  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter skoda-public-api v0.1.x
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
20 Beiträge 6 Kommentatoren 262 Aufrufe 7 Beobachtet
  • T
    T
    Taddy81
    Mein Auto ist noch in der Werkhalle bei Skoda.
    Wenns denn mal kommt, würde ich dich gerne unterstützen
    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
    • K
      K
      Krys
      Müssen bei Skoda die Dienste aktiviert/gekauft/freigeschaltet sein oder sollte in jedem Fall "irgendwas kommen".
      Sobald ich den API-Key eingebe, kann ich nicht mal die Verbindung testen, das Feld ist nicht aktiv. Speichere ich die Instanz mit den Eingaben kommt nur:
      host.ioBroker
      2026-09-10 10:26:06.449 error startInstance skoda-public-api.0: cannot find start file!
      tmarthyT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L
        L
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        Bei geht es auch nicht. Daten kann ich eingeben und speichern aber "Verbindung Testen" bleibt ausgegraut.
        Gleiche Meldung wie bei @krys
        host.ioBroker
        Fehler gefixt.
        Hab's nochmal komplett gelöscht und über NPM installiert:
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.skoda-public-api --omit=dev
        Danach ging es. Daten kommen rein, muß dann mal schauen was alles da ist.
        Fahrzeug ist ein Elroq.
        • L
          L
          lesiflo
          @tmarthy Wenn ich jetzt das Fahrzeug hier und in evcc über die API eingebunden habe, gelten dann auch insgesammt die 20 Anfragen oder sind es dann 40 ? 20 iobroker und 20 evcc ? Wenn es wirklich pro VIN ist, dann würden sich evcc und iobroker die 20 Anfragen teilen.
          Ich je einen Key für evcc und einen für iobroker.
          T tmarthyT 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lesiflo
            T
            T
            Taddy81
            @lesiflo Zählt für eine VIN.
            Du kannst aber die Werte von IOBroker zu EVCC synchronisieren.
            Im IOBroker die "RestAPI" aktivieren und in EVCC das Fahrzeug als "Benutzerdefiniertes Gerät" hinzufügen und die Werte per
            title: Meine Kutsche
            icon:car
            soc:
            source: http
            uri: http://"IOBROKER-IP":8093"v1/state/"ObjektSOC"/plain
            capacitiy: "Wert"
            reinholen
            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
            • L
              L
              lesiflo
              @taddy81: OK,alles klar. Muß mal schauen ob das für mich notwendig ist, da ich mir die Daten sowieso fast alle über den evcc Adapter reinhole und steuere. Aktuell lese ist nur Standortdaten, Fahrzeugstatus und Fahrzeugdaten über den alten vw adapter aus.
              • MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                Offtopic
                Wenn man "Skoda" mit Google Translate ins Deutsche übersetzt, ist die erste Übersetzung "Schaden", eine weitere "Jammer" ;-)
                • T Taddy81
                  icon:car
                  soc:
                  source: http
                  capacitiy: "Wert"
                  reinholen
                  Steffe.S.S
                  Steffe.S.S
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  Man kann die Daten auch per MQTT zu EVCC rüberschicken.
                  Mach ich auch für unseren MINI.
                  • K Krys
                    host.ioBroker
                    tmarthyT
                    tmarthyT
                    tmarthy
                    @Krys Neben dem API-Key ist auch die VIN-Nummer (Fahrzeugnummer) zwingend nötig. Ansonsten lässt sich an der API nicht authentisieren. Bitte auch diese eingeben.
                    • L lesiflo
                      tmarthyT
                      tmarthyT
                      tmarthy
                      schrieb am zuletzt editiert von tmarthy
                      @lesiflo sagte:
                      Gemäss Spezifikation heisst es, dass pro VIN die 20 Anfragen pro Stunde begrenzt sind. Ich habe noch nicht versucht, zwei API-Keys zu erstellen. Allenfalls gilt die Grenze für API-Key in Kombination mit VIN.
                      • Steffe.S.S
                        Steffe.S.S
                        Steffe.S.
                        schrieb zuletzt editiert von
                        @tmarthy
                        Danke für den Adapter.
                        Die Installation lief problemlos durch und es kommen in der eingestellten Zeit alle Daten an.
                        Fahrzeug: Enjaq 85 BJ 11/2024 SW 5.6.4
                        • tmarthyT tmarthy
                          @lesiflo sagte:
                          Steffe.S.S
                          Steffe.S.S
                          Steffe.S.
                          schrieb zuletzt editiert von Steffe.S.
                          @tmarthy
                          @lesiflo
                          Ich habe jetzt 30 min EVCC parallel zum Adapter laufen.
                          Das Auto lädt und als Aktualisierungszeit habe ich bei beiden Instanzen 5 min eingestellt.
                          Es werden im Ratelimit alle 5 min 2 Punkte abgezogen, was bestätigt, dass das Ratelimit an die VIN gebunden ist (steht ja auch so in der Dokumentation der API).
