  4. Cloud 2 Instanzen und Pro Login funktioniert nicht mehr
    apollon77A
5 Beiträge 4 Kommentatoren 204 Aufrufe 4 Beobachtet
  • JoJo58J
    JoJo58J
    JoJo58
    Moin,
    ich hatte bereits gestern einen Beitrag erstellt, der aber wohl untergegangen ist.
    https://forum.iobroker.net/topic/85361/double-connection-bei-2-cloud-instanzen-visu-login
    Ich komme alleine aber nicht weiter, daher jetzt einen Beitrag in der Kategorie "Error".
    Ich habe immer noch das Problem dass cloud.0 und cloud.1 nicht gleichzeitig laufen und sich immer gegenseitig beenden und die Anmeldung über die Visu App nicht mehr möglich ist.
    cloud.1	2026-09-17 07:10:43.249	info	Connection changed: disconnect
    cloud.1	2026-09-17 07:10:43.248	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
    cloud.1	2026-09-17 07:10:43.150	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.1	2026-09-17 07:10:43.127	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    cloud.1	2026-09-17 07:10:43.125	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_smarthome@****.**_********-****-****-****-************"
    cloud.1	2026-09-17 07:10:43.103	info	starting. Version 6.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
    host.vm-iobroker	2026-09-17 07:10:39.872	info	instance system.adapter.cloud.1 in version "6.0.1" started with pid 3322370
    host.vm-iobroker	2026-09-17 07:10:38.563	info	Restart adapter system.adapter.cloud.1 because enabled
    host.vm-iobroker	2026-09-17 07:10:38.562	info	instance system.adapter.cloud.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    cloud.1	2026-09-17 07:10:38.026	warn	Terminated (-100): Without reason
    cloud.1	2026-09-17 07:10:28.025	info	Restart adapter by disconnect
    cloud.1	2026-09-17 07:10:28.024	info	Connection lost
    cloud.1	2026-09-17 07:10:28.024	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2026-09-17 07:10:27.023	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2026-09-17 07:10:26.921	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2026-09-17 07:10:26.915	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    cloud.0	2026-09-17 07:09:56.913	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2026-09-17 07:09:56.912	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
    cloud.0	2026-09-17 07:09:56.807	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2026-09-17 07:09:56.795	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    cloud.0	2026-09-17 07:09:56.793	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_smarthome@****.**_********-****-****-****-************"
    cloud.0	2026-09-17 07:09:56.545	info	starting. Version 6.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
    host.vm-iobroker	2026-09-17 07:09:54.162	info	instance system.adapter.cloud.0 in version "6.0.1" started with pid 3322022
    host.vm-iobroker	2026-09-17 07:09:52.867	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.vm-iobroker	2026-09-17 07:09:52.866	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    cloud.0	2026-09-17 07:09:52.319	warn	Terminated (-100): Without reason
    cloud.0	2026-09-17 07:09:42.318	info	Restart adapter by disconnect
    cloud.0	2026-09-17 07:09:42.317	info	Connection lost
    cloud.0	2026-09-17 07:09:42.317	info	Connection changed: disconnect
    cloud.1	2026-09-17 07:09:41.317	info	Connection changed: connect
    cloud.1	2026-09-17 07:09:41.212	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.1	2026-09-17 07:09:41.206	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    cloud.1	2026-09-17 07:09:11.204	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2026-09-17 07:09:10.204	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2026-09-17 07:09:10.109	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2026-09-17 07:09:10.101	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    cloud.0	2026-09-17 07:08:40.098	info	Connection changed: disconnect
    cloud.1	2026-09-17 07:08:39.098	info	Connection changed: connect
    cloud.1	2026-09-17 07:08:38.995	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.1	2026-09-17 07:08:38.990	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    cloud.1	2026-09-17 07:08:08.989	info	Connection changed: disconnect
    cloud.1	2026-09-17 07:08:08.988	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
    cloud.1	2026-09-17 07:08:08.879	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.1	2026-09-17 07:08:08.855	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    cloud.1	2026-09-17 07:08:08.852	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_smarthome@****.**_********-****-****-****-************"
    cloud.1	2026-09-17 07:08:08.829	info	starting. Version 6.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
    Hin und wieder kommt auch noch diese Meldung:
    admin.0	2026-09-17 06:55:34.633	warn	cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Wenn ich mich auf dem iPhone über die Visu App anmelden will, kommt immer nur:
    Die Zugangsdaten sind aber korrekt.
    Ich habe eine gültige Lizenz:
    Das ist seit der Umstellung, also der Nacht vom 15.09. auf den 16.09. so.
    Das was heute nicht mehr in den Meldungen auftaucht, ist dieses:
    cloud.0  Cloud says: Double connection
    Und noch etwas ist ist nicht zu erklären. Im Log steht:
    cloud.0	2026-09-17 06:52:08.611	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_smarthome@****.**_********-****-****-****-************"
    cloud.0	2026-09-17 06:52:08.352	info	starting. Version 6.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
    Woher wird da der API Key geholt, der ist bei cloud.0 definitiv nicht eingetragen. Der steht Login und Passwort verwenden.
    Wenn ich woanders ein Ticket aufmachen soll, dann bitte eine Info. Oder wenn ich mich an den Support wenden soll, wegen dem Pro Account, dann kann ich das auch noch tun.
    Gruß, Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S
      sigi234S
      Visu Version?
      • mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        Hab Bluefox getriggert
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • JoJo58J JoJo58
          Moin,
          Gruß, Johannes
          schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
          @JoJo58 Hm über welche 2 cloud Instanzen geht es hier? Es ist nur eine Verbindung erlaubt und auch vorgesehen. Bitte eine Instanz stoppen.
          • BluefoxB
            Auch iPhone sollte seit heute morgen gehen
            83.9k
