.44MB;MemAvail=1092MB;Mem%=73 3.10.2026 12:10:00;Node=22.23.3;RSS=458.25MB;HeapUsed=205.51MB;HeapTotal=231.52MB;MemAvail=1075MB;Mem%=73 3.10.2026 12:20:00;Node=22.23.3;RSS=461.38MB;HeapUsed=211.02MB;HeapTotal=223.1MB;MemAvail=1072MB;Mem%=73 3.10.2026 12:30:00;Node=22.23.3;RSS=461.01MB;HeapUsed=204.03MB;HeapTotal=224.02MB;MemAvail=1072MB;Mem%=73 3.10.2026 12:40:00;Node=22.23.3;RSS=460.82MB;HeapUsed=206.33MB;HeapTotal=218.02MB;MemAvail=1071MB;Mem%=73 3.10.2026 12:50:00;Node=22.23.3;RSS=465.64MB;HeapUsed=214.04MB;HeapTotal=236.44MB;MemAvail=1067MB;Mem%=73 3.10.2026 13:00:00;Node=22.23.3;RSS=465.61MB;HeapUsed=210.16MB;HeapTotal=226.44MB;MemAvail=1074MB;Mem%=73 3.10.2026 13:10:00;Node=22.23.3;RSS=465.62MB;HeapUsed=211.94MB;HeapTotal=228.94MB;MemAvail=1085MB;Mem%=73 3.10.2026 13:20:00;Node=22.23.3;RSS=465.7MB;HeapUsed=206.86MB;HeapTotal=232.44MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 admin.0 2026-10-03 13:21:47.111 info Repository received successfully. host.Raspberry 2026-10-03 13:21:30.754 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" admin.0 2026-10-03 13:21:29.471 info Request actual repository… 3.10.2026 13:30:00;Node=22.23.3;RSS=474.18MB;HeapUsed=239.54MB;HeapTotal=252.04MB;MemAvail=1254MB;Mem%=68 3.10.2026 13:40:00;Node=22.23.3;RSS=449.72MB;HeapUsed=213.35MB;HeapTotal=227.27MB;MemAvail=1201MB;Mem%=70 3.10.2026 13:50:00;Node=22.23.3;RSS=449.13MB;HeapUsed=208.49MB;HeapTotal=232.02MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 3.10.2026 14:00:00;Node=22.23.3;RSS=520.82MB;HeapUsed=290.49MB;HeapTotal=322.6MB;MemAvail=1005MB;Mem%=75 3.10.2026 14:10:00;Node=22.23.3;RSS=407.56MB;HeapUsed=212.85MB;HeapTotal=224.85MB;MemAvail=1115MB;Mem%=72 3.10.2026 14:20:00;Node=22.23.3;RSS=411.7MB;HeapUsed=207.41MB;HeapTotal=228.52MB;MemAvail=1101MB;Mem%=72 3.10.2026 14:30:00;Node=22.23.3;RSS=411.77MB;HeapUsed=216.48MB;HeapTotal=235.86MB;MemAvail=1071MB;Mem%=73 3.10.2026 14:40:00;Node=22.23.3;RSS=419.44MB;HeapUsed=215.67MB;HeapTotal=234.75MB;MemAvail=1067MB;Mem%=73 3.10.2026 14:50:00;Node=22.23.3;RSS=428.96MB;HeapUsed=217.39MB;HeapTotal=223.45MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 3.10.2026 15:00:00;Node=22.23.3;RSS=426.51MB;HeapUsed=213.99MB;HeapTotal=235.53MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 3.10.2026 15:10:00;Node=22.23.3;RSS=430.96MB;HeapUsed=213.2MB;HeapTotal=237.53MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 3.10.2026 15:20:00;Node=22.23.3;RSS=459.89MB;HeapUsed=234.16MB;HeapTotal=239.43MB;MemAvail=1133MB;Mem%=72 3.10.2026 15:30:00;Node=22.23.3;RSS=431MB;HeapUsed=216.23MB;HeapTotal=240.78MB;MemAvail=1158MB;Mem%=71 3.10.2026 15:40:00;Node=22.23.3;RSS=431.5MB;HeapUsed=223.95MB;HeapTotal=238.45MB;MemAvail=1155MB;Mem%=71 3.10.2026 15:50:00;Node=22.23.3;RSS=431.49MB;HeapUsed=215.15MB;HeapTotal=238.78MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 3.10.2026 16:00:00;Node=22.23.3;RSS=437.57MB;HeapUsed=215.31MB;HeapTotal=223.2MB;MemAvail=1181MB;Mem%=70 -
1.10.2026 20:50:07;Node=24.21.0;RSS=791.9MB;HeapUsed=142.55MB;HeapTotal=152.27MB;MemAvail=705MB;Mem%=82 1.10.2026 21:00:00;Node=24.21.0;RSS=792.4MB;HeapUsed=142.32MB;HeapTotal=154.34MB;MemAvail=766MB;Mem%=81 1.10.2026 21:30:00;Node=24.21.0;RSS=728.76MB;HeapUsed=138.84MB;HeapTotal=151.39MB;MemAvail=858MB;Mem%=78 1.10.2026 22:00:00;Node=24.21.0;RSS=730.2MB;HeapUsed=142.13MB;HeapTotal=152.09MB;MemAvail=829MB;Mem%=79 1.10.2026 22:30:00;Node=24.21.0;RSS=735.24MB;HeapUsed=141.24MB;HeapTotal=153.39MB;MemAvail=946MB;Mem%=76 1.10.2026 23:00:00;Node=24.21.0;RSS=723.14MB;HeapUsed=141.21MB;HeapTotal=153.04MB;MemAvail=896MB;Mem%=77 1.10.2026 23:30:00;Node=24.21.0;RSS=733.27MB;HeapUsed=145.16MB;HeapTotal=154.39MB;MemAvail=890MB;Mem%=78 1.10.2026 23:41:09;Node=24.21.0;RSS=752.94MB;HeapUsed=154.67MB;HeapTotal=208.59MB;MemAvail=842MB;Mem%=79 2.10.2026 00:00:00;Node=24.21.0;RSS=723.12MB;HeapUsed=142.58MB;HeapTotal=152.1MB;MemAvail=891MB;Mem%=78 2.10.2026 00:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.03MB;HeapUsed=141.06MB;HeapTotal=154.7MB;MemAvail=858MB;Mem%=78 2.10.2026 01:00:00;Node=24.21.0;RSS=737.15MB;HeapUsed=145.48MB;HeapTotal=152.37MB;MemAvail=869MB;Mem%=78 2.10.2026 01:30:00;Node=24.21.0;RSS=745.77MB;HeapUsed=147.16MB;HeapTotal=178.8MB;MemAvail=884MB;Mem%=78 2.10.2026 02:00:00;Node=24.21.0;RSS=831.37MB;HeapUsed=194.1MB;HeapTotal=275.73MB;MemAvail=763MB;Mem%=81 2.10.2026 02:30:00;Node=24.21.0;RSS=752.71MB;HeapUsed=141.73MB;HeapTotal=151.05MB;MemAvail=866MB;Mem%=78 2.10.2026 03:00:00;Node=24.21.0;RSS=724.37MB;HeapUsed=143.07MB;HeapTotal=154.64MB;MemAvail=867MB;Mem%=78 2.10.2026 03:30:00;Node=24.21.0;RSS=737.82MB;HeapUsed=143.14MB;HeapTotal=149.56MB;MemAvail=835MB;Mem%=79 2.10.2026 04:00:00;Node=24.21.0;RSS=727.24MB;HeapUsed=139.55MB;HeapTotal=145.39MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 04:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.53MB;HeapUsed=145.72MB;HeapTotal=151.17MB;MemAvail=849MB;Mem%=79 2.10.2026 05:00:00;Node=24.21.0;RSS=722.84MB;HeapUsed=144.9MB;HeapTotal=152.48MB;MemAvail=832MB;Mem%=79 2.10.2026 05:30:00;Node=24.21.0;RSS=732.61MB;HeapUsed=143.88MB;HeapTotal=148.14MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 06:00:00;Node=24.21.0;RSS=730.51MB;HeapUsed=139.77MB;HeapTotal=154.05MB;MemAvail=841MB;Mem%=79 2.10.2026 06:30:00;Node=24.21.0;RSS=722.63MB;HeapUsed=143.9MB;HeapTotal=152.82MB;MemAvail=835MB;Mem%=79 2.10.2026 07:00:00;Node=24.21.0;RSS=729.11MB;HeapUsed=141.64MB;HeapTotal=150.04MB;MemAvail=839MB;Mem%=79 2.10.2026 07:30:00;Node=24.21.0;RSS=736.28MB;HeapUsed=142.95MB;HeapTotal=149.89MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 08:00:00;Node=24.21.0;RSS=735.44MB;HeapUsed=142.05MB;HeapTotal=153.54MB;MemAvail=803MB;Mem%=80 2.10.2026 08:30:00;Node=24.21.0;RSS=734.91MB;HeapUsed=141.51MB;HeapTotal=148.95MB;MemAvail=803MB;Mem%=80 2.10.2026 09:00:00;Node=24.21.0;RSS=721.85MB;HeapUsed=141.05MB;HeapTotal=150.86MB;MemAvail=846MB;Mem%=79 2.10.2026 09:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.73MB;HeapUsed=144.47MB;HeapTotal=152.27MB;MemAvail=832MB;Mem%=79 2.10.2026 10:00:00;Node=24.21.0;RSS=732.49MB;HeapUsed=141.79MB;HeapTotal=154.93MB;MemAvail=806MB;Mem%=80 2.10.2026 10:30:00;Node=24.21.0;RSS=896.13MB;HeapUsed=149.12MB;HeapTotal=272.88MB;MemAvail=625MB;Mem%=84 2.10.2026 11:00:00;Node=24.21.0;RSS=875.22MB;HeapUsed=145.17MB;HeapTotal=155.52MB;MemAvail=677MB;Mem%=83 2.10.2026 11:30:00;Node=24.21.0;RSS=744.49MB;HeapUsed=145.48MB;HeapTotal=152.14MB;MemAvail=781MB;Mem%=80 2.10.2026 12:00:00;Node=24.21.0;RSS=757.24MB;HeapUsed=144.07MB;HeapTotal=154.34MB;MemAvail=768MB;Mem%=81 2.10.2026 12:30:00;Node=24.21.0;RSS=774.14MB;HeapUsed=144.11MB;HeapTotal=162.55MB;MemAvail=787MB;Mem%=80 2.10.2026 13:00:00;Node=24.21.0;RSS=765.51MB;HeapUsed=142.85MB;HeapTotal=151.32MB;MemAvail=765MB;Mem%=81 admin.0 2026-10-02 13:21:49.140 info Repository received successfully. host.Raspberry 2026-10-02 13:21:27.169 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" admin.0 2026-10-02 13:21:25.774 info Request actual repository... 2.10.2026 13:30:00;Node=24.21.0;RSS=998.18MB;HeapUsed=143.34MB;HeapTotal=146.93MB;MemAvail=730MB;Mem%=82 2.10.2026 13:43:00;Node=24.21.0;RSS=1159.45MB;HeapUsed=149.15MB;HeapTotal=208.55MB;MemAvail=416MB;Mem%=90 2.10.2026 13:50:00;Node=24.21.0;RSS=1018.55MB;HeapUsed=144.81MB;HeapTotal=152.34MB;MemAvail=570MB;Mem%=86 2.10.2026 14:00:00;Node=24.21.0;RSS=1024.71MB;HeapUsed=143.33MB;HeapTotal=150.27MB;MemAvail=509MB;Mem%=87 2.10.2026 14:10:00;Node=24.21.0;RSS=1028.86MB;HeapUsed=147.14MB;HeapTotal=154.01MB;MemAvail=489MB;Mem%=88 2.10.2026 14:20:00;Node=24.21.0;RSS=1027.05MB;HeapUsed=145.43MB;HeapTotal=160.46MB;MemAvail=492MB;Mem%=88 2.10.2026 14:30:00;Node=24.21.0;RSS=1022.54MB;HeapUsed=141.1MB;HeapTotal=148.8MB;MemAvail=538MB;Mem%=86 2.10.2026 14:40:00;Node=24.21.0;RSS=1028.2MB;HeapUsed=142.64MB;HeapTotal=155.54MB;MemAvail=528MB;Mem%=87 2.10.2026 14:50:00;Node=24.21.0;RSS=1028.37MB;HeapUsed=146.78MB;HeapTotal=163.39MB;MemAvail=528MB;Mem%=87 2.10.2026 15:00:00;Node=24.21.0;RSS=1028.23MB;HeapUsed=146.81MB;HeapTotal=153.39MB;MemAvail=525MB;Mem%=87 2.10.2026 15:10:00;Node=24.21.0;RSS=1029.37MB;HeapUsed=142.57MB;HeapTotal=149.64MB;MemAvail=496MB;Mem%=88 2.10.2026 15:20:00;Node=24.21.0;RSS=1029.36MB;HeapUsed=143.58MB;HeapTotal=151.39MB;MemAvail=508MB;Mem%=87 2.10.2026 15:30:00;Node=24.21.0;RSS=1026.9MB;HeapUsed=142.01MB;HeapTotal=163.89MB;MemAvail=525MB;Mem%=87 2.10.2026 15:40:00;Node=24.21.0;RSS=1023.64MB;HeapUsed=144.23MB;HeapTotal=152.14MB;MemAvail=512MB;Mem%=87 2.10.2026 15:50:00;Node=24.21.0;RSS=1157.29MB;HeapUsed=145.58MB;HeapTotal=154.64MB;MemAvail=354MB;Mem%=91 2.10.2026 15:52:50;Node=22.23.3;RSS=483.38MB;HeapUsed=216.9MB;HeapTotal=243.74MB;MemAvail=1849MB;Mem%=54 2.10.2026 15:58:57;Node=22.23.3;RSS=560.63MB;HeapUsed=260.97MB;HeapTotal=304.48MB;MemAvail=1826MB;Mem%=54 2.10.2026 16:00:00;Node=22.23.3;RSS=549.11MB;HeapUsed=187.82MB;HeapTotal=218.71MB;MemAvail=892MB;Mem%=78 2.10.2026 16:10:00;Node=22.23.3;RSS=401.5MB;HeapUsed=145.98MB;HeapTotal=186.21MB;MemAvail=1288MB;Mem%=68 2.10.2026 16:20:00;Node=22.23.3;RSS=406.07MB;HeapUsed=139.66MB;HeapTotal=161.64MB;MemAvail=1259MB;Mem%=68 2.10.2026 16:30:00;Node=22.23.3;RSS=398.19MB;HeapUsed=143.67MB;HeapTotal=150.38MB;MemAvail=1200MB;Mem%=70 2.10.2026 16:40:00;Node=22.23.3;RSS=398.12MB;HeapUsed=142.82MB;HeapTotal=158.8MB;MemAvail=1206MB;Mem%=70 2.10.2026 16:50:00;Node=22.23.3;RSS=409.72MB;HeapUsed=149.05MB;HeapTotal=159.14MB;MemAvail=1181MB;Mem%=70 2.10.2026 17:00:00;Node=22.23.3;RSS=411.2MB;HeapUsed=142.77MB;HeapTotal=150.89MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:10:00;Node=22.23.3;RSS=411.36MB;HeapUsed=141.34MB;HeapTotal=151.8MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:20:00;Node=22.23.3;RSS=411.21MB;HeapUsed=140.72MB;HeapTotal=155.89MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:25:30;Node=22.23.3;RSS=412.51MB;HeapUsed=165.74MB;HeapTotal=180.33MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 2.10.2026 17:30:00;Node=22.23.3;RSS=422.32MB;HeapUsed=168.03MB;HeapTotal=183MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 2.10.2026 18:00:00;Node=22.23.3;RSS=420.95MB;HeapUsed=167.07MB;HeapTotal=189.58MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 2.10.2026 18:30:00;Node=22.23.3;RSS=434.73MB;HeapUsed=166.89MB;HeapTotal=191.58MB;MemAvail=1078MB;Mem%=73 2.10.2026 18:52:05;Node=22.23.3;RSS=439.62MB;HeapUsed=171.04MB;HeapTotal=205MB;MemAvail=1000MB;Mem%=75 2.10.2026 18:55:00;Node=22.23.3;RSS=419.56MB;HeapUsed=169.95MB;HeapTotal=181.58MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 2.10.2026 18:59:16;Node=22.23.3;RSS=422.33MB;HeapUsed=167.91MB;HeapTotal=204.75MB;MemAvail=1066MB;Mem%=73 2.10.2026 19:00:00;Node=22.23.3;RSS=433.75MB;HeapUsed=172.16MB;HeapTotal=204.91MB;MemAvail=1087MB;Mem%=73 2.10.2026 19:10:00;Node=22.23.3;RSS=439.68MB;HeapUsed=166.82MB;HeapTotal=197.83MB;MemAvail=1107MB;Mem%=72 2.10.2026 19:20:00;Node=22.23.3;RSS=439.93MB;HeapUsed=169.89MB;HeapTotal=184.33MB;MemAvail=1078MB;Mem%=73 2.10.2026 19:30:00;Node=22.23.3;RSS=439.72MB;HeapUsed=165.99MB;HeapTotal=182.33MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 2.10.2026 19:40:00;Node=22.23.3;RSS=440.18MB;HeapUsed=168.15MB;HeapTotal=183.25MB;MemAvail=1091MB;Mem%=73 2.10.2026 19:50:00;Node=22.23.3;RSS=439.68MB;HeapUsed=174.39MB;HeapTotal=185.08MB;MemAvail=1088MB;Mem%=73 2.10.2026 20:00:00;Node=22.23.3;RSS=418.19MB;HeapUsed=168.68MB;HeapTotal=179.83MB;MemAvail=1104MB;Mem%=72 2.10.2026 20:10:00;Node=22.23.3;RSS=426.04MB;HeapUsed=165.89MB;HeapTotal=190.83MB;MemAvail=1094MB;Mem%=73 2.10.2026 20:20:00;Node=22.23.3;RSS=438.57MB;HeapUsed=174.68MB;HeapTotal=188.39MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 2.10.2026 20:30:00;Node=22.23.3;RSS=439.28MB;HeapUsed=174.76MB;HeapTotal=187.79MB;MemAvail=1066MB;Mem%=73 2.10.2026 20:40:00;Node=22.23.3;RSS=438.5MB;HeapUsed=167.48MB;HeapTotal=182.33MB;MemAvail=1063MB;Mem%=73 2.10.2026 20:50:00;Node=22.23.3;RSS=438.7MB;HeapUsed=173.71MB;HeapTotal=189.75MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 21:00:00;Node=22.23.3;RSS=440.41MB;HeapUsed=172.33MB;HeapTotal=188.41MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 2.10.2026 21:10:00;Node=22.23.3;RSS=439.88MB;HeapUsed=167.54MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 21:20:00;Node=22.23.3;RSS=439.79MB;HeapUsed=165.43MB;HeapTotal=191.58MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 2.10.2026 21:30:00;Node=22.23.3;RSS=440.23MB;HeapUsed=174.45MB;HeapTotal=186.86MB;MemAvail=1059MB;Mem%=73 2.10.2026 21:40:00;Node=22.23.3;RSS=439.83MB;HeapUsed=172.35MB;HeapTotal=183.83MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 2.10.2026 21:50:00;Node=22.23.3;RSS=440.2MB;HeapUsed=173.4MB;HeapTotal=180.41MB;MemAvail=1056MB;Mem%=73 2.10.2026 22:00:00;Node=22.23.3;RSS=412.88MB;HeapUsed=171.16MB;HeapTotal=181.83MB;MemAvail=1084MB;Mem%=73 2.10.2026 22:10:00;Node=22.23.3;RSS=425.49MB;HeapUsed=171.75MB;HeapTotal=184.82MB;MemAvail=1088MB;Mem%=73 2.10.2026 