<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Cloud 2 Instanzen und Pro Login funktioniert nicht mehr]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">ich hatte bereits gestern einen Beitrag erstellt, der aber wohl untergegangen ist.<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/85361/double-connection-bei-2-cloud-instanzen-visu-login">https://forum.iobroker.net/topic/85361/double-connection-bei-2-cloud-instanzen-visu-login</a></p>
<p dir="auto">Ich komme alleine aber nicht weiter, daher jetzt einen Beitrag in der Kategorie "Error".</p>
<p dir="auto">Ich habe immer noch das Problem dass cloud.0 und cloud.1 nicht gleichzeitig laufen und sich immer gegenseitig beenden und die Anmeldung über die Visu App nicht mehr möglich ist.</p>
<pre><code>cloud.1	2026-09-17 07:10:43.249	info	Connection changed: disconnect
cloud.1	2026-09-17 07:10:43.248	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
cloud.1	2026-09-17 07:10:43.150	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
cloud.1	2026-09-17 07:10:43.127	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
cloud.1	2026-09-17 07:10:43.125	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_smarthome@****.**_********-****-****-****-************"
cloud.1	2026-09-17 07:10:43.103	info	starting. Version 6.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
host.vm-iobroker	2026-09-17 07:10:39.872	info	instance system.adapter.cloud.1 in version "6.0.1" started with pid 3322370
host.vm-iobroker	2026-09-17 07:10:38.563	info	Restart adapter system.adapter.cloud.1 because enabled
host.vm-iobroker	2026-09-17 07:10:38.562	info	instance system.adapter.cloud.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
cloud.1	2026-09-17 07:10:38.026	warn	Terminated (-100): Without reason
cloud.1	2026-09-17 07:10:28.025	info	Restart adapter by disconnect
cloud.1	2026-09-17 07:10:28.024	info	Connection lost
cloud.1	2026-09-17 07:10:28.024	info	Connection changed: disconnect
cloud.0	2026-09-17 07:10:27.023	info	Connection changed: connect
cloud.0	2026-09-17 07:10:26.921	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
cloud.0	2026-09-17 07:10:26.915	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
cloud.0	2026-09-17 07:09:56.913	info	Connection changed: disconnect
cloud.0	2026-09-17 07:09:56.912	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
cloud.0	2026-09-17 07:09:56.807	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
cloud.0	2026-09-17 07:09:56.795	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
cloud.0	2026-09-17 07:09:56.793	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_smarthome@****.**_********-****-****-****-************"
cloud.0	2026-09-17 07:09:56.545	info	starting. Version 6.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
host.vm-iobroker	2026-09-17 07:09:54.162	info	instance system.adapter.cloud.0 in version "6.0.1" started with pid 3322022
host.vm-iobroker	2026-09-17 07:09:52.867	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
host.vm-iobroker	2026-09-17 07:09:52.866	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
cloud.0	2026-09-17 07:09:52.319	warn	Terminated (-100): Without reason
cloud.0	2026-09-17 07:09:42.318	info	Restart adapter by disconnect
cloud.0	2026-09-17 07:09:42.317	info	Connection lost
cloud.0	2026-09-17 07:09:42.317	info	Connection changed: disconnect
cloud.1	2026-09-17 07:09:41.317	info	Connection changed: connect
cloud.1	2026-09-17 07:09:41.212	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
cloud.1	2026-09-17 07:09:41.206	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
cloud.1	2026-09-17 07:09:11.204	info	Connection changed: disconnect
cloud.0	2026-09-17 07:09:10.204	info	Connection changed: connect
cloud.0	2026-09-17 07:09:10.109	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
cloud.0	2026-09-17 07:09:10.101	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
cloud.0	2026-09-17 07:08:40.098	info	Connection changed: disconnect
cloud.1	2026-09-17 07:08:39.098	info	Connection changed: connect
cloud.1	2026-09-17 07:08:38.995	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
cloud.1	2026-09-17 07:08:38.990	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
cloud.1	2026-09-17 07:08:08.989	info	Connection changed: disconnect
cloud.1	2026-09-17 07:08:08.988	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
cloud.1	2026-09-17 07:08:08.879	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
cloud.1	2026-09-17 07:08:08.855	error	Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
cloud.1	2026-09-17 07:08:08.852	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_smarthome@****.**_********-****-****-****-************"
cloud.1	2026-09-17 07:08:08.829	info	starting. Version 6.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
</code></pre>
<p dir="auto">Hin und wieder kommt auch noch diese Meldung:</p>
<pre><code>admin.0	2026-09-17 06:55:34.633	warn	cloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/_qrCodeLabel","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/7/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"text"},"message":"must have required property 'text'"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ich mich auf dem iPhone über die Visu App anmelden will, kommt immer nur:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1789623851349-zugangsdaten-pr%C3%BCfen.png" alt="Zugangsdaten prüfen.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Die Zugangsdaten sind aber korrekt.</p>
<p dir="auto">Ich habe eine gültige Lizenz:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1789623539920-lizenz-iobroker-pro.jpg" alt="Lizenz IoBroker Pro.jpg" class=" img-fluid img-markdown" width="1556" height="470" /></p>
<p dir="auto">Das ist seit der Umstellung, also der Nacht vom 15.09. auf den 16.09. so.</p>
<p dir="auto">Das was heute nicht mehr in den Meldungen auftaucht, ist dieses:</p>
<pre><code>cloud.0  Cloud says: Double connection
</code></pre>
<p dir="auto">Und noch etwas ist ist nicht zu erklären. Im Log steht:</p>
<pre><code>cloud.0	2026-09-17 06:52:08.611	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_smarthome@****.**_********-****-****-****-************"
cloud.0	2026-09-17 06:52:08.352	info	starting. Version 6.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
</code></pre>
<p dir="auto">Woher wird da der API Key geholt, der ist bei cloud.0 definitiv nicht eingetragen. Der steht <code>Login und Passwort verwenden</code>.</p>
<p dir="auto">Wenn ich woanders ein Ticket aufmachen soll, dann bitte eine Info. Oder wenn ich mich an den Support wenden soll, wegen dem Pro Account, dann kann ich das auch noch tun.</p>
<p dir="auto">Gruß, Johannes</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85380/cloud-2-instanzen-und-pro-login-funktioniert-nicht-mehr</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 12:06:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85380.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 05:52:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Cloud 2 Instanzen und Pro Login funktioniert nicht mehr on Thu, 17 Sep 2026 11:04:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Auch iPhone sollte seit heute morgen gehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1355259</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1355259</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:04:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Cloud 2 Instanzen und Pro Login funktioniert nicht mehr on Thu, 17 Sep 2026 06:26:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jojo58" aria-label="Profile: JoJo58">@<bdi>JoJo58</bdi></a> Hm über welche 2 cloud Instanzen geht es hier? Es ist nur eine Verbindung erlaubt und auch vorgesehen. Bitte eine Instanz stoppen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1355224</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1355224</guid><dc:creator><![CDATA[Bluefox]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 06:26:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Cloud 2 Instanzen und Pro Login funktioniert nicht mehr on Thu, 17 Sep 2026 06:24:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hab Bluefox getriggert</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1355223</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1355223</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 06:24:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Cloud 2 Instanzen und Pro Login funktioniert nicht mehr on Thu, 17 Sep 2026 06:02:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Visu Version?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1355219</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1355219</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 06:02:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