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            schrieb zuletzt editiert von lesiflo
                            Beim vw adapter gab es noch das Datum für die nächste Inspektion:
                            vw-connect.0.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.status.vehicle-maintenancevehicles.report.inspectionDueInDays
                            Ist hier nicht vorhanden.
                            • Steffe.S.S
                              Steffe.S.S
                              Steffe.S.
                              @tmarthy
                              Gibt es in der API einen Datenpunkt, der auf "true" geht, wenn das Auto angesteckt ist, aber die Wallbox noch nicht freigeschaltet wurde? Hintergund der Frage: Ich möchte die Wallbox gerne automatosch freischalten lassen, wenn der ENYAQ angesteckt ist.
                              der Datenpinkt: >skoda-public-api.0.TMBxxxxxxxxxxxxxxx.charging.status.state< bleibt solange auf "Cable not connected" bis die Wallbox freigeschaltet ist.
                              Gruss Steffen
                              • T
                                T
                                Taddy81
                                Könnte jemand mal Zeigen, wie die Objects hier aussehen?
                                Gibt es eine Möglichkeit die Fahrdaten zu extrahieren? Also Streckenaufzeichnnung? Vermutlich nicht, oder?
                                Falls das nicht geht, gibt es eine Möglichkeit Fahrtbeginn und Fahrtende zu erfassen?
                                Ich plane diese Werte in ein GrafanaDashboard zu verwursten
                                • L lesiflo
                                  tmarthyT
                                  tmarthyT
                                  tmarthy
                                  @lesiflo
                                  Diese Information ist bislang in der Public API leider nicht verfügbar.
                                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                                    @tmarthy
                                    Gruss Steffen
                                    tmarthyT
                                    tmarthyT
                                    tmarthy
                                    schrieb zuletzt editiert von tmarthy
                                    @Steffe.S.
                                    Die Public API hat keinen separaten Wert wie plugConnected. Vorgesehen ist lediglich:
                                    • CONNECT_CABLE → Fahrzeug erkennt kein Ladekabel
                                    • READY_FOR_CHARGING → Kabel erkannt, aber es wird nicht geladen
                                    • CHARGING → Ladevorgang aktiv
                                    • CHARGING_INTERRUPTED → Laden unterbrochen
                                    Bei meinem angesteckten Enyaq wird READY_FOR_CHARGING mit chargePowerInKw: 0 geliefert. Ich habe allerdings eine Wallbox, welche immer freigeschaltet ist.
                                    Wenn dein Enyaq bis zur Freischaltung CONNECT_CABLE meldet, deaktiviert die Wallbox vermutlich im gesperrten Zustand das Control-Pilot-Signal. Dann kann das Fahrzeug elektrisch nicht erkennen, dass ein Kabel steckt. Folglich kann auch die Škoda-API diese Situation nicht melden. Allenfalls kannst du den Standort des Fahrzeugs für die Freischaltung der Wallbox nutzen.
                                    • T Taddy81
                                      tmarthyT
                                      tmarthyT
                                      tmarthy
                                      @Taddy81
                                      Eine echte Streckenaufzeichnung ist mit der öffentlichen Škoda-API nicht möglich. Sie liefert weder GPS-Punkte während der Fahrt noch historische Fahrten. Während der Fahrt werden Koordinaten sogar ausdrücklich nicht ausgegeben. Die interne MyŠkoda-App-API kennt zwar Fahrstatistiken, diese gehören aber nicht zur offiziell freigegebenen Public API.
                                      Fahrtbeginn und Fahrtende lassen sich näherungsweise über den Datenpunkt parkingPosition.state erkennen.
                                      PARKED → IN_MOTION = Fahrtbeginn
                                      IN_MOTION → PARKED = Fahrtende
                                      Beim Fahrtende erhältst du außerdem wieder:
                                      • parkingPosition.gpsCoordinates.latitude
                                      • parkingPosition.gpsCoordinates.longitude
                                      • parkingPosition.formattedAddress
                                      • odometer.mileageInKm
                                      Damit könntest du pro Fahrt speichern:
                                      • ungefährer Beginn und Ende
                                      • Start- und Zielposition
                                      • gefahrene Kilometer aus der Kilometerstandsdifferenz
                                      • ungefähre Fahrtdauer
                                      • tmarthyT tmarthy
                                        @Steffe.S.
                                        Steffe.S.S
                                        Steffe.S.S
                                        Steffe.S.
                                        @tmarthy
                                        Danke für Deine Antwort. Ich nutze tatsächlich den Standort für die Freigabe, wir haben aber 2 E-Autos, bei denen nicht erkannt wird, dass das Kabel angeschlossen ist. Unter EVCC wurde der ENYAQ erkannt. Ich schau mal, wie ich das löse.
                                        Gruß S.