22:20:00;Node=22.23.3;RSS=425.92MB;HeapUsed=168.35MB;HeapTotal=178.5MB;MemAvail=1089MB;Mem%=73 2.10.2026 22:30:00;Node=22.23.3;RSS=425.8MB;HeapUsed=166.3MB;HeapTotal=192.08MB;MemAvail=1086MB;Mem%=73 2.10.2026 22:40:00;Node=22.23.3;RSS=425.96MB;HeapUsed=167.76MB;HeapTotal=181.58MB;MemAvail=1087MB;Mem%=73 2.10.2026 22:50:00;Node=22.23.3;RSS=426.72MB;HeapUsed=168.81MB;HeapTotal=192.83MB;MemAvail=1085MB;Mem%=73 2.10.2026 23:00:00;Node=22.23.3;RSS=426.84MB;HeapUsed=168.9MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 2.10.2026 23:10:00;Node=22.23.3;RSS=427.25MB;HeapUsed=174.03MB;HeapTotal=187.96MB;MemAvail=1064MB;Mem%=73 2.10.2026 23:20:00;Node=22.23.3;RSS=427.59MB;HeapUsed=174.41MB;HeapTotal=179.33MB;MemAvail=1064MB;Mem%=73 2.10.2026 23:30:00;Node=22.23.3;RSS=428.34MB;HeapUsed=166.81MB;HeapTotal=180.08MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 23:40:00;Node=22.23.3;RSS=428.26MB;HeapUsed=166.86MB;HeapTotal=193.08MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 2.10.2026 23:50:00;Node=22.23.3;RSS=428.34MB;HeapUsed=174.18MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 3.10.2026 00:00:00;Node=22.23.3;RSS=419.65MB;HeapUsed=169.36MB;HeapTotal=177.08MB;MemAvail=1070MB;Mem%=73 3.10.2026 00:10:00;Node=22.23.3;RSS=426.42MB;HeapUsed=168.48MB;HeapTotal=183.8MB;MemAvail=1083MB;Mem%=73 3.10.2026 00:20:00;Node=22.23.3;RSS=427.32MB;HeapUsed=171.28MB;HeapTotal=183MB;MemAvail=1084MB;Mem%=73 3.10.2026 00:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.63MB;HeapUsed=170.28MB;HeapTotal=178.83MB;MemAvail=1081MB;Mem%=73 3.10.2026 00:40:00;Node=22.23.3;RSS=375.04MB;HeapUsed=167.91MB;HeapTotal=175.08MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 3.10.2026 00:50:00;Node=22.23.3;RSS=417.55MB;HeapUsed=191.43MB;HeapTotal=216.89MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 3.10.2026 01:00:00;Node=22.23.3;RSS=411.12MB;HeapUsed=189.81MB;HeapTotal=202.14MB;MemAvail=1176MB;Mem%=70 3.10.2026 01:10:00;Node=22.23.3;RSS=418.27MB;HeapUsed=188.75MB;HeapTotal=202.14MB;MemAvail=1154MB;Mem%=71 3.10.2026 01:20:00;Node=22.23.3;RSS=418.27MB;HeapUsed=187.05MB;HeapTotal=204.89MB;MemAvail=1136MB;Mem%=71 3.10.2026 01:30:00;Node=22.23.3;RSS=418.93MB;HeapUsed=194.79MB;HeapTotal=208.03MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 01:40:00;Node=22.23.3;RSS=418.61MB;HeapUsed=194.05MB;HeapTotal=202.54MB;MemAvail=1141MB;Mem%=71 3.10.2026 01:50:00;Node=22.23.3;RSS=419.55MB;HeapUsed=192.15MB;HeapTotal=203.04MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 02:00:00;Node=22.23.3;RSS=402.02MB;HeapUsed=187.2MB;HeapTotal=203.45MB;MemAvail=1143MB;Mem%=71 3.10.2026 02:10:00;Node=22.23.3;RSS=415.69MB;HeapUsed=192.3MB;HeapTotal=199.2MB;MemAvail=1138MB;Mem%=71 3.10.2026 02:20:00;Node=22.23.3;RSS=418.88MB;HeapUsed=194.59MB;HeapTotal=200.78MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 02:30:00;Node=22.23.3;RSS=420.09MB;HeapUsed=194.78MB;HeapTotal=201.79MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 02:40:00;Node=22.23.3;RSS=420.64MB;HeapUsed=195.58MB;HeapTotal=208.14MB;MemAvail=1148MB;Mem%=71 3.10.2026 02:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.95MB;HeapUsed=190.4MB;HeapTotal=206.54MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:00:00;Node=22.23.3;RSS=421.94MB;HeapUsed=187.69MB;HeapTotal=200.54MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:10:00;Node=22.23.3;RSS=422.05MB;HeapUsed=191.07MB;HeapTotal=215.29MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:20:00;Node=22.23.3;RSS=422.14MB;HeapUsed=192.97MB;HeapTotal=202.2MB;MemAvail=1144MB;Mem%=71 3.10.2026 03:30:00;Node=22.23.3;RSS=422.27MB;HeapUsed=187.98MB;HeapTotal=202.54MB;MemAvail=1145MB;Mem%=71 3.10.2026 03:40:00;Node=22.23.3;RSS=416.07MB;HeapUsed=189.91MB;HeapTotal=202.59MB;MemAvail=1139MB;Mem%=71 3.10.2026 03:50:00;Node=22.23.3;RSS=417.6MB;HeapUsed=195.88MB;HeapTotal=208.7MB;MemAvail=1135MB;Mem%=71 3.10.2026 04:00:00;Node=22.23.3;RSS=405.77MB;HeapUsed=193.1MB;HeapTotal=198.37MB;MemAvail=1151MB;Mem%=71 3.10.2026 04:10:00;Node=22.23.3;RSS=418.77MB;HeapUsed=191.31MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1138MB;Mem%=71 3.10.2026 04:20:00;Node=22.23.3;RSS=419.14MB;HeapUsed=192.54MB;HeapTotal=207.37MB;MemAvail=1137MB;Mem%=71 3.10.2026 04:30:00;Node=22.23.3;RSS=419.19MB;HeapUsed=193.12MB;HeapTotal=202.2MB;MemAvail=1139MB;Mem%=71 3.10.2026 04:40:00;Node=22.23.3;RSS=421.52MB;HeapUsed=189.26MB;HeapTotal=204.2MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 04:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.44MB;HeapUsed=188.24MB;HeapTotal=200.79MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:00:00;Node=22.23.3;RSS=421.6MB;HeapUsed=189.25MB;HeapTotal=207.54MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:10:00;Node=22.23.3;RSS=421.74MB;HeapUsed=192.44MB;HeapTotal=207.29MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.73MB;HeapUsed=195.99MB;HeapTotal=207.7MB;MemAvail=1128MB;Mem%=72 3.10.2026 05:30:00;Node=22.23.3;RSS=421.73MB;HeapUsed=193.93MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 05:40:00;Node=22.23.3;RSS=421.9MB;HeapUsed=196.55MB;HeapTotal=201.7MB;MemAvail=1129MB;Mem%=72 3.10.2026 05:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.69MB;HeapUsed=191.01MB;HeapTotal=199.2MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 06:00:00;Node=22.23.3;RSS=410.27MB;HeapUsed=190.5MB;HeapTotal=195.04MB;MemAvail=1142MB;Mem%=71 3.10.2026 06:10:00;Node=22.23.3;RSS=419.93MB;HeapUsed=194.73MB;HeapTotal=217.45MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 3.10.2026 06:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.83MB;HeapUsed=193.75MB;HeapTotal=210.95MB;MemAvail=1128MB;Mem%=72 3.10.2026 06:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.25MB;HeapUsed=188.97MB;HeapTotal=202.79MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 06:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.3MB;HeapUsed=194MB;HeapTotal=215.09MB;MemAvail=1122MB;Mem%=72 3.10.2026 06:50:00;Node=22.23.3;RSS=424.66MB;HeapUsed=197.36MB;HeapTotal=204.37MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 07:00:00;Node=22.23.3;RSS=424.29MB;HeapUsed=189.26MB;HeapTotal=203.04MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 07:10:00;Node=22.23.3;RSS=424.15MB;HeapUsed=188.49MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1125MB;Mem%=72 3.10.2026 07:20:00;Node=22.23.3;RSS=424.29MB;HeapUsed=188.58MB;HeapTotal=209.29MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 07:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.64MB;HeapUsed=194.71MB;HeapTotal=206.31MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 07:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.28MB;HeapUsed=188.19MB;HeapTotal=200.29MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 07:50:00;Node=22.23.3;RSS=424.49MB;HeapUsed=196.41MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 08:00:00;Node=22.23.3;RSS=412.71MB;HeapUsed=192.46MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 3.10.2026 08:10:00;Node=22.23.3;RSS=421.34MB;HeapUsed=191.33MB;HeapTotal=207.79MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 08:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.52MB;HeapUsed=188.1MB;HeapTotal=213.54MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 08:30:00;Node=22.23.3;RSS=421.68MB;HeapUsed=195.62MB;HeapTotal=207.45MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 08:40:00;Node=22.23.3;RSS=422.39MB;HeapUsed=191.58MB;HeapTotal=206.45MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 08:50:00;Node=22.23.3;RSS=422.28MB;HeapUsed=189.36MB;HeapTotal=208.7MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 09:00:00;Node=22.23.3;RSS=424.89MB;HeapUsed=189.69MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 3.10.2026 09:10:00;Node=22.23.3;RSS=424.73MB;HeapUsed=190.38MB;HeapTotal=204.29MB;MemAvail=1112MB;Mem%=72 3.10.2026 09:20:00;Node=22.23.3;RSS=425.05MB;HeapUsed=191.22MB;HeapTotal=202.45MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 09:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.79MB;HeapUsed=189.73MB;HeapTotal=201.04MB;MemAvail=1117MB;Mem%=72 3.10.2026 09:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.8MB;HeapUsed=192.21MB;HeapTotal=208.54MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 09:50:00;Node=22.23.3;RSS=455.18MB;HeapUsed=210.45MB;HeapTotal=216.94MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 10:00:00;Node=22.23.3;RSS=454.05MB;HeapUsed=209.4MB;HeapTotal=228.3MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 10:10:00;Node=22.23.3;RSS=458.26MB;HeapUsed=205.44MB;HeapTotal=224.02MB;MemAvail=1110MB;Mem%=72 3.10.2026 10:20:00;Node=22.23.3;RSS=460.38MB;HeapUsed=206.69MB;HeapTotal=222.69MB;MemAvail=1102MB;Mem%=72 3.10.2026 10:30:00;Node=22.23.3;RSS=460.11MB;HeapUsed=207.37MB;HeapTotal=222.02MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 10:40:00;Node=22.23.3;RSS=461.56MB;HeapUsed=210.87MB;HeapTotal=232.94MB;MemAvail=1093MB;Mem%=73 3.10.2026 10:50:00;Node=22.23.3;RSS=461.89MB;HeapUsed=211.51MB;HeapTotal=217.1MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 11:00:00;Node=22.23.3;RSS=461.96MB;HeapUsed=207.17MB;HeapTotal=220.69MB;MemAvail=1096MB;Mem%=72 3.10.2026 11:10:00;Node=22.23.3;RSS=461.85MB;HeapUsed=211.83MB;HeapTotal=232.77MB;MemAvail=1096MB;Mem%=72 3.10.2026 11:20:00;Node=22.23.3;RSS=461.56MB;HeapUsed=207.14MB;HeapTotal=225.33MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 11:30:00;Node=22.23.3;RSS=461.66MB;HeapUsed=211.97MB;HeapTotal=224.1MB;MemAvail=1076MB;Mem%=73 3.10.2026 11:40:00;Node=22.23.3;RSS=461.62MB;HeapUsed=212.77MB;HeapTotal=233.94MB;MemAvail=1075MB;Mem%=73 3.10.2026 11:50:00;Node=22.23.3;RSS=461.66MB;HeapUsed=212.46MB;HeapTotal=219.52MB;MemAvail=1077MB;Mem%=73 3.10.2026 12:00:00;Node=22.23.3;RSS=453.11MB;HeapUsed=212.04MB;HeapTotal=228.44MB;MemAvail=1092MB;Mem%=73 3.10.2026 12:10:00;Node=22.23.3;RSS=458.25MB;HeapUsed=205.51MB;HeapTotal=231.52MB;MemAvail=1075MB;Mem%=73 3.10.2026 12:20:00;Node=22.23.3;RSS=461.38MB;HeapUsed=211.02MB;HeapTotal=223.1MB;MemAvail=1072MB;Mem%=73 3.10.2026 12:30:00;Node=22.23.3;RSS=461.01MB;HeapUsed=204.03MB;HeapTotal=224.02MB;MemAvail=1072MB;Mem%=73 3.10.2026 12:40:00;Node=22.23.3;RSS=460.82MB;HeapUsed=206.33MB;HeapTotal=218.02MB;MemAvail=1071MB;Mem%=73 3.10.2026 12:50:00;Node=22.23.3;RSS=465.64MB;HeapUsed=214.04MB;HeapTotal=236.44MB;MemAvail=1067MB;Mem%=73 3.10.2026 13:00:00;Node=22.23.3;RSS=465.61MB;HeapUsed=210.16MB;HeapTotal=226.44MB;MemAvail=1074MB;Mem%=73 3.10.2026 13:10:00;Node=22.23.3;RSS=465.62MB;HeapUsed=211.94MB;HeapTotal=228.94MB;MemAvail=1085MB;Mem%=73 3.10.2026 13:20:00;Node=22.23.3;RSS=465.7MB;HeapUsed=206.86MB;HeapTotal=232.44MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 admin.0 2026-10-03 13:21:47.111 info Repository received successfully. host.Raspberry 2026-10-03 13:21:30.754 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" admin.0 2026-10-03 13:21:29.471 info Request actual repository… 3.10.2026 13:30:00;Node=22.23.3;RSS=474.18MB;HeapUsed=239.54MB;HeapTotal=252.04MB;MemAvail=1254MB;Mem%=68 3.10.2026 13:40:00;Node=22.23.3;RSS=449.72MB;HeapUsed=213.35MB;HeapTotal=227.27MB;MemAvail=1201MB;Mem%=70 3.10.2026 13:50:00;Node=22.23.3;RSS=449.13MB;HeapUsed=208.49MB;HeapTotal=232.02MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 3.10.2026 14:00:00;Node=22.23.3;RSS=520.82MB;HeapUsed=290.49MB;HeapTotal=322.6MB;MemAvail=1005MB;Mem%=75 3.10.2026 14:10:00;Node=22.23.3;RSS=407.56MB;HeapUsed=212.85MB;HeapTotal=224.85MB;MemAvail=1115MB;Mem%=72 3.10.2026 14:20:00;Node=22.23.3;RSS=411.7MB;HeapUsed=207.41MB;HeapTotal=228.52MB;MemAvail=1101MB;Mem%=72 3.10.2026 14:30:00;Node=22.23.3;RSS=411.77MB;HeapUsed=216.48MB;HeapTotal=235.86MB;MemAvail=1071MB;Mem%=73 3.10.2026 14:40:00;Node=22.23.3;RSS=419.44MB;HeapUsed=215.67MB;HeapTotal=234.75MB;MemAvail=1067MB;Mem%=73 3.10.2026 14:50:00;Node=22.23.3;RSS=428.96MB;HeapUsed=217.39MB;HeapTotal=223.45MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 3.10.2026 15:00:00;Node=22.23.3;RSS=426.51MB;HeapUsed=213.99MB;HeapTotal=235.53MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 3.10.2026 15:10:00;Node=22.23.3;RSS=430.96MB;HeapUsed=213.2MB;HeapTotal=237.53MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 3.10.2026 15:20:00;Node=22.23.3;RSS=459.89MB;HeapUsed=234.16MB;HeapTotal=239.43MB;MemAvail=1133MB;Mem%=72 3.10.2026 15:30:00;Node=22.23.3;RSS=431MB;HeapUsed=216.23MB;HeapTotal=240.78MB;MemAvail=1158MB;Mem%=71 3.10.2026 15:40:00;Node=22.23.3;RSS=431.5MB;HeapUsed=223.95MB;HeapTotal=238.45MB;MemAvail=1155MB;Mem%=71 3.10.2026 15:50:00;Node=22.23.3;RSS=431.49MB;HeapUsed=215.15MB;HeapTotal=238.78MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 3.10.2026 16:00:00;Node=22.23.3;RSS=437.57MB;HeapUsed=215.31MB;HeapTotal=223.2MB;MemAvail=1181MB;Mem%=70aber sind 30min für so einen Test aussagekräftig
Wahrscheinlich nicht. Meine Speicherauslastung ist jetzt auch auf 80% (von 60%) hochgegangen. Ich werde jetzt mal scavenger-max-new-space-capacity-mb versuchen.
