  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
    apollon77A
315 Beiträge 24 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    #94
    probiere bitte das:
    sudo tee /etc/pip.conf << 'EOF'
    [global]
    break-system-packages=true
    extra-index-url=https://www.piwheels.org/simple/
    EOF
    Und danach nochmal die Installation von Core
    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Leonie
      probiere bitte das:
      [global]
      EOF
      Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
      #95
      @Leonie
      sieht gut aus 😊
      Muss ich jetzt noch was machen?
      iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
      [INFO]  Fetching latest core release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: core-stable) ...
      [INFO]  Latest version: v0.75.11
      [OK]    Downloaded v0.75.11.
      [OK]    Extracted to /opt/hannah/core.
      [INFO]  Installing Python dependencies ...
      [OK]    Python dependencies installed.
      [INFO]  Creating system user 'hannah' ...
      [INFO]  Created /etc/hannah — place your config.yaml there.
      [OK]    Service unit installed.
      [OK]    Installed v0.75.11. Place config.yaml in /etc/hannah and run:
      [OK]      systemctl enable --now hannah
      iob@iob:~$
      • L
        L
        Leonie
        #96
        Ja, Deine Config nach /etc/hannah/config.yaml schreiben und dann
        Die Beispielconfig findest du da: https://raw.githubusercontent.com/NurPech/Hannah/refs/heads/master/core/config.example.yaml
        Wichtig ist auf jeden Fall das du deine MQTT-Daten einträgst, wenn du kein Auth am MQTT verwendest, kannst du das einfach entfernen.
        Weitere Punkte kann ich dir aktuell nicht nennen, die Beispielconfig ist aber relativ gut dokumentiert und beschrieben.
        • L Leonie
          Walter.O.W
          Walter.O.W
          Walter.O.
          #97
          @Leonie
          Ich habe jetzt auch
          Proxy (empfohlen)
          Telegram-Bot (optional)
          Sprechererkennung (optional)
          Auto-Deploy / Auto-Update (optional)
          WebUI (empfohlen)
          Instaliert bekommen.
          Nur bei Sprechererkennung gab es ein Problem?
          iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/voiceid/deploy/install.sh | sudo bash
          [INFO]  Fetching latest voiceid release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: voiceid-stable) ...
          [OK]    Extracted to /opt/hannah/voiceid.
          [INFO]  Creating Python venv ...
          [INFO]  Installing Python dependencies (this may take a while — torch + speechbrain) ...
          ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement pyyaml (from versions: none)
          ERROR: No matching distribution found for pyyaml
          iob@iob:~$
          • L
            L
            Leonie
            #98
            muss ich mir anschauen. Welche Ubuntu version hast du und welches Python hast?
            /opt/hannah/voiceid/venv/bin/python -V
            • L Leonie
              Walter.O.W
              Walter.O.W
              Walter.O.
              #99
              @Leonie
              Python 3.14.4
              Ubuntu 26.04
              Mit yaml muss ich mich dann erst mal beschäftigen.
              • L
                L
                Leonie
                #100
                Es könnte sein das es für Python 3.14.4 noch nichts passendes gibt. Bitte führe das mal aus:
                /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                Bin gespannt was dabei rauskommt.
                • L Leonie
                  Walter.O.W
                  Walter.O.W
                  Walter.O.
                  #101
                  @Leonie
                  iob@iob:~$ /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                  Using pip 26.2.1 from /opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip (python 3.14)
                  Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple/
                  Collecting pyyaml
                   Obtaining dependency information for pyyaml from https://files.pythonhosted.org/packages/88/f9/16491d7ed2a919954993e48aa941b200f38040928474c9e85ea9e64222c3/pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata
                   Downloading pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)
                  Downloading pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (794 kB)
                    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 794.2/794.2 kB 30.2 MB/s  0:00:00
                  Installing collected packages: pyyaml
                  ERROR: Could not install packages due to an OSError.
                  Check the permissions.
                  Traceback (most recent call last):
                   File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 556, in run
                     installed = install_given_reqs(
                         to_install,
                     ...<6 lines>...
                         progress_bar=options.progress_bar,
                   File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/req/__init__.py", line 85, in install_given_reqs
                     requirement.install(
                         root=root,
                     ...<5 lines>...
                         script_executable=script_executable,
                   File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 794, in install
                     install_wheel(
                         self.req.name,
                     ...<7 lines>...
                   File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/operations/install/wheel.py", line 754, in install_wheel
                     _install_wheel(
                         name=name,
                     ...<7 lines>...
