[Vorstellung] Ecovacs Map – Raumkarte
Ich habe den Adapter Ecovacs Map erstellt, weil ich für meinen Ecovacs-Saugroboter eine übersichtliche und direkt in ioBroker nutzbare Darstellung haben wollte.
Der Adapter arbeitet als Ergänzung zu ecovacs-deebot und bereitet dessen Daten für eine eigene Karte und Steuerung in VIS auf.
Was der Adapter kann
Räume als Karte darstellen
aktuelle Roboterposition anzeigen
Fahrspur anzeigen
Räume zur Reinigung auswählen
mehrere Räume auswählen
Reinigungsart wählen
Reinigung starten
ausgewählte Räume farblich hervorheben
Live-Bericht anzeigen
Raumwechsel und durchquerte Räume anzeigen
Rückfahrt zur Ladestation erkennen
Reinigungsverlauf mit Zeitstempeln speichern
Batterie-, Bürsten- und Filterstatus darstellen
Farben und Darstellung für VIS anpassen
Beispiel in VIS
Voraussetzung
Der Adapter benötigt den bestehenden Adapter ecovacs-deebot. Dieser muss bereits eingerichtet sein und Daten vom Roboter liefern.
Installation
Der Adapter kann direkt über ioBroker installiert werden:
In ioBroker auf Adapter gehen.
Adapter aus eigener URL installieren öffnen.
Den Reiter Von GitHub auswählen.
Ecovacs Karte [helfi9999] auswählen.
Auf Installieren klicken.GitHub:
https://github.com/helfi9999/ioBroker.ecovacs-mapSobald der Adapter im offiziellen ioBroker-Repository aufgenommen wurde, kann er zusätzlich ganz normal über die Adapterliste installiert werden.
Live-Bericht
Beispiele für Meldungen:
Reinigt Wohnzimmer
Durchquert Esszimmer
Raumwechsel – reinigt jetzt Flur
Fährt zur Ladestation zurück
Durchquert Esszimmer auf dem Weg zur Ladestation
Wischen wird vorbereitet
Wischen startet
Reinigung beendet
Wischpads werden getrocknetBeim Rückweg werden durchquerte Räume zwar im Bericht genannt, aber nicht mehr als ausgewählte Reinigungsräume markiert.
Aktueller Stand
Aktuelle Version: 0.7.4
Die Version enthält unter anderem Verbesserungen bei:
Erkennung des tatsächlichen Reinigungsendes
Zurücksetzen der Fahrspur
Saugen → Zwischenstopp → Wischen
Wischvorbereitung und Trocknung
Live-Bericht
Raum-Markierungen nach Abschluss
Update von 0.7.4 auf 0.7.8Mit den Versionen 0.7.5 bis 0.7.8 gab es mehrere Verbesserungen rund um Reinigungsstatus, Reinigungsverlauf und die Bedienung in VIS.
Die wichtigste Neuerung in 0.7.8 ist die interaktive Custom-Area-Reinigung direkt in VIS. Dabei kann ein rechteckiger Reinigungsbereich auf der Karte eingeblendet, verschoben und in der Größe verändert werden. Das funktioniert sowohl mit der Maus als auch per Touch auf Tablets. Der gewählte Bereich kann anschließend direkt zur Reinigung gestartet werden.
Zusätzlich verhält sich die Custom-Area-Auswahl gegenseitig ausschließend zur normalen Raumauswahl: Wird ein eigener Bereich verwendet, werden vorhandene Raumauswahlen zurückgesetzt. Wird anschließend wieder ein Raum ausgewählt, verschwindet der Custom-Bereich. Nach Abschluss einer Custom-Area-Reinigung wird der Bereich automatisch ausgeblendet.
Seit 0.7.5 wurde außerdem die Erkennung des Reinigungsendes verbessert. Kurzzeitige Zwischenzustände wie stopped beenden einen laufenden Reinigungsvorgang nicht mehr vorschnell. Auch Übergänge zwischen Reinigung, Rückfahrt zur Station und weiteren Reinigungsschritten werden zuverlässiger erkannt. Dadurch bleibt unter anderem die rote Reinigungsspur bis zum tatsächlichen Ende der Reinigung erhalten und wird anschließend sauber zurückgesetzt.
In 0.7.6 und 0.7.7 wurden zusätzlich kleinere technische und Release-bezogene Korrekturen vorgenommen, darunter die Verwendung der ioBroker-Timer-Helfer und fehlende common.news-Einträge.
Mit Version 0.7.9 wurden zwei kleinere, aber wichtige Punkte verbessert:
- Beim Durchqueren von Räumen werden wieder die konfigurierten Raumnamen angezeigt, statt nur Ecovacs-interner Buchstaben wie
A,BoderC. - Nicht mehr benötigte Darstellungs-States für Raumlabels wurden entfernt. Die Beschriftung in VIS übernimmt weiterhin die Textdarstellung des verwendeten Widgets.
Die Änderungen sind weiterhin geräteunabhängig umgesetzt und nicht auf einzelne Deebot-Modelle beschränkt.
Außerdem wurden die Statusmeldungen allgemeiner formuliert, damit der Adapter möglichst geräte- und modellunabhängig bleibt und nicht von bestimmten Ecovacs-Modellen oder einzelnen Reinigungsmodi abhängig ist.Kurz zusammengefasst:
- interaktive Custom-Area-Reinigung in VIS
- Verschieben und Größenänderung per Maus und Touch
- direkter Start des gewählten Bereichs
- automatische Ausblendung nach Reinigungsende
- Custom Area und Raumauswahl schließen sich gegenseitig aus
- zuverlässigere Erkennung des tatsächlichen Reinigungsendes
- bessere Behandlung von Zwischenzuständen und Stationsfahrten
- stabileres Zurücksetzen der Reinigungsspur
- neutralere, modellunabhängige Statusmeldungen
- beim Durchqueren von Räumen werden wieder die konfigurierten Raumnamen statt Ecovacs-internen Buchstaben wie A/B/C angezeigt
- nicht mehr benötigte Darstellungs-States für Raumlabels wurden entfernt
M mcm1957 verschob dieses Thema von Tester am
Fahrspur anzeigen
Reinigung starten
Beispiel in VIS
Voraussetzung
Installation
Live-Bericht
Reinigt Wohnzimmer
Wischen startet
Reinigung beendet
Aktueller Stand
Live-Bericht
@helfi9999 Wunderschön, gefällt mir sehr.
Kann aber Farbe und Labelgröße nicht ändern über die entsprechenden Datenpunkte. - Beim Durchqueren von Räumen werden wieder die konfigurierten Raumnamen angezeigt, statt nur Ecovacs-interner Buchstaben wie
Fahrspur anzeigen
Reinigung starten
Beispiel in VIS
Voraussetzung
Installation
Live-Bericht
Reinigt Wohnzimmer
Wischen startet
Reinigung beendet
Aktueller Stand
Live-Bericht
läuft soweit aber die Räume werden beim durchqeren nur in Buchstaben angezeigt.
Das ging vorher.
Das ging vorher.
man kann jetzt die Schrift und Farbe direkt über das Widget ändern "CSS Font & Text". DAnke für das ausprobieren wird in der nächsten Version rausgelöscht.
