  4. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
copilotappleicloudadapter
121 Beiträge 19 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T ticaki
    Wäre nett wenn ihr die erweiterte Verschlüsselungsvermutung bestätigt oder verneint ;)
    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    #89
    @ticaki sagte:
    sorry, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist - bzw. ja, ich kenne den "erweiterten Datenschutz" bei icloud - der hat aber nix mit Kalender zu tun - soweit ich weiss. Und Verschlüsselungsoptionen in der Kalender-App habe ich keine gefunden...
    Gerade nochmal geschaut: das scheint noch immer der Stand zu sein - "Ende-zu-Ende-Verschlüsselung" nicht verfügbar für Mail, Kontakte, Kalender:
    https://support.apple.com/de-de/102651
    • T ticaki
      maeb3M
      maeb3M
      maeb3
      #90
      @ticaki wenn ich das bei mir richtig interpretiere, ist das bei mir aus:
      Ich werde es heute oder morgen mal mit einem anderen Apple Account versuchen und prüfen, ob es da geht.
      • T
        T
        ticaki
        #91
        ich glaube das ist es. Ich frage die AI nachher mal was es ncoh sein kann.
        Spenden
        • nograxN
          nograxN
          nograx
          #92
          Erweiterter Datenschutz ist bei mir deaktiviert, Kalender Einträge sehe ich nicht. Nur ein lastSync State.
          • T
            T
            ticaki
            #93
            Ich hab besseres logging an der Stelle eingebaut um zu sehen wieso das leer ist - das hilft dann vielleicht dem Fehler auf die spur zu kommen
            v2.0.2
            Das sollte jetzt logeinträge erzeugen wenn da irgendein bis jetzt verworfener Fehlerstate von Apple kommt.
            Spenden
            maeb3M 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              v2.0.2
              maeb3M
              maeb3M
              maeb3
              #94
              Auszug des Log (mit v2.0.2):
              2026-09-05 23:01:48.783 - info: icloud.0 (29141) Available iCloud services (31): account, archivews, calendar, ckdatabasews, cksharews, contacts, contactsweb, developerapi, docws, drivews, findme, geows, iwmb, iworkexportws, iworkthumbnailws, keyvalue, mail, mcc, mccgateway, mpp, notes, photos, photosupload, premiummailsettings, push, reminders, settings, sharedlibrary, sharedstreams, ubiquity, uploadimagews
              2026-09-05 23:01:48.783 - debug: icloud.0 (29141) Inactive iCloud services: ckdeviceservice(?), schoolwork(?)
              2026-09-05 23:01:48.784 - debug: icloud.0 (29141) Geocoding: disabled
              2026-09-05 23:01:48.807 - debug: icloud.0 (29141) FindMy ID map loaded: 5 known device(s)
              2026-09-05 23:01:48.809 - debug: icloud.0 (29141) FindMy: calling API refresh...
              2026-09-05 23:01:49.200 - debug: icloud.0 (29141) FindMy: API returned 13 device(s)
              2026-09-05 22:31:51.984 - debug: icloud.0 (27550) [icloud.js] [calendar] GET https://p198-calendarws.icloud.com/ca/startup?startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-30&dsid=xxxxxxxxxxx&lang=en-us&usertz=Europe%2FBerlin
              2026-09-05 22:31:53.612 - warn: icloud.0 (27550) Calendar refresh failed: GET /startup failed: HTTP 500 (empty response)
              2026-09-05 22:31:53.613 - debug: icloud.0 (27550) Calendar refresh scheduled every 60 min
              2026-09-05 22:31:54.344 - debug: icloud.0 (27550) Extending object account.storage.lastSync with {"type":"state","common":{"name":"Last Sync","type":"number","role":"value.time","read":true,"write":false},"native":{}} (previous: none)
              FindMy und Storage funktionieren ohne Probleme.
              Kann es eventuell damit zusammenhängen, dass in diesem Account auch Kalender sind, die von anderen mit mir geteilt wurden?
              • AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                #95
                Ich versuch auch gerade den adapter zum laufen zu bringen - leider ohne Erfolg. Folgendes passiert:
                • der Adapter fragt nach 2FA.
                • ich fordere eine SMS an - der Adapter wirft einen Fehler
                • ich bekomme eine SMS mit einem Code
                • der Code wird abgelehnt.
