  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
    apollon77A
311 Beiträge 24 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    #82
    mh. danke für den Hinweis. Ich prüfe es
    • duemchenD
      duemchenD
      duemchen
      #83
      Danke für die gute Nachricht, die ESP32 Hannah Satelliten seien bestellbar.
      Die PCBWay Bestellmaske ist mir allerdings recht komplex...
      An einer Sammelbestellung würde ich gern teilnehmen, am liebsten vollbestückt. Vorkasse ok.
      • Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #84
        @leonie
        Last login: Mon Aug 31 23:54:54 2026 from 192.168.178.122
        iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
        [sudo: authenticate] Password:
        [INFO]  Fetching latest core release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: core-stable) ...
        [INFO]  Latest version: v0.75.11
        [OK]    Downloaded v0.75.11.
        [OK]    Extracted to /opt/hannah/core.
        [INFO]  Creating Python venv ...
        [INFO]  Installing Python dependencies ...
        Configuration file could not be loaded.
        While reading from '/etc/pip.conf' [line  3]: option 'break-system-packages' in section 'global' already exists
        iob@iob:~$
        • L
          L
          Leonie
          #85
          Schick mir bitte die Ausgabe davon:
          ls -la /etc/pip.conf /etc/xdg/pip/pip.conf ~/.config/pip/pip.conf /root/.config/pip/pip.conf
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          • R
            R
            Rogni
            #86
            Da ich nicht Lötkolben affin bin, kann amn des Satteliten auch irgendwo komplett bestellen??
            Sehr interessantes Projekt. Da ich zu Hause eine Ki autark installieren möchte, wäre das natürlich der nächste Schritt.
            Erik :mrgreen: :mrgreen:
            • L
              L
              Leonie
              #87
              Klar. Einfach bei PCBWay PCB+Assembly auswählen und bestellen. Evtl. hat jemand mit Wissen über PCBWay Lust mit mir eine kurze Anleitung für das Bestellen zu schreiben?
              Ich habe auch gesehen das es bereits Leute gibt die die Satelliten bestellt haben, PCBWay hat mich wegen einem Fehler kontaktiert. Den kann ich allerdings erst heute Abend prüfen.
              • L Leonie
                Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #88
                @Leonie
                Bitte schön.
                iob@iob:~$ ls -la /etc/pip.conf /etc/xdg/pip/pip.conf ~/.config/pip/pip.conf /root/.config/pip/pip.conf
                ls: cannot access '/etc/xdg/pip/pip.conf': No such file or directory
                ls: cannot access '/home/iob/.config/pip/pip.conf': No such file or directory
                ls: cannot open file '/root/.config/pip/pip.conf': Permission denied
                -rw-r--r-- 1 root root 112 Mar 27  2025 /etc/pip.conf
                iob@iob:~$
                • L
                  L
                  Leonie
                  #89
                  @walter.o.
                  Bitte das ausführen und zeigen
                  sudo cat /etc/pip.conf
                  sudo cat /root/.config/pip/pip.conf
                  • L Leonie
                    @walter.o.
                    Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #90
                    @Leonie
                    iob@iob:~$ sudo cat /etc/pip.conf
                    [global]
                    break-system-packages=true
                    extra-index-url=https://www.piwheels.org/simple/
                    iob@iob:~$ sudo cat /root/.config/pip/pip.conf
                    cat: /root/.config/pip/pip.conf: No such file or directory
                    iob@iob:~$
                    • Walter.O.W
                      Walter.O.W
                      Walter.O.
                      #91
                      @leonie
                      Was kostet denn eigentlich der Hannah Satellite Bestückt?
                      • L
                        L
                        Leonie
                        schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                        #92
                        ich denke deine Datei /etc/pip.conf ist defekt.
                        Führe bitte das aus und versuche die Installation erneut:
                        sudo sed -i '4d' /etc/pip.conf
                        @Walter.O. sagte:
                        Das kann ich dir nicht verbindlich sagen. Die Preise variieren aufgrund der globalen Marktsituation sehr. Anfang Juli habe ich für fünf Stück 290.86$, also 58.172$ pro Stück bezahlt, inklusive Versand. Das entspricht heute ungefähr einem Stückpreis von 50€.
                        Gerade live ausgerechnet, kostet die Bauteile, also ICs, Dioden, Transistoren, Resistoren und weiteres, 46,71$, also ca. 40€. Das sind die Bauteilkosten für eine Platine. Dazu kommt dann noch die Platine selbst, oft sind die sehr günstig und die Rüstkosten für die Maschinen, die sind für geringe Stückzahlen höher als für viele.
                        • L Leonie
                          @Walter.O. sagte:
                          Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                          #93
                          @Leonie
                          Danke für die Info.
