  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 155 Beobachtet
  • etvE
    etvE
    etv
    schrieb am zuletzt editiert von etv
    #2510
    Grüß euch!
    Hab heute nach dem Urlaub gesehen, dass es wieder nicht geht. Selbes Problem. Adapter liefert:
    bluelink.0
    2026-09-21 11:38:49.219 error [prepareCciSession] Full login failed: Signin returned HTTP 403: <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body> <center><h1>403 Forbidden</h1></center> </body> </html> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friend
    bluelink.0
    2026-09-21 11:38:48.414	warn	[prepareCciSession] CCI token refresh failed (CCI token refresh failed: HTTP 403 — {"code":4111,"message":"Ihre Zugangsdaten sind abgelaufen. Sie können sie nach der Anmeldung wieder verwenden.","errors":[]}) — falling back to full login
    bluelink.0
    2026-09-21 11:38:48.178	info	Login to api – token source: client_secret(legacy), tokenLen=48 (CCI/CCS mode)
    bluelink.0
    2026-09-21 11:38:48.109	info	starting. Version 3.1.34 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v22.15.0, js-controller: 7.2.2
    Token refresh liefert:
    [1/4] Loading authorize page...
      ✅ Session established
    [2/4] Fetching RSA public key...
      ✅ Password encrypted
    [3/4] Signing in...
      ❌ Signin returned HTTP 403
         <html>
    <body>
    </body>
    </html>
    Wie schaut es bei euch aus?
    Liebe Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • etvE
      etvE
      etv
      #2511
      ...sorry gerade gesehen, dass es die .36 gibt - wurde mir im ioBroker nicht als Update angeboten, da ich vorher direkt von github gezogen hab.
      Allerdings geht auch die 36'er leider bi mir nicht.
      Fehler:
      bluelink.0
      2026-09-21 14:30:54.081	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
      bluelink.0
      2026-09-21 14:30:54.081	error	Server is not available or login credentials are wrong
      bluelink.0
      2026-09-21 14:30:54.081	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token</code>
      Woran kann das liegen?
      Liebe Grüße
      Tom
      • etvE etv
        Fehler:
        bluelink.0
        bluelink.0
        bluelink.0
        Liebe Grüße
        Tom
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #2512
        @etv
        node: v22.15.0
        Bring dein Zeug auf Stand...
        Und wenn es ein 32Bit-System ist, dann bring auch das auf Stand -> Neuinstallation.
        • etvE
          etvE
          etv
          #2513
          pi@iobroker-25:~ $ node -v
          v22.15.0
          warad aktuell....
          • etvE etv
            v22.15.0
            warad aktuell....
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #2514
            @etv
            Nein, der nodejs@22-Zweig ist heute bei
            v22.23.2
            Du hast da bestimmt ein 32Bit-System laufen, da war nämlich bei 22.15.0 Schluss mit Updates.
            Also Neuinstallation des Betriebssystems, diesmal dann als reines 64Bit-System.
            Kannst aber auch mal
            iob diag
            laufen lassen, das sagt dir was da los ist.
            • etvE
              etvE
              etv
              #2515
              uname -m bringt aarch64
              iob diag meint, es ist outdated und man soll fix rennen lassen - hab ich gemacht, kommt trotzdem der selbe Fehler "iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first." 🤔.
              Spannend...
              • etvE etv
                Spannend...
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #2516
                @etv sagte:
                Spannend...
                Nee, total abgesoffen.
                Bitte Ausgaben aus deiner Konsole 1:1 hier reinkopiere, in CodeTags eingebettet.
                Sagt aber auch nur was über den Kernel aus, nicht über das sog. 'Userland'.
                etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                  @etv sagte:
                  Spannend...
                  etvE
                  etvE
                  etv
                  #2517
                  OK und wie bekomm' ich das "Userland" auf 64 Bit?
                  Terminalausgaben kann ich da am Tablett leider nicht genau liefern, da ich immer nur einen Screen kopieren kann und keine langen Ausgaben, aber wenn ich iob nodejs-update mach' kommt das:
                  >iob nodejs-update
                  [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
                  [INFO] Current Node.js version: v22.15.0
                  [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
                  [INFO] ioBroker stopped successfully.
                  [INFO] Node.js paths are correct.
                  [INFO] Removing old Node.js versions...
                  (Lese Datenbank ... 104871 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von nodejs (22.15.0-1nodesource1) ...
                  Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                  [ERROR] Unsupported architecture: armhf. Nodesoure does not provide a 32bit nodejs anymore, only amd64 and arm64 are supported. You will have to reinstall a 64bit Operating System.
                  [INFO] Cleaning up temporary files...
                  Das schaut dann nach dem Sch... mit 32 Bit aus, aber wo kommt das her? Ich hab den pI vor etwa einem Jahr installiert und sicher net mit 32 BIT....
                  ...wo bin ich da damals falsch abgebogen??