1.10.2026 20:50:07;Node=24.21.0;RSS=791.9MB;HeapUsed=142.55MB;HeapTotal=152.27MB;MemAvail=705MB;Mem%=82 1.10.2026 21:00:00;Node=24.21.0;RSS=792.4MB;HeapUsed=142.32MB;HeapTotal=154.34MB;MemAvail=766MB;Mem%=81 1.10.2026 21:30:00;Node=24.21.0;RSS=728.76MB;HeapUsed=138.84MB;HeapTotal=151.39MB;MemAvail=858MB;Mem%=78 1.10.2026 22:00:00;Node=24.21.0;RSS=730.2MB;HeapUsed=142.13MB;HeapTotal=152.09MB;MemAvail=829MB;Mem%=79 1.10.2026 22:30:00;Node=24.21.0;RSS=735.24MB;HeapUsed=141.24MB;HeapTotal=153.39MB;MemAvail=946MB;Mem%=76 1.10.2026 23:00:00;Node=24.21.0;RSS=723.14MB;HeapUsed=141.21MB;HeapTotal=153.04MB;MemAvail=896MB;Mem%=77 1.10.2026 23:30:00;Node=24.21.0;RSS=733.27MB;HeapUsed=145.16MB;HeapTotal=154.39MB;MemAvail=890MB;Mem%=78 1.10.2026 23:41:09;Node=24.21.0;RSS=752.94MB;HeapUsed=154.67MB;HeapTotal=208.59MB;MemAvail=842MB;Mem%=79 2.10.2026 00:00:00;Node=24.21.0;RSS=723.12MB;HeapUsed=142.58MB;HeapTotal=152.1MB;MemAvail=891MB;Mem%=78 2.10.2026 00:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.03MB;HeapUsed=141.06MB;HeapTotal=154.7MB;MemAvail=858MB;Mem%=78 2.10.2026 01:00:00;Node=24.21.0;RSS=737.15MB;HeapUsed=145.48MB;HeapTotal=152.37MB;MemAvail=869MB;Mem%=78 2.10.2026 01:30:00;Node=24.21.0;RSS=745.77MB;HeapUsed=147.16MB;HeapTotal=178.8MB;MemAvail=884MB;Mem%=78 2.10.2026 02:00:00;Node=24.21.0;RSS=831.37MB;HeapUsed=194.1MB;HeapTotal=275.73MB;MemAvail=763MB;Mem%=81 2.10.2026 02:30:00;Node=24.21.0;RSS=752.71MB;HeapUsed=141.73MB;HeapTotal=151.05MB;MemAvail=866MB;Mem%=78 2.10.2026 03:00:00;Node=24.21.0;RSS=724.37MB;HeapUsed=143.07MB;HeapTotal=154.64MB;MemAvail=867MB;Mem%=78 2.10.2026 03:30:00;Node=24.21.0;RSS=737.82MB;HeapUsed=143.14MB;HeapTotal=149.56MB;MemAvail=835MB;Mem%=79 2.10.2026 04:00:00;Node=24.21.0;RSS=727.24MB;HeapUsed=139.55MB;HeapTotal=145.39MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 04:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.53MB;HeapUsed=145.72MB;HeapTotal=151.17MB;MemAvail=849MB;Mem%=79 2.10.2026 05:00:00;Node=24.21.0;RSS=722.84MB;HeapUsed=144.9MB;HeapTotal=152.48MB;MemAvail=832MB;Mem%=79 2.10.2026 05:30:00;Node=24.21.0;RSS=732.61MB;HeapUsed=143.88MB;HeapTotal=148.14MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 06:00:00;Node=24.21.0;RSS=730.51MB;HeapUsed=139.77MB;HeapTotal=154.05MB;MemAvail=841MB;Mem%=79 2.10.2026 06:30:00;Node=24.21.0;RSS=722.63MB;HeapUsed=143.9MB;HeapTotal=152.82MB;MemAvail=835MB;Mem%=79 2.10.2026 07:00:00;Node=24.21.0;RSS=729.11MB;HeapUsed=141.64MB;HeapTotal=150.04MB;MemAvail=839MB;Mem%=79 2.10.2026 07:30:00;Node=24.21.0;RSS=736.28MB;HeapUsed=142.95MB;HeapTotal=149.89MB;MemAvail=818MB;Mem%=79 2.10.2026 08:00:00;Node=24.21.0;RSS=735.44MB;HeapUsed=142.05MB;HeapTotal=153.54MB;MemAvail=803MB;Mem%=80 2.10.2026 08:30:00;Node=24.21.0;RSS=734.91MB;HeapUsed=141.51MB;HeapTotal=148.95MB;MemAvail=803MB;Mem%=80 2.10.2026 09:00:00;Node=24.21.0;RSS=721.85MB;HeapUsed=141.05MB;HeapTotal=150.86MB;MemAvail=846MB;Mem%=79 2.10.2026 09:30:00;Node=24.21.0;RSS=730.73MB;HeapUsed=144.47MB;HeapTotal=152.27MB;MemAvail=832MB;Mem%=79 2.10.2026 10:00:00;Node=24.21.0;RSS=732.49MB;HeapUsed=141.79MB;HeapTotal=154.93MB;MemAvail=806MB;Mem%=80 2.10.2026 10:30:00;Node=24.21.0;RSS=896.13MB;HeapUsed=149.12MB;HeapTotal=272.88MB;MemAvail=625MB;Mem%=84 2.10.2026 11:00:00;Node=24.21.0;RSS=875.22MB;HeapUsed=145.17MB;HeapTotal=155.52MB;MemAvail=677MB;Mem%=83 2.10.2026 11:30:00;Node=24.21.0;RSS=744.49MB;HeapUsed=145.48MB;HeapTotal=152.14MB;MemAvail=781MB;Mem%=80 2.10.2026 12:00:00;Node=24.21.0;RSS=757.24MB;HeapUsed=144.07MB;HeapTotal=154.34MB;MemAvail=768MB;Mem%=81 2.10.2026 12:30:00;Node=24.21.0;RSS=774.14MB;HeapUsed=144.11MB;HeapTotal=162.55MB;MemAvail=787MB;Mem%=80 2.10.2026 13:00:00;Node=24.21.0;RSS=765.51MB;HeapUsed=142.85MB;HeapTotal=151.32MB;MemAvail=765MB;Mem%=81 admin.0 2026-10-02 13:21:49.140 info Repository received successfully. host.Raspberry 2026-10-02 13:21:27.169 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" admin.0 2026-10-02 13:21:25.774 info Request actual repository... 2.10.2026 13:30:00;Node=24.21.0;RSS=998.18MB;HeapUsed=143.34MB;HeapTotal=146.93MB;MemAvail=730MB;Mem%=82 2.10.2026 13:43:00;Node=24.21.0;RSS=1159.45MB;HeapUsed=149.15MB;HeapTotal=208.55MB;MemAvail=416MB;Mem%=90 2.10.2026 13:50:00;Node=24.21.0;RSS=1018.55MB;HeapUsed=144.81MB;HeapTotal=152.34MB;MemAvail=570MB;Mem%=86 2.10.2026 14:00:00;Node=24.21.0;RSS=1024.71MB;HeapUsed=143.33MB;HeapTotal=150.27MB;MemAvail=509MB;Mem%=87 2.10.2026 14:10:00;Node=24.21.0;RSS=1028.86MB;HeapUsed=147.14MB;HeapTotal=154.01MB;MemAvail=489MB;Mem%=88 2.10.2026 14:20:00;Node=24.21.0;RSS=1027.05MB;HeapUsed=145.43MB;HeapTotal=160.46MB;MemAvail=492MB;Mem%=88 2.10.2026 14:30:00;Node=24.21.0;RSS=1022.54MB;HeapUsed=141.1MB;HeapTotal=148.8MB;MemAvail=538MB;Mem%=86 2.10.2026 14:40:00;Node=24.21.0;RSS=1028.2MB;HeapUsed=142.64MB;HeapTotal=155.54MB;MemAvail=528MB;Mem%=87 2.10.2026 14:50:00;Node=24.21.0;RSS=1028.37MB;HeapUsed=146.78MB;HeapTotal=163.39MB;MemAvail=528MB;Mem%=87 2.10.2026 15:00:00;Node=24.21.0;RSS=1028.23MB;HeapUsed=146.81MB;HeapTotal=153.39MB;MemAvail=525MB;Mem%=87 2.10.2026 15:10:00;Node=24.21.0;RSS=1029.37MB;HeapUsed=142.57MB;HeapTotal=149.64MB;MemAvail=496MB;Mem%=88 2.10.2026 15:20:00;Node=24.21.0;RSS=1029.36MB;HeapUsed=143.58MB;HeapTotal=151.39MB;MemAvail=508MB;Mem%=87 2.10.2026 15:30:00;Node=24.21.0;RSS=1026.9MB;HeapUsed=142.01MB;HeapTotal=163.89MB;MemAvail=525MB;Mem%=87 2.10.2026 15:40:00;Node=24.21.0;RSS=1023.64MB;HeapUsed=144.23MB;HeapTotal=152.14MB;MemAvail=512MB;Mem%=87 2.10.2026 15:50:00;Node=24.21.0;RSS=1157.29MB;HeapUsed=145.58MB;HeapTotal=154.64MB;MemAvail=354MB;Mem%=91 2.10.2026 15:52:50;Node=22.23.3;RSS=483.38MB;HeapUsed=216.9MB;HeapTotal=243.74MB;MemAvail=1849MB;Mem%=54 2.10.2026 15:58:57;Node=22.23.3;RSS=560.63MB;HeapUsed=260.97MB;HeapTotal=304.48MB;MemAvail=1826MB;Mem%=54 2.10.2026 16:00:00;Node=22.23.3;RSS=549.11MB;HeapUsed=187.82MB;HeapTotal=218.71MB;MemAvail=892MB;Mem%=78 2.10.2026 16:10:00;Node=22.23.3;RSS=401.5MB;HeapUsed=145.98MB;HeapTotal=186.21MB;MemAvail=1288MB;Mem%=68 2.10.2026 16:20:00;Node=22.23.3;RSS=406.07MB;HeapUsed=139.66MB;HeapTotal=161.64MB;MemAvail=1259MB;Mem%=68 2.10.2026 16:30:00;Node=22.23.3;RSS=398.19MB;HeapUsed=143.67MB;HeapTotal=150.38MB;MemAvail=1200MB;Mem%=70 2.10.2026 16:40:00;Node=22.23.3;RSS=398.12MB;HeapUsed=142.82MB;HeapTotal=158.8MB;MemAvail=1206MB;Mem%=70 2.10.2026 16:50:00;Node=22.23.3;RSS=409.72MB;HeapUsed=149.05MB;HeapTotal=159.14MB;MemAvail=1181MB;Mem%=70 2.10.2026 17:00:00;Node=22.23.3;RSS=411.2MB;HeapUsed=142.77MB;HeapTotal=150.89MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:10:00;Node=22.23.3;RSS=411.36MB;HeapUsed=141.34MB;HeapTotal=151.8MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:20:00;Node=22.23.3;RSS=411.21MB;HeapUsed=140.72MB;HeapTotal=155.89MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 