  4. Grohe - Sense / Guard /Blue - Adapter
    6.8k
133 Beiträge 3 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    M-A-X
    #119
    Evtl ne blöde Frage, aber gibt's Probleme, wenn ich das polling auf 1x am Tag stelle? Für den Zustand der co2 Flasche und des Filters reicht das vollkommen aus. Ggf würde ich das polling sogar ganz deaktivieren solange ich den Adapter nur 'aktiv' nutze zum zapfen. Könntest du - sofern es keine Probleme gibt wen man das polling deaktiviert - einbauen kann dass ein polling intervall von 0 bedeutet, dass er nicht mehr abruft? Oder ein Kästchen, dass das. Polling intervall auf 'nie' stellt?
    • patricknitschP Online
      patricknitsch
      #120
      Theoretisch könntest du das auch jetzt machen. Geb dafür doch einfach 86400 ein.
      Polling active: every 86400s
      Systeme:
      • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
      • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
      • RPi4 mit Octoprint
      Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
        M-A-X
        #121
        So hab ichs gemacht. Und soeben auch erfolgreich co2 zurück gesetzt über den Tab
          patricknitsch
          #122
          Super. War dein CO2 wohl leer? Was zeigt er jetzt an?
          Systeme:
            M-A-X
            schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
            #123
            Ja, war leer. Da ich nur einmal am Tag das polling durchführen lasse, musste ich bis eben warten. Hat geklappt und CO2 zeigt 93% an (gestern abend hat er noch 0 angezeigt, da noch nicht erneut angefragt wurde nach dem reset).
            Edit: hab gerade mal getestet 'ungerade' Mengen einzugeben. In dem Objekt 'tapAmount' steht, dass man Vielfache von 50ml eingeben muss. Ich habe eben über den Tab 20 ml gezapft, dann 10 ml und dann 110 ml.
            Hierbei ist mir aufgefallen, dass das ganze funktioniert (Messbecher). Allerdings hat er bei 10 ml auch nach über 1,2 Litern nicht aufgehört. Ich gehe davon aus, dass die Kommandos zum zapfen und zum stoppen zu schnell hintereinander kommen und er deshalb den stop nicht 'mitbekommt'?
            Evtl könntest du einbauen, dass man zahlen unter 50 ml nicht eingeben kann. Das ganze macht zwar eh keinen Sinn, aber würde zumindest vermeiden, dass durch einen Eingabefehler das Wasser nicht aufhört zu laufen.
            Edit2: das ganze klappt genauso gut, wenn man über ein Skript oder manuell tapAmount auf nicht vielfache von 50 setzt (wieder mit der Einschränkung unter 20 ml hört er nicht mehr auf)
              patricknitsch
              #124
              Interessant. Kann aber durchaus sein, dass die Cloud Kommunikation zu langsam ist. Mit 50ml funktioniert es? Dann begrenze ich das ganze auf 50ml.
              Systeme:
                M-A-X
                #125
                Ja auch 20ml hat bei mir mehrmals funktioniert. Aber alles unter 50ml halte ich für unnötig und evtl ist nicht jede Verbindung so 'schnell' wie bei mir, sodass 50ml bei jedem funktionieren sollte
                  patricknitsch
                  #126
                  Mal die Gegenfrage: welche Werte kannst du in der App einstellen?
                  Systeme:
                    M-A-X
                    #127
                    In 50 ml Schritten von 50 - 2000 ml
                      patricknitsch
                      #128
                      Passt. Dann grenze ich die Werte analog zur App ein.
                      Systeme:
                        patricknitsch
                        #129
                        Ich habe die Funktion jetzt mal mit einem Clamp versehen. Damit werden jetzt nur noch Werte zwischen 50 und 2000 angenommen. Kannst du gerne mal testen:
                        https://github.com/patricknitsch/ioBroker.grohe-smarthome
                        Wenn's funktioniert, pushe ich eine neue Version.
                        Systeme:
                          M-A-X
                          #130
                          Scheint zu funktionieren. Wenn man zum Beispiel 20 eingibt, springt er auf 50 und zapft dem entsprechend auch 50. Bei 2200 ist er auf 2000 gesprungen. Ich habe da allerdings nicht getestet, ob er da auch wirklich 2 Liter zapft :) Die Pumpe macht ziemlich Lärm und ich habe gerade erst meine Kinder ins Bett gebracht :)
                            patricknitsch
                            #131
                            @m-a-x @jackdaniel Wie sieht denn bei euch beiden eigentlich der Filterwert aus im Vergleich zur App? Hat sich das jetzt was geändert, passen die? Wenn nicht, gibt es da etwas, was ich ausprobieren könnte. Das Problem besteht nämlich in der HA Integration ebenfalls bei einigen Nutzern.
                            Systeme:
                              M-A-X
                              #132
                              Also ich denke (wie oben geschrieben), dass die app 'falsch' anzeigt. Wenn ich die 3000 Liter die mein Filter kann mit den verbrauchten Litern berechne, kommt die % Zahl raus, die dein Adapter anzeigt. Die muss also relativ genau sein. Die app wird - warum auch immer - einen zu niedrigen Stand anzeigen.
                              Das Problem ist denke ich bei jedem Nutzer vorhanden, aber erstens achten nicht alle auf den Filterwert und zweitens ist der Fehler kürzer vorhanden oder kleiner, wenn nicht ein 3000 Liter Filter, sondern ein 'kleinerer' Filter verwendet wird
                                patricknitsch
                                #133
                                UPDATE: Jetzt im Stable.
                                Systeme:
