[gelöst] Rechte verbogen?
Ich würde also die Karte mit ext4 formatiern und dann in der fstab mit passenden Optionen anlegen. Kann man z. B. nur bei Bedarf einhängen oder beim Bootvorgang dann permanent.
Hab ich z. B. bei meiner USB-Festplatte so gemacht.
Die wird nur von Backitup kurz vor dem Backup eingehängt, das Backup erfolgt auf dem eingehängten Dateisystem und danach wird die auch wieder aus dem System genommen.Also in deinem Fall:
sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1Und in die fstab trag das erstmal so ein:
UUID=6536-6431 /mnt/sdkarte ext4 defaults,noatime 0 2 -
puh@Pi5SSD:/ $ sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1 [sudo] password for puh: mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025) /dev/mmcblk0p1 is mounted; will not make a filesystem here!Unmounten?
Findet der pi sie dann trotzdem? -
puh@Pi5SSD:/ $ sudo umount /mnt/sdkarte puh@Pi5SSD:/ $ sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1 mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025) /dev/mmcblk0p1 contains a exfat file system Proceed anyway? (y,N) y Discarding device blocks: done Creating filesystem with 62492672 4k blocks and 15630336 inodes Filesystem UUID: de357a95-cd0b-4b5c-85d2-52d962a0b6bd Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872 Allocating group tables: done Writing inode tables: done Creating journal (262144 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done puh@Pi5SSD:/ $Fstab ist geschrieben....
puh@Pi5SSD:/ $ sudo mount -a mount: /mnt/sdkarte: can't find UUID=6536-6431. mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload. puh@Pi5SSD:/ $ puh@Pi5SSD:/ $ blkid /dev/mmcblk0p1: UUID="de357a95-cd0b-4b5c-85d2-52d962a0b6bd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="20b8a487-02" /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="B2F0-82D2" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="20b8a487-01" /dev/loop0: LABEL="origin:rpi-swap" TYPE="swap" /dev/zram0: LABEL="zram0" UUID="7703ab91-842c-4e5b-a125-aab6b4b6c58a" TYPE="swap" puh@Pi5SSD:/ $Muss ich wohl die uuid in der fstab ändern
Looks good
puh@Pi5SSD:/ $ sudo nano /etc/fstab puh@Pi5SSD:/ $ sudo mount -a mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload. puh@Pi5SSD:/ $ systemctl daemon-reload ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ==== Authentication is required to reload the systemd state. Authenticating as: puh Password: ==== AUTHENTICATION COMPLETE ==== puh@Pi5SSD:/ $ sudo mount -a puh@Pi5SSD:/ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs 1.6G 13M 1.6G 1% /run /dev/sda2 459G 5.6G 435G 2% / tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/sda1 505M 67M 439M 14% /boot/firmware tmpfs 4.0G 8.8M 4.0G 1% /tmp tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs 806M 32K 806M 1% /run/user/1000 /dev/mmcblk0p1 234G 2.1M 222G 1% /mnt/sdkarte puh@Pi5SSD:/ $Muss nach den Rechten sehen
puh@Pi5SSD:/ $ ls -la /mnt/ total 12 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 18:27 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 18 02:20 .. drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 20:15 sdkarte puh@Pi5SSD:/ $ -
Looks good
sudo chown -R puh:iobroker /mnt/sdkarte
Sieht schon besser aus
puh@Pi5SSD:/ $ sudo chown -R puh:iobroker /mnt/sdkarte puh@Pi5SSD:/ $ ls -la /mnt total 12 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 18:27 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 18 02:20 .. drwxr-xr-x 3 puh iobroker 4096 Sep 3 20:15 sdkarteAber immer noch kein Gruppen-w
sudo chmod -R g+w /mnt/sdkarte -
sudo chmod -R g+w /mnt/sdkartesudo chmod -R g+w /mnt/sdkarte
SUPER!
puh@Pi5SSD:/ $ sudo chmod -R g+w /mnt/sdkarte puh@Pi5SSD:/ $ ls -la /mnt total 12 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 18:27 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 18 02:20 .. drwxrwxr-x 3 puh iobroker 4096 Sep 3 20:15 sdkarte puh@Pi5SSD:/ $Lag das ganze vergeblich bemühte also eigentlich nur am falschen Format??
DANKE!!
(mal wieder) -
SUPER!
DANKE!!
(mal wieder) -
Dann lag ich doch gar nicht so daneben!
Danke nochmal
PS
Wie würdest du das im Argon Gehäuse verwursten (OS und iob auf SSD, Daten auf SD) da kann ich die NVMe ja nicht direkt am Imager bespielen.OS auf SD
Einstecken, booten
SSD mit ext4 formatieren, wie hier die Karte
"Irgendwie" mit dd Den Inhalt der Karte auf die SSD
Bootreihenfolge und expand filesystem via raspi config
Neubooten
Dann Karte formatieren und einbinden wie hierPasst das in etwa?
Danke nochmal
PS
Einstecken, booten
Neubooten
Bei meinem Argon ist die SSD über eine USB-Brücke mit dem Pi verbunden. Ich meine, da hab ich nur ein USB-Kabel zwischen Laptop und dem Gehäuseunterteil gesteckt und dann kann man da direkt mit dem Imager draufschreiben.
Edit: Und in der Bastelschublade liegt auch noch ein USB-SSD-Adapter für solche Fälle.
Ja bei pi4! Der pi5 hat aber dafür eine PCIe Schnittstelle.
Wäre mein fallback
Wäre mein fallback
@Thomas-Braun musste doch noch was ändern!!
puh@Pi5SSD:/mnt/sdkarte $ ls -la total 36 drwxrwxr-x 6 puh iobroker 4096 Sep 3 21:15 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 18:27 .. drwxrwxr-x 2 puh puh 4096 Sep 3 21:15 archiv drwxrwxr-x 2 puh puh 4096 Sep 3 21:15 backups drwx-w---- 2 puh iobroker 16384 Sep 3 20:15 lost+found drwxrwxr-x 2 puh puh 4096 Sep 3 21:14 privat puh@Pi5SSD:/mnt/sdkarte $ sudo chown -R iobroker:iobroker /mnt/sdkarte [sudo] password for puh: puh@Pi5SSD:/mnt/sdkarte $ ls -la total 36 drwxrwxr-x 6 iobroker iobroker 4096 Sep 3 21:15 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 18:27 .. drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4096 Sep 3 21:15 archiv drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4096 Sep 3 21:15 backups drwx-w---- 2 iobroker iobroker 16384 Sep 3 20:15 lost+found drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4096 Sep 3 21:14 privatNach Anlegen der Verzeichnisse hätte backitup sonst nicht schreiben dürfen
Aber jetzt darf er
puh@Pi5SSD:/mnt/sdkarte/backups $ ls -laH total 2564 drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 4096 Sep 3 21:19 . drwxrwxr-x 6 iobroker iobroker 4096 Sep 3 21:15 .. -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2613976 Sep 3 21:19 iobroker_2026_09_03-21_19_34_Pi5SSD_backupiobroker.tar.gz puh@Pi5SSD:/mnt/sdkarte/backups $ -
Aber jetzt darf er
@Thomas-Braun ja genau!
Kann man das etwa durekt dem mkdir mitgeben??
Ich habs dann ja rekursiv über den mount gekipptEdit
Optionen von mkdir
Option. Beschreibung
-m oder --mode=MODUS Zugriffsrechte setzen wie bei chmodEdit2
Aber die user/Gruppen wie bei chown geht doch nicht!??
