  4. Test Adapter nut2 V0.7
19 Beiträge 7 Kommentatoren 398 Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    der status fehlt
    wenn der adapter nicht läuft wird die usv als online angezeigt
    da muss der claude nochmal ran
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Ähmmm
      wenn ein Adapter nicht läuft behalten doch bei praktisch allen Adaptern die States ihren letzten Wert? Oder irr ich mich da?
      Nur info.connection also das flag auf adapterebene setzt js-controller zurück.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • K krobi
        @arteck @Homoran solange man einen Wert nur in der Vis anzeigt, ist es tatsächlich egal, ob er als Text oder als Zahl ankommt — „230.4" sieht in beiden Fällen gleich aus. Der Unterschied fängt an, sobald man damit arbeitet. Der bestehende nut-Adapter legt außer dem Ladezustand alle Messwerte der USV als Text an, ohne Einheit (kann man in dessen nut.js nachlesen — einzige Ausnahme ist battery.charge). In einem Skript heißt das: erst umwandeln, dann rechnen — "230.4" + 10 ergibt sonst „230.410". Bei nut2 sind Spannung, Last, Restlaufzeit und so weiter echte Zahlen mit Einheit am Datenpunkt — damit kann man direkt rechnen, vergleichen und auswerten.
        Die Datentypen sind aber nur einer der Unterschiede — die weiteren stehen im Eingangspost und ausführlicher im README: mehrere USVs an einem NUT-Server mit automatischer Erkennung, USV-Einstellungen direkt aus ioBroker änderbar, verschlüsselte Verbindung.
        @FernetMenta im README steht nicht, dass der nut-Adapter nicht mehr gepflegt wird. Da steht ein Dank an Apollon77 — sein Adapter hat NUT 2016 auf die Plattform gebracht und sie bis 2025 versorgt; seine aktuelle Version 1.7.0 ist vom Oktober 2025. Wie es mit ihm weitergeht, entscheidet sein Maintainer; ich habe mein Vorgehen vorab mit ihm abgestimmt. Eine vorhandene nut-Instanz läuft unverändert weiter.
        Zur Message-Schnittstelle: nut2 fragt auf Wunsch alle 2 Sekunden ab — öfter liefert der NUT-Treiber selbst keine neuen Werte. Ein Netzausfall steht also nach spätestens 2 Sekunden in den Datenpunkten. Wenn dein Anwendungsfall mehr braucht, beschreib ihn gern im Feature-Request, dann schaue ich mir das an.
        FernetMentaF Offline
        FernetMenta
        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
        @krobi sagte:
        Ich hoffe du schlägst nicht vor das System mit 2sec Polling zu stressen, um Ereignisse zu erkennen, die eigentlich nie vorkommen. Und 2 Sekunden können schon zu knapp sein, um bei Shutdown noch etwas zu tun. Dafür gibt es ja die notify events bei nut.
        Ich habe ein Issue auf github aufgemacht.
        • K Online
          K Online
          krobi
          @arteck schau bitte mal in den Ordner Status hier wirst du sicherlich fündig werden :-) und danke für den Hinweis bzgl online/offline Status hier gab es, ich hoffe mal, gute Fortschritte.
          @fernetmenta danke für dein Feedback, über Details kann man immer Diskutieren ;-) gerne schaue ich mir dein Feature Request an.
          • K krobi
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            schrieb zuletzt editiert von
            @krobi der klaus muss nochmnal ran.. wenn mal ups nicht erreichbar ist geht der adapter auf 100% CPU last..
            das ist suboptimal
            • arteckA arteck
              das ist suboptimal
              K Online
              K Online
              krobi
              @arteck hallo, das ist ein schwerwiegendes Thema in meinen Augen.
              Wie hast du das festgestellt? Welche Adapter-Version hast du installiert? Du als Developer weißt ja, wie wichtig es ist, klare Informationen zu haben:
              • Welche Admin-Version hast du installiert?
              • Welche js-controller-Version hast du installiert?
