Test Adapter Awtrix-NG
Ich bekomme jetzt immer öfter solche Fehlermeldungen:
Dabei ändere ich gar nicht die Reihenfolge der Apps (4 Stück), sondern aktiviere oder deaktiviere zwei davon, je nach Situation.
Und ich nutze die Indikatoren rechts oben bzw. unten (für die Laufmeldung der Zirkulationspumpe bzw. Paketlieferung in der Paketbox) -
Cool wäre noch wenn du im adapter einen datenpunkt erstellen könntest wo die Lautstärke gesteuert werden kann. Also ich habe mir ein script erstellen lassen wo ich das mit Iobroker steuern kann. Ist nur so eine Idee sonst ist der Adapter natürlich ein Meisterwerk.
vielen Dank für die schnelle Umsetzung auf awtrix-ng
.Ist es vielleicht möglich, den Regenbogentext für die "normalen" Apps zu integrieren?
Danke für die tolle Weiterentwicklung! Die Konfiguration meines awtrix light Adapters lässt sich ja in den neuen importierten. Nachdem ich die Ulanzi geflasht habe, sollte bis auf etwas andere Datenpunkte und Einheiten die importierte Konfiguration funktionieren? Wegen Migrationspfad 😊
Danke!
Danke!
Das habe ich nie getestet. Einige Felder heißen intern auch anders. Somit würden diese Werte dann nicht übernommen. Bitte als komplett getrennte Adapter wahrnehmen. Das kann klappen, aber ist sicher nicht so vorgesehen.
Es gibt seit Neustem die TC002: https://www.ulanzi.de/collections/neuheiten/products/tc002-smart-pixel-uhr-i008
Sie hat mehr Pixel (16x52 statt 8x32), ein Drehrad und lauter/ leiser. Die Uhr ist von der Ladestation abnehmbar. Lt. Webseite kann sie per MQTT angesteuert werden.
@mading Ja, hatte ich auf YouTube ja auch schon kurz gezeigt. Ist aber nicht mit Awtrix NG kompatibel. Trotzdem mal bestellt. Sollte nächste Woche ankommen.
Bin gespannt! Die Migration hat wunderbar geklappt. Habe mir die benutzten Icons notiert, Software geflasht und verbunden, Icons im neuen UI geladen. Der Import meiner custom Apps aus dem alten Awtrix Adapter hat sogar funktioniert (habe aber auch nichts kompliziertes: Anzeige von SoC, PV Leistung, Ladeleistung etc.). Noch kurz Blocklys angepasst (Soc und Ladeleistung werden nicht angezeigt, wenn das Auto nicht lädt). Klappt alles. Danke @haus-automatisierung
Eine Frage: in den NG-Flows habe ich die Idee mit einer Night Clock gesehen, was ich charmant finde. Ich habe Bewegungsmelder in meiner Küche, könnte also nachts die Night Clock anzeigen. Der Flow ist aber nicht über den Adapter aktivierbar. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, eine weitere Uhr als App einzurichten. Geht das?
[GELÖST]
Adapter version 0.1.0, Awtrix NG version 1.1.0
Ich sehe alle Datenpunkte im ioB.
Wenn ich im Webfrontend die Daten z.b. Brightness verändere, dann werden die Werte auch im ioB awtrix-ng.0.display.brightness angezeigt.Umgekehrt, geht das leider nicht, wenn ich den DP awtrix-ng.0.display.brightness ändere, dann gibt es keine Änderung in der TC001/WebGUI.
Ich möchte die Helligkeit von 22:00 - 06:00 dimmen per Script, wenn aber das Ändern des Wertes im DP nicht funktioniert, dann erst recht nicht das Script.
Woran könnte es liegen?
LÖSUNG
awtrix-ng.0.display.brightness ist schreibgeschütz im ioB, daher die Helligkeit mit
awtrix-ng.0.settings.brightness.value ändern.Im Script hatte ich auch aktualisieren anstatt steuern fürs Ändern der beiden Werte in einem Zeitplan.
Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen und sollte dort spätestens innerhalb von 24 Stunden sichtbar sein.
Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier schließen zu lassen. Zur besseren Übersicht bitte nach Möglichkeit einen Titel der Art
„Test Adapter adaptername Vx.x.x“,
verwenden. Ein solcher Titel erleichtert es, den Thread über die Suchfunktion des Forums zu finden und das Topic dem richtigen Adapter zuzuordnen.
Hinweis: Falls bereits ein Test-Thread existiert, kann dieser gerne weiterverwendet werden, eine allfällieg Anpassung des Titels bitte überlegen.
