  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. [gelöst] Rechte verbogen?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
36 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Homoran sagte:
    Findet der pi sie dann trotzdem?
    Ja, mkfs geht direkt auf das Gerät. Deswegen darf das auch nicht beim formatieren gemounted sein.
    @Thomas-Braun
    puh@Pi5SSD:/ $ sudo umount /mnt/sdkarte
    puh@Pi5SSD:/ $ sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1
    mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
    /dev/mmcblk0p1 contains a exfat file system
    Proceed anyway? (y,N) y
    Discarding device blocks: done
    Creating filesystem with 62492672 4k blocks and 15630336 inodes
    Filesystem UUID: de357a95-cd0b-4b5c-85d2-52d962a0b6bd
    Superblock backups stored on blocks:
            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
            4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
    Allocating group tables: done
    Writing inode tables: done
    Creating journal (262144 blocks): done
    Writing superblocks and filesystem accounting information: done
    puh@Pi5SSD:/ $
    Fstab ist geschrieben....
    • HomoranH
      puh@Pi5SSD:/ $ sudo mount -a
      mount: /mnt/sdkarte: can't find UUID=6536-6431.
      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
      puh@Pi5SSD:/ $
      puh@Pi5SSD:/ $ blkid
      /dev/mmcblk0p1: UUID="de357a95-cd0b-4b5c-85d2-52d962a0b6bd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
      /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="20b8a487-02"
      /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="B2F0-82D2" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="20b8a487-01"
      /dev/loop0: LABEL="origin:rpi-swap" TYPE="swap"
      /dev/zram0: LABEL="zram0" UUID="7703ab91-842c-4e5b-a125-aab6b4b6c58a" TYPE="swap"
      puh@Pi5SSD:/ $
      Muss ich wohl die uuid in der fstab ändern
        puh@Pi5SSD:/ $
        puh@Pi5SSD:/ $
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @Homoran sagte:
        Sorry, hab ich nicht dran gedacht. Die UUID ändert sich durch das andere Dateisystem natürlich.
        • HomoranH
          Looks good
          puh@Pi5SSD:/ $ sudo nano /etc/fstab
          puh@Pi5SSD:/ $ systemctl daemon-reload
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
          Authentication is required to reload the systemd state.
          Authenticating as: puh
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
          puh@Pi5SSD:/ $ df -h
          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs           1.6G   13M  1.6G   1% /run
          /dev/sda2       459G  5.6G  435G   2% /
          tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          /dev/sda1       505M   67M  439M  14% /boot/firmware
          tmpfs           4.0G  8.8M  4.0G   1% /tmp
          tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
          tmpfs           806M   32K  806M   1% /run/user/1000
          /dev/mmcblk0p1  234G  2.1M  222G   1% /mnt/sdkarte
          puh@Pi5SSD:/ $
          Muss nach den Rechten sehen
          puh@Pi5SSD:/ $ ls -la /mnt/
          total 12
          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Sep  3 18:27 .
          drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 18 02:20 ..
          drwxr-xr-x  3 root root 4096 Sep  3 20:15 sdkarte
          puh@Pi5SSD:/ $
            Looks good
            Password:
            puh@Pi5SSD:/ $
            total 12
            puh@Pi5SSD:/ $
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Homoran sagte:
            In Sachsen-Anhalt... ;-)
              @Homoran sagte:
              @Thomas-Braun nee, Recht schreibung
              G+w?? Oder so?
              Chown?
                G+w?? Oder so?
                Chown?
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Homoran
                Wenn das Ding nun gemounted ist:
                sudo chown -R puh:iobroker /mnt/sdkarte
                  @Homoran
                  @Thomas-Braun sagte:
                  Sieht schon besser aus
                  puh@Pi5SSD:/ $ sudo chown -R puh:iobroker /mnt/sdkarte
                  total 12
                  drwxr-xr-x  3 puh  iobroker 4096 Sep  3 20:15 sdkarte
                  Aber immer noch kein Gruppen-w
                    total 12
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Homoran
                    sudo chmod -R g+w /mnt/sdkarte
                      @Homoran
                      SUPER!
                      puh@Pi5SSD:/ $ sudo chmod -R g+w /mnt/sdkarte
                      total 12
                      drwxrwxr-x  3 puh  iobroker 4096 Sep  3 20:15 sdkarte
                      puh@Pi5SSD:/ $
                      Lag das ganze vergeblich bemühte also eigentlich nur am falschen Format??
                      DANKE!!
                      (mal wieder)
                        SUPER!
                        total 12
                        puh@Pi5SSD:/ $
                        DANKE!!
