  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
    apollon77A
310 Beiträge 24 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M
    M
    manne01
    #80
    @leonie
    Existieren denn beide Dateien (de_DE-kerstin-low.onnx und de_DE-kerstin-low.onnx.json) in deinem Volume oder nur die eine? Man benötigt beide Dateien für die Funktion.
    Konnte es lösen, da stimmte doch noch was mit den Berechtigungen nicht ✔ - es war einfach zu spät gestern
    • Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      #81
      @leonie
      Ich habe mal im Ubuntu Forum etwas geforscht und mal dieses ausprobiert:
      Der User lubux , meinte dazu führe mal :
      curl -fSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
      aus
      In dieser Zeile/Ausgabe:
      • LATEST_JSON='{"version":"v0.75.8","revision":1,"url":"http://hannah-update.sgessinger.de/releases/v0.75.8?channel=core-stable","sha256":
        fehlt das https.?
      iob@iob:~$ curl -fSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
       % Total    % Received % Xferd  Average Speed  Time    Time    Time   Current
                                      Dload  Upload  Total   Spent   Left   Speed
      100   5847 100   5847   0      0 105.4k      0                              0[sudo: authenticate] Password:
      [INFO]  Fetching latest core release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: core-stable) ...
      [INFO]  Latest version: v0.75.8
      iob@iob:~$ sudo bash -x ./install_hannah.sh
      + set -euo pipefail
      + UPDATE_SERVER_URL=https://hannah-update.sgessinger.de
      + UPDATE_SERVER_TOKEN=@leonie
      + set -euo pipefail
      + CORE_CHANNEL=core-stable
      + INSTALL_DIR=/opt/hannah/core
      + CONFIG_DIR=/etc/hannah
      + SERVICE_NAME=hannah
      + SERVICE_FILE=/etc/systemd/system/hannah.service
      + SERVICE_USER=hannah
      + need python3
      + command -v python3
      + need curl
      + command -v curl
      + need systemctl
      + command -v systemctl
      + [[ 0 -eq 0 ]]
      + [[ '' == \-\-uninstall ]]
      + AUTH_HEADER=()
      + [[ -n '' ]]
      + info 'Fetching latest core release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: core-stable) ...'
      + echo '[INFO]  Fetching latest core release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: core-stable) ...'
      ++ curl -sf 'https://hannah-update.sgessinger.de/latest?channel=core-stable'
      + LATEST_JSON='{"version":"v0.75.8","revision":1,"url":"http://hannah-update.sgessinger.de/releases/v0.75.8?channel=core-stable","sha256":"c194b8651701d458afbb5804eb3aed76de16cec23bca9daea73b3b163fe2191d","size":154398}'
      ++ echo '{"version":"v0.75.8","revision":1,"url":"http://hannah-update.sgessinger.de/releases/v0.75.8?channel=core-stable","sha256":"c194b8651701d458afbb5804eb3aed76de16cec23bca9daea73b3b163fe2191d","size":154398}'
      ++ python3 -c 'import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['\''version'\''])'
      + LATEST_VERSION=v0.75.8
      + info 'Latest version: v0.75.8'
      + echo '[INFO]  Latest version: v0.75.8'
      ++ mktemp /tmp/hannah-core-XXXXXX.tar.gz
      + TMPFILE=/tmp/hannah-core-4lfR6P.tar.gz
      + trap 'rm -f "$TMPFILE"' EXIT
      + curl -sf -o /tmp/hannah-core-4lfR6P.tar.gz 'https://hannah-update.sgessinger.de/releases/v0.75.8?channel=core-stable'
      + rm -f /tmp/hannah-core-4lfR6P.tar.gz
      iob@iob:~$
      Könnte es was damit zu Tun haben?```
      Weil ja auch auf meinem Linux Rechner die Installation nicht läuft.
      • L
        L
        Leonie
        #82
        mh. danke für den Hinweis. Ich prüfe es
        • duemchenD
          duemchenD
          duemchen
          #83
          Danke für die gute Nachricht, die ESP32 Hannah Satelliten seien bestellbar.
          Die PCBWay Bestellmaske ist mir allerdings recht komplex...
          An einer Sammelbestellung würde ich gern teilnehmen, am liebsten vollbestückt. Vorkasse ok.
          • Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #84
            @leonie
            Last login: Mon Aug 31 23:54:54 2026 from 192.168.178.122
            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
            [INFO]  Latest version: v0.75.11
            [OK]    Downloaded v0.75.11.
            [OK]    Extracted to /opt/hannah/core.
            [INFO]  Creating Python venv ...
            [INFO]  Installing Python dependencies ...
            Configuration file could not be loaded.
            While reading from '/etc/pip.conf' [line  3]: option 'break-system-packages' in section 'global' already exists
            iob@iob:~$
            • L
              L
              Leonie
              #85
              Schick mir bitte die Ausgabe davon:
              ls -la /etc/pip.conf /etc/xdg/pip/pip.conf ~/.config/pip/pip.conf /root/.config/pip/pip.conf
              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
              • R
                R
                Rogni
                #86
                Da ich nicht Lötkolben affin bin, kann amn des Satteliten auch irgendwo komplett bestellen??
                Sehr interessantes Projekt. Da ich zu Hause eine Ki autark installieren möchte, wäre das natürlich der nächste Schritt.
                Erik :mrgreen: :mrgreen:
                • L
                  L
                  Leonie
                  #87
                  Klar. Einfach bei PCBWay PCB+Assembly auswählen und bestellen. Evtl. hat jemand mit Wissen über PCBWay Lust mit mir eine kurze Anleitung für das Bestellen zu schreiben?
