  4. Admin 8 nun im STABLE Repository
    apollon77A
122 Beiträge 34 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • jolicJ jolic
    DANKE! Ich habe das Update, nach einem Backup, per Konsole auf meinem Pi4 mit EOS ARM ausgeführt:
    Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 7.8.23 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 3.3.17 [Updatable]
    Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 2.0.4  [Updatable]
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 9.0.18 [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
    Adapter    "matrix-org"   : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 1.7.9  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.14.3
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "zwavews"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Host    "eos-arm"        is up to date.
    Anschließend den Pi4 neu gestartet und einiges getestet. Es sieht alles sehr gut aus! in meinen Protokollen wurden weder Warnungen noch Fehler angezeigt.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @jolic sagte:
    hm demnach hast du aber noch 7.8.23
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @jolic sagte:
      jolicJ
      jolicJ
      jolic
      @OliverIO sagte:
      nö, das war vor meinem Update. Ich wollte damit zeigen, welche Adapter bei mir ebenfalls aktualisiert wurden, sorry wenn das falsch verstanden wurde.
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      • Michael SchmittM
        Michael SchmittM
        Michael Schmitt
        hab auch mal geupdatet. Wollte nur fragen was ist das unterste ?
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-EdnNzxJx.js
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices/assets/index-B5AVJug5.js
        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/assets/index-C7m-AE0T.js
        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
        früher sah das so aus
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Michael-Schmitt
          die bibliotheken von react und von javascript adpter
          optionalerweise könnte man die schönschreiben
          aber ist eigentlich für funktionsweise irrelevant.
          bei mytime hatte ich allerdings dadurch probleme mit zu langen pfadnamen unter windows
          Links im Profil
          • Michael SchmittM
            Michael SchmittM
            Michael Schmitt
            ahhhh danke ist mir nur beim iob diag ins Auge gehüpft ;)
            • Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
              Läuft!
              Endlich kann man bei den Objekten alle Spalten in der Breite anpassen. 👍 Vielen Dank alleine dafür!
              Edit: Beim Config-Manager bei Ping habe ich das:
              Egal ob im hellen oder dunklen Modus (Firefox).
              Bei Shelly, Zigbee oder HMrpc passt es aber.
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                Vielen Dank.
                Bislang scheint alles zu funktionieren. Oberfläche gefällt mir gut.
                • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  Super Arbeit Leute. Oberfläche gefällt auch mir sehr gut,Vielen Dank.
                  Ein einziger Fehler kam, aber sonst alles ok
                  javascript.0  2026-09-02 07:38:11.144	error	Cannot patch font: TypeError: jszip.loadAsync is not a function
                  Gruß Ralf
                  • HomoranH
                    Heute morgen beim ersten öffnen:
                    Neuinstallation, bisher nur mit admin und backitup
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Homoran
                      Könnte damit in Zusammenhang stehen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/85274/erledigt-kann-nicht-nach-adapter-updates-suchen.
                      Da hat es wohl auf dem Server geklemmt.
                      • B
                        B
                        beetle-fan
                        Gerade geupdated - läuft alles hervorragend. Neues UI-Design finde ich sehr ansprechend und modern. Danke an alle Entwickler!
                        • D
                          D
                          denjo
                          ich kann auch nur sagen geile arbeit, fühlt sich schneller an die neue oberfläche
                            Hab gerade eine Neuinstallation gemacht, da wurde mir sehr deutlich 😉 Admin 8 als aupdate angeboten, allerdings nicht automatisch installiert!
                            Hab's riskiert und wollte Backup einspielen.
                            Leider lässt sich im dropFeld kein Backup auswählen, alles ausgegraut!
                            Hab sicherheitshalber mal ein backup geschrieben, auch da komm ich nicht wieder dran
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            @Homoran du solltest entweder das lokale Backup direkt in das Fenster ziehen können und auch bei draufklicken direkt zu den Dateien kommen. Allerdings bist du laut Screenshot auf dem Ipad unterwegs. Da kann sich Safari anders verhalten.
                            Hab es gerade am Iphone getestet… funktioniert auch mit drauftippen auf den Dialog mit Safari
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              @simatec sagte:
                              Nee, nix eipädd
                              Android mit duckduckgo browser.
                              Mit firefox klappte es
                              Allerdings klappte es vor ein paar Tagen mit den alten Versionen auch mit dem Entenbrowser
                              Danke!
                                @simatec sagte:
                                Nee, nix eipädd
                                Danke!
                                S
                                S
                                stenmic
                                Die Updates liefen ohne Fehlermeldung, die neue Oberfläche gefällt mir gut.
                                Nur das hier finde ich komisch...
                                Im neuen Konfig-Manager wird das "angepingte" Gerät als offline angezeigt.
                                Unter den Objekten ist der Ping "OK"
                                Muss ich nochwas einstellen?
                                • Michael SchmittM
                                  Michael SchmittM
                                  Michael Schmitt
                                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                  und bei Geräten die online sind wird der Name in grün und der Hintergrung in grün angezeigt = nicht lesbar
                                  • mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    Macht bitte bei Problemen mit dem Ping Adapter ein Issue beim Adapter Repo auf. Das muss dort angesehen / gefixed werden.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      Ich hatte heute das Problem, dass ich im System des Admin-Adapters zwar die Basiseinstellungen dauerhaft angezeigt bekam, aber die anderen Reiter (Repositories, Lizenzen, Zertifikate pp.) nach Aufruf das Fenster sofort geschlossen wurde.
                                      Das ist möglicherweise ein Browser-Problem.
                                      Ich konnte es beheben mit:
                                      iob upload admin
                                      und
                                      iob restart admin.0
                                      Proxmox und HA ...
                                      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        iob upload admin
                                        und
                                        iob restart admin.0
                                        Michael SchmittM
                                        Michael SchmittM
                                        Michael Schmitt
                                        @Meister-Mopper sagte:
                                        iob upload admin
                                        und
                                        iob restart admin.0
                                        gerade mal mit Firefox und Brave getestet , kein Problem
                                          iob upload admin
                                          und
                                          iob restart admin.0
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          @Michael-Schmitt sagte:
                                          Auf meinem Testsystem war es auch kein Problem, aber beim produktiven.
                                          Proxmox und HA ...
                                          83.9k
