Test Adapter Awtrix-NG
Das ging ja leider sehr schnell mit den Breaking Changes in der API :) Gerade die neue Version des Adapters (0.1.0) freigegeben, wo alles wieder funktioniert.
Du armer, das stelle ich mir ätzend vor, wenn sich die API immer noch so grundlegend ändert und du zeitnah nachziehen musst.
Trotzdem, Respekt vor deiner Arbeit
@Cephalopod In der Beta-Phase (vor Release) war das öfter der Fall und für mich völlig okay. Genau solche Szenarien wollte man ja damit abfangen. Ich denke also nicht, dass das zur Regel wird.
Ich bekomme jetzt immer öfter solche Fehlermeldungen:
Dabei ändere ich gar nicht die Reihenfolge der Apps (4 Stück), sondern aktiviere oder deaktiviere zwei davon, je nach Situation.
Und ich nutze die Indikatoren rechts oben bzw. unten (für die Laufmeldung der Zirkulationspumpe bzw. Paketlieferung in der Paketbox) -
Cool wäre noch wenn du im adapter einen datenpunkt erstellen könntest wo die Lautstärke gesteuert werden kann. Also ich habe mir ein script erstellen lassen wo ich das mit Iobroker steuern kann. Ist nur so eine Idee sonst ist der Adapter natürlich ein Meisterwerk.
vielen Dank für die schnelle Umsetzung auf awtrix-ng
.Ist es vielleicht möglich, den Regenbogentext für die "normalen" Apps zu integrieren?
Danke für die tolle Weiterentwicklung! Die Konfiguration meines awtrix light Adapters lässt sich ja in den neuen importierten. Nachdem ich die Ulanzi geflasht habe, sollte bis auf etwas andere Datenpunkte und Einheiten die importierte Konfiguration funktionieren? Wegen Migrationspfad 😊
Danke!
Danke!
Das habe ich nie getestet. Einige Felder heißen intern auch anders. Somit würden diese Werte dann nicht übernommen. Bitte als komplett getrennte Adapter wahrnehmen. Das kann klappen, aber ist sicher nicht so vorgesehen.
Es gibt seit Neustem die TC002: https://www.ulanzi.de/collections/neuheiten/products/tc002-smart-pixel-uhr-i008
Sie hat mehr Pixel (16x52 statt 8x32), ein Drehrad und lauter/ leiser. Die Uhr ist von der Ladestation abnehmbar. Lt. Webseite kann sie per MQTT angesteuert werden.
@mading Ja, hatte ich auf YouTube ja auch schon kurz gezeigt. Ist aber nicht mit Awtrix NG kompatibel. Trotzdem mal bestellt. Sollte nächste Woche ankommen.
Bin gespannt! Die Migration hat wunderbar geklappt. Habe mir die benutzten Icons notiert, Software geflasht und verbunden, Icons im neuen UI geladen. Der Import meiner custom Apps aus dem alten Awtrix Adapter hat sogar funktioniert (habe aber auch nichts kompliziertes: Anzeige von SoC, PV Leistung, Ladeleistung etc.). Noch kurz Blocklys angepasst (Soc und Ladeleistung werden nicht angezeigt, wenn das Auto nicht lädt). Klappt alles. Danke @haus-automatisierung
Eine Frage: in den NG-Flows habe ich die Idee mit einer Night Clock gesehen, was ich charmant finde. Ich habe Bewegungsmelder in meiner Küche, könnte also nachts die Night Clock anzeigen. Der Flow ist aber nicht über den Adapter aktivierbar. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, eine weitere Uhr als App einzurichten. Geht das?
