  4. "Gelöst" Generelle Fragen zu Zigbee und dem Adapter
    6.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 461 Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Dann bitte:
    • update auf die 3.5.5 (die sollte sowieso halt ins stable kommen)
    • unter den Hardware Einstellungen einen Channel Scan durchführen (ist in der Doku beschrieben)
    • schauen welcher der Kanäle 11,15,20,25 der beste (a, wenigsten belegte) ist
    • auf diesen Kanal wechseln.
    A.
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    @Asgothian
    Kanal ist auf den nach dem Scan stärksten Kanal gewechselt
    Alle Sensoren neu gelernt
    Hab herausgefuden, dass die nicht funktionierenden Fensterkontakte MCCGQ14LM Aquara sind..
    alle anderen sind MCCGQ11LM
    Der LEDVance Strip will auch mit dem Kanal nicht....
    Eine Tuya TS011F_plug_1 wird auch komplett erkannt, aber kannn nicht geschaltet werden
    • D docsnyder7
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @docsnyder7 sagte:
      Stärksten ? Bitte Screenshot zeigen. Auch - welcher Kanal ist es ? Und neu anlernen hätte nicht sein müssen - mit Geduld sollten alle Geräte umziehen
      A.
        docsnyder7
        und die 18 Hab ich genommen...
        und grad seh ich... lower energy is better...🤔
        hätte ich die 25 nehmen sollen?
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          25 oder 11
            docsnyder7
            Ändert aber nix an den 2 Fenstern , der Steckdose und dem Licht....😟
            ELEVATED:O01 (0eb8) User state change of state zigbee.0.f0d1b8be2408c14f.state with value true (ack: false) from system.adapter.zigbee.0
            zigbee.0
            	2026-08-14 20:59:49.653	warn	ELEVATED:O02 (0eb8) Change state 'state' at device 'Bettbeleuchtung (0xf0d1b8be2408c14f)' type '4058075729360'
            zigbee.0
            	2026-08-14 20:59:49.654	warn	ELEVATED:O03 (0eb8) Publishing to 'Bettbeleuchtung (0xf0d1b8be2408c14f)' of model 4058075729360 with state
            zigbee.0
            	2026-08-14 20:59:49.659	warn	ELEVATED:Os4.0 (0eb8) Setting' converter to converter with key(s)'["state","brightness","brightness_percent","on_time","off_wait_time"]}
            zigbee.0
            	2026-08-14 20:59:49.660	warn	ELEVATED:O04 (0eb8) convert state with value "ON" and options {"state":"ON"} for device 'Bettbeleuchtung (0xf0d1b8be2408c14f)' without Endpoint
            zigbee.0
            	2026-08-14 20:59:49.661	warn	ELEVATED:O05 (0eb8) Attempt 1 at converting data for state with preparedValue "ON", meta.state {"state":"ON"}, meta.message {"state":"ON"}
            zigbee.0
            	2026-08-14 20:59:59.827	warn	ELEVATED:EXSET (0eb8) caught error ZCL command 0xf0d1b8be2408c14f/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (21) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: NwkRouteDiscoveryFailed (0xd0)) when setting value for device 'Bettbeleuchtung (0xf0d1b8be2408c14f)' (Error: ZCL command 0xf0d1b8be2408c14f/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (21) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: NwkRouteDiscoveryFailed (0xd0)) at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:365:19) at async Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/helpers/request.js:71:25) at async Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:286:20) at async Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:789:28) at async Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:649:23) at async Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee.js:71:13) at async Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee.js:1262:29) at async ZigbeeController.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:1688:38)).
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              kannst du bitte prüfen wie aktuell die Firmware des Conbee2 ist, und diese ggf, aktualisieren ?
              A.
                docsnyder7
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das ist eine Zahl. Was das darüber aussagt ob das die ID der aktuellen Firmware ist weiss ich nicht, und kann ich von hier aus auch nicht nachschauen. Das letzte mal das ich mit deConz / Conbee gearbeitet ist ist 5 Jahre her - daher die Aufforderung:
                  Herausfinden was die aktuelle firmware für den Conbee2 ist (im Vergleich zu der die du auf dem Stick hast)
                  Nachtrag: Hattest du deConz auf dem gleichen PI4 installiert wie den ioBroker ?
                  A.
                    docsnyder7
                    Die aktuellste ist laut Index die 267870700
                    Und ja alles läuft auf ein und demselben Pi4 ohne docker oder sonstiges
                    Die Firmware werd ich gleich noch mal aktualisieren
                      docsnyder7
                      Firmware geflasht... bekomme keine Verbindung zum Conbee 2
                      overriding zigbee options with:
                      extPanID : 606c6ce149218a51
                      panID : 4853
                      channel : 25
                      port : /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00
                      adapterType : deconz
                      baudRate : 115200
                      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                      flowCTRL : false
                      Starting Adapter npm ...
                      Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 26.96.0 Herdsman 10.9.0)
                      Starting zigbee-herdsman...
                      Unable to obtain herdsman settings
                      Starting zigbee-herdsman problem : failed to start adapter connection to firmware
                      Failed to start Zigbee: no message given
                      Hab den PI schon mehrfach neun gestartet...
                      • Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                        hast du die deconz Dienste gestoppt ?
                        EDIT:
                        sudo systemctl stop deconz
                        sudo systemctl disable deconz
                        sudo systemctl stop deconz-gui
                        sudo systemctl disable deconz-gui
                        • Michael SchmittM Michael Schmitt
                          EDIT:
                          docsnyder7
                          @Michael-Schmitt sagte:
                          EDIT:
                          brauch ich die denn noch? hab beim wechsel auf den Zigbee Adapter doch alle deconz heruntergeworfen
                          PS: nach etwa 2 Stunden hat sich der Adapter doch noch mit dem Conbee verbunden
                          Geduld ist keine Tugend
                            Michael Schmitt
                            Hast du dein System komplett neu gemacht oder Phoscon deinstalliert ? oder nur den deconz Adapter deinstalliert ?
                              docsnyder7
                              @Michael-Schmitt
                              Nachdem mit dem Deconz nichts mehr ging... einmal neu aufgesetzt, alles deconz runter und Zigbee Adapter drauf...
                              alle geräte neu angelernt...
                              bis auf 2 fenster, einen Ledvance Strip und eine Tuya Steckdose ging alles...
                              Jetzt hab ich noch die Firmware des Conbee 2 auf den letzte Stand gebracht und der Adapter hat über 2 Stunden versucht den Kontakt zum Stick herzustellen.. das hat nun geklappt und siehe da, die beiden abtrünnigen Fenster sind da, der Ledvance Strip auch...und die Tuya Dose auch
                              Irre, dass das nur an der Firmware hat gelegen
                              DAnke @asgothian @michael-schmitt @meister-mopper @thomas-braun @arteck für Eure Hilfe hier
