  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • S Solardach
    Oder besser als Datei.
    Energie JSON.txt
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1674
    @Solardach Danke. Schaue ich mir Morgen früh einmal an.
    • SKBS SKB
      S Online
      S Online
      Solardach
      #1675
      @SKB Prima !👍 Bin mal gespannt.
      Aber ich denke auch, das irgendetwas in der Konfiguration nicht kompatibel ist.
      Bin jetzt erst mal zurück auf V0.8.2 dort funktioniert alles wieder.
      Ich habe auch mal meine Konfiguration durchgeschaut, finde aber auch keinen Fehler.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Solardach
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1676
        @Solardach Ich könnte es schon etwas eingrenzen, allerdings muss ich dies mit deiner Konfig anschauen. Komme ich aber erst Morgen zu.
        Kannst du vielleicht noch den Inhalt vom Datenpunkt data als Datei einstellen? Der wechselt zwar, allerdings kann es helfen.
        Dann habe ich für Morgen alle Dinge zusammen.
        • SKBS SKB
          S Online
          S Online
          Solardach
          #1677
          @SKB Ja; kein Problem.
          Energie Data.txt
          • S Solardach
            Energie Data.txt
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1678
            @Solardach Sorry, hat etwas länger gedauert.
            Habe deine Konfiguration überprüft und konnte einen Fehler darin finden. Du hast keine Zeit für die Animation festgelegt - daher konnte der Wert nicht gelesen werden und die Konfiguration war blockiert.
            Ich habe dies in einer Version auf Github ageändert. Du kannst diese einfach mal über die Katze und den Github Link ausprobieren: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/
            Melde dich gerne zurück, wenn es funktioniert - aber auch, wenn nicht ;)
            • SKBS SKB
              S Online
              S Online
              Solardach
              #1679
              @SKB Ich habe die Version direkt von github Inst.
              Und es klappt alles wieder. Super vielen Dank👍 🤗 👍
              Kannst Du mir vielleicht auch noch sagen, wo und welche Animationszeit ich nicht festgelegt habe?
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1680
                Na prima 👍
                Die Zeit steht in dem Tab "Animation" -> "Dauer der Animation"
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1681
                  Hallo Zusammen,
                  ich arbeite gerade daran, den Adapter "Multi-View"-tauglich zu machen und würde gerne Eure Ideen/Wünsche dazu wissen.
                  Das Konzept gestaltet sich wie folgt:
                  • Sollte der User kein (erste Nutzung) oder 1 Panel konfiguriert haben, wird das Multi-View nicht genutzt
                  • Sind mindestens 2 oder mehr Panel aktiv, so wird eine Ansichten-Leiste eingeblendet, die die verschiedenen Ansichten auswählbar macht.
                  Die Ansichten-Leiste wird so ähnlich aussehen, wie die im Workspace - allerdings lassen sich Text, Icon und deren Ausrichtung konfigurieren. Die Anordnung der Ansichten innerhalb der Leiste ist frei wählbar.
                  2026-08-21 11_10_46-Energiefluss - erweitert Configuration — Mozilla Firefox.png 2026-08-21 11_10_59-Energiefluss - erweitert Configuration — Mozilla Firefox.png 2026-08-21 11_11_11-Energiefluss - erweitert Configuration — Mozilla Firefox.png
                  Was wären Eure weiteren Ideen/Anregungen/Vorschläge dazu?
                  Danke im Voraus ;)
                  • H Online
                    H Online
                    Happyuser20
                    #1682
                    Hallo
                    Ich habe ein kleines Verständnisproblem mit der Ausrichtung der Textfelder.
                    Die Mitte ist für mich klar.
                    Wähle ich aber Ausrichtung "Links" wird das Feld nach rechts verschoben, bei Auswahl rechts ist es umgekehrt.
                    Nach was richtest sich dies Angabe "Links", "Mitte" und "Ewchts?
                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Happyuser20
                      Hallo
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      schrieb zuletzt editiert von
                      #1683
                      @Happyuser20 .. wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Ausrichtung innerhalb der Textbox
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
