  4. EVCC wird nicht grün
102 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    Und das folgende ist die Ausgabe von "sudo systemctl status evcc
    den timout vom vom 3 Wechselrichter bekomme ich nicht weg, ich habe schon einen anderen rs485/usb Adapter genommen und die Schnittstelle am Wechselrichter überprüft. Vielleicht liegt es am Widerstand ? der Adapter wird aber erkannt.
    ● evcc.service - evcc
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/evcc.service; enabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2026-09-08 12:45:13 CEST; 20min ago
     Invocation: 392ff29538cf4598882d60989e9b0856
       Main PID: 18363 (evcc)
          Tasks: 11 (limit: 3967)
            CPU: 5.615s
         CGroup: /system.slice/evcc.service
                 └─18363 /usr/bin/evcc
    Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [lp-2  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 charge power: 0W
    Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [lp-1  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 charge power: 0W
    Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [lp-2  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 charge currents: [0 0 0]A
    Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [lp-1  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 charge currents: [0 0 0]A
    Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 pv 2 power: 1935W
    Sep 08 13:05:33 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:33 grid power: 130W
    Sep 08 13:05:34 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:34 pv 1 power: 4426W
    Sep 08 13:05:34 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:34 battery 1 power: -1550W
    Sep 08 13:05:34 meinbroker evcc[18363]: [site  ] DEBUG 2026/09/08 13:05:34 battery 1 soc: 64%
    Sep 08 13:05:43 meinbroker evcc[18363]: [site  ] ERROR 2026/09/08 13:05:43 pv 3 power: read failed: serial: timeout
    karl-heinz@meinbroker
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #87
    @Karl-Heinz1
    Jetzt suchst du dir die Datei, die noch eine Referenz auf bookworm enthält:
    cd /etc/apt/sources.list.d/
    grep -r "bookworm"
    und löschst die komplett, wenn da nur eine Zeile drin ist, ansonsten die Zeile mit dem bookworm-Eintrag.
    Danach dann schauen, ob die Repos dann sauber sind:
    sudo apt update
    apt policy evcc
    • K
      K
      Karl-Heinz1
      #88
      Da ist das drin
      -rw-r--r-- 1 root root 378 Jun 18 02:19 debian.sources
      -rw-r--r-- 1 root root  81 Sep  7 02:34 evcc.list
      -rw-r--r-- 1 root root 410 Sep  8 12:08 evcc-stable.list
      -rw-r--r-- 1 root root 155 Sep  6 22:13 nodesource.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 151 Jun 18 02:19 raspi.sources
      karl-heinz@meinbroker:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.
      • K Karl-Heinz1
        Da ist das drin
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #89
        @Karl-Heinz1 sagte:
        Da ist das drin
        Und das ist die Ausgabe von welchem Befehl?
        Immer die VOLLSTÄNDIGEN Ein- wie Ausgaben in der Konsole posten. LoginPrompt inklusive.
        Damit man sieht WAS du da WO eingegeben hast.
        Du solltest aber auch
        grep -r "bookworm"
        ausführen.
        Müsste dann aber hier zu suchen sein:
        evcc.list
        Also
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/evcc.list
        dürfte dann die vorherigen Meldungen zum fehlenden Zertifikat beseitigen.
        • K
          K
          Karl-Heinz1
          #90
          ja, den habe ich ausgeführt.
          karl-heinz@meinbroker:~ $ cd /etc/apt/sources.list.d/
          grep -r "bookworm"
          evcc.list:deb [trusted=yes] https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm main
          karl-heinz@meinbroker:/etc/apt/sources.list.d $
          Das war die Ausgabe.
          Damit konnte ich nichts anfangen und dann habe ich das eingegeben.
          karl-heinz@meinbroker:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d
          total 20
          Das war die Ausgabe
          • K Karl-Heinz1
            grep -r "bookworm"
            total 20
            Das war die Ausgabe
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #91
            @Karl-Heinz1 sagte:
            Das spuckt alle Dateien aus, die den Text 'bookworm' enthalten. Hier also die evcc.list.
            Mit
            wird also die richtige Datei gelöscht.
            • K
              K
              Karl-Heinz1
              #92
              der EVCC Adapter ist immer noch nicht grün
              jetzt ist allerdings auch der Growatt Adapter nicht grün
              EVCC zeigt aber den Ladezustand der Hausbatterie richtig an und der ändert sich auch, aber die Datenpunkte von Growatt der Hausbatterie sind eingefroren, wie auch die Datenpunkte von EVCC.
