  4. Fully Browser wechselt immer zum ersten View
13 Beiträge 4 Kommentatoren 270 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    ich finde irgendwie keine Lösung.
    Ich habe ein View mit Namen admin_view
    Dort verwalte ich das Grundgerüst aller weiterer Views.
    Auf meinen 3 Tabs sehe ich dieses View nicht ... logisch.
    Die Tabs schalten den Screen nach ein paar Minuten aus.
    Tippe ich auf den Screen habe ich manchmal diese admin_view und nicht die eigentliche Übersicht.
    Ich kann nicht feststellen ab wann das Tab den admin_view anzeigt.
    Manchmal nach 2 Stunden und manchmal nach 2 Tagen.
    Ich habe im Menu vom Fully schon geschaut ob da irgendwo was steht was nicht hingehört.
    Doch leider finde ich nichts.
    Das admin_view ist im IOB Edit gleich das erste View was angezeigt wird.
    Kann mir jemand mal ein Tipp geben wie ich das nervige Problem lösen kann ??
    1000 Dank.
    PS: Das Problem ist übrigens auf alle 3 Tabs das gleiche.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      dimmst du nur den Screen oder schaltest du den aus. wenn du den ausschaltest dann musst du IMMER danach mit fullybrowser.0.meiner.Commands.loadStartURL nachladen
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        @arteck sagte:
        Also bisher hatte ich den Screen ausgeschaltet.
        @arteck sagte:
        Muss das in den Einstellungen vom Fully ändern ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @arteck sagte:
          @arteck sagte:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Dr.Pie sagte:
          dann geht dein WIFI aus..
          das ist ein dp.. der bewirkt dass die Seite neu lädt
          • arteckA arteck
            @Dr.Pie sagte:
            Dr.PieD Online
            Dr.PieD Online
            Dr.Pie
            @arteck sagte:
            @Dr.Pie sagte:
            Ich habe mal meine Übersichtsseite in 1_Übersicht kopiert.
            Damit steht sie in den Views noch vor der admin_view Seite.
            Aber ein klick auf fullybrowser.0.meiner.Commands.loadStartURL in den Objekten lädt die admin_view wieder.
            Kann man denn die "Start URL" beeinflussen oder ist das immer das erste View.
            Irgendwie stecke ich gerade fest.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              dann hst du keine Default view eingeestellt wenn er immer die erste lädt
              • arteckA arteck
                Dr.PieD Online
                Dr.PieD Online
                Dr.Pie
                schrieb zuletzt editiert von
                @arteck sagte:
                Stimmt ... aber ich kann gar kein View auf Default stellen da bei allen Views das Feld grau ist.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @arteck sagte:
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @Dr.Pie sagte:
                  @arteck sagte:
                  Das passiert bei mir auch manchmal, mit einem Browser Refresh (im Firefox strg+F5) funktioniert es. Schau auch mal, ob die Instanz ID stimmt.
                  Proxmox und HA ...
                    @Dr.Pie sagte:
                    @arteck sagte:
                    Dr.PieD Online
                    Dr.PieD Online
                    Dr.Pie
                    @Meister-Mopper sagte:
                    Bei meinen 42 Views (42x F5) ist nur bei der Hauptseite das Häkchen gesetzt.
                    Daran liegt es scheinbar nicht.
                    Woher erfahre ich ob die stimmen kann ?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Meister Mopper
                      @Dr.Pie
                      Mit welcher Startseite rufst du bei den drei Tablets auf? Zeig mal die komplette url bei allen drei.
                      Proxmox und HA ...
                        @Dr.Pie
                        Dr.PieD Online
                        Dr.PieD Online
                        Dr.Pie
                        http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Übersicht
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Meister Mopper
                          @Dr.Pie
                          Ich habe in fully die Startseite:
                          http://192.168.178.10:8082/vis/index.html?projektx&instance=tablet_wand#100_Startseite eingetragen.
                          Dann laufen alle Instanzen unabhängig voneinander und es kommt auch immer diese Startseite.
                          Proxmox und HA ...
                            @Dr.Pie
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            du musst das rautezeichen mit dem viewnamen nach projektx setzen, also
                            http://192.168.178.10:8082/vis/index.html?projektx#100_Startseite&instance=tablet_wand
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
