  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
303 Beiträge 24 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • L Leonie
    ich denke deine Datei /etc/pip.conf ist defekt.
    Führe bitte das aus und versuche die Installation erneut:
    sudo sed -i '4d' /etc/pip.conf
    @Walter.O. sagte:
    Was kostet denn eigentlich der Hannah Satellite Bestückt?
    Das kann ich dir nicht verbindlich sagen. Die Preise variieren aufgrund der globalen Marktsituation sehr. Anfang Juli habe ich für fünf Stück 290.86$, also 58.172$ pro Stück bezahlt, inklusive Versand. Das entspricht heute ungefähr einem Stückpreis von 50€.
    Gerade live ausgerechnet, kostet die Bauteile, also ICs, Dioden, Transistoren, Resistoren und weiteres, 46,71$, also ca. 40€. Das sind die Bauteilkosten für eine Platine. Dazu kommt dann noch die Platine selbst, oft sind die sehr günstig und die Rüstkosten für die Maschinen, die sind für geringe Stückzahlen höher als für viele.
    Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
    #93
    @Leonie
    Danke für die Info.
    iob@iob:~$ sudo sed -i '4d' /etc/pip.conf
    [sudo: authenticate] Password:
    iob@iob:~$
    sudo nano /etc/pip.conf
    da bekomme ich nur ein leeres Fenster ohne Inhalt.
    • L
      L
      Leonie
      #94
      probiere bitte das:
      sudo tee /etc/pip.conf << 'EOF'
      [global]
      break-system-packages=true
      extra-index-url=https://www.piwheels.org/simple/
      EOF
      Und danach nochmal die Installation von Core
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Leonie
        probiere bitte das:
        [global]
        EOF
        Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #95
        @Leonie
        sieht gut aus 😊
        Muss ich jetzt noch was machen?
        iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
        [INFO]  Fetching latest core release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: core-stable) ...
        [INFO]  Latest version: v0.75.11
        [OK]    Downloaded v0.75.11.
        [OK]    Extracted to /opt/hannah/core.
        [INFO]  Installing Python dependencies ...
        [OK]    Python dependencies installed.
        [INFO]  Creating system user 'hannah' ...
        [INFO]  Created /etc/hannah — place your config.yaml there.
        [OK]    Service unit installed.
        [OK]    Installed v0.75.11. Place config.yaml in /etc/hannah and run:
        [OK]      systemctl enable --now hannah
        iob@iob:~$
        • L
          L
          Leonie
          #96
          Ja, Deine Config nach /etc/hannah/config.yaml schreiben und dann
          Die Beispielconfig findest du da: https://raw.githubusercontent.com/NurPech/Hannah/refs/heads/master/core/config.example.yaml
          Wichtig ist auf jeden Fall das du deine MQTT-Daten einträgst, wenn du kein Auth am MQTT verwendest, kannst du das einfach entfernen.
          Weitere Punkte kann ich dir aktuell nicht nennen, die Beispielconfig ist aber relativ gut dokumentiert und beschrieben.
          • L Leonie
            Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #97
            @Leonie
            Ich habe jetzt auch
            Proxy (empfohlen)
            Telegram-Bot (optional)
            Sprechererkennung (optional)
            Auto-Deploy / Auto-Update (optional)
            WebUI (empfohlen)
            Instaliert bekommen.
            Nur bei Sprechererkennung gab es ein Problem?
            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/voiceid/deploy/install.sh | sudo bash
            [INFO]  Fetching latest voiceid release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: voiceid-stable) ...
            [OK]    Extracted to /opt/hannah/voiceid.
            [INFO]  Creating Python venv ...
            [INFO]  Installing Python dependencies (this may take a while — torch + speechbrain) ...
            ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement pyyaml (from versions: none)
            ERROR: No matching distribution found for pyyaml
            iob@iob:~$
            • L
              L
              Leonie
              #98
              muss ich mir anschauen. Welche Ubuntu version hast du und welches Python hast?
              /opt/hannah/voiceid/venv/bin/python -V
              • L Leonie
                Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #99
                @Leonie
                Python 3.14.4
                Ubuntu 26.04
                Mit yaml muss ich mich dann erst mal beschäftigen.
                • L
                  L
                  Leonie
                  #100
                  Es könnte sein das es für Python 3.14.4 noch nichts passendes gibt. Bitte führe das mal aus:
                  /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                  Bin gespannt was dabei rauskommt.
                  • L Leonie
                    Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #101
                    @Leonie
                    iob@iob:~$ /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                    Using pip 26.2.1 from /opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip (python 3.14)
                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple/
                    Collecting pyyaml
                     Obtaining dependency information for pyyaml from https://files.pythonhosted.org/packages/88/f9/16491d7ed2a919954993e48aa941b200f38040928474c9e85ea9e64222c3/pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata
                     Downloading pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)
                    Downloading pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (794 kB)
                      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 794.2/794.2 kB 30.2 MB/s  0:00:00
                    Installing collected packages: pyyaml
                    ERROR: Could not install packages due to an OSError.