2.10.2026 17:25:30;Node=22.23.3;RSS=412.51MB;HeapUsed=165.74MB;HeapTotal=180.33MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 2.10.2026 17:30:00;Node=22.23.3;RSS=422.32MB;HeapUsed=168.03MB;HeapTotal=183MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 2.10.2026 18:00:00;Node=22.23.3;RSS=420.95MB;HeapUsed=167.07MB;HeapTotal=189.58MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 2.10.2026 18:30:00;Node=22.23.3;RSS=434.73MB;HeapUsed=166.89MB;HeapTotal=191.58MB;MemAvail=1078MB;Mem%=73 2.10.2026 18:52:05;Node=22.23.3;RSS=439.62MB;HeapUsed=171.04MB;HeapTotal=205MB;MemAvail=1000MB;Mem%=75 2.10.2026 18:55:00;Node=22.23.3;RSS=419.56MB;HeapUsed=169.95MB;HeapTotal=181.58MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 2.10.2026 18:59:16;Node=22.23.3;RSS=422.33MB;HeapUsed=167.91MB;HeapTotal=204.75MB;MemAvail=1066MB;Mem%=73 2.10.2026 19:00:00;Node=22.23.3;RSS=433.75MB;HeapUsed=172.16MB;HeapTotal=204.91MB;MemAvail=1087MB;Mem%=73 2.10.2026 19:10:00;Node=22.23.3;RSS=439.68MB;HeapUsed=166.82MB;HeapTotal=197.83MB;MemAvail=1107MB;Mem%=72 2.10.2026 19:20:00;Node=22.23.3;RSS=439.93MB;HeapUsed=169.89MB;HeapTotal=184.33MB;MemAvail=1078MB;Mem%=73 2.10.2026 19:30:00;Node=22.23.3;RSS=439.72MB;HeapUsed=165.99MB;HeapTotal=182.33MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 2.10.2026 19:40:00;Node=22.23.3;RSS=440.18MB;HeapUsed=168.15MB;HeapTotal=183.25MB;MemAvail=1091MB;Mem%=73 2.10.2026 19:50:00;Node=22.23.3;RSS=439.68MB;HeapUsed=174.39MB;HeapTotal=185.08MB;MemAvail=1088MB;Mem%=73 2.10.2026 20:00:00;Node=22.23.3;RSS=418.19MB;HeapUsed=168.68MB;HeapTotal=179.83MB;MemAvail=1104MB;Mem%=72 2.10.2026 20:10:00;Node=22.23.3;RSS=426.04MB;HeapUsed=165.89MB;HeapTotal=190.83MB;MemAvail=1094MB;Mem%=73 2.10.2026 20:20:00;Node=22.23.3;RSS=438.57MB;HeapUsed=174.68MB;HeapTotal=188.39MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 2.10.2026 20:30:00;Node=22.23.3;RSS=439.28MB;HeapUsed=174.76MB;HeapTotal=187.79MB;MemAvail=1066MB;Mem%=73 2.10.2026 20:40:00;Node=22.23.3;RSS=438.5MB;HeapUsed=167.48MB;HeapTotal=182.33MB;MemAvail=1063MB;Mem%=73 2.10.2026 20:50:00;Node=22.23.3;RSS=438.7MB;HeapUsed=173.71MB;HeapTotal=189.75MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 21:00:00;Node=22.23.3;RSS=440.41MB;HeapUsed=172.33MB;HeapTotal=188.41MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 2.10.2026 21:10:00;Node=22.23.3;RSS=439.88MB;HeapUsed=167.54MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 21:20:00;Node=22.23.3;RSS=439.79MB;HeapUsed=165.43MB;HeapTotal=191.58MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 2.10.2026 21:30:00;Node=22.23.3;RSS=440.23MB;HeapUsed=174.45MB;HeapTotal=186.86MB;MemAvail=1059MB;Mem%=73 2.10.2026 21:40:00;Node=22.23.3;RSS=439.83MB;HeapUsed=172.35MB;HeapTotal=183.83MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 2.10.2026 21:50:00;Node=22.23.3;RSS=440.2MB;HeapUsed=173.4MB;HeapTotal=180.41MB;MemAvail=1056MB;Mem%=73 2.10.2026 22:00:00;Node=22.23.3;RSS=412.88MB;HeapUsed=171.16MB;HeapTotal=181.83MB;MemAvail=1084MB;Mem%=73 2.10.2026 22:10:00;Node=22.23.3;RSS=425.49MB;HeapUsed=171.75MB;HeapTotal=184.82MB;MemAvail=1088MB;Mem%=73 2.10.2026 22:20:00;Node=22.23.3;RSS=425.92MB;HeapUsed=168.35MB;HeapTotal=178.5MB;MemAvail=1089MB;Mem%=73 2.10.2026 22:30:00;Node=22.23.3;RSS=425.8MB;HeapUsed=166.3MB;HeapTotal=192.08MB;MemAvail=1086MB;Mem%=73 2.10.2026 22:40:00;Node=22.23.3;RSS=425.96MB;HeapUsed=167.76MB;HeapTotal=181.58MB;MemAvail=1087MB;Mem%=73 2.10.2026 22:50:00;Node=22.23.3;RSS=426.72MB;HeapUsed=168.81MB;HeapTotal=192.83MB;MemAvail=1085MB;Mem%=73 2.10.2026 23:00:00;Node=22.23.3;RSS=426.84MB;HeapUsed=168.9MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 2.10.2026 23:10:00;Node=22.23.3;RSS=427.25MB;HeapUsed=174.03MB;HeapTotal=187.96MB;MemAvail=1064MB;Mem%=73 2.10.2026 23:20:00;Node=22.23.3;RSS=427.59MB;HeapUsed=174.41MB;HeapTotal=179.33MB;MemAvail=1064MB;Mem%=73 2.10.2026 23:30:00;Node=22.23.3;RSS=428.34MB;HeapUsed=166.81MB;HeapTotal=180.08MB;MemAvail=1062MB;Mem%=73 2.10.2026 23:40:00;Node=22.23.3;RSS=428.26MB;HeapUsed=166.86MB;HeapTotal=193.08MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 2.10.2026 23:50:00;Node=22.23.3;RSS=428.34MB;HeapUsed=174.18MB;HeapTotal=180.58MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 3.10.2026 00:00:00;Node=22.23.3;RSS=419.65MB;HeapUsed=169.36MB;HeapTotal=177.08MB;MemAvail=1070MB;Mem%=73 3.10.2026 00:10:00;Node=22.23.3;RSS=426.42MB;HeapUsed=168.48MB;HeapTotal=183.8MB;MemAvail=1083MB;Mem%=73 3.10.2026 00:20:00;Node=22.23.3;RSS=427.32MB;HeapUsed=171.28MB;HeapTotal=183MB;MemAvail=1084MB;Mem%=73 3.10.2026 00:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.63MB;HeapUsed=170.28MB;HeapTotal=178.83MB;MemAvail=1081MB;Mem%=73 3.10.2026 00:40:00;Node=22.23.3;RSS=375.04MB;HeapUsed=167.91MB;HeapTotal=175.08MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 3.10.2026 00:50:00;Node=22.23.3;RSS=417.55MB;HeapUsed=191.43MB;HeapTotal=216.89MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 3.10.2026 01:00:00;Node=22.23.3;RSS=411.12MB;HeapUsed=189.81MB;HeapTotal=202.14MB;MemAvail=1176MB;Mem%=70 3.10.2026 01:10:00;Node=22.23.3;RSS=418.27MB;HeapUsed=188.75MB;HeapTotal=202.14MB;MemAvail=1154MB;Mem%=71 3.10.2026 01:20:00;Node=22.23.3;RSS=418.27MB;HeapUsed=187.05MB;HeapTotal=204.89MB;MemAvail=1136MB;Mem%=71 3.10.2026 01:30:00;Node=22.23.3;RSS=418.93MB;HeapUsed=194.79MB;HeapTotal=208.03MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 01:40:00;Node=22.23.3;RSS=418.61MB;HeapUsed=194.05MB;HeapTotal=202.54MB;MemAvail=1141MB;Mem%=71 3.10.2026 01:50:00;Node=22.23.3;RSS=419.55MB;HeapUsed=192.15MB;HeapTotal=203.04MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 02:00:00;Node=22.23.3;RSS=402.02MB;HeapUsed=187.2MB;HeapTotal=203.45MB;MemAvail=1143MB;Mem%=71 3.10.2026 02:10:00;Node=22.23.3;RSS=415.69MB;HeapUsed=192.3MB;HeapTotal=199.2MB;MemAvail=1138MB;Mem%=71 3.10.2026 02:20:00;Node=22.23.3;RSS=418.88MB;HeapUsed=194.59MB;HeapTotal=200.78MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 02:30:00;Node=22.23.3;RSS=420.09MB;HeapUsed=194.78MB;HeapTotal=201.79MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 02:40:00;Node=22.23.3;RSS=420.64MB;HeapUsed=195.58MB;HeapTotal=208.14MB;MemAvail=1148MB;Mem%=71 3.10.2026 02:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.95MB;HeapUsed=190.4MB;HeapTotal=206.54MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:00:00;Node=22.23.3;RSS=421.94MB;HeapUsed=187.69MB;HeapTotal=200.54MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:10:00;Node=22.23.3;RSS=422.05MB;HeapUsed=191.07MB;HeapTotal=215.29MB;MemAvail=1146MB;Mem%=71 3.10.2026 03:20:00;Node=22.23.3;RSS=422.14MB;HeapUsed=192.97MB;HeapTotal=202.2MB;MemAvail=1144MB;Mem%=71 3.10.2026 