  3. Einsteigerfragen
  4. Anker Solix Smartmeter gen 2 & Anker Solarbank 4 - Modbus
    6.3k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DieterBrenner
    schrieb zuletzt editiert von
    Ja, ist aktuell
    • G Gurki
      Hallo, funktioniert die Ansteuerung über Modbus TCP zuverlässig? Ich möchte den SPeicher per Modbus in ein anderes System einbinden (Loxone) aber es scheint im Internet kaum Erfahrungsberichte zur Einbindung per Modbus TCP zu geben.
      Dominic151617
      @Gurki nach meiner Erfahrung funktioniert Modbus TCP recht robust. Die Werte vom Anker sind hin und wieder etwas merkwürdig zu interpretieren, aber wenn es läuft, läufts.
      • D DieterBrenner
        Hallo zusammen, bin neu hier...
        Ich habe gestern meine Solarbank Max AC gekommen und via Modbus Teilweise ausgelesen. Die Anbindung funktioniert ohne Probleme.
        Lesen geht einiges aber schreiben kann ich die für mich wichtigen der Netzleistungsbegrenzung-Register (10036 und 10038) leider nicht.
        z.B. 60000_charging_limit_soc und 60001_discharge_limit_soc kann ich scheiben und werden ohne Probleme übernommen.
        10036_max_charge_power kann ich lesen (Änderungen in der App werden im Register direkt angezeigt), aber nicht schreiben
        und 10038_max_discharge_power zeigt mir immer 3500 an, egal was ich in der App einstelle.
        Habe auch mal den Adapter vom Matthias v0.10.91 installiert und der hat auf Anhieb funktioniert, aber die Netzleistungsbegrenzung-Register finde ich dort auch nicht.
        mache ich da was falsch?
        @matthiasulrich
        kann gerne was testen.
        Gruß Dieter
        Dominic151617
        schrieb zuletzt editiert von Dominic151617
        @DieterBrenner Hier mal meine Eingangsregister:
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        10001	battery_status	Batterie-Status		uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10002	pv_power	PV-Leistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10004	third_party_pv_power	Externe PV-Leistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10008	battery_charging_power	Batterie-Ladeleistung	W	int32be	2	1	0	x<0?Math.abs(x):0	value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10008	battery_discharging_power	Batterie-Entladeleistung	W	int32be	2	1	0	x>0?x:0	value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10010	load_power	Verbraucherleistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10012	grid_import_power	Netz-Importleistung	W	int32be	2	1	0	x>0?x:0	value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10012	grid_export_power	Netz-Exportleistung	W	int32be	2	1	0	x<0?Math.abs(x):0	value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10014	battery_soc	State of Charge	%	uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10018	pv_total_generation	Gesamt-PV-Generation	kWh	uint32be	2	10	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10036	max_charge_power	Maximale Ladeleistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10038	max_discharge_power	Maximale Entladeleistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10100	device_sn	Seriennummer		string	12	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10112	device_sw_version	Software-Version		string	6	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10208	ac_grid_output_power	AC-Netz-Ausgangsleistung	W	int32be	2	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10250	rated_energy	Nennkapazität	kWh	uint32be	2	0.1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10262	cumulative_charge_energy	Kumulierte Ladeenergie	kWh	uint32be	2	0.1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        10264	cumulative_discharge_energy	Kumulierte Entladeenergie	kWh	uint32be	2	0.1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        32768	device_model	Modellname		string	5	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        32774	ems_mode_mask	EMS-Modus-Maske		uint16be	1	1	0		value	enum.rooms.ControlRoom	false	false
        und meine Holding Register
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        10064	operating_mode	Betriebsmodus (0=Self-Consumption, 1=TOU, 3=Third-Party, 4=Custom, 5=Socket Overlay, 6=Smart, 7=Dynamic Pricing)		uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
        10071	battery_power_setpoint	Batterie-Leistungssollwert	W	int32be	2	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
        60000	charging_limit_soc	Ladegrenze (80–100%)	%	uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
        60001	discharge_limit_soc	Entladegrenze (0–20%)	%	uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
        60002	backup_reserve_soc	Backup-Reserve	%	uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
        60003	backup_soc_enable	Backup-SOC aktivieren (0=Deaktiviert, 1=Aktiviert)		uint16be	1	1	0		value	ControlRoom	true	false	false	false
        Man muss 10064_operating_mode auf 3 stellen. Die Ladung bzw. Entnahme steuere ich über 10071_battery_power_setpoint. Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass sich das Vorzeichen nach dem Eintragen immer dreht. Man muss also z.b. die Auswertung, ob entnommen oder geladen wird, über 10008_battery_charging_power oder so vornehmen.