                Log:
                icloud.0 2026-09-05 23:49:32.779	error	Admin UI: failed to request SMS code: SMS request failed (500): { "phoneNumber" : { "numberWithDialCode" : "+49 •••• ••••••05", "nonFTEU" : true, "obfuscatedNumber" : "•••• ••••••05", "lastTwoDigits" : "05", "pushMode" : "sms", "id" : 3
                icloud.0 2026-09-05 23:49:28.771	info	Admin UI: requesting MFA code via SMS
                icloud.0 2026-09-05 23:48:24.081	error	Admin UI: failed to request SMS code: SMS request failed (500): { "phoneNumber" : { "obfuscatedNumber" : "•••• ••••••05", "lastTwoDigits" : "05", "nonFTEU" : true, "numberWithDialCode" : "+49 •••• ••••••05", "pushMode" : "sms", "id" : 3
                icloud.0 2026-09-05 23:48:19.927	info	Admin UI: requesting MFA code via SMS
                icloud.0 2026-09-05 23:48:07.836	warn	MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
                icloud.0 2026-09-05 23:47:52.134	info	starting. Version 2.0.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.icloud#785bf5c0c317dcf602031f1a8f8b203098a92174) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icloud, node: v24.20.0, js-controller: 7.2.2
                Gibt es noch irgend etwas das ich probieren kann ?
                A.
                • nograxN
                  nograxN
                  nograx
                  #96
                  2.0.2 sagt:
                  • AsgothianA Asgothian
                    Log:
                    A.
                    T
                    T
                    ticaki
                    #97
                    v2.0.3
                    @Asgothian
                    dazu gibt ne neue Version die auch nicht den Fehler behebt sondern das log so aufbohrt das man den wirklichen Fehler sieht.
                    @maeb3
                    die neue Version hat ne fix drin und etwas mehr log. Ist mist wenn man nicht klar erkennt was der fehler sein könnte :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      v2.0.3
                      @Asgothian
                      @maeb3
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      #98
                      @ticaki sagte:
                      @Asgothian
                      Prüf ich. Hatte ich aus den Commits so nicht erkannt. Danke für den Hinweis
                      A.
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #99
                        • (ticaki) fixed: requesting a 2FA code by SMS could fail with SMS request failed (500) — the session is now refreshed directly before the request and a rejected request is retried once with the complete phone number payload
                        • (ticaki) fixed: calendar requests now carry the clientBuildNumber / clientMasteringNumber / clientId parameters that Apple's own web client sends — without them stricter calendar servers answered with an empty HTTP 500
                        • (ticaki) changed: failed SMS and calendar requests now report Apple's actual error (service errors, edge headers) instead of a truncated JSON fragment, and all adapter messages are English now
                        Jedoch ist 1 und 2 nur ein versuch.
                        Spenden
                        • AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          #100
                          My bad - hatte ich nicht darauf bezogen. Auffällig für mich war eher das unvollständige JSON im Log Eintrag. Ich teste.
                          A.
                          Nachtrag - durch die vorherigen Versuche hatte ich die Telefonnummer blockiert - er hat sie nicht mehr akzeptiert. Nun geht es wieder (neuer Tag, denk ich).. Jedenfalls konnte ich mich anmelden. Nun können die weiteren Tests folgen.
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #101
                            Der Adapter ist komplett von claude geschrieben - die AI meinte das sie im Fehlerfall mit dem debuglog jetzt deutlich mehr anfangen könnte.
                            Spenden
                            • maeb3M
                              maeb3M
                              maeb3
                              #102
                              Wir kommen der Sache näher.
                              Log mit v2.0.3:
                              2026-09-06 10:13:10.589 - debug: icloud.0 (1246) [icloud.js] [auth] authenticateWebService "calendar" → POST https://setup.icloud.com/setup/ws/1/accountLogin
                              2026-09-06 10:13:11.088 - debug: icloud.0 (1246) [icloud.js] [auth] authenticateWebService "calendar" response status: 421
                              2026-09-06 10:13:11.089 - debug: icloud.0 (1246) [icloud.js] [calendar] GET https://p198-calendarws.icloud.com/ca/events?clientBuildNumber=2534Project66&clientMasteringNumber=xxxxxxx&clientId=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&dsid=xxxxxxxxxxx&startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-30&lang=en-us&usertz=Europe%2FBerlin
                              2026-09-06 10:13:12.152 - warn: icloud.0 (1246) [icloud.js] [calendar] /startup failed but /events answered (54 event(s)) — Apple serves this account's events but not its calendar list. Please check whether Calendar is enabled for iCloud on your Apple devices and whether icloud.com/calendar works in a browser.
