  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Bekomme keine Verbindung zum GoodWe Wechselrichter
    apollon77A
7 Beiträge 3 Kommentatoren 224 Aufrufe 3 Beobachtet
  • A
    A
    AshDash
    ich habe seit kurzem den GoodWe WR GW8000-ET-20 im Netzwerk. Er ist über Netzwerkkabel mit einem Repeater und von dort über WLAN zum restlichen Netzwerk verbunden.
    Ich habe die drei verfügbaren Adapter für Goodwe unter iobroker installiert aber keines bekomme ich ans Laufen.
    Adapter "Goodwe SEMS Portal" kann sich verbinden aber scheitert an API Abfragen. Goodwe hat wohl alte APIs abgeschaltet und jetzt ist der Adapter hilflos.
    Bei den beiden anderen scheitere ich schon nach der Eingabe der IP Adresse, wird nichts gefunden, heisst es.
    Leider habe ich bisher nichts für den Anfänger gefunden. Ich habe gelesen, das man über einen Modbus Adapter den WR auslesen kann, der Artikel ist aber von 2022. Muss ich immer noch zwingend über diesen Adapter gehen?
    Muss ich vielleicht am WR selbst was einstellen, Ports öffnen oder so?
    Für einen Schubser für den Start wäre ich sehr dankbar.
    LG,
    Ash
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      Bitte bei jedem Problem um vollständige Angaben.
      Welchen Adapter benutzt du ?
      ioBroker."Goodwe SEMSPortal" gibt es nicht. Bitte den echten Adapternamen bzw. die URl angeben.
      Welche versionen spielen mit
      Adapter?
      js-controller?
      node?
      Welche Fehlermeldungen treten auf. Keine Nacherzählungen sondern den Output im ioBroker log posten.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • A
        A
        AshDash
        schrieb am zuletzt editiert von AshDash
        Selbstverständlich!
        node: v22.23.2
        js-controller: 7.2.2
        Also, erster Versuch war der Adapter:
        goodwe-sems
        goodwe-sems.0
        2026-09-18 16:13:26.938	warn	SEMS API error: SEMS API call /PowerStation/GetPowerStationIdByOwner failed: 404 Route Not Found (code=undefined)
        goodwe-sems.0
        2026-09-18 16:13:24.414	info	No powerStationId configured - attempting automatic discovery via the SEMS account.
        goodwe-sems.0
        2026-09-18 16:13:24.410	info	GoodWe SEMS adapter started. Poll interval: 300s, account: ****@posteo.de.
        goodwe-sems.0
        2026-09-18 16:13:24.296	info	starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.goodwe-sems, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
        Gestern hatte ich das optionale StationID Feld leergelassen, das fand er nicht gut. Heute habe ich meine StationID gesucht und tadaa, nun ist er immerhin auf Grün. Ein Schritt weiter :)
        Würde aber gerne den Inverter direkt lokal anzapfen, also mal die anderen versuchen.
        Adapter goodwe
        https://www.iobroker.com/adapters/iobroker.goodwe/
        Hier will er in der Konfig lediglich die IP Adresse oder bietet an, das Segment zu durchsuchen. Beides schlägt fehl.
        goodwe.0
        2026-09-18 16:37:14.775	warn	Inverter did not answer, retrying with increasing delay
        admin.0
        2026-09-18 16:35:15.390	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.15 goodwe
        goodwe.0
        2026-09-18 16:35:14.433	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.goodwe, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
        host.broker
        2026-09-18 16:35:12.491	info	instance system.adapter.goodwe.0 in version "1.1.3" started with pid 4523
        host.broker
        2026-09-18 16:35:11.895	info	"system.adapter.goodwe.0" enabled
        Adapter goodwe-pv
        Hier ist es recht spärlich mit der Konfig und man kann nichts außer der lokalen IP Adresse und dem Poll Cycle eintragen. Zwischendurch habe ich mal Polling geändert um die Einstellung nochmal zu speichern:
        goodwe-pv.0
        2026-09-18 16:47:47.620	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.goodwe-pv, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
        host.broker
        2026-09-18 16:47:45.588	info	instance system.adapter.goodwe-pv.0 in version "1.0.0" started with pid 4594
        host.broker
        2026-09-18 16:47:42.117	info	instance system.adapter.goodwe-pv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        goodwe-pv.0
        2026-09-18 16:47:42.066	info	terminating
        goodwe-pv.0
        2026-09-18 16:47:42.065	info	terminating
        host.broker
        2026-09-18 16:47:41.608	info	stopInstance system.adapter.goodwe-pv.0 send kill signal
        goodwe-pv.0
        2026-09-18 16:47:41.567	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        goodwe-pv.0
        2026-09-18 16:47:41.562	info	terminating
        goodwe-pv.0
        2026-09-18 16:47:41.555	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.broker
        2026-09-18 16:47:41.543	info	stopInstance system.adapter.goodwe-pv.0 (force=false, process=true)
        goodwe-pv.0
        2026-09-18 16:46:57.548	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.goodwe-pv, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
        Er beschwert sich nicht gerade im Log aber kann sich nicht verbinden (oder findet ihn nicht)
        Ansonsten habe ich in der SolarGo App über Bluetooth nur einen Schiebeschalter für ModBus gefunden (war schon aktiv) und die COM Adresse für RS485, sonst nichts bezüglich Ports.
        • A AshDash
          Selbstverständlich!
          node: v22.23.2
          goodwe-sems
          goodwe-sems.0
          goodwe-sems.0
          goodwe-sems.0
          goodwe-sems.0
          Adapter goodwe
          goodwe.0
          admin.0
          goodwe.0
          host.broker
          host.broker
          Adapter goodwe-pv
          goodwe-pv.0
          host.broker
          host.broker
          goodwe-pv.0
          goodwe-pv.0
          host.broker
          goodwe-pv.0
          goodwe-pv.0
          goodwe-pv.0
          host.broker
          goodwe-pv.0
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          @AshDash
          Den Output des Logs posten und keine Bildchen machen, sprich als Text in Code-Tags setzen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            Generell sind alle drei Aadapter aktiv gewartet und haben Updates in den letzen tagen / Wochen bekommen. Prinzipiell ist daher davon auszugehen dass sie funtkionieren.
            Bitte such mal im Abschnitt Tester nach Test topics zu den adaptern 'Test Adapter goodwe...') und frag dort nach.
            Alternativ erstell ein Issue im Adapter Repository. Falls goodwe-pv sich mehrmals so beendet dann liegt definitiv ein Fehler (zumindest fehlendes log) vor. Du kannst den Debug Level mal auf DEBUG stellen und schaun ob du da was siehst. Ev. fehlt dem Adapetr ein Paramater?
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              Hier mal gleich die Links zu den spezifischen Topics. Da sollte (hoffentlich) ein Maintainer aktiv mitlesen
              (https://forum.iobroker.net/topic/61555/goodwe)
              https://forum.iobroker.net/topic/85144/test-adapter-goodwe-v1.1.1
              https://forum.iobroker.net/topic/85192/test-adapter-goodwe-sems-v1.0.7
              https://forum.iobroker.net/topic/85127/test-adapter-goodwe-pv-version-0.2.4
              • A
                A
                AshDash
                Dankeschön, da werde ich mal nachschauen!
                83.9k