                  • etvE etv
                    >iob nodejs-update
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #2518
                    @etv sagte:
                    Bei der Installation...
                    Du hast da aber mal ganz sicher NICHT die 64Bit-Version installiert.
                    Nur durch eine Neuinstallation.
                    • etvE
                      etvE
                      etv
                      #2519
                      ...also ein Weihnachtsferien Projekt🙈
                      Hab Zuhause 7 oder 8 Raspis rennen, alle 4'er aufwärts mit bis zu 16 Gig Ram und GENAU der ioBroker Raspi rennt als einizger auf 32 Bit....mehr Pech kannst net haben🤣.
                      Ein ioBroker Backup von der 32'er kann ich auf der 64'er einspielen? Inkl. der Daten aus der redis-DB?
                      Weil dann wird's nicht ganz so ein Desaster.
                      • etvE etv
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #2520
                        @etv
                        Ja, Backup ziehen, Kiste neuinstallieren, redis installieren, iobroker installieren, Backup einspielen, fertig.
                        Warte damit NICHT bis Weihnachten.
                        • etvE
                          etvE
                          etv
                          #2521
                          ...danke dir!
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          • I Ibanese
                            @arteck
                            Wow, sau gut. Die neue Version 3.1.34 ist ja sogar schon auf Github. Das ging schnell ;)
                            Könnte jemand mit einem Battery Monitor noch bestätigen, dass es mit dem Fix keine unnötigen Aufwach-Aktionen mehr gibt?
                            B
                            B
                            bastiaux91
                            #2522
                            @Ibanese Ich habe gerade erfolgreich ohne Aufwachen des Autos (gemessen mit Zangenamperemeter + Battery Guard) bluelink.0.xxx.control.force_refresh_from_server getestet. SOC wurde auch vom Server übernommen.
                            Danke an das schnelle Update an @arteck
                            Um das erneute Tiefenentladen meiner Starterbatterie in solch einem Fall zu verhindern, habe ich mir ein kleines Blockly Skript gebastelt, welches bei 12VSOC Werten (bluelink.0.xxx.vehicleStatus.battery.soc-12V) <=76 (das war der kleinste % Wert, denn ich die vergangenen Monate als "normalen" 12VSOC bekommen habe) und >100% (als es zum Tiefenenladen kam, hatte der Datenpunkt nur noch 255 gebracht) auch das force_refresh_from_server verhindert.
                            • R
                              R
                              Ron 1
                              #2523
                              Wie bekomme ich die aktuelle Version in mein Iobroker? Bekomme dort die 3.1.26 als Neueste.
                              Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ron 1
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #2524
                                @Ron-1 sagte:
                                Installier die npm Version.
                                Proxmox und HA ...
                                • R Ron 1
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #2525
                                  @Ron-1
                                  Gegebenenfalls zuvor den Expertenmodus einstellen.
                                  • R
                                    R
                                    Ron 1
                                    #2526
                                    Danke. Hat funktioniert.
                                    • R
                                      R
                                      Ron 1
                                      #2527
                                      Jetzt geht der LOGIN nicht mehr.
                                      Was mache ich jetzt wieder falsch?
                                      [prepareCciSession] CCI token refresh failed (CCI token refresh failed: HTTP 400 — {"code":9035,"message":"Es wurde eine ungewöhnliche Aktivität festgestellt, daher wurden Sie abgemeldet. Bitte starten Sie die App neu.","errors":[]}) — falling back to full login
                                      • J
                                        J
                                        joo
                                        #2528
                                        Unter Homeassistant gib es die gleichen Probleme.
                                        Dort gab es auch schon eine Antwort vom Support
                                        Hört sich nicht gut an. Aber vielleicht lässt sich auch dieser Captcha Mist irgendwie umgehen
                                        Dear customer,
                                        Thank you for contacting Bluelink support.
                                        We would like to inform you that the Bluelink ecosystem is designed as a closed platform. Hyundai does not currently offer an official API for third-party applications. Access and use of Bluelink services is intended exclusively through the official Bluelink applications and interfaces.
                                        For the sake of transparency: The difficulties with logging and authentication are due to an implementation of the Captcha security standard, which does not allow automated logins.
                                        We value your feedback and share your dissatisfaction with the current solution. This security-related measure, which is outside of our direct responsibility, unfortunately impacts community projects such as EVCC and Home Assistant and other 3rd party projects.
                                        We greatly value your feedback and want you to know that we are continually working to improve our services. We would like to assure you that our developers are doing their utmost to improve the application and car's software with each new version. Your satisfaction and suggestions for improvement are very important to us, and we have forwarded your email to our colleagues from the development department so they can review the details and consider such improvements for future versions.
                                        If there is anything else we can assist you with, please let us know.
                                        • GarganoG
                                          GarganoG
                                          Gargano
                                          #2529
                                          Ich habe den Adapter disabled, will mich damit nicht mehr rumärgern.
                                          84.2k
