node.js update unter Windows
1: Konsole: iobroker stop 2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop 3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei 4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner. 5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs 6: Konsole: iobroker start@nik82 sagte in node.js update unter Windows:
Und welche Version ist momentan sinnvoll zu installieren?
Node.js: v12.20.0
@sigi234 sagte in node.js update unter Windows:
Node.js: v12.20.0
12.20.1
Node.js: v12.20.0
12.20.1
Perfekt, hat alles geklappt, hab diese Datei heruntergeladen:
https://nodejs.org/dist/latest-v12.x/node-v12.20.1-win-x64.zip
Ist also quasi immer noch der richtige Weg
Vielen Dank für die schnelle Info...
@nik82 kann man aber so nicht verallgemeinern.
Es gibt Adapter die nach einem node update noch einer besonderen Behandlung bedürfen.
rflink z.B. ist so ein Kandidat ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/30 )
Ich glaube auch CANVAS (das Tool für u.a. die Kartendarstellung der ganzen Saugroboter) läuft nach der oben durchgeführten Prozedur auch nicht mehr richtig und bedarf einer Reaktivierung via
npm rebuildDier Ergebnisse sind sehr unterscheidlich. Mal funktioniert es und mal habe ich so meine Probleme mit einem Node Update. Von daher "eier" ich immer noch bei 10.17 rum und hoffe, das @Stabilostick seinen Windows Installer mit aktueller Node fertig hat, bevor die 10.17 nicht mehr funktioniert.
Aktuelle sind alle Adapter unter der Node Version 10.17 aus dem latest immer noch lauffähig ;)
@JB_Sullivan
Ein Problem ist dann halt ggf. sowas:https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/january-2021-security-releases/
@JB_Sullivan
Seit dem Update geht immer wieder für ein paar Sekunden mein ReGaHSS down:
2021-01-08 15:50:46.670 - [31merror[39m: hm-rega.0 (8568) ReGaHSS 192.168.x.x down 2021-01-08 15:51:16.698 - [32minfo[39m: hm-rega.0 (8568) ReGaHSS 192.168.x.x upIrgendeine Idee an was das liegen kann?
Seit der Ankündigung von @Stabilostick vom Januar 2020 ist nun mehr als 1 Jahr vergangen. Mittlerweile wird in Discord von @Dutchman sogar schon empfohlen, sich langsam an die Version 14 von nodejs zu gewöhnen, bzw. heranzuwagen.
Ist die Windows Version von ioBroker bald Tod?
Klar kann man den händischen node Update Weg wie oben beschrieben gehen, ob das im Hinblick auf zukünftige Adapter Updates aber der "richtige" und fehlerfreie Weg ist, kann keiner sagen.
Auch wenn alle über Windows als BS für ioBroker lachen, aber für viele Einsteiger bedeute eine Win Installation erstmal den Einstieg in ioBroker und oftmals bleibt man auch dabei.
Wenn es ein klares Statement von den "Oberhäupten" von ioB GEGEN Windows gäbe, könnte man sich mal langsam mit dem Umzug auf Linux (und mit Linux selbst) beschäftigen bevor die veraltete nodejs 10.xxx Version dem Gesamtsystem den Garaus macht.Aktuell läuft unter Windows mit nodejs 10.xx ja noch alles und es gibt keinen Leidensdruck updaten oder umziehen zu müssen.
Trotzdem wäre ein Statement zum zukunftssicheren Fortbestand von ioBroker unter Windows ganz nett ...... oder @Stabilostick kommt als Überraschung mit einer aktuellen Installer Version um die Ecke ;)
Ich habe iobroker sehr gerne auf Win benutzt.... auch das node update habe ich regelmäßig selbst gemacht.... man weiss ja wie einfach win ist....
nun bin ich vor ca. einem halben Jahr auf Linux umgestiegen.... es funktioniert bisher einwandfrei... aber im grunde muss ich immer hoffen das nichts "unplanmäßig" läuft... dann wäre ich aufgeschmissen...
also bin ich immer noch "pro Win Version" :-)
Eigentlich gar kein Thema. Der ioBroker benötigt ja nur nodeJS als Laufzeitumgebung. Läuft dann halt auf allem, wo nodeJS drauf läuft. Kann auch die Kaffemaschine sein, wenn es da nodeJS für gibt.
ich versuche auch gerade auf nodejs auf 22.23.3 zu updaten.
Ich finde bei mir nur den Ordner node_modules und in diesem Ordner gibt es keine Datei "nodevars.bat".
Die Methode "iobroker upgrade self" um den js Controller up zu daten über die Konsole funktioniert auch nicht.
Köönt ihr mir weiterhelfen?Gruß
Ingo -
IngoKöönt ihr mir weiterhelfen?
iob nodejs-updatemal versucht?
Bei Fehlermeldung ein zweites mal laufen lassen. Ansonsten wird mehr Input zu deinem System benötigt.
Die Ausgabe voniob diagliefert das.
Edit: Achso, unter Windows funktioniert das natürlich beides nicht, das sind Kommandos für Linux.
IngoHallo,
IngoDen Installer benutzen!
IngoDie Methode "iobroker upgrade self" um den js Controller up zu daten über die Konsole funktioniert auch nicht.
Ein wenig mehr Details wären hilfreich. Bekommst du Fehlermeldungen? Welche?
Und wie wurde der ioBroker unter Windows installiert? Welche js Controller Version ist im Moment installiert? Welche Node.js Version?
So ganz verstehe ich eure Vorgangsweise nicht.
node.js bietet für Windows fertige Installationspakete (.msi) an. Und der ioBroker Windows installer macht m.E. auch nichts anderes als diese zu installieren.
Ansonsten bin ich bisher unter Windows gut damit zu fahren update via windows installer durchlaufen zu lassen. -
Ansonsten bin ich bisher unter Windows gut damit zu fahren update via windows installer durchlaufen zu lassen.So ganz verstehe ich eure Vorgangsweise nicht.
@sci3wh ist wohl leider auf einen uralten Thread gestoßen, der schon lange nicht mehr aktuell ist.
Genau. Das funktioniert aber so nicht in jeder Umgebung. Wenn man noch von einer sehr alten Installationsmethode kommt, ist da eine manuell hin kopierte Node.js Version in Verwendung, die kann nicht per Installer aktualisiert werden. Nicht direkt vom Node.js Installer und somit auch nicht vom ioBroker Installer.
Das deutet auf weitere Probleme hin, als nur eine nicht aktuelle Node.js version. Daher meine Rückfragen. In solchen Fällen kann die schnellste und sauberste Lösung sein, den ioBroker mit dem aktuellen Installer neu zu installieren und dabei die automatische Datenübernahme von der alten Installation zu verwenden. Um da aber belastbare Empfehlungen geben zu können, müsste man ein wenig mehr über das System und vor allem die Art, wie es installiert wurde, wissen.
Es hängt auch ein wenig davon ab, wie nodejs auf windows installiert wurde.
Für Normalnutzer ist sicherlich das msi Paket von node die beste Wahl bzw. der eigentliche iobroker installer für die Erstinstallation.Evtl haben manche auch Chocolatey verwendet oder ein anderes node Umgebungsmanagementsystem (ich verwende unter Windows bspw fnm)
Wenn dann sollte der Updatepfad dieses Systems verfolgt werden, sonst bekommt man unter Windows Chaos mit den node versionen.
Diese Systeme sollten allerdings nur verwendet werden, wer unter windows auch mit node entwickelt.
