<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">Habe am Wochenende meinen Proxmox Server neu mit V 9.2 installiert.<br />
Upgrade von 8.x und auch gleich die SSD gewechselt.<br />
Danach aus dem Backup die Container importiert.<br />
Unter anderem auch ioBroker. Läuft soweit auch alles nur der Zigbee-Stick (TI CC2531) will nicht mehr.<br />
Bin am überlegen ob ich den Stick durch einen Neueren ersetzen soll.<br />
Was ist da aktuell eine gute und preiswerte Alternative?</p>
<p dir="auto">Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85462/iobroker-auf-proxmox-container-zigbee-stick</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 14:46:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85462.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 17:59:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Tue, 29 Sep 2026 19:08:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für den Support.<br />
Heute habe ich den Stick zum Laufen bekommen.<br />
Demnächst kommt noch der neue Sonoff Zigbee Stick 3 als Ersatz für den alten Stick.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356836</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356836</guid><dc:creator><![CDATA[JoSbg]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 19:08:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Mon, 28 Sep 2026 20:53:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/josbg" aria-label="Profile: JoSbg">@<bdi>JoSbg</bdi></a></p>
<p dir="auto">Da ist die Guppe falsch. Das Gerät sollte eigentlich der Gruppe 'dialout' gehören. Wie in meinem System z.B.:</p>
<pre><code>echad@chet:~ $ ls -lAH /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 28. Sep 11:34 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
echad@chet:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Auf 'richtige' Linuxen wird das über udev gehandhabt, wie das bei Containern gemacht wird kann ich dir aber nicht sagen, da ich die nicht verwende. Wird aber wohl ähnlich laufen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356699</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356699</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:53:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Mon, 28 Sep 2026 20:49:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> <a href="/post/1356695">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/josbg" aria-label="Profile: JoSbg">@<bdi>JoSbg</bdi></a> <a href="/post/1356694">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Permission denied</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie sehen die Rechte und Eigentümer am Link Target davon aus?</p>
<p dir="auto">Edit: Per</p>
<pre><code>ls -lAH /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936ADDC-if00
</code></pre>
</blockquote>
<pre><code>crw-rw---- 1 root root 166, 0 Sep 28 22:25 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936ADDC-if00
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356698</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356698</guid><dc:creator><![CDATA[JoSbg]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:49:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Mon, 28 Sep 2026 20:43:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356695</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356695</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:43:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Mon, 28 Sep 2026 20:34:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eistee" aria-label="Profile: Eistee">@<bdi>Eistee</bdi></a> <a href="/post/1356686">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Früher musste man die Sticks noch manuell in die LXC-Config eintragen. Das läuft in Proxmox inzwischen anders: Am besten gehst du einmal in die Konfiguration und entfernst dort die alten Einträge für den Stick. Danach kannst du ihn ganz bequem im Proxmox-Webinterface beim LXC unter Ressourcen einbinden.</p>
<p dir="auto">Das funktioniert bei mir mit Zigbee2MQTT lxc hervorragend und sollte genauso mit der ioBroker-Zigbee-Lösung klappen.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1790623319077-6f4ef3e7-dc19-46cb-93ca-3dfb1f092edc-image.jpeg" alt="image.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" width="578" height="262" /></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Am iobroker-Container habe ich den Stick mit der Serial/by-id/adresse konfiguriert.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1790627433903-proxmox_device.jpg" alt="Proxmox_Device.jpg" class=" img-fluid img-markdown" width="954" height="348" /></p>
<p dir="auto">In ioBroker kann ich das Device im Zigbee-Adapter auswählen es kommt aber eine Fehlermeldung:<br />
<em>Starting zigbee-herdsman problem : Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936ADDC-if00<br />
Unable to obtain herdsman settings</em></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356694</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356694</guid><dc:creator><![CDATA[JoSbg]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:34:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Mon, 28 Sep 2026 20:47:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/martinp" aria-label="Profile: MartinP">@<bdi>MartinP</bdi></a> <a href="/post/1356678">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Was heißt "will nicht mehr"?</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Wird er in der PVE-Shell schon nicht angezeigt?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Wird er in der Shell des LXC Containers nicht mehr erkannt?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Was nutzt Du überhaupt für Zigbee? Den Zigbee Adapter?</p>
</li>
</ul>
</blockquote>
<p dir="auto">im Shell der PVE:<br />
<em>/dev/serial/by-id<br />
usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001936ADDC-if00 -&gt; ../../ttyACM0</em></p>
<p dir="auto">Im ioBroker-Container im shell mit dem Befehl:<br />
<em>lsusb<br />
Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee</em></p>
<p dir="auto">In iobroker habe ich bisher den Zigbee Adapter genutzt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356692</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356692</guid><dc:creator><![CDATA[JoSbg]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:47:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Mon, 28 Sep 2026 19:56:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/josbg" aria-label="Profile: JoSbg">@<bdi>JoSbg</bdi></a> <a href="/post/1356673">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Bin am überlegen ob ich den Stick durch einen Neueren ersetzen soll.<br />
</blockquote>
<p dir="auto">Der CC2531 ist ein wenig in die Jahre gekommen. Da macht es Sinn den zu ersetzen, <strong>auch</strong> wenn du den nochmal zum spielen bekommst.</p>
<p dir="auto">Such Dir von dieser Liste einen aus - bei denen musst du im Normalfall nichts neu anlernen.</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hardware" rel="nofollow ugc">https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#hardware</a></p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356687</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356687</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 19:56:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Mon, 28 Sep 2026 19:22:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Früher musste man die Sticks noch manuell in die LXC-Config eintragen. Das läuft in Proxmox inzwischen anders: Am besten gehst du einmal in die Konfiguration und entfernst dort die alten Einträge für den Stick. Danach kannst du ihn ganz bequem im Proxmox-Webinterface beim LXC unter Ressourcen einbinden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356686</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356686</guid><dc:creator><![CDATA[Eistee]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 19:22:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Iobroker auf Proxmox Container - Zigbee Stick on Mon, 28 Sep 2026 18:22:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Was heißt "will nicht mehr"?</p>
<ul>
<li>
</li>
<li>
</li>
<li>
</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1356678</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1356678</guid><dc:creator><![CDATA[MartinP]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 18:22:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