                  Ich habe auch gesehen das es bereits Leute gibt die die Satelliten bestellt haben, PCBWay hat mich wegen einem Fehler kontaktiert. Den kann ich allerdings erst heute Abend prüfen.
                  • L Leonie
                    Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #88
                    @Leonie
                    Bitte schön.
                    iob@iob:~$ ls -la /etc/pip.conf /etc/xdg/pip/pip.conf ~/.config/pip/pip.conf /root/.config/pip/pip.conf
                    ls: cannot access '/etc/xdg/pip/pip.conf': No such file or directory
                    ls: cannot access '/home/iob/.config/pip/pip.conf': No such file or directory
                    ls: cannot open file '/root/.config/pip/pip.conf': Permission denied
                    -rw-r--r-- 1 root root 112 Mar 27  2025 /etc/pip.conf
                    iob@iob:~$
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #89
                      @walter.o.
                      Bitte das ausführen und zeigen
                      sudo cat /etc/pip.conf
                      sudo cat /root/.config/pip/pip.conf
                      • L Leonie
                        @walter.o.
                        Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #90
                        @Leonie
                        iob@iob:~$ sudo cat /etc/pip.conf
                        [global]
                        break-system-packages=true
                        extra-index-url=https://www.piwheels.org/simple/
                        iob@iob:~$ sudo cat /root/.config/pip/pip.conf
                        cat: /root/.config/pip/pip.conf: No such file or directory
                        iob@iob:~$
                        • Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #91
                          @leonie
                          Was kostet denn eigentlich der Hannah Satellite Bestückt?
                          • L
                            L
                            Leonie
                            schrieb am zuletzt editiert von Leonie
                            #92
                            ich denke deine Datei /etc/pip.conf ist defekt.
                            Führe bitte das aus und versuche die Installation erneut:
                            sudo sed -i '4d' /etc/pip.conf
                            @Walter.O. sagte:
                            Das kann ich dir nicht verbindlich sagen. Die Preise variieren aufgrund der globalen Marktsituation sehr. Anfang Juli habe ich für fünf Stück 290.86$, also 58.172$ pro Stück bezahlt, inklusive Versand. Das entspricht heute ungefähr einem Stückpreis von 50€.
                            Gerade live ausgerechnet, kostet die Bauteile, also ICs, Dioden, Transistoren, Resistoren und weiteres, 46,71$, also ca. 40€. Das sind die Bauteilkosten für eine Platine. Dazu kommt dann noch die Platine selbst, oft sind die sehr günstig und die Rüstkosten für die Maschinen, die sind für geringe Stückzahlen höher als für viele.
                            • L Leonie
                              @Walter.O. sagte:
                              Walter.O.W
                              Walter.O.W
                              Walter.O.
                              schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                              #93
                              @Leonie
                              Danke für die Info.
                              iob@iob:~$ sudo sed -i '4d' /etc/pip.conf
                              iob@iob:~$
                              sudo nano /etc/pip.conf
                              da bekomme ich nur ein leeres Fenster ohne Inhalt.
                              • L
                                L
                                Leonie
                                #94
                                probiere bitte das:
                                sudo tee /etc/pip.conf << 'EOF'
                                [global]
                                EOF
                                Und danach nochmal die Installation von Core
                                • L Leonie
                                  probiere bitte das:
                                  [global]
                                  EOF
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #95
                                  @Leonie
                                  sieht gut aus 😊
                                  Muss ich jetzt noch was machen?
                                  [OK]    Python dependencies installed.
                                  [INFO]  Creating system user 'hannah' ...
                                  [INFO]  Created /etc/hannah — place your config.yaml there.
                                  [OK]    Service unit installed.
                                  [OK]    Installed v0.75.11. Place config.yaml in /etc/hannah and run:
                                  [OK]      systemctl enable --now hannah
                                  iob@iob:~$
                                  • L
                                    L
                                    Leonie
                                    #96
                                    Ja, Deine Config nach /etc/hannah/config.yaml schreiben und dann
                                    Die Beispielconfig findest du da: https://raw.githubusercontent.com/NurPech/Hannah/refs/heads/master/core/config.example.yaml
                                    Wichtig ist auf jeden Fall das du deine MQTT-Daten einträgst, wenn du kein Auth am MQTT verwendest, kannst du das einfach entfernen.
                                    Weitere Punkte kann ich dir aktuell nicht nennen, die Beispielconfig ist aber relativ gut dokumentiert und beschrieben.
                                    • L Leonie
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #97
                                      @Leonie
                                      Ich habe jetzt auch
                                      Proxy (empfohlen)
                                      Telegram-Bot (optional)
                                      Sprechererkennung (optional)
                                      Auto-Deploy / Auto-Update (optional)
                                      WebUI (empfohlen)
                                      Instaliert bekommen.
                                      Nur bei Sprechererkennung gab es ein Problem?
                                      iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/voiceid/deploy/install.sh | sudo bash
                                      [INFO]  Fetching latest voiceid release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: voiceid-stable) ...
                                      [OK]    Extracted to /opt/hannah/voiceid.
                                      [INFO]  Installing Python dependencies (this may take a while — torch + speechbrain) ...
                                      ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement pyyaml (from versions: none)
                                      ERROR: No matching distribution found for pyyaml
                                      iob@iob:~$
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #98
                                        muss ich mir anschauen. Welche Ubuntu version hast du und welches Python hast?
                                        /opt/hannah/voiceid/venv/bin/python -V
                                        • L Leonie
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          #99
                                          @Leonie
                                          Python 3.14.4
                                          Ubuntu 26.04
                                          Mit yaml muss ich mich dann erst mal beschäftigen.
                                          83.9k