                          iob@iob:~$ sudo sed -i '4d' /etc/pip.conf
                          iob@iob:~$
                          sudo nano /etc/pip.conf
                          da bekomme ich nur ein leeres Fenster ohne Inhalt.
                          • L
                            L
                            Leonie
                            #94
                            probiere bitte das:
                            sudo tee /etc/pip.conf << 'EOF'
                            [global]
                            EOF
                            Und danach nochmal die Installation von Core
                            • L Leonie
                              probiere bitte das:
                              [global]
                              EOF
                              Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              #95
                              @Leonie
                              sieht gut aus 😊
                              Muss ich jetzt noch was machen?
                              [OK]    Python dependencies installed.
                              [INFO]  Creating system user 'hannah' ...
                              [INFO]  Created /etc/hannah — place your config.yaml there.
                              [OK]    Service unit installed.
                              [OK]    Installed v0.75.11. Place config.yaml in /etc/hannah and run:
                              [OK]      systemctl enable --now hannah
                              iob@iob:~$
                              • L
                                L
                                Leonie
                                #96
                                Ja, Deine Config nach /etc/hannah/config.yaml schreiben und dann
                                Die Beispielconfig findest du da: https://raw.githubusercontent.com/NurPech/Hannah/refs/heads/master/core/config.example.yaml
                                Wichtig ist auf jeden Fall das du deine MQTT-Daten einträgst, wenn du kein Auth am MQTT verwendest, kannst du das einfach entfernen.
                                Weitere Punkte kann ich dir aktuell nicht nennen, die Beispielconfig ist aber relativ gut dokumentiert und beschrieben.
                                • L Leonie
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #97
                                  @Leonie
                                  Ich habe jetzt auch
                                  Proxy (empfohlen)
                                  Telegram-Bot (optional)
                                  Sprechererkennung (optional)
                                  Auto-Deploy / Auto-Update (optional)
                                  WebUI (empfohlen)
                                  Instaliert bekommen.
                                  Nur bei Sprechererkennung gab es ein Problem?
                                  iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/voiceid/deploy/install.sh | sudo bash
                                  [INFO]  Fetching latest voiceid release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: voiceid-stable) ...
                                  [OK]    Extracted to /opt/hannah/voiceid.
                                  [INFO]  Installing Python dependencies (this may take a while — torch + speechbrain) ...
                                  ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement pyyaml (from versions: none)
                                  ERROR: No matching distribution found for pyyaml
                                  iob@iob:~$
                                  • L
                                    L
                                    Leonie
                                    #98
                                    muss ich mir anschauen. Welche Ubuntu version hast du und welches Python hast?
                                    /opt/hannah/voiceid/venv/bin/python -V
                                    • L Leonie
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #99
                                      @Leonie
                                      Python 3.14.4
                                      Ubuntu 26.04
                                      Mit yaml muss ich mich dann erst mal beschäftigen.
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #100
                                        Es könnte sein das es für Python 3.14.4 noch nichts passendes gibt. Bitte führe das mal aus:
                                        /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                                        Bin gespannt was dabei rauskommt.
                                        • L Leonie
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          #101
                                          @Leonie
                                          iob@iob:~$ /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                                          Using pip 26.2.1 from /opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip (python 3.14)
                                          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple/
                                          Collecting pyyaml
                                           Obtaining dependency information for pyyaml from https://files.pythonhosted.org/packages/88/f9/16491d7ed2a919954993e48aa941b200f38040928474c9e85ea9e64222c3/pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata
                                           Downloading pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)
                                          Downloading pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (794 kB)
                                            ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 794.2/794.2 kB 30.2 MB/s  0:00:00
                                          Installing collected packages: pyyaml
                                          ERROR: Could not install packages due to an OSError.
                                          Check the permissions.
                                          Traceback (most recent call last):
                                           File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 556, in run
                                             installed = install_given_reqs(
                                                 to_install,
                                             ...<6 lines>...
                                                 progress_bar=options.progress_bar,
                                           File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/req/__init__.py", line 85, in install_given_reqs
                                             requirement.install(
                                                 root=root,
                                             ...<5 lines>...
                                                 script_executable=script_executable,
                                           File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 794, in install
                                             install_wheel(
                                                 self.req.name,
                                             ...<7 lines>...
                                           File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/operations/install/wheel.py", line 754, in install_wheel
                                             _install_wheel(
                                                 name=name,
                                             ...<7 lines>...
                                           File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/operations/install/wheel.py", line 603, in _install_wheel
                                             ensure_dir(parent_dir)
                                           File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 133, in ensure_dir
                                             os.makedirs(path)
                                           File "<frozen os>", line 236, in makedirs
                                          PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/_yaml'
                                          iob@iob:~$
                                          83.9k