              • Was sagt folgender Befehl dazu?
                watch -n 1 'ps aux | grep "io.nut2.0" | grep -v grep | awk "{print \"CPU: \" $3 \"% | RAM: \" $6/1024 \" MB\"}"'
              Ich habe das selbst natürlich direkt versucht nachzustellen, aber mein ioBroker inkl. CPU-Auslastung lässt das absolut kalt.
              • K krobi
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                schrieb zuletzt editiert von arteck
                @krobi lol .. sei mir nicht böse aber ist schon lustig sich mit jemaden zu unterhalten der keine ahung von programmieren hat...
                aber gut..ich habe ein zabbix bei mir laufen der sowas live per telegram meldet
                Problem proxmox : ‼️ Proxmox: LXC [master/usv-serverschrank (lxc/103)] high memory usage (over 90% use)
                Problem started at 18:41:49 on 2026.08.28
                Problem name: ‼️ Proxmox: LXC [master/usv-serverschrank (lxc/103)] high memory usage (over 90% use)
                Host: proxmox
                Severity: Average
                Operational data: Current use: 1.99 GB of 2 GB
                Original problem ID: 11768523
                Problem usv-serverschrank: 📕 Linux: Load average is too high (per CPU load over 2.5 for 5m)
                Problem started at 18:47:21 on 2026.08.28
                Problem name: 📕 Linux: Load average is too high (per CPU load over 2.5 for 5m)
                Host: usv-serverschrank
                Severity: Average
                Operational data: Load averages(1m 5m 15m): (18.10498 14.842773 8.611328), # of CPUs: 2
                Original problem ID: 11768563
                ich habe die GIT Version des Adapter installiert .. also die 0.9.0 (hier funktioniert die offline meldung)
                der rest ist irrelevant (aber ich bin auf beta)...
                dein Befehl ist schön (generiert) aber du glaubst wohl nicht dass ich das live verfolge bzw das problem direkt aufkommt.
                ich hab die kiste neu gestartet.. ich beobachte mal..
                p.s: gruss an Klaus
                • K Online
                  K Online
                  krobi
                  danke an alle die ein gewisses Niveau einhalten und Fehler nachvollziehbar Melden. Wenn euch etwas auffallen solltet bitte immer nur zu - am besten ein Github Issue mit nachvollziehbaren Infos.
                  ps: Niemand wird gezwungen diesen Adapter zu nutzen oder zu testen, wer dies macht macht das freiwillig in der Absicht mir zu helfen. Danke
                  • arteckA arteck
                    Host: proxmox
                    Severity: Average
                    Severity: Average
                    p.s: gruss an Klaus
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Ja, find ich gut dass für weniger bewanderte User gleich der Befehl angegeben wird ie man einen einzelnen Prozess monitoren kann.
                    ABER du schreibst vorher
                    das ist suboptimal
                    Das ist widersprüchlich. Tritt das Problem nun auf sobald die UPS offline ist? Dann sollte es ja trivial reproduzierbar sein.
                    p.s: gruss an Klaus
                    Wer ist Klaus?
                    • mcm1957M mcm1957
                      das ist suboptimal
                      p.s: gruss an Klaus
                      Wer ist Klaus?
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @mcm1957 sagte:
                      p.s: gruss an Klaus
                      Wer ist Klaus?
                      Das ist bei @arteck die KI (Claude und alle anderen) 😁
                      Proxmox und HA ...
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Kurz auch von mir weil es ja oben Fragen gab: Der nut Adapter läuft seit langem stabil und alles ist gut. Er kann halt nur eine USV und so ...
                        @krobi hatte sich mal dran gemacht das zu erweitern und im gespräch haben wir gesagt das am Ende der SUpport mehrerer USVs und ähnliche strukturelle änerungen endweder "breaking" für nut wären und damit für alle user oder ein nut2 Adapter und man stellt um. UnserErgebnis war das nut2 einfacher ist.
                        Wenn der neue Adapter stabil ist dann überlege ich "nut" zu deprecaten, aber alles fein und kein Stress und nichts ist eol oder sonstwas :-)