                        (mal wieder)
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Homoran sagte:
                        Man kann das auch mit exfat hinbügeln. Irgendwie. Da müssten dann POSIX-Rechte simuliert werden.
                        Mit einem Datei-System, was das von Haus aus mitbringt ist es aber viel einfacher.
                        • HomoranH
                          Dann lag ich doch gar nicht so daneben!
                          Danke nochmal
                          PS
                          Wie würdest du das im Argon Gehäuse verwursten (OS und iob auf SSD, Daten auf SD) da kann ich die NVMe ja nicht direkt am Imager bespielen.
                          OS auf SD
                          Einstecken, booten
                          SSD mit ext4 formatieren, wie hier die Karte
                          "Irgendwie" mit dd Den Inhalt der Karte auf die SSD
                          Bootreihenfolge und expand filesystem via raspi config
                          Neubooten
                          Dann Karte formatieren und einbinden wie hier
                          Passt das in etwa?
                            Danke nochmal
                            PS
                            OS auf SD
                            Einstecken, booten
                            Neubooten
                            Passt das in etwa?
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @Homoran sagte:
                            Bei meinem Argon ist die SSD über eine USB-Brücke mit dem Pi verbunden. Ich meine, da hab ich nur ein USB-Kabel zwischen Laptop und dem Gehäuseunterteil gesteckt und dann kann man da direkt mit dem Imager draufschreiben.
                            Edit: Und in der Bastelschublade liegt auch noch ein USB-SSD-Adapter für solche Fälle.
                              @Homoran sagte:
                              Ja bei pi4! Der pi5 hat aber dafür eine PCIe Schnittstelle.
                              Wäre mein fallback
                                Wäre mein fallback
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @Homoran sagte:
                                Wäre mein fallback
                                Dann würde ich den Weg gehen und mit dem Imager dann direkt auf die SSD schreiben. Sparste dir den hantier mit dd und resizing usw.
                                  @Homoran sagte:
                                  Wäre mein fallback
                                  @Thomas-Braun musste doch noch was ändern!!
                                  puh@Pi5SSD:/mnt/sdkarte $ ls -la
                                  total 36
                                  drwxrwxr-x 6 puh  iobroker  4096 Sep  3 21:15 .
                                  drwxr-xr-x 3 root root      4096 Sep  3 18:27 ..
                                  drwxrwxr-x 2 puh  puh       4096 Sep  3 21:15 archiv
                                  drwxrwxr-x 2 puh  puh       4096 Sep  3 21:15 backups
                                  drwx-w---- 2 puh  iobroker 16384 Sep  3 20:15 lost+found
                                  drwxrwxr-x 2 puh  puh       4096 Sep  3 21:14 privat
                                  puh@Pi5SSD:/mnt/sdkarte $ sudo chown -R iobroker:iobroker /mnt/sdkarte
                                  [sudo] password for puh:
                                  total 36
                                  drwxrwxr-x 6 iobroker iobroker  4096 Sep  3 21:15 .
                                  drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker  4096 Sep  3 21:15 archiv
                                  drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker  4096 Sep  3 21:15 backups
                                  drwx-w---- 2 iobroker iobroker 16384 Sep  3 20:15 lost+found
                                  drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker  4096 Sep  3 21:14 privat
                                  Nach Anlegen der Verzeichnisse hätte backitup sonst nicht schreiben dürfen
                                  Aber jetzt darf er
                                  puh@Pi5SSD:/mnt/sdkarte/backups $ ls -laH
                                  total 2564
                                  drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker    4096 Sep  3 21:19 .
                                  drwxrwxr-x 6 iobroker iobroker    4096 Sep  3 21:15 ..
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2613976 Sep  3 21:19 iobroker_2026_09_03-21_19_34_Pi5SSD_backupiobroker.tar.gz
                                    total 36
                                    total 36
                                    Aber jetzt darf er
                                    total 2564
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Homoran sagte:
                                    Da hätte ich als Eigentümer die Gruppe 'iobroker' gesetzt. Da sind ja bestimmt beide user drin.
                                      @Homoran sagte:
                                      @Thomas-Braun ja genau!
                                      Kann man das etwa durekt dem mkdir mitgeben??
                                      Ich habs dann ja rekursiv über den mount gekippt
                                      Edit
                                      Optionen von mkdir
                                      Option. Beschreibung
                                      -m oder --mode=MODUS Zugriffsrechte setzen wie bei chmod
                                      Edit2
                                      Aber die user/Gruppen wie bei chown geht doch nicht!??
                                        Edit
                                        Optionen von mkdir
                                        Edit2
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @Homoran sagte:
                                        Nein, die Besitzer müssen immer nachträglich gesetzt werden.
                                        84.0k