              Diese beiden brauche ich für die Skripte zum Steuern von den Shelly`s für Warmwasser
              Es wäre schön wenn wir das noch hinbekommen. Ich verspreche, das ich dann regelmässige Updates mache.
              • K Karl-Heinz1
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #93
                @Karl-Heinz1 sagte:
                Ohne LogFiles wird das schwierig werden.
                • K
                  K
                  Karl-Heinz1
                  #94
                  Das ist die Fehlermeldung von Growatt und EVCC
                  growatt.0
                  2026-09-08 20:16:56.838	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 500
                  evcc.0
                  2026-09-08 20:16:52.284	error	Invalid URL
                  bei Growatt habe ich festgestellt, das ich auch nicht auf den Server von Growatt zugreifen kann. Wenn ich mich privat anmelde, werde ich nach Benutzer und Passwort gefragt, danach kommt die erste Seite aber dunkel. Das funktioniert auch nicht. Mit der Handy APP funktioniert es. das wäre ja ein komischer Zufall.
                  Bei EVCC kommt nur diese eine Meldung. Ich habe die URL geprüft, mit http://192.168.168.XX:7070.
                  • K
                    K
                    Karl-Heinz1
                    #95
                    Growatt hat sich erledigt. Die Chinesen haben den wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet.
                    evcc.0
                    Bei EVCC kommt nur diese eine Meldung. Ich habe die URL geprüft, mit http://192.168.178.XXX:7070 ist die richtig. Ich habe es ohne http:// versucht geht auch nicht.
                    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K
                      K
                      Karl-Heinz1
                      #96
                      Bei Growatt hat es sich geklärt. Die Chinesen haben Wartungsarbeiten.
                      Bei EVCC ist es nur diese eine Meldung. Die URL ist OK, wenn ich die mit dem Explorer aufrufe ist die EVCC Seite sofort da.
                      evcc.0
                      2026-09-08 21:12:12.435 error Invalid URL
                      • K
                        K
                        Karl-Heinz1
                        #97
                        Habe gefunden. Die URL von EVCC ist nicht die, die man im Browser eingibt, wenn man EVCC startet.
                        EVCC ist jetzt grün
                        • K
                          K
                          Karl-Heinz1
                          #98
                          Danke Thomas und die anderen.
                          • K Karl-Heinz1
                            evcc.0
                            #99
                            @Karl-Heinz1 sagte:
                            @Karl-Heinz1 sagte:
                            Die URL ist OK
                            @Karl-Heinz1 sagte:
                            Sondern welche?
                            • K Karl-Heinz1
                              evcc.0
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              #100
                              @Karl-Heinz1 sagte:
                              Die kann definitiv nicht richtig sein. Eine IP enthält keine XXX . Eine interne IP unkenntlich zu machen ist ohnehin ausgemachter Blödsinn, weil damit niemand etwas anfangen kann. Hunderttausende andere User mit einer FritzBox werden diesen IP-Bereich im internen Netz nämlich genauso verwenden.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @Karl-Heinz1 sagte:
                                @Karl-Heinz1 sagte:
                                Die URL ist OK
                                @Karl-Heinz1 sagte:
                                Sondern welche?
                                K
                                K
                                Karl-Heinz1
                                #101
                                @Homoran
                                ich nutze nur iobroker und evcc und habe ganz am Anfang mal die Yaml kopiert und da hat mir jemand geschrieben, das sollte ich lieber lassen.
                                Und deswegen habe ich da XXX eingesetzt, also nur in dem Post. Bei mir natürlich die richtigen Zahlen.
                                Ich wusste nicht, das niemand damit was anfangen kann.
                                ich habe eine weitere Instanz angelegt und dann steht in dieser eine URL. und ab da war die Instanz dann grün und seitdem funktioniert evcc bis auf die Fahrzeugerkennung beim Anschliessen eines Fahrzeuges. Das geht noch nicht, da muss man das angelegte Fahrzeug anklicken.
                                • T
                                  T
                                  Taddy81
                                  #102
                                  Interne IPs sind völlig risikolos einzusetzen.
                                  Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                                  PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                                  84.2k
