  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick
    apollon77A
10 Beiträge 5 Kommentatoren 269 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J
    J
    JoSbg
    Hallo
    Habe am Wochenende meinen Proxmox Server neu mit V 9.2 installiert.
    Upgrade von 8.x und auch gleich die SSD gewechselt.
    Danach aus dem Backup die Container importiert.
    Unter anderem auch ioBroker. Läuft soweit auch alles nur der Zigbee-Stick (TI CC2531) will nicht mehr.
    Bin am überlegen ob ich den Stick durch einen Neueren ersetzen soll.
    Was ist da aktuell eine gute und preiswerte Alternative?
    Danke.
    • MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      Was heißt "will nicht mehr"?
      • Wird er in der PVE-Shell schon nicht angezeigt?
      • Wird er in der Shell des LXC Containers nicht mehr erkannt?
      • Was nutzt Du überhaupt für Zigbee? Den Zigbee Adapter?
      • EisteeE
        EisteeE
        Eistee
        schrieb am zuletzt editiert von Eistee
        Früher musste man die Sticks noch manuell in die LXC-Config eintragen. Das läuft in Proxmox inzwischen anders: Am besten gehst du einmal in die Konfiguration und entfernst dort die alten Einträge für den Stick. Danach kannst du ihn ganz bequem im Proxmox-Webinterface beim LXC unter Ressourcen einbinden.
        Das funktioniert bei mir mit Zigbee2MQTT lxc hervorragend und sollte genauso mit der ioBroker-Zigbee-Lösung klappen.
        • J JoSbg
          Hallo
          Danke.
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          @JoSbg sagte:
          Der CC2531 ist ein wenig in die Jahre gekommen. Da macht es Sinn den zu ersetzen, auch wenn du den nochmal zum spielen bekommst.
          Such Dir von dieser Liste einen aus - bei denen musst du im Normalfall nichts neu anlernen.
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hardware
          A.
          • MartinPM MartinP
            J
            J
            JoSbg
            schrieb am zuletzt editiert von JoSbg
            @MartinP sagte:
            im Shell der PVE:
            /dev/serial/by-id
            usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936ADDC-if00 -> ../../ttyACM0
            Im ioBroker-Container im shell mit dem Befehl:
            lsusb
            Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
            In iobroker habe ich bisher den Zigbee Adapter genutzt.
            • EisteeE Eistee
              J
              J
              JoSbg
              @Eistee sagte:
              Am iobroker-Container habe ich den Stick mit der Serial/by-id/adresse konfiguriert.
              In ioBroker kann ich das Device im Zigbee-Adapter auswählen es kommt aber eine Fehlermeldung:
              Starting zigbee-herdsman problem : Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936ADDC-if00
              Unable to obtain herdsman settings
              • J JoSbg
                @Eistee sagte:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                @JoSbg sagte:
                Permission denied
                Wie sehen die Rechte und Eigentümer am Link Target davon aus?
                Edit: Per
                ls -lAH /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936ADDC-if00
                  @JoSbg sagte:
                  Permission denied
                  Edit: Per
                  J
                  J
                  JoSbg
                  @Thomas-Braun sagte:
                  @JoSbg sagte:
                  Permission denied
                  Edit: Per
                  crw-rw---- 1 root root 166, 0 Sep 28 22:25 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936ADDC-if00
                  • J JoSbg
                    @JoSbg sagte:
                    Permission denied
                    Edit: Per
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @JoSbg
                    Da ist die Guppe falsch. Das Gerät sollte eigentlich der Gruppe 'dialout' gehören. Wie in meinem System z.B.:
                    echad@chet:~ $ ls -lAH /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 28. Sep 11:34 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                    echad@chet:~ $
                    Auf 'richtige' Linuxen wird das über udev gehandhabt, wie das bei Containern gemacht wird kann ich dir aber nicht sagen, da ich die nicht verwende. Wird aber wohl ähnlich laufen.
                    • J
                      J
                      JoSbg
                      Danke für den Support.
                      Heute habe ich den Stick zum Laufen bekommen.
                      Demnächst kommt noch der neue Sonoff Zigbee Stick 3 als Ersatz für den alten Stick.
                      84.0k
