  4. "Gelöst" Generelle Fragen zu Zigbee und dem Adapter
23 Beiträge 6 Kommentatoren 661 Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    Ich habe die ein oder andere generelle Frage zu Zigbee und dem Adapter dazu.
    Bin mit meinem Conbee2 von Deconz zum Zigbee Adapter umgezogen.. passt soweit alles...ABER
    1. Erkennung der Sensoren etc verläuft immer gut, wird auch immer als sucsessful angezeigt... Nur eine von 2 LEDVANCE Strips werden danach steuerbar... manche Fenstersensoren werden erkannt, aber sind danach nicht erreichbar, obwohl 2m neben dem Conbee2, andere am anderen Ende des HAuses machen keine Probleme
    Sind das den generelle Empfangsprobleme oder warum werden gleiche Sensoren so unterschiedlich behandelt...
    Macht es Sinn endlich den cod-m Coordinator als Router dazu zu packen
    Hat der Zigbee Adapter Schwächen diesbezüglich?
    Hatte schonmal z2M mich versucht, bin aber grandios gescheitert...
    Als Router hab ich mehrer Ikea Verstärker im Haus und einige LEDVANCE Steckdosen, die ja hoffentlich auch, da Strombetrieben, als Router fungieren, oder?
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      Ohne Angaben, welche Hardware und Versionen du verwendest, kann ja niemand verlässliche Antworten geben. Du bist doch auch schon lange dabei. Was sagt das log (z. B.: debug)?
      Proxmox und HA ...
      • D docsnyder7
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @docsnyder7 sagte:
        Eher nein
        Eher nein
        Wundert mich nicht - wird sich aber auch nicht anders verhalten
        Bei den Ledvance bin ich unsicher - ich habe die alle aus dem Netz geworfen weil sie instabil geworden sind.
        Aber:
        1. Es fehlen Details:
        • welche Version des Zigbee Adapters ?
        • welche Firmware auf dem Conbee2 ?
        • wie angeschlossen ?
        1. Es fehlen 'saubere' Fehlermeldungen:
        • was heist die Sensoren sind nicht erreichbar ?
        • was passiert wenn du versuchst die Ledvance Strips zu steuern ? Gibt es Meldungen im Log (ggf. erst nach 20 s)
        1. Wie ist die Umgebung ?
        • Genau so wie vorher bei deConz ? Wie war es da mit dem Empfang ?
        • nutzt du den gleichen Kanal ?
        • wie 'belegt' ist der Kanal ?
        Wichtig - all das kannst du heraus finden ohne den Adapter im Debug laufen zu lassen.
        A.
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          Ok ok.. ihr braucht Fakten...
          Send command to 0xa4c138ac49e04f4f failed with no error code (failed to send ZCL request (7) - repeats are counted, not logged (errors view in the admin tab)
          das ist die Meldung im Adapter, wenn ich den Strip versuche zu schalten...
          Adapterversion 3.4.11
          NodeJS 22.23.1
          NPM 10.9.8
          RPi 4 auf Bookworm, keine Docker oder ähnliches
          Mit nicht erreichbar meine ich, die Erkennung erkennt den Sensor, sagt auch das supported
          New device joined 'Haustür (0x54ef4410013553ec)' model MCCGQ14LM
          DeviceConfigure:configuring 0x54ef4410013553ec
          Interview successful: firendly name: MCCGQ14LM (0x54ef4410013553ec), model: MCCGQ14LM, vendor: Aqara, description: Door and window sensor E1, supported:true
          zigbee.0
          	2026-08-13 21:39:25.760	info	Successfully interviewed 'MCCGQ14LM (0x54ef4410013553ec)'
          zigbee.0
          	2026-08-13 21:39:25.761	info	Device 'MCCGQ14LM (0x54ef4410013553ec)' is supported, identified as: Aqara Door and window sensor E1 (MCCGQ14LM)
          zigbee.0
          	2026-08-13 21:39:25.762	info	Configuring 'Haustür (0x54ef4410013553ec)' to V0.0.0
          unter Deconz hatte ich solche Empfangsprobleme nicht, am Standort hat sich so gar nichts geändert...
          Bin der Meinung unter Deconz war es ein anderer Kanal
          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            NodeJS 22.23.1
            NPM 10.9.8
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            @docsnyder7 sagte:
            Bring es auf Trixie und stell die Gerätedatei auf 'By-id' um.
            Auch wenn es dein Problem nicht lösen wird ist das die bessere Grundlage.
            • D docsnyder7
              NodeJS 22.23.1
              NPM 10.9.8
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @docsnyder7 sagte:
              Dann bitte auf den gleichen Kanal gehen.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @docsnyder7 sagte:
                A.
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @Asgothian
                Problem… dem weiß ich nicht mehr
                • D docsnyder7
                  @Asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @docsnyder7
                  @docsnyder7 sagte:
                  ich hol mal die Glaskugel
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Dann bitte:
                    • update auf die 3.5.5 (die sollte sowieso halt ins stable kommen)
                    • unter den Hardware Einstellungen einen Channel Scan durchführen (ist in der Doku beschrieben)
                    • schauen welcher der Kanäle 11,15,20,25 der beste (a, wenigsten belegte) ist
                    • auf diesen Kanal wechseln.
