  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler bei Installation IOBroker unter LINUX Debian
21 Beiträge 5 Kommentatoren 319 Aufrufe 5 Beobachtet
  • R
    R
    Roland1958
    Moin, die Installation bricht ab mit Meldung:
    bash: Zeile 1: html: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    bash: Zeile 2: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol "<"
    'ash: Zeile 2: '<head><title>301 Moved Permanently</title><head>
    Hab schon 2 Tage mit KI experimentiert, aber keine Lösung. Bin völlig neu in dem Linux-Umfeld und halte mich deshalb mit Vermutungen zurück.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Roland1958
    • R Roland1958
      Roland1958
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @Roland1958 sagte:
      nach welcher Anleitung ?
      • R
        R
        Roland1958
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        nicht als "root" installiert
        vorher alle updates "curl" etc. installiert
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          das passt schon mal und jetzt noch das komplette LOG ..
          und welche Distribution ?
          • R
            R
            Roland1958
            Einfach über das Script installiert
            Eine LOG-Datei kann nicht gefunden werden, mit "find" kann kein iobroker-Verzeichnis gefunden werden.
            • R Roland1958
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Roland1958
              Könnte mit den Änderungen an den diversen iobroker-URLs zusammenhängen.
              Gib mal bitte die exakte, aus dem Terminal kopierte Meldung zum Besten.
              • R
                R
                Roland1958
                Zuerst einmal möchte ich mich für die schnelle Antwort bedanken!
                Das sind die kompletten Meldungen. Mehr gibt es nicht.
                Das Internet (KI) vermutet eine falsche Installationsdatei im htm-Format. Das würde mir einleuchten.
                • R Roland1958
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Roland1958
                  Leg mal den KI-Mist auf Seite, der führt dich nur in die Irre.
                  Und bitte die Ein- wie Ausgaben aus dem Terminal 1:1 hier reinkopieren, in </> CodeTags eingebettet.
                  Danke.
                  • Michael SchmittM
                    Michael SchmittM
                    Michael Schmitt
                    • R Roland1958
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Roland1958
                      Sollte dann irgendwie so aussehen:
                      thomas@testpi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2026-04-11
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2026-04-11
                          You might need to enter your password a couple of times.
                      Auf meinem System läuft der Installer übrigens wie üblich...
                      • R
                        R
                        Roland1958
                        meins: ~ # curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        Installation läuft doch prima! $ oder # war mir egal! Ist es aber wohl nicht!
                        Vielen Dank Thomas!!!
                        • R Roland1958
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Roland1958 sagte:
                          Nein, es ist NICHT egal, ob man da als root herumhampelt oder als user.
                          Man MELDET SICH NIE, NIE, NIE, NIEMALS ALS ROOT AN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          • R
                            R
                            Roland1958
                            Nach 2 Tagen LINUX? Aber heute was dazugelernt!
                            Braucht man "ROOT" niemals wegen irgendwelcher Rechte, reicht da immer "sudo"?
                            Die Lehrstunde war mir glatt eine Spende wert!
                            Nochmals vielen Dank!
                            • R Roland1958
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Roland1958 sagte:
                              Ja. Schlag dir ein root-Login gleich aus dem Kopf. IMMER als user agieren und nur bei Bedarf per sudo die erweiterten Rechte kurz für die Aktion anfordern.
                              Wie kommt man eigentlich auf die Idee mit dem root? Steht nämlich auch eigentlich nirgendwo geschrieben, dass man das tun soll.
                              • R
                                R
                                Roland1958
                                Der Befehl su- ist mir bei der Internetsuche bezüglich iobroker-installation die letzten Tage häufig begegnet.
                                • R Roland1958
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @Roland1958 sagte:
                                  Das ist aber IMMER Quatsch. Kannste gleich vergessen, den Befehl. Führt nur zu Ärger, wie man hier mal wieder sieht.
                                  • R
                                    R
                                    Roland1958
                                    Schon vergessen!
                                    • Michael SchmittM
                                      Michael SchmittM
                                      Michael Schmitt
                                      was auch immer gern gelesen wird Installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        @Roland1958 sagte:
                                        AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        @Thomas-Braun sagte:
                                        @Roland1958 sagte:
                                        Auch wenn die Aussage richtig ist, sollte ein wichtiger Punkt noch dazu gesagt werden: es ist an einigen Stellen für die iobroker Installation notwendig mit root rechten zu arbeiten. Das ioBroker Team hat viel Zeit und Aufwand reingesteckt, um dafür zu sorgen, dass der installer dieses für den Nutzer transparent umsetzt, so das der installer nicht als root laufen muss.
                                        Aus diesem Grund zeigen insbesondere viele ältere Anleitungen immer noch auf diese jetzt - wie Thomas richtig geschrieben hat - falsche Methode.
                                        Warum schreibe ich das? Ich habe gestern Abend in einer VM mit einer nackten Debian Installation damit gekämpft, den iobroker installiert zu bekommen. Hauptproblem war die fehlende Installation (und Einrichtung) von sudo. Offensichtlich wird das bei Debian 13 (ohne GUI) nicht mit installiert. An der Stelle muss man dann leider für die Vorbereitung der Installation auf den Befehl su - zurückgreifen oder sich als root anmelden.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @Roland1958 sagte:
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @Asgothian sagte:
                                          Doch, das wird immer dann mit sudo eingerichtet, wenn man im Debian-Installer erst gar kein root-Passwort vergibt.
                                          Der Debian-Installer formuliert das ist an der entsprechenden Stelle allerdings zugegeben etwas unglücklich, sodass man zu dem Schluss kommen könnte, man müsse ein PW vergeben.
                                          83.9k