03:30:00;Node=22.23.3;RSS=422.27MB;HeapUsed=187.98MB;HeapTotal=202.54MB;MemAvail=1145MB;Mem%=71 3.10.2026 03:40:00;Node=22.23.3;RSS=416.07MB;HeapUsed=189.91MB;HeapTotal=202.59MB;MemAvail=1139MB;Mem%=71 3.10.2026 03:50:00;Node=22.23.3;RSS=417.6MB;HeapUsed=195.88MB;HeapTotal=208.7MB;MemAvail=1135MB;Mem%=71 3.10.2026 04:00:00;Node=22.23.3;RSS=405.77MB;HeapUsed=193.1MB;HeapTotal=198.37MB;MemAvail=1151MB;Mem%=71 3.10.2026 04:10:00;Node=22.23.3;RSS=418.77MB;HeapUsed=191.31MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1138MB;Mem%=71 3.10.2026 04:20:00;Node=22.23.3;RSS=419.14MB;HeapUsed=192.54MB;HeapTotal=207.37MB;MemAvail=1137MB;Mem%=71 3.10.2026 04:30:00;Node=22.23.3;RSS=419.19MB;HeapUsed=193.12MB;HeapTotal=202.2MB;MemAvail=1139MB;Mem%=71 3.10.2026 04:40:00;Node=22.23.3;RSS=421.52MB;HeapUsed=189.26MB;HeapTotal=204.2MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 04:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.44MB;HeapUsed=188.24MB;HeapTotal=200.79MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:00:00;Node=22.23.3;RSS=421.6MB;HeapUsed=189.25MB;HeapTotal=207.54MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:10:00;Node=22.23.3;RSS=421.74MB;HeapUsed=192.44MB;HeapTotal=207.29MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 05:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.73MB;HeapUsed=195.99MB;HeapTotal=207.7MB;MemAvail=1128MB;Mem%=72 3.10.2026 05:30:00;Node=22.23.3;RSS=421.73MB;HeapUsed=193.93MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 05:40:00;Node=22.23.3;RSS=421.9MB;HeapUsed=196.55MB;HeapTotal=201.7MB;MemAvail=1129MB;Mem%=72 3.10.2026 05:50:00;Node=22.23.3;RSS=421.69MB;HeapUsed=191.01MB;HeapTotal=199.2MB;MemAvail=1130MB;Mem%=72 3.10.2026 06:00:00;Node=22.23.3;RSS=410.27MB;HeapUsed=190.5MB;HeapTotal=195.04MB;MemAvail=1142MB;Mem%=71 3.10.2026 06:10:00;Node=22.23.3;RSS=419.93MB;HeapUsed=194.73MB;HeapTotal=217.45MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 3.10.2026 06:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.83MB;HeapUsed=193.75MB;HeapTotal=210.95MB;MemAvail=1128MB;Mem%=72 3.10.2026 06:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.25MB;HeapUsed=188.97MB;HeapTotal=202.79MB;MemAvail=1126MB;Mem%=72 3.10.2026 06:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.3MB;HeapUsed=194MB;HeapTotal=215.09MB;MemAvail=1122MB;Mem%=72 3.10.2026 06:50:00;Node=22.23.3;RSS=424.66MB;HeapUsed=197.36MB;HeapTotal=204.37MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 07:00:00;Node=22.23.3;RSS=424.29MB;HeapUsed=189.26MB;HeapTotal=203.04MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 07:10:00;Node=22.23.3;RSS=424.15MB;HeapUsed=188.49MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1125MB;Mem%=72 3.10.2026 07:20:00;Node=22.23.3;RSS=424.29MB;HeapUsed=188.58MB;HeapTotal=209.29MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 07:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.64MB;HeapUsed=194.71MB;HeapTotal=206.31MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 07:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.28MB;HeapUsed=188.19MB;HeapTotal=200.29MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 07:50:00;Node=22.23.3;RSS=424.49MB;HeapUsed=196.41MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1120MB;Mem%=72 3.10.2026 08:00:00;Node=22.23.3;RSS=412.71MB;HeapUsed=192.46MB;HeapTotal=200.04MB;MemAvail=1131MB;Mem%=72 3.10.2026 08:10:00;Node=22.23.3;RSS=421.34MB;HeapUsed=191.33MB;HeapTotal=207.79MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 08:20:00;Node=22.23.3;RSS=421.52MB;HeapUsed=188.1MB;HeapTotal=213.54MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 08:30:00;Node=22.23.3;RSS=421.68MB;HeapUsed=195.62MB;HeapTotal=207.45MB;MemAvail=1121MB;Mem%=72 3.10.2026 08:40:00;Node=22.23.3;RSS=422.39MB;HeapUsed=191.58MB;HeapTotal=206.45MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 08:50:00;Node=22.23.3;RSS=422.28MB;HeapUsed=189.36MB;HeapTotal=208.7MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 09:00:00;Node=22.23.3;RSS=424.89MB;HeapUsed=189.69MB;HeapTotal=216.2MB;MemAvail=1113MB;Mem%=72 3.10.2026 09:10:00;Node=22.23.3;RSS=424.73MB;HeapUsed=190.38MB;HeapTotal=204.29MB;MemAvail=1112MB;Mem%=72 3.10.2026 09:20:00;Node=22.23.3;RSS=425.05MB;HeapUsed=191.22MB;HeapTotal=202.45MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 09:30:00;Node=22.23.3;RSS=424.79MB;HeapUsed=189.73MB;HeapTotal=201.04MB;MemAvail=1117MB;Mem%=72 3.10.2026 09:40:00;Node=22.23.3;RSS=424.8MB;HeapUsed=192.21MB;HeapTotal=208.54MB;MemAvail=1123MB;Mem%=72 3.10.2026 09:50:00;Node=22.23.3;RSS=455.18MB;HeapUsed=210.45MB;HeapTotal=216.94MB;MemAvail=1124MB;Mem%=72 3.10.2026 10:00:00;Node=22.23.3;RSS=454.05MB;HeapUsed=209.4MB;HeapTotal=228.3MB;MemAvail=1119MB;Mem%=72 3.10.2026 10:10:00;Node=22.23.3;RSS=458.26MB;HeapUsed=205.44MB;HeapTotal=224.02MB;MemAvail=1110MB;Mem%=72 3.10.2026 10:20:00;Node=22.23.3;RSS=460.38MB;HeapUsed=206.69MB;HeapTotal=222.69MB;MemAvail=1102MB;Mem%=72 3.10.2026 10:30:00;Node=22.23.3;RSS=460.11MB;HeapUsed=207.37MB;HeapTotal=222.02MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 10:40:00;Node=22.23.3;RSS=461.56MB;HeapUsed=210.87MB;HeapTotal=232.94MB;MemAvail=1093MB;Mem%=73 3.10.2026 10:50:00;Node=22.23.3;RSS=461.89MB;HeapUsed=211.51MB;HeapTotal=217.1MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 11:00:00;Node=22.23.3;RSS=461.96MB;HeapUsed=207.17MB;HeapTotal=220.69MB;MemAvail=1096MB;Mem%=72 3.10.2026 11:10:00;Node=22.23.3;RSS=461.85MB;HeapUsed=211.83MB;HeapTotal=232.77MB;MemAvail=1096MB;Mem%=72 3.10.2026 11:20:00;Node=22.23.3;RSS=461.56MB;HeapUsed=207.14MB;HeapTotal=225.33MB;MemAvail=1095MB;Mem%=72 3.10.2026 11:30:00;Node=22.23.3;RSS=461.66MB;HeapUsed=211.97MB;HeapTotal=224.1MB;MemAvail=1076MB;Mem%=73 3.10.2026 11:40:00;Node=22.23.3;RSS=461.62MB;HeapUsed=212.77MB;HeapTotal=233.94MB;MemAvail=1075MB;Mem%=73 3.10.2026 11:50:00;Node=22.23.3;RSS=461.66MB;HeapUsed=212.46MB;HeapTotal=219.52MB;MemAvail=1077MB;Mem%=73 3.10.2026 12:00:00;Node=22.23.3;RSS=453.11MB;HeapUsed=212.04MB;HeapTotal=228.44MB;MemAvail=1092MB;Mem%=73 3.10.2026 12:10:00;Node=22.23.3;RSS=458.25MB;HeapUsed=205.51MB;HeapTotal=231.52MB;MemAvail=1075MB;Mem%=73 3.10.2026 12:20:00;Node=22.23.3;RSS=461.38MB;HeapUsed=211.02MB;HeapTotal=223.1MB;MemAvail=1072MB;Mem%=73 3.10.2026 12:30:00;Node=22.23.3;RSS=461.01MB;HeapUsed=204.03MB;HeapTotal=224.02MB;MemAvail=1072MB;Mem%=73 3.10.2026 12:40:00;Node=22.23.3;RSS=460.82MB;HeapUsed=206.33MB;HeapTotal=218.02MB;MemAvail=1071MB;Mem%=73 3.10.2026 12:50:00;Node=22.23.3;RSS=465.64MB;HeapUsed=214.04MB;HeapTotal=236.44MB;MemAvail=1067MB;Mem%=73 3.10.2026 13:00:00;Node=22.23.3;RSS=465.61MB;HeapUsed=210.16MB;HeapTotal=226.44MB;MemAvail=1074MB;Mem%=73 3.10.2026 13:10:00;Node=22.23.3;RSS=465.62MB;HeapUsed=211.94MB;HeapTotal=228.94MB;MemAvail=1085MB;Mem%=73 