  3. Einsteigerfragen
  4. Anker Solix Smartmeter gen 2 & Anker Solarbank 4 - Modbus
37 Beiträge 11 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @DieterBrenner sagte:
    Ist schon seltsam, das man die 10036 und 10038 nur lesen kann
    Eingangsregister kann man nie beschreiben
    D
    D
    DieterBrenner
    @Homoran
    Ja, aber warum das keine Holding Register sind, ist unlogisch. Die sind ja zum steuern da.
    • D DieterBrenner
      @Homoran
      Da musst du dich an @dominic151617 wenden!
      Der hat die Liste so zusammengestellt.
      Ich habe bei victron auch einige Register, die beschreibbar wären, bewusst in Inputregistern konfiguriert, da ich zwar den Status sehen, aber keine ungewollte Änderung riskieren wollte.
      Möglicherweise geht das hier auch, denn wie er schreibt
      @Dominic151617 sagte:
      Die Werte vom Anker sind hin und wieder etwas merkwürdig zu interpretieren,
      • M
        M
        MatthiasUlrich
        schrieb am zuletzt editiert von MatthiasUlrich
        @dieterbrenner
        Meinst du die Einspeiseleistung? Die kann im Benutzerdefinierten Modus gesteuert werden. Aber! Das geht nur alle 30 Sekunden über die Cloud API. Man kann eigentlich nahezu alle Einstellungen anpassen über die API.
        Probier es einfach aus. Cloud+ MQTT und Modbus gehen parallel. Aber sie werden in unterschiedlichen Objekten angelegt.
        Wenn was fehlt oder nicht funktioniert am Besten-> Debug Mode -> Log -> Issue auf GitHub
        • D
          D
          DieterBrenner
          ich meine folgende 2 Werte in der Anker App.
          (Im Modbus sind es 10036 max_charge_power und 10038 max_discharge_power)
          • D DieterBrenner
            Als holding Register geht's auch nicht?
            • D
              D
              DieterBrenner
              Nein, schon ausprobiert, das ist ja mein Problem.
              Und die Werte kann man über die App auch im Modus 0 ändern.
              • M
                M
                MatthiasUlrich
                @dieterbrenner
                Also ac_charge_limit kann ich schreiben. Für Output Limit müsste ich schauen ob ich das irgendwie integriert bekomme.
                • D
                  D
                  DieterBrenner
                  @matthiasulrich
                  Top, das sieht doch schon mal gut aus.
                  • D Dominic151617
                    @Gurki nach meiner Erfahrung funktioniert Modbus TCP recht robust. Die Werte vom Anker sind hin und wieder etwas merkwürdig zu interpretieren, aber wenn es läuft, läufts.
                    G
                    G
                    Gurki
                    Modbus TCP nutze ich schon länger in Verbindung mit SMA Wechselrichtern und Batterien. Ich schrieb jetzt 1 Woche mit dem Anker Support hin und her und die konnten mir keine offiziellen Modbus Register Listen geben.
                    Ich habe mir die Solarbank nun bestellt und hoffe das alles so wie oben beschrieben funktioniert.
                    • kipferlK
                      kipferlK
                      kipferl
                      Kann man auch die momentane Ausgangsleistung des Notstrom/Lastenanschluss ablesen? In der App sieht man, hab aber leider nichts in der ModBus dokumentation gefunden.
                      • K
                        K
                        koilapo
                        eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Notstrom-Steckdose per Modbus an- und auszuschalten?
                        • G
                          G
                          Gurki
                          Ich habe jetzt nochmal eine Grundsatzfrage, weil ich evtl. ein Verständnisproblem habe. Ich nutze die Solarbank aktuell als reinen Batteriespeicher und regele die Lade/Entladelleistung über das Modbusregister 10071 "Battery Charge/Discharge Control"
                          Nun hatte ich gehofft, dass es in der Modbus Doku von Anker Register gibt, die ich mit einem externen Netzanschlusszähler (in meinem Fall SMA SunnyHome Manager 2.0) verbinden kann. Leider weiß ich gerade nicht, ob das ohne den Anker Energymeter möglich möglich ist. Den möchte ich nicht zusätzlich auch noch einbauen.