                    Check the permissions.
                    Traceback (most recent call last):
                     File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 556, in run
                       installed = install_given_reqs(
                           to_install,
                       ...<6 lines>...
                           progress_bar=options.progress_bar,
                     File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/req/__init__.py", line 85, in install_given_reqs
                       requirement.install(
                           root=root,
                       ...<5 lines>...
                           script_executable=script_executable,
                     File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 794, in install
                       install_wheel(
                           self.req.name,
                       ...<7 lines>...
                     File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/operations/install/wheel.py", line 754, in install_wheel
                       _install_wheel(
                           name=name,
                       ...<7 lines>...
                     File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/operations/install/wheel.py", line 603, in _install_wheel
                       ensure_dir(parent_dir)
                     File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 133, in ensure_dir
                       os.makedirs(path)
                     File "<frozen os>", line 236, in makedirs
                    PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/_yaml'
                    iob@iob:~$
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #102
                      achja, das muss mit sudo ausgeführt werden, sorry.
                      also
                      sudo /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                      • L Leonie
                        also
                        Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #103
                        @Leonie
                        ob@iob:~$ sudo /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                        Collecting pyyaml
                          Using cached pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)
                        Using cached pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (794 kB)
                        Successfully installed pyyaml-6.0.3
                        iob@iob:~$
                        • L
                          L
                          Leonie
                          #104
                          ok. dann war das vorhin wohl einfach ein Hänger bei der Abfrage von pypi und kein Paketfehler. Dann bitte nochmal die Installation versuchen.
                          Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Leonie
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #105
                            @Leonie sagte:
                            Okay, keine Fehlermeldung.
                            • L Leonie
                              Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #106
                              @Leonie
                              Würde man die Scripte Irgendwo finden oder würdest du sie hier zur Verfügung stellen?
                              " Für die Pi-Sats habe ich mir zwei "Bau"-Skripte erstellt. Das eine nimmt das normale Raspberry Pi OS (Debian) und baut daraus eine Satellite-Version. "
                              • L
                                L
                                Leonie
                                #107
                                Die liegen generell im Git:
                                https://github.com/NurPech/Hannah/blob/master/create_satellite-base-pi.sh
                                https://github.com/NurPech/Hannah/blob/master/configure_satellite-pi.sh
                                Allerdings werden die Pi-Satelliten nicht mehr an einer aktuellen Core-Version funktionieren. Mit dem Einzug der ESP-Satelliten habe ich mich von den PIs verabschiedet.
                                • Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #108
                                  Och schade.
                                  • L
                                    L
                                    Luxi
                                    #109
                                    Ich habe mal eine Bestellung bei PCBway für einen Prototyp angefragt. Bauteil und Sample Kosten sind schon bei 92 $. Dazu kommt noch die Platine für etwa 26. Aktuell ist der Review noch nicht durch. Beim Endpreis melde ich mich noch mal.
                                    • L
                                      L
                                      Leonie
                                      #110
                                      Ja, für ein Board sind die Preise quasi immer astronomisch. Da schlagen vor allem die Rüstkosten der Arbeiter und für die Maschinen rein. Die sind übrigens immer gleich, der Fabrik ist relativ egal ob sie ein Board oder hundert baut, die Maschinen müssen sie dafür nur einmal programmieren und bestücken.
                                      Generell sind die Hardwarekosten derzeit aber echt für nix zu gebrauchen. Briefe deswegen gehen gerne an die weltweiten Politiker dieser Zeit. So schlägt die RAM-Knappheit durch die KI-Blase auch hier rein, schließlich braucht der ESP auch RAM.
                                      Was auch dazu kommt, die meisten Distributoren verkaufen nicht 1 Widerstand, sondern eher 1000 am Stück. Wenn auf dem Board nun einer installiert ist, muss man dennoch 1000 kaufen. Gut, das ist jetzt bei Widerständen weniger tragisch, weil die Fabriken das auch oft abfangen und ihr eigenes Lager nutzen können, aber diese Mindestbestellmengen gibt es bei jedem Teil. Wenn man nun weniger Bauteile eines Types verbaut, als mindestens gekauft werden müssen, schmeißt die Fabrik die zu viel gekauften Teile einfach weg, bezahlen musst du sie trotzdem.
                                      Auch das relativiert sich bei größeren Stückzahlen wieder, ist ja klar.
                                      Alles in allem ist der Hardwaremarkt echt untragbar gruselig geworden.
                                      • L Leonie
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #111
                                        @Leonie sagte:
                                        geht es jetzt noch oder zukünftig nicht mehr
                                        • L
                                          L
                                          Leonie
                                          #112
                                          ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Ich bin mir aber zu 98% sicher, das die Pi-Satellite jetzt nicht mehr funktionieren. Ich denke die können seit Version 0.31.0 vom 18.06.2026 (Changelog)
                                          Damals wurde die Art und Weise geändert wie sich die Satelliten registrieren. Das wurde auf den Pi-Satelliten aber nie nachgezogen, die sind noch auf dem Stand von davor.
                                          83.9k
