Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
...sorry gerade gesehen, dass es die .36 gibt - wurde mir im ioBroker nicht als Update angeboten, da ich vorher direkt von github gezogen hab.
Allerdings geht auch die 36'er leider bi mir nicht.
Fehler:bluelink.0 2026-09-21 14:30:54.081 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual bluelink.0 2026-09-21 14:30:54.081 error Server is not available or login credentials are wrong bluelink.0 2026-09-21 14:30:54.081 error Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token</code>Woran kann das liegen?
Liebe Grüße
Tomnode: v22.15.0
Bring dein Zeug auf Stand...
Und wenn es ein 32Bit-System ist, dann bring auch das auf Stand -> Neuinstallation. -
Nein, der nodejs@22-Zweig ist heute bei
v22.23.2
Du hast da bestimmt ein 32Bit-System laufen, da war nämlich bei 22.15.0 Schluss mit Updates.
Also Neuinstallation des Betriebssystems, diesmal dann als reines 64Bit-System.Kannst aber auch mal
iob diaglaufen lassen, das sagt dir was da los ist.
uname -m bringt aarch64
iob diag meint, es ist outdated und man soll fix rennen lassen - hab ich gemacht, kommt trotzdem der selbe Fehler "iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first." 🤔.
Spannend...
Sagt aber auch nur was über den Kernel aus, nicht über das sog. 'Userland'.
OK und wie bekomm' ich das "Userland" auf 64 Bit?
Terminalausgaben kann ich da am Tablett leider nicht genau liefern, da ich immer nur einen Screen kopieren kann und keine langen Ausgaben, aber wenn ich iob nodejs-update mach' kommt das:
>iob nodejs-update [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree. [INFO] Current Node.js version: v22.15.0 [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... (Lese Datenbank ... 104871 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Entfernen von nodejs (22.15.0-1nodesource1) ... Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ... [ERROR] Unsupported architecture: armhf. Nodesoure does not provide a 32bit nodejs anymore, only amd64 and arm64 are supported. You will have to reinstall a 64bit Operating System. [INFO] Cleaning up temporary files...Das schaut dann nach dem Sch... mit 32 Bit aus, aber wo kommt das her? Ich hab den pI vor etwa einem Jahr installiert und sicher net mit 32 BIT....
...wo bin ich da damals falsch abgebogen?? -
...also ein Weihnachtsferien Projekt🙈
Hab Zuhause 7 oder 8 Raspis rennen, alle 4'er aufwärts mit bis zu 16 Gig Ram und GENAU der ioBroker Raspi rennt als einizger auf 32 Bit....mehr Pech kannst net haben🤣.Ein ioBroker Backup von der 32'er kann ich auf der 64'er einspielen? Inkl. der Daten aus der redis-DB?
Weil dann wird's nicht ganz so ein Desaster. -
Weil dann wird's nicht ganz so ein Desaster.Ja, Backup ziehen, Kiste neuinstallieren, redis installieren, iobroker installieren, Backup einspielen, fertig.
Warte damit NICHT bis Weihnachten. -
@arteck
Wow, sau gut. Die neue Version 3.1.34 ist ja sogar schon auf Github. Das ging schnell ;)Könnte jemand mit einem Battery Monitor noch bestätigen, dass es mit dem Fix keine unnötigen Aufwach-Aktionen mehr gibt?
@Ibanese Ich habe gerade erfolgreich ohne Aufwachen des Autos (gemessen mit Zangenamperemeter + Battery Guard) bluelink.0.xxx.control.force_refresh_from_server getestet. SOC wurde auch vom Server übernommen.
Danke an das schnelle Update an @arteck
Um das erneute Tiefenentladen meiner Starterbatterie in solch einem Fall zu verhindern, habe ich mir ein kleines Blockly Skript gebastelt, welches bei 12VSOC Werten (bluelink.0.xxx.vehicleStatus.battery.soc-12V) <=76 (das war der kleinste % Wert, denn ich die vergangenen Monate als "normalen" 12VSOC bekommen habe) und >100% (als es zum Tiefenenladen kam, hatte der Datenpunkt nur noch 255 gebracht) auch das force_refresh_from_server verhindert.
Gegebenenfalls zuvor den Expertenmodus einstellen.