                   File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/operations/install/wheel.py", line 603, in _install_wheel
                     ensure_dir(parent_dir)
                   File "/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 133, in ensure_dir
                     os.makedirs(path)
                   File "<frozen os>", line 236, in makedirs
                  PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/opt/hannah/voiceid/venv/lib/python3.14/site-packages/_yaml'
                  iob@iob:~$
                  • L
                    L
                    Leonie
                    #102
                    achja, das muss mit sudo ausgeführt werden, sorry.
                    also
                    sudo /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                    • L Leonie
                      also
                      Walter.O.W
                      Walter.O.W
                      Walter.O.
                      #103
                      @Leonie
                      ob@iob:~$ sudo /opt/hannah/voiceid/venv/bin/pip install -v pyyaml
                      [sudo: authenticate] Password:
                      Collecting pyyaml
                        Using cached pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.4 kB)
                      Using cached pyyaml-6.0.3-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (794 kB)
                      Successfully installed pyyaml-6.0.3
                      iob@iob:~$
                      • L
                        L
                        Leonie
                        #104
                        ok. dann war das vorhin wohl einfach ein Hänger bei der Abfrage von pypi und kein Paketfehler. Dann bitte nochmal die Installation versuchen.
                        Walter.O.W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Leonie
                          Walter.O.W
                          Walter.O.W
                          Walter.O.
                          #105
                          @Leonie sagte:
                          Okay, keine Fehlermeldung.
                          • L Leonie
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #106
                            @Leonie
                            Würde man die Scripte Irgendwo finden oder würdest du sie hier zur Verfügung stellen?
                            " Für die Pi-Sats habe ich mir zwei "Bau"-Skripte erstellt. Das eine nimmt das normale Raspberry Pi OS (Debian) und baut daraus eine Satellite-Version. "
                            • L
                              L
                              Leonie
                              #107
                              Die liegen generell im Git:
                              https://github.com/NurPech/Hannah/blob/master/create_satellite-base-pi.sh
                              https://github.com/NurPech/Hannah/blob/master/configure_satellite-pi.sh
                              Allerdings werden die Pi-Satelliten nicht mehr an einer aktuellen Core-Version funktionieren. Mit dem Einzug der ESP-Satelliten habe ich mich von den PIs verabschiedet.
                              • Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #108
                                Och schade.
                                • L
                                  L
                                  Luxi
                                  #109
                                  Ich habe mal eine Bestellung bei PCBway für einen Prototyp angefragt. Bauteil und Sample Kosten sind schon bei 92 $. Dazu kommt noch die Platine für etwa 26. Aktuell ist der Review noch nicht durch. Beim Endpreis melde ich mich noch mal.
                                  • L
                                    L
                                    Leonie
                                    #110
                                    Ja, für ein Board sind die Preise quasi immer astronomisch. Da schlagen vor allem die Rüstkosten der Arbeiter und für die Maschinen rein. Die sind übrigens immer gleich, der Fabrik ist relativ egal ob sie ein Board oder hundert baut, die Maschinen müssen sie dafür nur einmal programmieren und bestücken.
                                    Generell sind die Hardwarekosten derzeit aber echt für nix zu gebrauchen. Briefe deswegen gehen gerne an die weltweiten Politiker dieser Zeit. So schlägt die RAM-Knappheit durch die KI-Blase auch hier rein, schließlich braucht der ESP auch RAM.
                                    Was auch dazu kommt, die meisten Distributoren verkaufen nicht 1 Widerstand, sondern eher 1000 am Stück. Wenn auf dem Board nun einer installiert ist, muss man dennoch 1000 kaufen. Gut, das ist jetzt bei Widerständen weniger tragisch, weil die Fabriken das auch oft abfangen und ihr eigenes Lager nutzen können, aber diese Mindestbestellmengen gibt es bei jedem Teil. Wenn man nun weniger Bauteile eines Types verbaut, als mindestens gekauft werden müssen, schmeißt die Fabrik die zu viel gekauften Teile einfach weg, bezahlen musst du sie trotzdem.
                                    Auch das relativiert sich bei größeren Stückzahlen wieder, ist ja klar.
                                    Alles in allem ist der Hardwaremarkt echt untragbar gruselig geworden.
                                    • L Leonie
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #111
                                      @Leonie sagte:
                                      geht es jetzt noch oder zukünftig nicht mehr
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #112
                                        ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Ich bin mir aber zu 98% sicher, das die Pi-Satellite jetzt nicht mehr funktionieren. Ich denke die können seit Version 0.31.0 vom 18.06.2026 (Changelog)
                                        Damals wurde die Art und Weise geändert wie sich die Satelliten registrieren. Das wurde auf den Pi-Satelliten aber nie nachgezogen, die sind noch auf dem Stand von davor.
                                        • duemchenD
                                          duemchenD
                                          duemchen
                                          #113
                                          @luxi
                                          Review ist durch. Ich wollte 2 bestellen. (Leiterplatte sind wohl 5er Stückzahl) Wollen wir gemeinsam bestellen?
                                          84.0k
