Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
@Solardach Danke. Schaue ich mir Morgen früh einmal an.
@SKB Prima !
Bin mal gespannt.
Aber ich denke auch, das irgendetwas in der Konfiguration nicht kompatibel ist.
Bin jetzt erst mal zurück auf V0.8.2 dort funktioniert alles wieder.
Ich habe auch mal meine Konfiguration durchgeschaut, finde aber auch keinen Fehler. -
@SKB Prima !
Bin mal gespannt.
Ich habe auch mal meine Konfiguration durchgeschaut, finde aber auch keinen Fehler.@Solardach Ich könnte es schon etwas eingrenzen, allerdings muss ich dies mit deiner Konfig anschauen. Komme ich aber erst Morgen zu.
Kannst du vielleicht noch den Inhalt vom Datenpunkt
dataals Datei einstellen? Der wechselt zwar, allerdings kann es helfen.
Dann habe ich für Morgen alle Dinge zusammen. -
@SKB Ja; kein Problem.
@Solardach Sorry, hat etwas länger gedauert.
Habe deine Konfiguration überprüft und konnte einen Fehler darin finden. Du hast keine Zeit für die Animation festgelegt - daher konnte der Wert nicht gelesen werden und die Konfiguration war blockiert.Ich habe dies in einer Version auf Github ageändert. Du kannst diese einfach mal über die Katze und den Github Link ausprobieren: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/
Melde dich gerne zurück, wenn es funktioniert - aber auch, wenn nicht ;)
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade daran, den Adapter "Multi-View"-tauglich zu machen und würde gerne Eure Ideen/Wünsche dazu wissen.Das Konzept gestaltet sich wie folgt:
- Sollte der User kein (erste Nutzung) oder 1 Panel konfiguriert haben, wird das Multi-View nicht genutzt
- Sind mindestens 2 oder mehr Panel aktiv, so wird eine Ansichten-Leiste eingeblendet, die die verschiedenen Ansichten auswählbar macht.
Die Ansichten-Leiste wird so ähnlich aussehen, wie die im Workspace - allerdings lassen sich Text, Icon und deren Ausrichtung konfigurieren. Die Anordnung der Ansichten innerhalb der Leiste ist frei wählbar.
Was wären Eure weiteren Ideen/Anregungen/Vorschläge dazu?
Danke im Voraus ;)
Hallo
Ich habe ein kleines Verständnisproblem mit der Ausrichtung der Textfelder.Die Mitte ist für mich klar.
Wähle ich aber Ausrichtung "Links" wird das Feld nach rechts verschoben, bei Auswahl rechts ist es umgekehrt.
Nach was richtest sich dies Angabe "Links", "Mitte" und "Ewchts?
Hallo
@Happyuser20 .. wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Ausrichtung innerhalb der Textbox
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus ;)
Da sich auf meinen letzten Post niemand geäußert hat, gehe ich aufgrund der Likes mal davon aus, dass das Feature gewünscht wird und habe es mal erstellt. Allerdings ist es noch nicht ganz fertig - somit wird es noch ein wenig dauern, bis es benutzt werden kann.
Im Hintergrund habe ich auch noch eine Menge andere Features umgesetzt, die den Adapter auf einen aktuellen Stand heben.Aus dem Grunde würde ich die nächste Version erstmal als Alpha-Version rausgeben und bin nun natürlich an Testern interessiert, die diese Alpha-Version einmal ausprobieren würden. Am Liebsten solche, die bereits mehr als eine Instanz laufen haben, da hier auch direkt die "Import" Version für die Views getestet werden könnte ;)
Würden sich die Personen, die mehrere Instanzen zur Anzeige verwenden, einen "Importer" für die Anzeige wünschen?
Vielen Dank im Voraus! ;)
ich schaffe es nicht den Text eines States anzeigen zu lassen. Hier ein Auszug aus dem State:Der Adapter zeigt immer die "0" an, anstatt den Text anzuzeigen. Dachte dazu wäre das "Quelle anzeigen als Text"
Mit einer Übersetzung komme ich leider auch nicht weiter.
Wo ist hier mein Denkfehler?
@micklafisch Das ist kein Beitrag für den Latest Bereich. Bitte im normalen Support Thread arbeiten.
Zu deiner Frage - der State wird mit 0, 1, 2 gesetzt - nicht mit Werten. Somit kommen auch nur 0, 1, 2 im Adapter an.
Bei den Strings muss auch der Vergleich passend sein =="0" ...
@homoran Könntest du dies verschieben? Danke im Voraus!