                          • K
                            K
                            koilapo
                            Seit gestern habe ich die Solix 4 in Betrieb. Modbus über IOBroker funktioniert problemlos. Das hier sind meine Inputregister:
                            inputRegisters_Solarbank4_full.tsv
                            Was aber nicht funktioniert, ist die Cloud-Unabhängigkeit. Wenn ich in der Fritzbox der Solix den Internetzugang sperre, läuft sie zwar noch zwei, drei Minuten ganz normal weiter, allerdings wird dann der Modbus abgeschaltet und ist nicht mehr erreichbar. Gleichzeitig regelt die Solix aber noch zusammen mit dem Smartmeter den Eigenbedarf korrekt. Man sieht in den Fritzbox-Logs, dass die Solix alle 60 Sekunden die WLAN-Verbindung für wenige Sekunden unterbricht und dann wieder aufnimmt.
                            Modbus ist erst wieder erreichbar, wenn ich die Internetverbindung erneut freigebe. So war das ja eigentlich nicht gedacht, oder? Habt Ihr andere Erfahrungen gemacht?
                            • K
                              K
                              koilapo
                              Ich wollte nochmal nachfragen: Hat von Euch noch keiner getestet, ob Modbus auch ohne Cloud- bzw. Internet-Verbindung des Routers funktioniert?
                              Was passiert bei Euch, wenn Ihr vom Router die Internetverbindung abzieht? Wie lange läuft dann Euer Modbus von der Solarbank 4 zu iobroker weiter?
                              Bei mir sind es wenige Minuten. Dann ist Schluss. Dann fängt die Solarbank an, sich im Minutentakt vom WLAN zu trennen und nach wenigen Sekunden wieder neu zu verbinden. Modbus wird offenbar beim ersten Trennen der WLAN-Verbindung beendet und startet nach der WLAN-Neuverbindung nicht mehr neu.
                              So sieht es aus, wenn Internet vorhanden ist:
                              ~$ nmap -p 502 192.168.100.53
                              Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-10-03 18:55 CEST
                              Nmap scan report for AnkerSolarbank4.fritz.box (192.168.100.53)
                              Host is up (0.041s latency).
                              PORT    STATE SERVICE
                              502/tcp open  mbap
                              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.09 seconds
                              Und so sieht die nmap-Überprüfung aus, nachdem die Internetverbindung einige Minuten vorher gekappt wurde ("state = closed"):
                              Nmap scan report for Anker.fritz.box (192.168.100.53)
                              Host is up (0.047s latency).
                              PORT    STATE  SERVICE
                              502/tcp closed mbap
                              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
                              Der Service ist abgeschaltet und der Port 502 geschlossen. Die WLAN-Verbindung ist aber noch da, sonst bekäme ich ja nicht diese Antwort.
                              Ich kann mir kaum vorstellen, dass das nur bei mir so ist. Vielleicht hat ja jemand mal Lust und Laune, das bei sich nachzustellen.
                              • I
                                I
                                ioBrokey
                                schrieb am zuletzt editiert von ioBrokey
                                Hallo, habe es nachgestellt und hatte das gleiche Problem, das bei fehlender Internetverbindung der Modbus nach ca. 6 Minuten abgeschaltet hat. Konnte zwar per Bluetooth mich verbinden aber keine Einstellungen machen. Habe heute die Firmware Version 1.0.3.21 installiert und danach hat es funktioniert. Leider hat sich durch die Firmware Version etwas bei den Input Registern geändert. 10012 grid_export_power. Vorher war negativer Wert Export und positiver Wert Import. Leider wird der Wert jetzt nur noch positiv geliefert. Das heißt ich habe keinen Export Wert mehr.
                                84.2k