                              2026-09-06 10:13:12.153 - warn: icloud.0 (1246) Calendar refresh failed: WEBSERVICE_REAUTH_REQUIRED:calendar
                              2026-09-06 10:13:12.153 - debug: icloud.0 (1246) Calendar refresh scheduled every 60 min
                              Im Browser kann ich die im Log genannte URL (iCloud.com/calendar) erfolgreich aufrufen.
                              • T
                                T
                                ticaki
                                #103
                                v2.0.4 ist auf github - npm dauert noch einen paar minuten
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  maeb3M
                                  maeb3M
                                  maeb3
                                  #104
                                  @ticaki
                                  sieht gut aus: der Workaround (v2.0.4) scheint erst mal zu funktionieren. Die Calender werden jetzt bei mir erfolgreich gesynced:
                                  2026-09-06 13:33:26.409 - info: host.iobroker "system.adapter.icloud.0" enabled
                                  2026-09-06 13:33:27.587 - info: host.iobroker instance system.adapter.icloud.0 in version "2.0.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.icloud#565c6094a470da57f1e4e8304d5af47ae6f8c61a) started with pid 12540
                                  2026-09-06 13:33:29.514 - warn: icloud.0 (12540) This instance has 6669 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                  2026-09-06 13:33:29.517 - info: icloud.0 (12540) starting. Version 2.0.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.icloud#565c6094a470da57f1e4e8304d5af47ae6f8c61a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icloud, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                                  2026-09-06 13:33:35.063 - info: icloud.0 (12540) Logged in as: xxxxxxxxxxxx
                                  2026-09-06 13:33:35.063 - info: icloud.0 (12540) Country: DEU, Locale: de-de_DE
                                  2026-09-06 13:33:35.064 - info: icloud.0 (12540) Available iCloud services (31): account, archivews, calendar, ckdatabasews, cksharews, contacts, contactsweb, developerapi, docws, drivews, findme, geows, iwmb, iworkexportws, iworkthumbnailws, keyvalue, mail, mcc, mccgateway, mpp, notes, photos, photosupload, premiummailsettings, push, reminders, settings, sharedlibrary, sharedstreams, ubiquity, uploadimagews
                                  2026-09-06 13:33:38.437 - info: icloud.0 (12540) FindMy ready — 5 device(s): 2 own, 11 family, 0 accessories; 5/5 with location
                                  2026-09-06 13:33:42.611 - warn: icloud.0 (12540) [icloud.js] [calendar] /startup failed but /events answered (54 event(s) in 4 calendar(s)) — Apple serves this account's events but not its calendar list. Continuing with a calendar list reconstructed from the events: calendars without events in the queried range are missing and no titles, colours or flags are available for the others.
                                  2026-09-06 13:33:52.930 - info: icloud.0 (12540) Calendar ready — 4 calendar(s), 81 upcoming event(s) this month
                                  2026-09-06 13:33:54.052 - info: icloud.0 (12540) Account storage ready — 80713 / 204800 MB used (39.4%)
                                  2026-09-06 13:33:54.053 - info: icloud.0 (12540) iCloud connection established successfully
                                  Vielen Dank dir schon mal.
                                  Jetzt muss ich mich mal durch die dadurch entstandene Objekte-Struktur im ioBroker kämpfen, die ja, wie im Log auch erwähnt, nicht die Titel, Farben, etc. beinhalten. Aber das schaffe ich heute nicht mehr.
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    #105
                                    dann ein weiterer versuch um die fehlenden daten von woanders zu bekommen (titel farbe etc)
                                    v2.0.5
                                    Spenden
                                    • nograxN
                                      nograxN
                                      nograx
                                      #106
                                      Kalender bei mir jetzt vorhanden. Super! Danke!
                                      • AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        #107
                                        Bei mir klappt der Kalender auch, schon mal Danke dafür. Jetzt muss ich mir nur noch eine Logik überlegen wie ich auf die Kalender-Events reagieren kann, ohne haufenweise Last zu erzeugen.
                                        A.
                                          A.
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #108
                                          @Asgothian
                                          vielleicht ist der teil der readme dann was für dich: https://github.com/ticaki/ioBroker.icloud/blob/main/README_GERMAN.md#kalender--sendto-api
                                          hoffe da funktioniert noch alles, habs das am anfang alles durchgetestet bin aber noch dazu gekommen es auch wirklich zu nutzen.
                                          Spenden
