[gelöst] Rechte verbogen?
Aber warum geht das nicht mit manuellem mount?
Hatte ich vorher mit dem OS auf Karte und mount der usb-ssd ohne problemeGNU nano 8.4 /etc/fstab proc /proc proc defaults 0 0 PARTUUID=20b8a487-01 /boot/firmware vfat defaults 0 2 PARTUUID=20b8a487-02 / ext4 defaults,noatime 0 1 -
Hatte ich vorher mit dem OS auf Karte und mount der usb-ssd ohne problemeGNU nano 8.4 /etc/fstab proc /proc proc defaults 0 0 PARTUUID=20b8a487-01 /boot/firmware vfat defaults 0 2 PARTUUID=20b8a487-02 / ext4 defaults,noatime 0 1Ist die Karte jetzt leer? Die würde ich nämlich zuerst mit einem Linux-Dateisystem versehen (wenn die nicht auch in z. B. gelesen werden muss jedenfalls).
exfat kennt keine Unix-Rechte. -
exfat kennt keine Unix-Rechte.Ist die Karte jetzt leer?
Flammneu!
Wäre ein nice-to-have, kein Muss
Ahh!
Ich würde also die Karte mit ext4 formatiern und dann in der fstab mit passenden Optionen anlegen. Kann man z. B. nur bei Bedarf einhängen oder beim Bootvorgang dann permanent.
Hab ich z. B. bei meiner USB-Festplatte so gemacht.
Die wird nur von Backitup kurz vor dem Backup eingehängt, das Backup erfolgt auf dem eingehängten Dateisystem und danach wird die auch wieder aus dem System genommen.Also in deinem Fall:
sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1Und in die fstab trag das erstmal so ein:
UUID=6536-6431 /mnt/sdkarte ext4 defaults,noatime 0 2 -
UUID=6536-6431 /mnt/sdkarte ext4 defaults,noatime 0 2Dann mal per
sudo mount -aprobieren, ob es grundsätzlich funktioniert. Um die Optionen kann man sich dann ggfls. danach kümmern.
puh@Pi5SSD:/ $ sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1 [sudo] password for puh: mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025) /dev/mmcblk0p1 is mounted; will not make a filesystem here!Unmounten?
Findet der pi sie dann trotzdem? -
puh@Pi5SSD:/ $ sudo umount /mnt/sdkarte puh@Pi5SSD:/ $ sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1 mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025) /dev/mmcblk0p1 contains a exfat file system Proceed anyway? (y,N) y Discarding device blocks: done Creating filesystem with 62492672 4k blocks and 15630336 inodes Filesystem UUID: de357a95-cd0b-4b5c-85d2-52d962a0b6bd Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872 Allocating group tables: done Writing inode tables: done Creating journal (262144 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done puh@Pi5SSD:/ $Fstab ist geschrieben....
puh@Pi5SSD:/ $ sudo mount -a mount: /mnt/sdkarte: can't find UUID=6536-6431. mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload. puh@Pi5SSD:/ $ puh@Pi5SSD:/ $ blkid /dev/mmcblk0p1: UUID="de357a95-cd0b-4b5c-85d2-52d962a0b6bd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="15f4c6be-1102-4331-9904-f78e78afd1fd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="20b8a487-02" /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="B2F0-82D2" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="20b8a487-01" /dev/loop0: LABEL="origin:rpi-swap" TYPE="swap" /dev/zram0: LABEL="zram0" UUID="7703ab91-842c-4e5b-a125-aab6b4b6c58a" TYPE="swap" puh@Pi5SSD:/ $Muss ich wohl die uuid in der fstab ändern
Looks good
puh@Pi5SSD:/ $ sudo nano /etc/fstab puh@Pi5SSD:/ $ sudo mount -a mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload. puh@Pi5SSD:/ $ systemctl daemon-reload ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ==== Authentication is required to reload the systemd state. Authenticating as: puh Password: ==== AUTHENTICATION COMPLETE ==== puh@Pi5SSD:/ $ sudo mount -a puh@Pi5SSD:/ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs 1.6G 13M 1.6G 1% /run /dev/sda2 459G 5.6G 435G 2% / tmpfs 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service /dev/sda1 505M 67M 439M 14% /boot/firmware tmpfs 4.0G 8.8M 4.0G 1% /tmp tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service tmpfs 806M 32K 806M 1% /run/user/1000 /dev/mmcblk0p1 234G 2.1M 222G 1% /mnt/sdkarte puh@Pi5SSD:/ $Muss nach den Rechten sehen
puh@Pi5SSD:/ $ ls -la /mnt/ total 12 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 18:27 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 18 02:20 .. drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 20:15 sdkarte puh@Pi5SSD:/ $ -
Looks good
sudo chown -R puh:iobroker /mnt/sdkarte
Sieht schon besser aus
puh@Pi5SSD:/ $ sudo chown -R puh:iobroker /mnt/sdkarte puh@Pi5SSD:/ $ ls -la /mnt total 12 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 18:27 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 18 02:20 .. drwxr-xr-x 3 puh iobroker 4096 Sep 3 20:15 sdkarteAber immer noch kein Gruppen-w
sudo chmod -R g+w /mnt/sdkarte -
sudo chmod -R g+w /mnt/sdkartesudo chmod -R g+w /mnt/sdkarte
SUPER!
puh@Pi5SSD:/ $ sudo chmod -R g+w /mnt/sdkarte puh@Pi5SSD:/ $ ls -la /mnt total 12 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 3 18:27 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jun 18 02:20 .. drwxrwxr-x 3 puh iobroker 4096 Sep 3 20:15 sdkarte puh@Pi5SSD:/ $Lag das ganze vergeblich bemühte also eigentlich nur am falschen Format??
DANKE!!
(mal wieder) -
SUPER!
DANKE!!
(mal wieder) -
Dann lag ich doch gar nicht so daneben!
Danke nochmal
PS
Wie würdest du das im Argon Gehäuse verwursten (OS und iob auf SSD, Daten auf SD) da kann ich die NVMe ja nicht direkt am Imager bespielen.OS auf SD
Einstecken, booten
SSD mit ext4 formatieren, wie hier die Karte
"Irgendwie" mit dd Den Inhalt der Karte auf die SSD
Bootreihenfolge und expand filesystem via raspi config
Neubooten
Dann Karte formatieren und einbinden wie hierPasst das in etwa?