                    A.
                      Dann bitte:
                      A.
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      @Asgothian
                      Kanal ist auf den nach dem Scan stärksten Kanal gewechselt
                      Alle Sensoren neu gelernt
                      Hab herausgefuden, dass die nicht funktionierenden Fensterkontakte MCCGQ14LM Aquara sind..
                      alle anderen sind MCCGQ11LM
                      Der LEDVance Strip will auch mit dem Kanal nicht....
                      Eine Tuya TS011F_plug_1 wird auch komplett erkannt, aber kannn nicht geschaltet werden
                      • D docsnyder7
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @docsnyder7 sagte:
                        Stärksten ? Bitte Screenshot zeigen. Auch - welcher Kanal ist es ? Und neu anlernen hätte nicht sein müssen - mit Geduld sollten alle Geräte umziehen
                        A.
                        • D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          und die 18 Hab ich genommen...
                          und grad seh ich... lower energy is better...🤔
                          hätte ich die 25 nehmen sollen?
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            25 oder 11
                            • D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              Ändert aber nix an den 2 Fenstern , der Steckdose und dem Licht....😟
                              ELEVATED:O01 (0eb8) User state change of state zigbee.0.f0d1b8be2408c14f.state with value true (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
                              zigbee.0
                              	2026-08-14 20:59:49.653	warn	ELEVATED:O02 (0eb8) Change state 'state' at device 'Bettbeleuchtung (0xf0d1b8be2408c14f)' type '4058075729360'
                              zigbee.0
                              	2026-08-14 20:59:49.654	warn	ELEVATED:O03 (0eb8) Publishing to 'Bettbeleuchtung (0xf0d1b8be2408c14f)' of model 4058075729360 with state
                              zigbee.0
                              	2026-08-14 20:59:49.659	warn	ELEVATED:Os4.0 (0eb8) Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time","off_wait_time"]}
                              zigbee.0
                              	2026-08-14 20:59:49.660	warn	ELEVATED:O04 (0eb8) convert state with value "ON" and options {"state":"ON"} for device 'Bettbeleuchtung (0xf0d1b8be2408c14f)' without Endpoint
                              zigbee.0
                              	2026-08-14 20:59:49.661	warn	ELEVATED:O05 (0eb8) Attempt 1 at converting data for state with preparedValue "ON", meta.state {"state":"ON"}, meta.message {"state":"ON"}
                              zigbee.0
                              	2026-08-14 20:59:59.827	warn	ELEVATED:EXSET (0eb8) caught error ZCL command 0xf0d1b8be2408c14f/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (21) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: NwkRouteDiscoveryFailed (0xd0)) when setting value for device 'Bettbeleuchtung (0xf0d1b8be2408c14f)' (Error: ZCL command 0xf0d1b8be2408c14f/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (21) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: NwkRouteDiscoveryFailed (0xd0)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:365:19) at async Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/helpers/request.js:71:25) at async Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:286:20) at async Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:789:28) at async Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:649:23) at async Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee.js:71:13) at async Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee.js:1262:29) at async ZigbeeController.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1688:38)).
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                kannst du bitte prüfen wie aktuell die Firmware des Conbee2 ist, und diese ggf, aktualisieren ?
                                A.
                                • D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Das ist eine Zahl. Was das darüber aussagt ob das die ID der aktuellen Firmware ist weiss ich nicht, und kann ich von hier aus auch nicht nachschauen. Das letzte mal das ich mit deConz / Conbee gearbeitet ist ist 5 Jahre her - daher die Aufforderung:
                                    Herausfinden was die aktuelle firmware für den Conbee2 ist (im Vergleich zu der die du auf dem Stick hast)
                                    Nachtrag: Hattest du deConz auf dem gleichen PI4 installiert wie den ioBroker ?
                                    A.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      Die aktuellste ist laut Index die 267870700
                                      Und ja alles läuft auf ein und demselben Pi4 ohne docker oder sonstiges
                                      Die Firmware werd ich gleich noch mal aktualisieren
                                      • D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        Firmware geflasht... bekomme keine Verbindung zum Conbee 2
                                        overriding zigbee options with:
                                        extPanID : 606c6ce149218a51
                                        panID : 4853
                                        channel : 25
                                        port : /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00
                                        adapterType : deconz
                                        baudRate : 115200
                                        precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                                        flowCTRL : false
                                        Starting Adapter npm ...
                                        Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 26.96.0 Herdsman 10.9.0)
                                        Starting zigbee-herdsman...
                                        Unable to obtain herdsman settings
                                        Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
                                        Failed to start Zigbee: no message given
                                        Hab den PI schon mehrfach neun gestartet...
                                        • Michael SchmittM Offline
                                          Michael Schmitt
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                          hast du die deconz Dienste gestoppt ?
                                          EDIT:
                                          sudo systemctl stop deconz
                                          sudo systemctl disable deconz
                                          sudo systemctl stop deconz-gui
                                          sudo systemctl disable deconz-gui