        • M Online
          M Online
          MatthiasUlrich
          @dieterbrenner Du hast von GitHub installiert. Es ist besser von Npm zu installieren. GitHub ist ein Arbeitsstand. Diese Version enthält noch Fehler. Ich arbeite gerade an einem Vis Widget das funktioniert aber noch nicht gut und ist noch nicht sinnvoll nutzbar.
          Daher bitte von NPM drüber bügeln um keine Probleme zu bekommen.
          Danke!
          • D Online
            D Online
            DieterBrenner
            @dominic151617
            Danke für die Listen. Ist schon seltsam, das man die 10036 und 10038 nur lesen kann; denn es geht ja über die App.
            Mit dem Mode 3 und 10071 muss ich mal ausprobieren; ..dann hätte ich mir den Shelly Pro sparen können,
            denn die Daten (PV/Netz) bekomme ich über Modbus aus meiner Alpha ESS.
            @matthiasulrich
            hab ich gemacht, jetzt passt die Version.
            Kannst du die battery_charging_power / _discharging_power über die API/Cloud irgendwie steuern?
            Danke und Gruß
            • D DieterBrenner
              @dominic151617
              @matthiasulrich
              Danke und Gruß
              @DieterBrenner sagte:
              Eingangsregister kann man nie beschreiben
                D Online
                D Online
                DieterBrenner
                @Homoran
                Ja, aber warum das keine Holding Register sind, ist unlogisch. Die sind ja zum steuern da.
                • D DieterBrenner
                  @Homoran
                  Da musst du dich an @dominic151617 wenden!
                  Der hat die Liste so zusammengestellt.
                  Ich habe bei victron auch einige Register, die beschreibbar wären, bewusst in Inputregistern konfiguriert, da ich zwar den Status sehen, aber keine ungewollte Änderung riskieren wollte.
                  Möglicherweise geht das hier auch, denn wie er schreibt
                  @Dominic151617 sagte:
                  • M Online
                    M Online
                    MatthiasUlrich
                    schrieb zuletzt editiert von MatthiasUlrich
                    @dieterbrenner
                    Meinst du die Einspeiseleistung? Die kann im Benutzerdefinierten Modus gesteuert werden. Aber! Das geht nur alle 30 Sekunden über die Cloud API. Man kann eigentlich nahezu alle Einstellungen anpassen über die API.
                    Probier es einfach aus. Cloud+ MQTT und Modbus gehen parallel. Aber sie werden in unterschiedlichen Objekten angelegt.
                    Wenn was fehlt oder nicht funktioniert am Besten-> Debug Mode -> Log -> Issue auf GitHub
                    • D Online
                      D Online
                      DieterBrenner
                      ich meine folgende 2 Werte in der Anker App.
                      (Im Modbus sind es 10036 max_charge_power und 10038 max_discharge_power)
                      • D DieterBrenner
                        Als holding Register geht's auch nicht?
                        • D Online
                          D Online
                          DieterBrenner
                          Nein, schon ausprobiert, das ist ja mein Problem.
                          Und die Werte kann man über die App auch im Modus 0 ändern.
