  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    1.5k
136 Beiträge 3 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • patricknitschP
    patricknitschP
    patricknitsch
    #126
    Mal die Gegenfrage: welche Werte kannst du in der App einstellen?
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • M
      M
      M-A-X
      #127
      In 50 ml Schritten von 50 - 2000 ml
      • patricknitschP
        patricknitschP
        patricknitsch
        #128
        Passt. Dann grenze ich die Werte analog zur App ein.
        Systeme:
        • patricknitschP
          patricknitschP
          patricknitsch
          #129
          Ich habe die Funktion jetzt mal mit einem Clamp versehen. Damit werden jetzt nur noch Werte zwischen 50 und 2000 angenommen. Kannst du gerne mal testen:
          https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome
          Wenn's funktioniert, pushe ich eine neue Version.
          Systeme:
          • M
            M
            M-A-X
            #130
            Scheint zu funktionieren. Wenn man zum Beispiel 20 eingibt, springt er auf 50 und zapft dem entsprechend auch 50. Bei 2200 ist er auf 2000 gesprungen. Ich habe da allerdings nicht getestet, ob er da auch wirklich 2 Liter zapft :) Die Pumpe macht ziemlich Lärm und ich habe gerade erst meine Kinder ins Bett gebracht :)
            • patricknitschP
              patricknitschP
              patricknitsch
              #131
              @m-a-x @jackdaniel Wie sieht denn bei euch beiden eigentlich der Filterwert aus im Vergleich zur App? Hat sich das jetzt was geändert, passen die? Wenn nicht, gibt es da etwas, was ich ausprobieren könnte. Das Problem besteht nämlich in der HA Integration ebenfalls bei einigen Nutzern.
              Systeme:
              • M
                M
                M-A-X
                #132
                Also ich denke (wie oben geschrieben), dass die app 'falsch' anzeigt. Wenn ich die 3000 Liter die mein Filter kann mit den verbrauchten Litern berechne, kommt die % Zahl raus, die dein Adapter anzeigt. Die muss also relativ genau sein. Die app wird - warum auch immer - einen zu niedrigen Stand anzeigen.
                Das Problem ist denke ich bei jedem Nutzer vorhanden, aber erstens achten nicht alle auf den Filterwert und zweitens ist der Fehler kürzer vorhanden oder kleiner, wenn nicht ein 3000 Liter Filter, sondern ein 'kleinerer' Filter verwendet wird
                • patricknitschP
                  patricknitschP
                  patricknitsch
                  #133
                  UPDATE: Jetzt im Stable.
                  Systeme:
                  • M
                    M
                    M-A-X
                    schrieb zuletzt editiert von M-A-X
                    #134
                    Mir wird ein Firmware Update für meine grohe blue home angeboten. Kann sowas die Funktion des Adapters beeinflussen? Oder greift der Adapter quasi auf die Server zu und die lokalen Gegebenheiten spielen keine Rolle?!
                    Leider finde ich kein changelog. Weder online, noch in der App, noch über ki. Habe ich allerdings in der Vergangenheit auch nie... (mittlerweile findet man was zu 02.10. Aber das war noch nicht online als ich damals geupdatet habe)
                    • patricknitschP
                      patricknitschP
                      patricknitsch
                      #135
                      Guten Morgen,
                      das Update betrifft den Adapter nicht. Dieser greift nur auf die Cloud zu. Kannst du also bedenkenlos durchführen :)
                      Systeme:
                      • M
                        M
                        M-A-X
                        #136
                        Ok. Habe das Update durchgeführt und zapfen über mein Skript läuft noch :) danke für die schnelle Antwort
