Fehler bei Installation IOBroker unter LINUX Debian
thomas@testpi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
meins: ~ # curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
Installation läuft doch prima! $ oder # war mir egal! Ist es aber wohl nicht!Vielen Dank Thomas!!!
Nein, es ist NICHT egal, ob man da als root herumhampelt oder als user.
Man MELDET SICH NIE, NIE, NIE, NIEMALS ALS ROOT AN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Nach 2 Tagen LINUX? Aber heute was dazugelernt!
Braucht man "ROOT" niemals wegen irgendwelcher Rechte, reicht da immer "sudo"?
Die Lehrstunde war mir glatt eine Spende wert!
Nochmals vielen Dank! -
Nochmals vielen Dank!Braucht man "ROOT" niemals wegen irgendwelcher Rechte, reicht da immer "sudo"?
Ja. Schlag dir ein root-Login gleich aus dem Kopf. IMMER als user agieren und nur bei Bedarf per sudo die erweiterten Rechte kurz für die Aktion anfordern.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee mit dem root? Steht nämlich auch eigentlich nirgendwo geschrieben, dass man das tun soll.
Der Befehl su- ist mir bei der Internetsuche bezüglich iobroker-installation die letzten Tage häufig begegnet.
Das ist aber IMMER Quatsch. Kannste gleich vergessen, den Befehl. Führt nur zu Ärger, wie man hier mal wieder sieht.
Schon vergessen!
was auch immer gern gelesen wird Installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht -
Auch wenn die Aussage richtig ist, sollte ein wichtiger Punkt noch dazu gesagt werden: es ist an einigen Stellen für die iobroker Installation notwendig mit root rechten zu arbeiten. Das ioBroker Team hat viel Zeit und Aufwand reingesteckt, um dafür zu sorgen, dass der installer dieses für den Nutzer transparent umsetzt, so das der installer nicht als root laufen muss.
Aus diesem Grund zeigen insbesondere viele ältere Anleitungen immer noch auf diese jetzt - wie Thomas richtig geschrieben hat - falsche Methode.
Warum schreibe ich das? Ich habe gestern Abend in einer VM mit einer nackten Debian Installation damit gekämpft, den iobroker installiert zu bekommen. Hauptproblem war die fehlende Installation (und Einrichtung) von
sudo. Offensichtlich wird das bei Debian 13 (ohne GUI) nicht mit installiert. An der Stelle muss man dann leider für die Vorbereitung der Installation auf den Befehlsu -zurückgreifen oder sich alsrootanmelden. -
sudo. Offensichtlich wird das bei Debian 13 (ohne GUI) nicht mit installiert. An der Stelle muss man dann leider für die Vorbereitung der Installation auf den Befehlsu -zurückgreifen oder sich alsrootanmelden.Offensichtlich wird das bei Debian 13 (ohne GUI) nicht mit installiert.
Doch, das wird immer dann mit sudo eingerichtet, wenn man im Debian-Installer erst gar kein root-Passwort vergibt.
Der Debian-Installer formuliert das ist an der entsprechenden Stelle allerdings zugegeben etwas unglücklich, sodass man zu dem Schluss kommen könnte, man müsse ein PW vergeben. -
Der Debian-Installer formuliert das ist an der entsprechenden Stelle allerdings zugegeben etwas unglücklich, sodass man zu dem Schluss kommen könnte, man müsse ein PW vergeben.Offensichtlich wird das bei Debian 13 (ohne GUI) nicht mit installiert.
Der Debian-Installer formuliert das ist an der entsprechenden Stelle allerdings zugegeben etwas unglücklich, sodass man zu dem Schluss kommen könnte, man müsse ein PW vergeben.Danke für den Hinweis - genau darüber war ich gefallen und hab ein root passwort vergeben
A.