3.10.2026 13:20:00;Node=22.23.3;RSS=465.7MB;HeapUsed=206.86MB;HeapTotal=232.44MB;MemAvail=1061MB;Mem%=73 admin.0 2026-10-03 13:21:47.111 info Repository received successfully. host.Raspberry 2026-10-03 13:21:30.754 info Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" admin.0 2026-10-03 13:21:29.471 info Request actual repository… 3.10.2026 13:30:00;Node=22.23.3;RSS=474.18MB;HeapUsed=239.54MB;HeapTotal=252.04MB;MemAvail=1254MB;Mem%=68 3.10.2026 13:40:00;Node=22.23.3;RSS=449.72MB;HeapUsed=213.35MB;HeapTotal=227.27MB;MemAvail=1201MB;Mem%=70 3.10.2026 13:50:00;Node=22.23.3;RSS=449.13MB;HeapUsed=208.49MB;HeapTotal=232.02MB;MemAvail=1098MB;Mem%=72 3.10.2026 14:00:00;Node=22.23.3;RSS=520.82MB;HeapUsed=290.49MB;HeapTotal=322.6MB;MemAvail=1005MB;Mem%=75 3.10.2026 14:10:00;Node=22.23.3;RSS=407.56MB;HeapUsed=212.85MB;HeapTotal=224.85MB;MemAvail=1115MB;Mem%=72 3.10.2026 14:20:00;Node=22.23.3;RSS=411.7MB;HeapUsed=207.41MB;HeapTotal=228.52MB;MemAvail=1101MB;Mem%=72 3.10.2026 14:30:00;Node=22.23.3;RSS=411.77MB;HeapUsed=216.48MB;HeapTotal=235.86MB;MemAvail=1071MB;Mem%=73 3.10.2026 14:40:00;Node=22.23.3;RSS=419.44MB;HeapUsed=215.67MB;HeapTotal=234.75MB;MemAvail=1067MB;Mem%=73 3.10.2026 14:50:00;Node=22.23.3;RSS=428.96MB;HeapUsed=217.39MB;HeapTotal=223.45MB;MemAvail=1065MB;Mem%=73 3.10.2026 15:00:00;Node=22.23.3;RSS=426.51MB;HeapUsed=213.99MB;HeapTotal=235.53MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 3.10.2026 15:10:00;Node=22.23.3;RSS=430.96MB;HeapUsed=213.2MB;HeapTotal=237.53MB;MemAvail=1058MB;Mem%=73 3.10.2026 15:20:00;Node=22.23.3;RSS=459.89MB;HeapUsed=234.16MB;HeapTotal=239.43MB;MemAvail=1133MB;Mem%=72 3.10.2026 15:30:00;Node=22.23.3;RSS=431MB;HeapUsed=216.23MB;HeapTotal=240.78MB;MemAvail=1158MB;Mem%=71 3.10.2026 15:40:00;Node=22.23.3;RSS=431.5MB;HeapUsed=223.95MB;HeapTotal=238.45MB;MemAvail=1155MB;Mem%=71 3.10.2026 15:50:00;Node=22.23.3;RSS=431.49MB;HeapUsed=215.15MB;HeapTotal=238.78MB;MemAvail=1161MB;Mem%=71 3.10.2026 16:00:00;Node=22.23.3;RSS=437.57MB;HeapUsed=215.31MB;HeapTotal=223.2MB;MemAvail=1181MB;Mem%=70Ich wollte die beiden mal bei Gelegenheit mal die Nacht durchlaufen lassen.
Aber da passiert ja nicht viel, da ja keine Adapter laufen die irgendwas machen.
Ich gehe aber nicht davon aus, das da etwas anderes sich zeigt.Was ich aber ausdrücken will, ist, das der iobroker dafür wahrscheinlich nicht alleine verantwortlich ist, evtl muss man sich auch mal die anderen Adapter anschauen.
Hatte das auch schon mal in einem vorherigen Post angedeutet. Dennoch sieht man hier immer nur Gesamtzahlen, mit denen man wahrscheinlich nicht dem Problem auf die schliche kommt. Es gab jan auch schon Berichte von welchen die kein RAM Problem ausmachen konnten, selbst auf komplexeren Systemen, wie ich annehme. -
nur zum beobachten ob einer der Adapter da ausreißt (Liste geht noch weiter mit allen Adapter)
Es kann auch mal mit js-controller 7.2.4 experimentiert werden.
Ich habe mich mal etwas schlau gemacht, was das derzeitige Verhalten von node v24 angeht. Der Speicher wird in new und old space organisiert:
Objekte im new space sind kurzlebig und werden schnell wieder frei gegeben. Das geht auch sehr schnell. Objekte, die im old space landen, werden dort länger gehalten. Erst wenn dieser Bereich zu. ca. 70-80% voll ist, läuft ein sehr aufwendiger Prozess, der den Programmablauf bis zu einer Sekunde unterbrechen kann. Das will man eigentlich bei einen Echtzeitsystem wie iob auch nicht haben. Der Old Space ist z.B. bei einen Pi mit 8GB ca. 2GB groß, wenn node in einem Container läuft. D.h. dass auf einmal auch fast 2GB an Speicher fehlen, weil die nicht aufgeräumt werden.
Bei meinem Slave mit 1GB sehen ich keine Auswirkungen mit v24. Wahrscheinlich wird dort wenig Speicher allokiert, weil sich die Objektdatenbank dort nicht befindet. Auf meinem Master ist der die Speicherauslastung auf über 80% gestiegen.
Ich habe jetzt scavenger_max_new_space_capacity_mb auf 8 gesetz. Bisher sieht es gut aus.
Ich habe mal den iobroker identisch einmal mit node22 und node24 (beides trixie) laufen lassen. Beides auf einem 64GB NUC System
Genutzt habe ich das buanet docker image, da es bis gestern (heute noch nicht nachgeschaut) noch kein node24 image gab, habe ich mir ein skript geschrieben (lassen) mit dem ich parametrisiert mit container images für verschiedene node und auch debian versionen erstellen kann.Zum aufzeichnen der Werte hab ich jeweils noch den history Adapter installiert.
Bei den folgenden Werte habe ich die Starteffekte abgeschnitten und die container jeweils ca 30 Minuten laufen lassen. Allerdings waren die Werte schon kurz nach den Starteffekten relativ stabil.
Hier die jeweiligen min/max Werte für die DatenpunktememAvailable memHeapTotal memHeapUsed memRss all in MB min max min max min max min max n22 52.019 52.378 70 77 66 73 284 291 n24 51.657 52.368 70 76 67 74 215 223 Die Werte sind auch ziemlich ähnlich
In Ergänzung mal hier als Diagramme in der Sicht 18:00 bis 13:00
Wie gesagt, alles in der Standardinstallation + history Adapter (also sonst keine weiteren Adapter).
Habe gerade noch den echarts-Adapter und den javascript-Adapter installiert, was aber nicht in dieser Zeitsicht enthalten ist.
Ich werde die beiden Server mal noch bis morgen weiterlaufen lassen.
Evtl werde ich im Anschluss auch mal noch einen Vergleichstest mit ausgewählten Adaptern machen, die auch ein wenig mehr traffic auf dem iobroker erzeugtNode 22
system.host.iobroker_node22.memAvailable | Werte: 1528 | Min: 50699.00 | Max: 51700.00 | Durchschnitt: 51509.88
system.host.iobroker_node22.memHeapTotal | Werte: 1701 | Min: 70.97 | Max: 246.29 | Durchschnitt: 79.18
system.host.iobroker_node22.memHeapUsed | Werte: 1528 | Min: 66.83 | Max: 223.33 | Durchschnitt: 71.98
system.host.iobroker_node22.memRss | Werte: 585 | Min: 234.66 | Max: 471.80 | Durchschnitt: 250.08Node24
system.host.iobroker_node24.memAvailable | Werte: 1544 | Min: 50480.00 | Max: 51668.00 | Durchschnitt: 51509.98
system.host.iobroker_node24.memHeapTotal | Werte: 1746 | Min: 72.34 | Max: 316.88 | Durchschnitt: 78.83
system.host.iobroker_node24.memHeapUsed | Werte: 1543 | Min: 68.58 | Max: 219.19 | Durchschnitt: 73.50
system.host.iobroker_node24.memRss | Werte: 567 | Min: 248.79 | Max: 690.53 | Durchschnitt: 260.69Man sieht an den Durchschnittswerten, das da nicht viel Unterschied ist.
Gut kann sein, das sich das aufsummiert, wenn man entsprechend viele Adapter laufen hat. Aber bei heapTotal und heapUsed sind es nur 1 stellige MB, bei rss 10MB
Die Nicht sichtbaren Max-Werte sind wahrscheinlich der Aggregation im Diagramm zum Opfer gefallen.Hier mal noch das Skript zum nachvollziehen. Bei den Datenpunkten muss der Name der eigenen iobroker Instanz angepasst werden
